HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung 55" TV Passiv 3D | |
Kaufberatung 55" TV Passiv 3D+A -A |
darkdoom2401
#1 erstellt: 07. Feb 2015, 19:19 | |||
Hi Zusammen, bin auf der Suche nach einem neuen TV. Er sollte 55 " haben und nach Möglichkeit passiv 3D. Mein Sitzabstand beträgt ca 2,5 m. Meine Sehgewohnheiten sind ausschließlich HD Material über Sky 60% 20 % Blue Ray und 20 % Zocken über de PS4 Habe mal zwei Kandidaten ausgewählt. LG 55LB731V Full HD LG 55UB830V Ultra HD Lohnt es sich schon auf UHD zu setzen? Alternativ wäre noch der Samsung UE55H6600 allerdings mit aktiven 3D. Wobei das 3D jetzt nicht das absolute KO Kriterium sein soll. Bisher hatte ich Grazien 3D TV und habe es auch überlebt. Bin auch gerne für alternativen offen. Vielen Dank Gruß Flo |
Brodka
#2 erstellt: 07. Feb 2015, 20:03 | |||
vielleicht schaust Du Dir noch diesen Panasonic an |
Hardrock82
#3 erstellt: 07. Feb 2015, 21:10 | |||
Für (hochgerechnete ?) 4K Bilder JA Für einzelne Doku 4K Filmchen ausm Netz od. PayTV = Nedfix JA Für BD Filme mit nativen 4K NEIN (2016/17) Ich glaube der HU830 hat garkein Full HD 3D wie der HU850, gehe ich da richtig in der annahme? Ansonsten gibts da schon bessere Alternativen vom Bild. Samsung H7100/200 (ohne 3D) Sony X8505 (mit passiv 3D) Würde dir aber derzeit auch eher zum Panasonic raten. Spar dir lieber das Geld für kommende 4K OLEDs mit 55" oder investiere es in einen 2K OLED TV (EC/VC 930/970) von 2014. Da hast du deutlich mehr dann vom Bild, auch wenns Menü LG typisch immer noch sehr träge reagiert. (Die neuen Modelle sollen da ja mit neuer software besser sein.) |
darkdoom2401
#4 erstellt: 07. Feb 2015, 22:27 | |||
Hi, danke für die schnellen Antworten. also laut der LG Homepage hat er 4k 3D. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, das Budget liegt so um die 1000 €, damit scheiden die von dir empfohlenen Geräte wohl leider aus. Bin nun leider völlig verwirrt welches Gerät ich nehmen soll, der Panasonic macht einen ganz guten Eindruck, aber macht es nicht Sinn, die 100 € draufzulegen und en LG mit 4K zu kaufen? Gruß Flo |
Hardrock82
#5 erstellt: 08. Feb 2015, 02:00 | |||
Wenn du 4K Fotos per Cam machen kannst, oder jetzt schon einen Sky 4K Channel abonnieren hast, dann bringt dir ein LG UHDs schon was. In dem Budget Bereich wirst du aber nur,. bei den Geiz ist Geil Produkten fündig. Der LG LB850 bietet zwar noch passiv 3D aber die Menüführung ist träger als bei Samsung (HU6900/7100/7200) zudem sollteste wenn nicht wärend der Sendersuche schon geschehen das aktuellste Firmware Update runterladen, sonst wirst du nicht "Lucky" wie Goldstar das gerne den Kunden verkaufen möchte. Die Panelausleuchtung kann bei beiden gut oder schlecht sein, DSE/Spotting können auch auftreten muss aber nicht, Hometest ist da leider unabdinglich. |
darkdoom2401
#6 erstellt: 08. Feb 2015, 13:32 | |||
Hi Zusammen, ich komme leider kein Stückchen weiter welchen TV ich mir nun kaufen soll. Welcher der TV´s ist denn rein vom Bild her am besten? Und nein habe derzeit kein UHD Material. Bringt die Upscaling Funktion einen Mehrwert gegenüber den Full HD Geräten? Gruß Flo |
melbar79
#7 erstellt: 08. Feb 2015, 14:01 | |||
