Samsung UE55H7090 oder Sony 55W955B?
-Marco_
#1 erstellt: 02. Jan 2015, 18:34
da mein Toshiba TV mittlerweile ins alter gekommen ist (ca 7 Jahre) und mittlerweile auch nicht mehr so ein tolles Bild hat (kann sein mir kommt das auch nur so vor) will ich mir einen neuen TV kaufen.
Ich habe mich hier im Forum auch schon schlau gemacht und geschaut auf was man achten muss. Aber irgend einen Fehler hat doch jeder TV? Und ich will einen der für mich passt und desshalb erstell ich jetzt einfach ein Thema mit meinen Anforderungen.
Bisher gefällt mir Sony recht gut (soll wohl zum zocken auch gut sein?) >>>Sony 55W955B
Samsung wäre natürlich auch ok >>>Samsung UE55H7090
Ist der Samsung den Mehrpreis von ca 300€ wert?
Anforderungen an den TV:
30% Fußball über Sat und in HD (Sky)
30% Xbox360 (fast nur Fifa)
30% Filme in HD (öffentlich Rechtliche wie auch Sky)
55Zoll sollten es sein, mehr aber definitiv nicht
Sitze eigentlich direkt vorm TV, will dennoch keinen Curved
Kein UHD
3D sollte dabei sein, aber ich weiß nicht ob ich das dann viel nutzen werde.
Smart TV ist natürlich ein muss, aber auch da weiß ich nicht wie oft das genutzt wird
Ton spielt absolut keine Rolle
Wird an die Wand gehängt
Der Preis sollte um 1500€ sein bissel mehr ist auch egal
Samsung oder Sony vorzugsweise, lasse mich aber auch gerne von anderen Herstellern überzeugen.
Was sagt ihr zu den beiden TV'S? Sind die was für mich oder habe ich geringere Anforderungen und es reicht ein TV für 800€?
Schonmal jetzt vielen Dank für die Antworten!
Delta_1
#2 erstellt: 03. Jan 2015, 09:20
Bei Fußball und zocken kommt eigentlich nur der Sony in Frage, was wandhalterung anbetrifft musst beim Sony aufpassen da er wegen der Form etwas komisch aussieht/befestigen läßt. Ist nicht jedermanns Geschmack nur als Hinweis.
-Marco_
#3 erstellt: 03. Jan 2015, 11:35
Der Mann im MM hat gemeint dass bei schnellem Kammeraschwenk bzw bei schnellen bewegungen Sony wohl nicht so gut ist wie Samsung. Stimmt das?
Und ja das mit dem an die Wand hängen ist bei den Sony's so ne Sache für sich....
Würd ich prinzipiell mit den beiden TV's überhaupt etwas falsch machen oder kann ich die beide bedenkenlos kaufen ?
DelToro
#4 erstellt: 03. Jan 2015, 11:55
Der meist empfohlene Tv hier im Forum klick mich
Falsch genau umgekehrt der Sony ist das beste was schnelle ,bewegte Bilder betrifft also absolut Bundesligatauglich
und wen du gerne zockst hat er einen geringen input lag
mfg
[Beitrag von DelToro am 03. Jan 2015, 12:02 bearbeitet]
-Marco_
#5 erstellt: 03. Jan 2015, 12:00
Also würdest du mir den Sony 55W955B empfehlen den Samsung UE55H7090 links liegen lassen?
