HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 40" mit einigen Sonderwünschen. | |
40" mit einigen Sonderwünschen.+A -A |
kembser
22:59
erstellt: 18. Dez 2014, |
Hallo zusammen, da ich befürchte, dass mein Philips 37PFL7605 bald den Geist aufgibt, würde ich mich gerne vorsorglich mal nach einem geeigneten Nachfolger erkundigen und hoffe auf eure Sachkenntnis, da ich einige vielleicht etwas spezielle Wünsche habe: Grundsätzlich suche ich: - einen LCD-TV, 40 bis 42 Zoll, - gutes Bild ist wichtig, vor allem auch bei SD (siehe unten), - 3D wäre nett, - Ambilight von Philips war schön, aber bei einer anderen Marke muss es wohl auch ohne gehen... Meine speziellen Anforderungen: - Ich wohne im Dreiländereck Deutschland - Frankreich - Schweiz und empfange deutsches TV via DVB-S(2) sowie franz. und schweizer TV via DVB-T. (Deswegen sollte der TV auch DVB-T-SD ordentlich darstellen). Daher hätte ich am liebsten einen TV, der nicht nur einen Triple-Tuner eingebaut hat (am besten zukunftsfähig mit DVB-T2), sondern möglichst alle Programme in einer Liste ablegen kann, so dass man beim Umschalten z.B. von einem deutschen zu einem schweizer Sender nicht erst umständlich irgendwo im Menü den Tuner umschalten muss. - Beim Philips fand ich den EPG über Internet prinzipiell gut. Das ist vor allem deshalb wichtig, weil französische Sender (wenn überhaupt) nur den Titel der aktuellen und der folgenden Sendung übermitteln. Durch den Internet-EPG konnte man das ganze Programm überblicken. Allerdings ist dieser EPG beim Philips sehr langsam und umständlich. Ideal wäre also ein übersichtlicher, schneller EPG, der seine Daten über das Internet bekommt und mindestens alle drei Länder beinhaltet. - In meinem Netzwerk hängt ein NAS, auf dem viele Videodateien gespeichert sind. Hierbei handelt es sich hauptsächlich um mit einem Technisat Receiver aufgenommene .ts4-Dateien (HD). Um diese abzuspielen, muss ich momentan den Umweg über einen Raspberry Pi mit XBMC nehmen. Am liebsten wäre mir ein TV, der möglichst alle Videoformate per Netzwerk abspielen kann, vor allem aber diese TS-Dateien. Habe keine Lust, alles umzuwandeln... - Bedienung, Menüs usw. sollten flüssig laufen, nicht so wie bei meinem Philips. - Keine geplante Obsoleszenz, wie es mir gerade bei meinem jetzigen Gerät vorkommt (OK, ich weiß, das ist wahrscheinlich ein unrealistischer Wunsch). Nutzung ist also hauptsächlich TV, keine Spielkonsolen usw. Wie gesagt, sowohl DVB-S2 HD also auch DVB-T SD. Bei einem Freund habe ich einen Sony gesehen, der hatte meines Erachtens eine sehr gute Bildqualität. Aber ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, in welche Richtung ich suchen soll. Ach so, und mehr als 900 Euro sollte er nicht kosten. Ich bin gespannt auf eure Vorschläge. Danke schon mal! |
tss
18:08
erstellt: 19. Dez 2014, |
die technisat-dateien kann meines wissens nur ein technisat-reveiver decodieren. somit könntest du dir mal ![]() |
kembser
20:00
Naja, die Technisat-Dateien kann wie beschrieben auch XBMC lesen, nachdem ich sie einmal durch den TS-Doctor gejagt habe. Die Technisat Fernseher finde ich prinzipiell auch interessant, aber für ausländische Sender bieten sie leider keinen eigenen EPG an, sodass dann eben bei diesen Sendern nur die Now&Next-Infos angezeigt werden, und auch erst dann, wenn man den Sender einmal gewählt hat. |
tss
13:05
erstellt: 20. Dez 2014, |
du wolltest doch eine möglichkeit die direkt liest ohne vorher selbst hand anlegen zu müssen. darauf bezieht sich meine aussage. somit gibt es keinen tv der alle deine anforderungen erfüllt. |
kembser
19:14
Ja, ist mir schon klar, dass es den idealen Fernseher höchstwahrscheinlich nicht gibt. Deswegen möchte ich ja möglichst viele Infos sammeln. Wie sieht es bei den verschiedenen Marken aus? Wo bekomme ich - den besten EPG? - den besten Mediaplayer? - Sendermischung ohne Tunerwechsel? - ein gutes SD-Bild? Am Ende muss ich dann wohl einen Kompromiss eingehen. Ich bin dankbar für entsprechende Hinweise.... |
kembser
17:57