Bei UHD Material und TV sollte man um die 2m entfernt sitzen (1,9m - 2,1m). Der optimale Abstand der 55" Geräte beträgt ca. 2,8m - 3,1m bei Bluray. D.h., du sitzt genau in dem Bereich dazwischen, in dem du bei Bluray knapp eventuell Pixel siehst, und bei schlechterem HD 'Pixelbrei'. Beim UHD-TV sitzt Du dann fast noch'n Stück zu weit, wenn dein Input aber auch keine Qualität hat, musst du auch weiter weg sitzen was den UHD Vorteil zunichte macht. Beim Menü & der Smart-TV Funktion ist aktuell der Pana den LG's überlegen, die mit ihren Dual-Core CPU deutlich von ihrer Software (WebOS) ausgebremst werden. [Beitrag von melbar79 am 08. Feb 2015, 14:03 bearbeitet] |
darkdoom2401
#8 erstellt: 09. Feb 2015, 00:41 | |||
Hi Zusammen, habe mich nun für den Panasonic entschieden. Hoffe nur dass es die richtige Entscheidung war :-) Habe nun gelesen, dass dieser einen Sat-IP Tuner eingebaut hat. Kann mich hierüber mal jemand aufklären? Hab zwar schon gegoogelt, werde jedoch nicht wirklich schlau daraus. VielenDank Gruß Flo |
Beipackstrippe
#9 erstellt: 09. Feb 2015, 00:51 | |||
darkdoom2401
#10 erstellt: 09. Feb 2015, 00:56 | |||
Diesen hier hab ich bestellt :-) Panasonic |
darkdoom2401
#11 erstellt: 13. Feb 2015, 23:01 | |||
Hi zusammen, der Panasonic kam heute, leider gefällt mir das Bild überhaupt nicht, weswegen er wohl wieder zurück gehen wird. Auch das passive 3D Vertrage ich nicht wirklich (Mir wird nach kurzer zeit übel bzw hab so ein komisches Gefühl in der Magengegend ;-) ) Wenn es nur um das Bild geht, ist dort der Sony KDL 805B oder der Samsung UE55H6600 besser? Nachdem ich das Passive 3D nicht vertrage, werde ich wohl das aktive auch nicht vertragen. Somit ist Wohl die 3D Funktion eher vernachlässigbar. Vielen Dank für eure Hilfe Gruß Flo |
Hardrock82
#12 erstellt: 14. Feb 2015, 06:50 | |||
Dann niehm den H6600 wenn du eine doppelte Aufnahme Funktion haben willst und wenn du das bessere Schwarz möchtest niehmste halt den Sony W705. Du könntest auch erstmal den billigeren H6270 ohne 3D Brillen austesten, der hat aber nur normales PVR. |
Beipackstrippe
#13 erstellt: 14. Feb 2015, 09:49 | |||
So wird es dann wohl sein, denn gerade die passive Lösung von Panasonic gilt seit zwei Jahren als wirklich gut umgesetzt. Und, welche Einstellungen hast du probiert? Kann mir kaum vorstellen, dass man die Flinte so früh ins Korn werfen muss. -Set Up, Öko-Sensor - Lichtanregung - Zusammnenspiel, Bild-Modus, Bildbearbeitungstools, Backlight, LED-Stripes = das ist so ein weites Feld. Da kann man noch viel rausholen. |
darkdoom2401
#14 erstellt: 14. Feb 2015, 12:57 | |||
Hi Beipackstrippe Hab gestern ein wenig mit den Einstellungen herumgespielt. Irgendwie ist das schwarz nicht wirklich schwarz und ich erkenne immer ein leichtes rauschen bei HD Inhalten. Ein bekannter hat den Sony W805, dort gefallen mir die Farben auch deutlich besser, allgemein das Bild kommt viel schärfer herüber. Auch beim Fussball gefiel mir das Bild vom Sony deutlich besser. Aber falls jemand eine gute Bildeinstellung hat, darf er mir die gerne posten, dann werde ich sie testen. Vielen Dank Gruß Flo |
Beipackstrippe
#15 erstellt: 14. Feb 2015, 14:39 | |||
Naja, einen Toppschwarzwert darf man bei einem IPS mit Frame-Dimming wohl auch nicht erwarten. Das Rauschen dürfte aber bei bester Zuspielung und guter Einstellung nicht sein. Acker mal den Thread hier durch: http://www.hifi-foru...ck=1&sort=lpost&z=18 Wichtig: Im Set-Up/Andere Einstellungen/Energiesparmodus AUS Am Abend sollte an der Rückseite ein LED-Streifen-Set für mehr Kontrast sorgen. Dann, wenn derTV auf einem Board steht, kann man den Helligkeits/Umgebungslichtsensor so anregen, dass man im jeweiligen Bildmodus-Menü den Umgebungssensor auf EIN stellen kann = somit die größtmögliche Power erhält. Normal-Modus ist der tiefenschärfste. Du kannst bildtechnisch aus den Panas mehr rausholen als du denkst. |