DelToro
#6 erstellt: 03. Jan 2015, 12:11
Kann dir zu diesen Modellen nix sagen musst warten bis einer der Experten hier vorbeischaut
soweit ich es noch in Erinnerung habe sind beide deiner genannten Modelle Top da entscheidet der Geschmack
Kann mich täuschen aber ich glaube der Samsung macht das bessere Bild bei BD's und der Sony (bedeutet nicht das er schlechter bei BD's ist) bei Sportübertragungen und zocken
ps: Wen dir Knallbonbonfarben gefallen bist beim Samsung richtig da der Sony eher kühl wirkt von den Farben
mfg
[Beitrag von DelToro am 03. Jan 2015, 12:22 bearbeitet]
-Marco_
#7 erstellt: 03. Jan 2015, 12:14
Okay, dann hoffe ich dass noch jemand vorbei schaut
Ja, sollten beide eigentlich ja nicht schlecht sein weil sie doch recht teuer sind (ohne sie mit den UHD zu vergleichen)
Danke für deine Hilfe
DelToro
#8 erstellt: 03. Jan 2015, 12:27
Samsung Tread
Sony Test
lass dich nicht blenden bei denen ist jeder Test "Referenz" und "Überragend"
[Beitrag von DelToro am 03. Jan 2015, 12:30 bearbeitet]
eraser4400
#9 erstellt: 03. Jan 2015, 13:19
Das BD-Bild ist bei beiden fast gleichwertig. Der Sammy ist logischerweise etwas besser, da er auch eine andere Klasse repräsentiert: Spitzenklasse. Der W805 ist solide Mittelklasse. Bei der Bewegtbildanzeige ist der Sony dennoch besser, da Sony die beste Engine am Markt hat. Dafür ist das 3D bei dem übel und beim 7090 fast schon überragend.
Alles nicht so leicht, diese Entscheidung...
Edit.: Ach so, der W955er war gemeint...nun auch der ist Spitzenklasse und er ist auch völlig gleichwertig vom BD-Bild. Die Farben sind ab Werk auf natürlich getrimmt, beim Sammy auf knallig. Lässt sich jedoch Alles angleichen.
[Beitrag von eraser4400 am 03. Jan 2015, 13:21 bearbeitet]
-Marco_
#10 erstellt: 03. Jan 2015, 13:25
Danke DelToro! Den Test lese ich mir gleich mal durch
Danke eraser! Dann mach ich aufjedenfall mit beiden TV's nichts falsch? Mit dem 3D könnte ich bestimmt leben. Aber Ist er Samsung bei der Bewegtbildanzeige mies oder macht das so wenig aus, dass man (ohne "Labor-Tets") keinen unterschied sieht?
Ja die Entscheidung ist echt nicht einfach...vor allem weil ich nicht in zwei Jahren wieder einen kaufen will, sondern der paar Jahre länger halten sollte
eraser4400
#11 erstellt: 03. Jan 2015, 13:27
Nein. Mies ist der keines falls. Vielleicht so im bereich 15% weniger gut/exakt....was auch immer.
-Marco_
#12 erstellt: 04. Jan 2015, 13:49
Also eigentlich unwesentlich, denke ich jetzt zumindest.
Ich fahr Morgen mal in den MM und schau die mir mal genau an und dann schlag ich glaub zu
FIRE2k3
#13 erstellt: 05. Jan 2015, 01:12
Muss mich mal spontan einklinken, habe jetzt ewig überlegt für welches Samsungmodell ich mich entscheiden soll...Ursprünglich hatte ich den ue55h6470 ins Auge gefasst...dieser hat allerdings kein ultra clear panel...habe hin und her überlegt und immer wieder gehadert ob ich den nehme oder nicht. Letztendlich habe ich mir heute den Ue55h7090 bestellt da ich einfach nicht auf das brilliante ultra clear panel verzichten möchte (bin ich vom ue40b6000 gewöhnt)... nun bin ich sehr gespannt und voller Erwartung und werde gern ein kleines Fazit geben, wenn er da ist und in Betrieb genommen wurde etc.... leider habe ich kaum richtige testberichte zu diesem Modell gefunden. Ich muss zugeben ich liebe die knalligen Farben bei Samsung und für mich wird vermutlich kein anderer Hersteller in Frage kommen, denn ich liebe diese ultra clear panel.
b1rd
#14 erstellt: 05. Jan 2015, 13:13
Laut diesem Test und diesem hier soll der Sony bezüglich Schwarzwert und Kontrast ganz schön mies sein.