erstellt: 06. Jan 2015, |
Hallo zusammen, viele Antworten habe ich ja leider nicht bekommen. Mittlerweile habe ich mich selbst weiter schlau gemacht und ein neues Gerät gekauft. Für alle, die vielleicht ähnliche Ansprüche haben, zur Information: Es wurde ein Sony KDL50W829B von expert. Zugegebenermaßen etwas größer als ursprünglich gedacht, aber das passt... ![]() Dieser TV entspricht praktisch allen meinen Wünschen: - Triple-Tuner für SAT, DVB-T (und DVB-C). Leider gibt es getrennte Listen für DVB-T und DVB-S2, aber die lassen sich mit einer Taste ("Digital/Analog" - auch wenn das nicht gerade stimmt) einfach umschalten. - EPG übers Internet für beide Listen von Gracenote mit sehr ausführlichen Infos, übersichtliche Darstellung - Sehr gutes Bild bei HD und SD - Spielt bisher alle meine Dateien über Netzwerk von meinem NAS, auch ts-Dateien (HD)! - Menüs sind flüssig, vielleicht ein wenig unübersichtlich, aber das ist ja auch Gewohnheitssache. - 3D funktioniert mit aktiven Brillen, die Qualität ist nicht überragend, aber für mich ist es ok. Viele Grüße |
kembser
10:58
erstellt: 13. Jan 2015, |
Nachtrag: Ich habe den Fernseher umgetauscht, da mich eine Kleinigkeit störte: Mir war zwar klar, dass der TV nur ein Single Tuner hat. Dennoch bin ich davon ausgegangen, dass ich z. B. DVB-T aufnehmen und gleichzeitig Sat schauen kann, schließlich sind die Empfangswege völlig unabhängig. Das ging aber nicht. Letztendlich habe ich mich nun für den KD-49X8505B entschieden, der einen Twin-Tuner eingebaut hat. Das Bild kommt mir subjektiv etwas besser vor, und 3D ist passiv. Alles andere ist gleich wie oben beschrieben. Für mich eine sehr gute Lösung. |
Beipackstrippe
11:04
Wobei DVB-T aufnehmen und gleichzeitig Sat schauen geht da ja auch nicht. ![]() |
kembser
11:08
Doch. Dank Twin-Tuner kein Problem. Habe ich schon ausprobiert... |
Beipackstrippe
16:06
Gleichzeitige Aufnahme und Anschauen eines anderen Programms funktioniert aber nur innerhalb der selben Signal-Quelle (DVB-T oder DVB-C oder DVB-S). Man kann daher nicht eine Sendung auf Signal-Quelle DVB-Kabel aufnehmen und gleichzeitig eine Sendung auf Signal-Quelle DVB-Satellit anschauen. Da scheint dein Sony ja ein Novum zu sein... |
kembser
19:22
Hallo Beipackstrippe, Jetzt hatte ich fast angefangen zu zweifeln, ob ich etwas falsch beobachtet hatte, und habe es gleich nochmal ausprobiert. Es geht definitiv! Ich kann Sat aufnehmen und gleichzeitig DVB-T schauen. Und umgekehrt geht es genauso! ![]() ![]() ![]() |
Beipackstrippe
19:43
Gut zu wissen, bei Panasonic z.B. geht das nicht. Und für den X85B wäre das noch eine bisher hier unentdeckte Qualität. ![]() [Beitrag von Beipackstrippe am 13. Jan 2015, 19:47 bearbeitet] |
Kaufberatung für Kabel Digital! mit Sonderwünschen dasF am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 15 Beiträge |
46"-50" LED um 1300? mit vielen Sonderwünschen sp4de am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 11.10.2014 – 3 Beiträge |
Kaufberatung 40' Walter1987 am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 13 Beiträge |
LCD (mit LED ) mindestens 40" Ph03n1xX am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 9 Beiträge |
Welchen 37-40" TV? Duskfall am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 03.08.2012 – 2 Beiträge |
Kaufberatung: Panasonic TH 42 PV 45 EHK <<--->> Humax LDE 40 A 40-Zoll haubner06 am 06.06.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 4 Beiträge |
37 / 40 LCD TV banana_ am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 7 Beiträge |
Kaufberatung: 40-42" LCD R3cc4 am 27.07.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 21 Beiträge |
LCD / 40" / FullHD / 24p / 1500? mrcalypso am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 4 Beiträge |
40" TFT aber welchen? Trouble_KA am 11.02.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2008 – 2 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedpascal96
- Gesamtzahl an Themen1.559.291
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.660