darkdoom2401
#16 erstellt: 15. Feb 2015, 04:36 | |||
Hi Zusammen, nachdem ich heute noch sehr lange experimentiert habe und das Bild nicht annähernd an das vom Sony rankommt, geht der TV nun zurück. Jetzt ist die Frage welche bestelle ich stattdessen Habe gerade bei Saturn einen LG für 699 entdeckt, LG bei Saturn wäre jedenfalls preislich sehr interessant. Kennt den TV jemand, bzw kann mir was dazu sagen. Alternativ hätte ich noch den Samsung H6600 und Sony W805b im kopf. |
playuser
#17 erstellt: 15. Feb 2015, 08:00 | |||
sorry so ein Theme haben wir schon "TV geht zurück" Panasonic http://www.hifi-foru...=2882&postID=292#292 Preislich interessant sagt nichts über die Bild Qualität aus das ist heute Glücks Sache wie ein 6er im Lotto auch teure TVs können richtig schlecht sein jedenfalls was so die Geitz Märkte vertreiben , bestimme andere Marken haben die nicht , in Foren sollte man nicht fragen das bringt nichts die Leute googlen nur ohne die Geräte zu kennen , wenn du nix gutes findest schau dir mal beim Häfder deines Vierstauens Metz, Löwe und Technisat an aber Live vielleicht ist einer dieser TVs was , oder du versucht noch einen Guten Plasma zu erwischen, Rest Lager Bestände und die 450 € [Beitrag von playuser am 15. Feb 2015, 08:09 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#18 erstellt: 15. Feb 2015, 08:26 | |||
darkdoom2401
#19 erstellt: 15. Feb 2015, 11:56 | |||
Hi Playuser, dass der Preis nichts über Qualität aussagt ist mir bewusst. Aber ich gehe doch mal stark davon aus, dass der ein oder andere hier eines der hier genannten Geräte zuHause hat und vielleicht auch schon mehrere davon im vergleich gesehen hat und mir hier zu den Vor und Nachteilen sagen kann. Auf den Herstellerseiten googeln kann ich auch nur dort ist nur schwer ein vergleich möglich, da jeder Hersteller sein Gerät als das Beste ausgibt. Letztendlich ist ja ein Forum da um Erfahrungen auszutauschen. Immerhin reden wir hier um gut 1000 € die investiert werden, und da will man auch was vernünftiges für das Geld haben und möglichst nicht irgendwelche Kompromisse eingehen müssen. Wäre super wenn mir jemand was zu den Geräten sagen könnte. Evtl hat ja auch jemand den LG zuHause den Saturn heute im Angebot hat, da er nur heute im Angebot ist, kann ich ihn mir schlecht Live in einem Markt anschauen. Besten Dank Gruß Flo |
Hardrock82
#20 erstellt: 15. Feb 2015, 15:57 | |||
Der LB 67x ist halt baugleich zum LB650 blos halt silber statt schwarz ist. Die 9 bedeutet vielleicht das es ein Sondermodell ist, die halt nur bei Satan angrboten wird. Wenn du mehr wissen möchtest, Haus Symbol oben drücken, LCD Bereich/LG da wird dir bestimmt mehr geholfen. |
playuser
#21 erstellt: 15. Feb 2015, 19:57 | |||