Wenn du eh direkt vor dem TV sitzt würde ich mir den Sony W805 in 55 Zoll angucken. Ist billiger und gibt's glaube ich noch bis morgen im Planeten für 799€ mit 2 3D Brillen und einem 50€ Gutschein sowieso kostenlosem Versand.
Gruß b1rd
-Marco_
#15 erstellt: 08. Jan 2015, 12:00
Habe mir jetzt den Samsung UE55H7090 gekauft
Die Aktion von Samsung mit den Galaxy s5 Mini dazu war eigentlich recht verlockend
Außerdem konnte ich im MM noch 100€ runter handeln
Hab ihn jetzt seit Montag und bin ziemlich zufrieden
Suche allerdings noch gute Erfahrungen zur Bildeinstellungen. Die, die ich hier im Forum gefunden habe (sind eh nur zwei oder drei gewesen) taugen meiner Meinung nach nichts.
Vllt kannst du (FIRE2k3) mir ja mal deine Einstellungen zukommen lassen, sobald du ihn richtig eingestellt hast
FIRE2k3
#16 erstellt: 08. Jan 2015, 18:25
Hallo Marco,
ja dazu können wir uns gern austauschen. Habe noch nicht alle Einstellungen probieren können und bisher nur mit den üblichen Bildeinstellungen gearbeitet bzw. immer mal je nach Gefühl eine andere Einstellung getestet, am besten gefallen mir aktuell die Modi "Intensiv" und "Natürlich" , die Öko-Einstellungen mit der automatischen Helligkeitsregelungen habe ich komplett ausgeschaltet, mich nervt das total, wenn das Bild auf einmal total dunkel wird, wenn ich Abends im abgedunkelten Raum Film schaue. Wie sind deine Erfahrungen bisher?
Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl das ich kleine Microruckler habe, bin mir aber nicht so ganz sicher ob es Ruckler sind, oder ob ich mich einfach noch nicht an das neue Bild gewöhnt habe. Habe leider seitdem ich das Gerät seit zwei Tagen besitze, Probleme mit den integrierten Lautsprechern aktuell :-(, sogar bei geringer Lautstärke habe ich bei hohen Frequenzen / Tönen Verzerrungen, das seltsame ist dass dies nur bei hohen Frequenzen / Tönen auftaucht, wenn ich Filme schaue oder Musik höre habe ich manchmal auch gar keine Probleme und es klingt sogar verhältnismäßig kraftvoll. Die hässlichen Verzerrungen/Dröhnen ist trotzdem nicht schön, werde mich wohl leider an den Samsung Support wenden müssen.
-Marco_
#17 erstellt: 11. Jan 2015, 18:23
Ich habe den Bildmodus Dynamisch und da glaub bisschen was umgeändert. Aber ich habe keine Ahnung ob es so überhaupt top ist...
Hintergrundbeleuchtung 18
Kontrast 75
Helligkeit 40
Schärfe 70
Farbe 50
Und bei Bildoptionen habe ich:
Farbton Kalt
Digital aufbereuten Auto
Filmmodus Auto 2
Motion Plus Standart
Kinoschwarz Hoch
Aber ich bin verstelle da auch jeden Tag und war erst auch nicht beim Bildmodus Dynamisch sondern bei Natürlich.
Keine Ahnung wie es "perfekt" ist....
Öko ist auch aus. Wo ist das mit dem Umgebungslicht?
Zum Ton kann ich nichts sagen, der läuft nicht über den TV
Die Ruckler sind glaube ich einbildung. Dachte ich zuerst auch, aber ist nicht so.
_Patrick_
#18 erstellt: 11. Jan 2015, 22:15
Hey hab mir das lange genug durch gelesen und mir gefällt der Sammy 7090 immer besser ich werde ihn auch an die Wand hängen die frage ist die ob sich das wirklich so viel bemerkbar macht beim zocken, im Vergleich zum Sony oder kaum merkbar, ich zocke nicht jeden Tag, aber wenn dann call of duty im multiplayer Modus
FIRE2k3
#19 erstellt: 15. Jan 2015, 18:02
Hallo mal wieder,
wollte mich nochmal zurückmelden zum Thema "kratzende Lautsprecher" meines UE55H7090.
