Suche: neuen Tv !
chica_nbg
#1 erstellt: 06. Jan 2015, 20:42
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt?
=> SEG
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
=> hauptsächlich normales Tv Programm, Playstation 3, und Übertragungen von Laptop am Tv via HDMI
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
=> ca 2, 80 meter
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
=> 46 / 48 / 50 Zoll sowas rum
5. Wieviel man ausgeben möchte
=> maximal 500 Euro, gerne weniger !
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping)
=>egal
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
=> Ja
8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt?
=>meistens abends
9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
=> aufjedenfall Smart Tv so dass die Apps und Internet flüssig läuft.. habe irgendwie ein auge auf samsung geworfen aber weis nicht wieso xD
Hardrock82
#2 erstellt: 06. Jan 2015, 21:28
Nabend chica nbg
Vom Budge wirst du bei LG/Samsung landen wenn du noch ein "gutes" Bild haben möchtest.
42/47/48" (letztere Samsung) sind da auswählbar
wobei ich persönlich bei fast 3m nix kleineres als 46" (bzw. seit 2013 47/48") nehmen würde.
Das nächste Kabelanbieter anrufen und nachfragen ob man Digital Kanäle per Sendersuchfunktion schon bekommt,
ansonsten würdeste vielleicht doch auf 40/42" ausweichen müssen,
da sich kein Mensch mehr ein verpixeltes Matschbild über einen "sehr großen" Fernseher anschaut.
Der Umstieg von DVDs auf Blurays (2D/3D) wird dann autom. dank.PS3 ganz schnell kommen.
Aproprpo spielt 3D eine Rolle?
Ist zbsp. bei Samsungs H6270 oder LG LB 650 autom. dabei,
brauchste ja aber nicht umbedingt nutzten wende es nicht willst.
Samsung setzt auf aktiv 3D mit leichten Shutterbrillen, LG eher auf das ausm Kino beliebte passiv 3D mit Polifilterbrillen.
Bei Samsung gibts die Brillen aber erst im H6470 im Lieferumfang dazu, das "nachkaufen" geht aber per Amazon ganz gut.
Jetzt ist blos die Frage was dir eher zusagt,
größer seitlicher Betrachtungswinkel
wenn man sehr weit seitlich aufs Panel schaut (LG besser)
oder ob du Abends (gerade im dunklen) den besseren Schwarzwert möchtest.
Warum du Samsung so intressant findest?!
Vielleicht weil die 2014 der einzigste Hersteller mit Quad Core CPU im TV wahren.
Vergleichbar zu meinen VT50 Plasma (Dual Core)
konnte ich beim H6600 von meinen Eltern feststellen das die Menübedienung genau so schnell von der Hand ging
und App Bedienung (You Tube) per Smart Touch FB richtig gut funktionierte.
Anm.
Den »Spiel Modus« zum zocken wirste bei beiden im System suchen müssen
(bei den anderen Hersteller gibts dies im Bild Optionsmenü)
zudem sollte man den HDMI Eingang per Namensumstellung
von HDMI auf DVI umsatteln (FB»Source/Tool Taste)
damit man auch die geringste Verzögerung bei Games hat.
Gruss
chica_nbg
#3 erstellt: 06. Jan 2015, 23:15
Danke für die tolle Erklärung
hab jetzt mal gegoogelt und diesen hier gefunden:
http://www.amazon.de...ywords=samsung+H6270
das is der, den du meintest oder??
bei Größe/Gewicht steht nun dass hier:
Größe und/oder Gewicht: 63,5 x 107,5 x 63 cm ; 13 Kg
doofe frage, aber das heißt dass er 107 cm lang ist oder???
hab nämlich mal meine Wand gemessen und hab nur maximal 120 cm Platz
chica_nbg
#4 erstellt: 06. Jan 2015, 23:19
mein Wohnzimmer
chica_nbg
#5 erstellt: 06. Jan 2015, 23:20
diesen TV hier gäbe es in 46 Zoll..
ist aber laut Größe nicht wirklich kleiber
tv
Brodka
#6 erstellt: 07. Jan 2015, 08:01
a) bleib lieber bei der 6xxx Serie und b) passt doch der TV bei 107 cm in 120cm?!
chica_nbg
#7 erstellt: 07. Jan 2015, 10:31
Also is der samsung UE48H6270 gut???