das hatte ich bereits auch schon durch in meinem alten Thema vom November Dez 2014 zu einem Kauf ist es nicht gekommen, da haben nur Leute gepostet die vorher gegooglet haben , nun ja googlen kann ich auch , schau mal in den Link weiter oben da hatte der Ein oder anderen seinen Neu TV wieder zurück gegeben sich dann anderen geholt, da mal von Anfang bis Ende alles lesen und dann eben alle Test Beriche wenn man was gefunden hat aber verläßlich sind diese Tests schon lange nicht mehr das sind meinst von den Hersteller gekaufte Tests . die meisten Neu LED TVs sind meiner Meinung Schrott derzeit , wer einen fehlerfreien Plasma oder fehlerfreien LED TV kennt merkt Unterschiede . [Beitrag von playuser am 15. Feb 2015, 20:10 bearbeitet] |
Hardrock82
#22 erstellt: 16. Feb 2015, 02:59 | |||
@ playeruser 1). Hör mal bitte auf in den ganzen Threads immer zu Trollen und kontrolliere mal deine Texte, bevor du die «Antwort erstellen» Taste drückst. 2). Es gibt auch Deutsche "seriöse"/"kritische" Testseiten, aber wenn man sich nicht informiert, dann kann man ja hier über uns "dumme Google User" nur herziehen. Cine4Home.de AudioVision.de Heimkino.de DigitalFernsehen.de SFT.de Und wer in der Schule beim Fach Englisch aufgepasst hat, kann sogar vorm EU Release herausfinden, was die UK/US Modelle schon können. HDTVtest.co.uk AV-Forum.com/TV Reviews FlatPanels.com Cnet.com Digital Versus.com (so lala..) 3). Es gibt keinen Fehlerlosen HDTV, selbst die Röhre wahr damals nicht Fehlerfrei. Plasmas sind seit 01.04.2013 ausgestorben (!) die paar rückständigen Teile von LG/Samsung braucht man sich nicht mehr kaufen. Mit sehr viel Glück kriegt man noch einen Aussteller der Pana 60er Serie, aber muss hoffen das kein Banding/BurnIn vorliegt, oder die Plasma typischen "negativen Dinge" einen zum Kopfschütteln bewegen. Wer wie ich aber mit einigen Punkten leben kann, hat seine volle Freude an den Kisten. 4). Der TE möchte nur 1000€ ausgeben, damit wäre man im Mittelfeld und muss sich halt mit kleinen Schwächen zufrieden geben. Ich würde da zbsp. auf die träge Sony W705/805 Menüsteuerung sch** und eher mich am guten Bild erfreuen bzw. am kaum vorhandenen Inputlag. ps: Habe ich das in den einen Thread richtig gelesen, du gibst anderen Leuten Tipps fremde Wlan Hotspots zu nutzen (bzw. das sie selbst ihren eigenen Router zur Verfügung stellen sollen) und somit auch noch die Leute zu ermutigen, ihre Firewall zu öffnen?! Schonmal was von Trojaner/Spyware/Malware/Hacker gehört? Kannst ja gerne ohne Schutzfunktion bzw. gutem.AntiVirus Programm mit deinen PC arbeiten, aber die meisten Leute werden garantiert nicht so dähmlich sein und irgend welchen zwielichtigen Gestalten Tür und Tor öffnen, nur um dann später viel Geld für eine unsinnige PC Reperatur zu zahlen. [Beitrag von Hardrock82 am 16. Feb 2015, 03:14 bearbeitet] |
playuser
#23 erstellt: 16. Feb 2015, 04:36 | |||
@ Hardrock82 Du schreibst hier ziemlich viel wirres Zeug und Stuss zusammen das mit dem Thema überhaupt nichts zu tun hat , so was ist für keinem Hilfreich aber wahrscheinlich kannst du nicht anders, dann auch noch nach plappern das mit den Plasma TVs wo ich sagte das man diese z.z. günstig bekommt als noch vorhanden ist Händler Rest Bestände schnell los werden wollen [Beitrag von playuser am 16. Feb 2015, 04:40 bearbeitet] |
Beipackstrippe
#24 erstellt: 16. Feb 2015, 09:28 | |||
Mit wirrem Zeug und besonders orthografisch kaum identifizierbaren Ansagen kennst du dich ja sehr gut aus. Hier geht es im KB-Forum darum, den Anfragenden konkrete Hinweise zu liefern. Wenn du das nicht fertig bringst und stattdessen weiter labern und trollen möchtest, da gibt es gerade für dich einen weit ungefährlicheren Bereich im Cafe Hifi-Forum mit Threads wie: - Ich habe nix mitzuteilen was einen eigenen Thread wert ist... - Dumme Sprüche... - Einfach mal durchzählen/mal schauen.... |