Da ich von vorn herein kein Austauschgerät haben wollte (da meiner kein Clouding oder andere Sorgen hatte), bin ich in den Genuss gekommen erste Erfahrungen mit dem Samsung Support und Vor Ort Service machen zu dürfen.
Letzte Woche Donnerstag hatte ich das Problem beim Support gemeldet, am Freitag dann der Anruf, dass der Techniker bereits die Ersatzteile bestellt hat und sich meldet sobald diese da sind um den genauen Vor Ort Termin zu vereinbaren. Am Montag morgen gleich wieder der Anruf von der Samsung Hotline, dass die Ersatzteile schon da sind und der Termin gleich am nächsten Tag wahrgenommen werden kann. Gesagt, getan. Termin ausgemacht (Techniker sollte zwischen 9:30 und 13Uhr erscheinen) und gleich an dem morgen rief er selbstständig an, dass er auf dem Weg sei und in 15min da ist! Ein Samsungtechniker (geschätzt Mitte 30) im Samsung-Blaumann rollte an und hatte machte einen freundlichen, kompetenten Eindruck.
TV eingeschaltet, Problemkind begutachtet bzw. "behört" und ebenfalls zu der Diagnose gekommen, dass da klanglich was nicht stimmt....die üblichen Maßnahmen die ich selbst schon drei mal durchgespielt hatte mit Werkseinstellungen und Ton zurücksetzen halfen natürlich nichts und so wurde das Geräte umgehend aufgeschraubt und der rechte Lautsprecher als Problem diagnostiziert. Der Techniker hatte jeweils einen Lautsprecher für links und rechts dabei und somit kam ein neuer Lautsprecher rechts zum Einsatz - kurz die Kabel abgeklemmt, neuen LS rein, Kabel angeklemmt und Soundcheck gemacht - eine Wohltat für die Ohren nichts mehr Kratzen hören zu müssen! Gerät zugeschraubt, VDE Test gemacht und Gerät nochmal eingeschaltet und Probe gehört. Danach Smalltalk zum Ue55H7090 im Allgemeinen und zum Thema Samsung. Alles in Allem war der Techniker nach ner Stunde wieder verschwunden und ich endlich glücklich das nun alles so ist wie es soll.
In diesem Fall ein Lob and die Samsung Hotline, E-Mail Support und den Vor Ort Service (mir bekannter Samsung Partner aus der Region Dresden, sehr kompetent und freundlich)! So muss das sein und so wünscht man es sich!
Beste Grüße aus Dresden !!!
Sony 55W955B oder 60W855
Beneto am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  5 Beiträge
Neuer TV Sony KDL55W955 oder Samsung UE55H7090
Snickersxl am 14.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.02.2015  –  13 Beiträge
Sony KDL-55W805B oder 55W955B
Kerpeten06 am 01.02.2015  –  Letzte Antwort am 08.02.2015  –  27 Beiträge
Sony 55W955b oder LG 55LB730v?
nameunbekannt am 23.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.06.2015  –  9 Beiträge
Samsung UE55H7090 oder Panasonic TX-55ASW804
Curetia am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 01.07.2015  –  9 Beiträge
Sony KDL-55W955B oder KDL-55W805B
cschroeder am 20.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  6 Beiträge
Panasonic TX-55ASX759 oder Sony KDL-55W955B
GhostOne87 am 01.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  32 Beiträge
58M8365DG (M8 Serie) oder Sony 55W955B
ghostiriZor am 30.06.2014  –  Letzte Antwort am 04.07.2014  –  6 Beiträge
Sony KDL-55w805b oder KDL-55w955b?
Cryther am 17.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.04.2015  –  5 Beiträge
Sony KDL-55W955b oder Sony aus 2015er lineup
RED_NINJA am 12.10.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.718