Brodka
#8 erstellt: 07. Jan 2015, 11:12
kannste kaufen
Hardrock82
#9 erstellt: 07. Jan 2015, 13:35
1,07m breit, 71cm hoch und nur 0,6 cm schmal der passt locker aufs Board.
Wenn der H6470 (oder schicker in weiss mit zwei Füssjen H6410) etwas billiger ist dann kannste auch bei dem zuschlagen dann kriegste wenigstens gleich die Ei förmige Touch FB sowie die früher schon erwähnten zwei Shutterbrillen mit zu.
Fehlt nurn guter 3D Film sowie 100hz auf volle Pulle (LED Motion Plus "geglättet" od. Judder Einstellung auf 10)
zbsp. Avatar/Gravity/Ich Unverbesserlich/Pacific Rim ..) und der Kino Abend kann kommen.
[Beitrag von Hardrock82 am 07. Jan 2015, 13:37 bearbeitet]
Beipackstrippe
#10 erstellt: 07. Jan 2015, 13:46
Watt? 0,6cm = ist das ein OLED FLEX??
Hardrock82
#11 erstellt: 07. Jan 2015, 13:59
Beipackstrippe (Beitrag #10) schrieb:
Watt? 0,6cm = ist das ein OLED FLEX?? :D
Das stand so bei ideaol.de 63,5mm sind dann ja so 0,63 cm
oder bin ich jetzt durch Hifi Wellen schon zu blöde für Umrechnungen?
6,3 könnens ja auch nicht sein, die Kiste wäre dann ja so fett wie'n CCFL LCD,
das Krasse aber MIT Ständer solls 300mm sein, wären dann ja 30cm oder,
da müssen die sich irgendwie bei beides verschrieben haben.
Tja haben die 4,9mm 2015 Dinger von Sony Kongurenz.
[Beitrag von Hardrock82 am 07. Jan 2015, 14:00 bearbeitet]
Snuggels77
#12 erstellt: 07. Jan 2015, 14:24
Ich glaube nicht, dass die sich bei Idealo vertan haben 1 cm = 10 mm
Pommbaer84
#13 erstellt: 07. Jan 2015, 14:45
Die messen nur einmal an der dicksten Stelle.
Also ist irgendwo ein Teil Elektronik oder beim Standfuß irgendwo etwas 63mm dick - das Panel kann trotzdem größtenteils dünner sein.
scratch_a
#14 erstellt: 07. Jan 2015, 21:16
Probiers mal mit 6,3cm
Hardrock82
#15 erstellt: 07. Jan 2015, 22:52
Probiers mal mit 6,3cm ;)
Kann ja praxishalber nicht sein da mein VT 50 Plasma schon 2,3cm nach hinten messen tut,
der neue H6600 meiner Eltern ist aber dünner, 6,3cm kann also nie und nimmer passen.
Ich denke die haben sich verschrieben, wird wohl um die 1,5 cm haben.
Oder die haben wie Bommbär84 es vermutet vom dicksten Punkt Mitte/Standfussaufsatz gemessen,
[Beitrag von Hardrock82 am 07. Jan 2015, 22:55 bearbeitet]
suche neuen tv 94cm
joooon am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 01.11.2008  –  2 Beiträge
Suche neuen TV
BlackTemplar am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  3 Beiträge
Suche neuen "super" TV =)
n0v@ am 05.02.2009  –  Letzte Antwort am 06.02.2009  –  15 Beiträge
suche neuen hd tv !
darkwowpg23 am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  4 Beiträge
Suche neuen TV
Alios am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  8 Beiträge
Suche neuen TV
-Lucy- am 17.04.2010  –  Letzte Antwort am 17.04.2010  –  6 Beiträge
Suche neuen LCD-TV
coolmanfrank am 07.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  4 Beiträge
Suche einen neuen TV
FreddyKrueger07 am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 19.11.2010  –  2 Beiträge
Suche neuen TV
Benny2909 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 22.03.2011  –  6 Beiträge
Suche neuen TV
nanashikun am 16.08.2011  –  Letzte Antwort am 19.08.2011  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.141
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.701