Hardrock82
#25 erstellt: 16. Feb 2015, 15:12 | |||
Ich finde hatte schon mehrere Threads von dir verfolgt und hatte bisher immer das Gefühl, das deine Tipps die Leute eher verwirren sollen als ihnen zu helfen. Was auch u.a zt. durch deine Schreibfehler des öfteren auffiehl, aber gut letzteres kann auch daher kommen, das du vielleicht viel mit dem Handy schreibst, dann kann sowas halt mal passieren. Ich entfehle hier schon seit Jahren LCDs bzw. damals auch Plasmas und lese Testberichte (aber keine bez. Deutsche) sowie auch gerne kritische Käufer Rezisionen bevor ich ein Modell hier erwähne bzw. mir vielleicht selber kaufe, das hat mit Stuss von sich geben bzw. halbgahres Wissen nichts zutun. Ich versuche mich auch diesbezüglich immer weiter zu bilden (gerade im Hifi Segment) und bisher hat sich weder hier noch im eigenen Kaufberatungsthread bei einem anderen Forum, sich ein oder mehrere User über mich oder an meinen TV Beurteilungen gestört. Soviel dazu. Und es gibt zwar "Restbestände" aber mit Pech sind dies im Großmarkt auch nur Retouren Modelle, die dem Kunden wegen irgendwelchen Dingen nicht gefiehlen. (Serienstreuung bei Netzteilsirren/Lüftersurren/False Contouring/tote Pixel ectra..) Daher wird hier auch nicht von 50/60er Pana Plasmas abgeraten, aber auch nebenher erwähnt, das es keine Neuware ist, die vielleicht irgendwo im Großmarkt in der Lagerecke stand und es daher nie zum Aussteller Modell schaffte, sondern das diese Modelle auch schon zurück kamen und dann auf Schäden geprüft und danach neu zugeklebt wurden um dann wieder in den Verkauf (samt günstigeren Preis) zu gelangen. [Beitrag von Hardrock82 am 16. Feb 2015, 15:16 bearbeitet] |
playuser
#26 erstellt: 16. Feb 2015, 17:50 | |||
ob man zitierst dich selber sag mal merkst du es eigentlich noch? [Beitrag von playuser am 16. Feb 2015, 17:52 bearbeitet] |
Hardrock82
#27 erstellt: 16. Feb 2015, 18:42 | |||
Ich wollte nur klar stellen, das ich kein Intresse daran habe, irgend etwas von jemanden nachzuplappern, da ich meine eigene Meinung zu Produkten habe und diese auch hier mitteilen darf. Solltste jetzt noch eine Beleidigung egal in welcher Art und Weise in meine Richtung abfeuern, wird halt die Moderation benachrichtig und die soll dann Konsequenzen ziehen. Ich habe nähmlich keine Bock auf gebashe, dafür bin ich echt schon zu alt. Ich wünsche trotzdem noch einen schönen Tag. |
darkdoom2401
#28 erstellt: 16. Feb 2015, 19:16 | |||
Nun habt euch doch wieder lieb Um zum Thema zurück zu kommen. Habe mir nun den Sony KDL W805b in 55 Zoll bestellt. 3D ist zwar mist, aber damit kann ich leben. Hoffe nur dass ich in Sachen Clouding und verbogene Rahmen Glück habe. Morgen wird er geliefert, ich werde mal berichten, sobald der TV an der Wand hängt :-) Hätte mal eine andere Frage wie sieht es denn in Sachen Kabeln aus. Bringt es wirklich einen merkenswerten unterschied sich hochwertige Sat und HDMI Kabel zu kaufen? Welchen Receiver würdet ihr wählen? Hab die Wahl zischen den Sky 2 TB Receiver oder einem VU+ Solo2. Rein auf die Bildqualität bezogen. Der VU+ ist halt immer mit viel aufwand verbunden. Gruß Flo |
Hardrock82
#29 erstellt: 16. Feb 2015, 19:28 | |||
Teste ihn doch einfach erstmal in Ruhe aus, zurnot geht er halt zurück.
Es muss halt die Verarbeitung stimmen, da ists egal ob 5 oder 100€. [Beitrag von Hardrock82 am 16. Feb 2015, 19:30 bearbeitet] |
darkdoom2401
#30 erstellt: 16. Feb 2015, 19:40 | |||
[quote="Hardrock82 (Beitrag #29)"][quote="darkdoom2401 (Beitrag #28)"] [quote]Bringt es wirklich einen merkenswerten unterschied sich hochwertige Sat und HDMI Kabel zu kaufen?[/quote] Es muss halt die Verarbeitung stimmen, da ists egal ob 5 oder 100€. [/quote] Habe halt derzeit so "billig" Kabel von Amazon Basics. Würde mir halt welche von Oehlbach kaufen, wenn es denn einen Vorteil bringt, bzw das Bild merklich verbessert Gruß Flo |
Hardrock82
#31 erstellt: 16. Feb 2015, 20:11 | |||
Also ich hatte bisher keinen nennenswerten Unterschied zwischen mein Amazon Basic Kabel und einen 14€ teuren Sony Kabel bemerkt. Bei Boxenkabel ist das schon etwas anderst, da merkt man schon einen Unterschied zwischen 1,5mm oder 4mm Kabel. |
Beipackstrippe
#32 erstellt: 16. Feb 2015, 22:06 | |||
Den Sinn des ursprünglichen Threads kann man jetzt sowieso für obsolet erklären. Ein 55W805B ist gekauft. Der hat wenig mit 3D und schon gar nichts mit passiv zu tun. @darkdoom = gute Entscheidung! |
darkdoom2401
#33 erstellt: 17. Feb 2015, 23:28 | |||
Hi Zusammen, so der Sony hängt und mir fällt dazu nur eines ein "WOW" Schon alleine die Optik vom Bravia sehr schmaler Rahmen, aus Aluminium. Wirkt sehr sehr edel, macht sich im Vergleich zum Panasonic mit den komischen Silbernen Rahmen oben und unten viel schicker und edler. Nun aber das wichtigste das Bild. Das ist einfach nur der Oberhammer, schlägt den Panasonic um welten. Kann nicht verstehen, dass der Panasonic auch noch teurer ist. Und das mit den Standart Einstellungen ohne groß experimentiert zu haben. Schwarz ist Schwarz, besser Tiefenschärfe, kein erkennbares Rauschen im Bild. Einfach nur ein Traum. Bisher konnte ich auch kein Clouding oder so erkenne. Hoffe mal das bleibt so. Einzig das Menü und Smart TV hat mir beim Panasonic besser gefallen, aber damit kann ich leben. Ich nutze hauptsächlich einen externen Receiver und ab und an die Netflix app. Bin aber am überlegen mir das Amazon Fire TV zu holen, dann hätte sich das eh erledigt. Hab eben mal kurz das 3D getestet, finde das garnet mal so übel. Apropos übel, die Übelkeit bei mir blieb diesmal auch aus. Muss das bei Gelegenheit mal Intensiver testen :-) Jetzt schaue ich erstmal die nächste Folge Breaking Bad und erfreue mich an dem tollen TV. Schönen Abend euch Gruß Flo |
Kaufberatung Fernseher 55" aktiv bzw. passiv 3D Actreres am 26.11.2014 – Letzte Antwort am 30.11.2014 – 14 Beiträge |
Kaufberatung UHD 55 Zoll 3D passiv syncro! am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 3 Beiträge |
3D TV-Kaufberatung 55-60" deichgraf141 am 10.01.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2014 – 11 Beiträge |
55 Zoll passiv 3D gesucht chocho1190 am 05.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 14 Beiträge |
Thomson 55FT7763 - 55" passiv 3D duno am 19.11.2011 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 5 Beiträge |
Suche Passiv 3D 55" LED TV Hades_KK am 01.11.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 7 Beiträge |
55'' UHD TV für passiv 3D FHD Joshua2go am 08.04.2015 – Letzte Antwort am 08.04.2015 – 2 Beiträge |
TV Kaufberatung 47" HDR & 3D (passiv) luckystrikebig am 16.04.2016 – Letzte Antwort am 16.04.2016 – 2 Beiträge |
60" 3D passiv? DocSnyd3r am 28.12.2011 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 4 Beiträge |
Neuer 55" um die 1500?/passiv 3D SAON am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 6 Beiträge |
2015
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedRainV
- Gesamtzahl an Themen1.552.619
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.575
