Smart TV 40" oder 42" high end
peter_mars
#1 erstellt: 19. Feb 2015, 22:02
Liebe Forum Freunde,
ich bin auf der Suche nach einem Smart TV für meinen Schwiegervater. Er ist 86 Jahre alt und hat immer noch sehr hohe Ansprüche an Qualität und Zuverlässigkeit. Ich selber bin nicht so der Experte, aber auch kein Laie, haben selber zu Hause gar keinen TV.
Hier einmal ein paar Eckpunkte :
1. Die Möbelnische wo der TV rein muss ist 965 mm breit , Höhe ist kein Thema kann auch verstellt werden
Hier soll der max größte TV rein der möglich ist.
2. 4K oder Full HD : also am Preis soll es nicht scheitern, aber es ist die Frage, was es in diesem Segment alles gibt,
Panasonic TX-40AXW634 Panasonic
Panasonic TX-42ASW754
Samsung UE40H6600
LG LG 42LB731V
3. Der TV soll per LAN an das Hausnetzwerk angeschlossen werden .
4. Er macht mit einer Sony A7R Kamera Fotos mit einer sehr hohen Auflösung,
36 MP , Vollformat, diese möchte er auf dem TV ansehen, einfach Karte einstecken und Fotos ansehen.
Ich bin bereits darauf gekommen, das verschiedene TV einen SD Kartenslot haben, allerdings an der Rückseite,
wo man ganz schlecht dran kommt. Es gibt auch die Option, noch einen neuen Blue Ray Recorder passend dazu zu kaufen,
mit zugänglichem SD Karten Slot der dann die Fotos auf dem TV anzeigen kann.
5. Fernsehprogramme kommen über UPC (Kabel TV Anbieter in Wien) Mediabox, diese Mediabox wird über HDMI an den Smart TV angeschlossen, es gibt zwar auch noch einen Analog-Kabel-Anschluss, aber den nutzt er eher weniger.
6. Technologie
Nach meinen Recherchen ist wohl die OLED Technologie sehr gut, aber ich habe in dieser Größe noch kein Gerät gefunden.
Was würdet Ihr da empfehlen.
Ich danke vielmals für Eure Hilfe
LG
Peter
Brodka
#2 erstellt: 20. Feb 2015, 08:03
schau Dir doch mal diese TV an.
Beipackstrippe
#3 erstellt: 20. Feb 2015, 08:23
Naja, 42ASW654 oder 754 müsste man ja fast in die Lücke reinprügeln = man beachte normalerweise auch einen geringen Seitenabstand.
40AXW634 hat auch SD Slot auf der rückwärtigen Anschlusseinheit, jedoch seitlich einsteckbar. Trotzdem, wie soll das bei der Lücke funktionieren?
Von oben im Blindflug seitlich richtig rum reinfummeln?
Klingt alles sehr komisch. Jeder externe Kartenreader wäre wohl die bessere Option.
Brodka
#4 erstellt: 20. Feb 2015, 08:58
oder ebend ein Blu Ray Player mit SD und USB Anschluss
peter_mars
#5 erstellt: 20. Feb 2015, 09:48
Danke für Eure Antworten, aber wie schaut es mit Alternativen zu den genannten TVs aus ?
Vielen Dank
Peter
eraser4400
#6 erstellt: 20. Feb 2015, 13:47
In dieser Größe gibt es schon länger weder Spitzenklasse noch High-End mehr. Selbst Mittelklasse sirbt da aus.
peter_mars
#7 erstellt: 20. Feb 2015, 18:06
Ab welcher Größe gibt es dann etwas besseres ?
lg
Beipackstrippe
#8 erstellt: 20. Feb 2015, 18:27
Der Samsung 40H7 wurde doch verlinkt. Mehr geht bildtechnisch nicht.
Der ist Spitzenklasse! Bekommt man aber kaum noch.
QH
#9 erstellt: 20. Feb 2015, 18:31
lg
Ab 55"
peter_mars
#10 erstellt: 20. Feb 2015, 19:19
Und was würdest du da empfehlen ?
lg
Hardrock82
#11 erstellt: 21. Feb 2015, 13:29
QH (Beitrag #9) schrieb:
Ab 55" ;)
Die sind aber über 96cm Breite.
Er wird halt mit 42" vorlieb nehmen müssen.
Oder Schränke umstellen bzw. die Einrichtung verändern.
Hatte mit meinen Bruder ja meine Eltern überzeugt
eine Moderne Wohnlandschaft samt Lowboard und Schränke an der Wand zu kaufen.
Und der 48" Samsung der jetzt zwischen den Schränken klafft
passt einwandfrei ins Bild.
Bzw. hätte ik nicht gedacht das 48" echt gut auf 3m rüberkommen.
Bei ältere Leuten würde ich auf jedenfall einen Panasonic entpfehlen,
Menü einfach strukturiert und PVR Aufnahme schnell einprogrammiert
zudem sind die FB Tasten schön groß.
Dank der wahrscheinlich besseren Panelausleuchtung
(in Vergleich zu den normalen Modellen)
hätte ich aber ASM655 (Saturn/MM) oder ASX758/9
(falls noch bei Expert/Euronics zu bekommen) angefügt.
peter_mars
#12 erstellt: 21. Feb 2015, 17:28
danke Hardrock,
ich tendiere auch zu Panasonic, 42" oder 40 " , jetzt ist also nur noch die Frage
TX-42ASW754 Panasonic
oder
Ich weiss nicht ob es das mit 4K bringt, was ist Eure Meinung.
Die anderen 2 sind leider etwas zu breit (ASM655 (Saturn/MM) oder ASX758/9 )
Danke und LG
Peter
Hardrock82
#13 erstellt: 21. Feb 2015, 18:33
Der AXW634 bietet leider kein HEVC und somit auch kein Nedfix bzw. erstes 4k Material.
Per Update nachreichen geht nicht, ist ne Technik die verankert sein muss mit dem UHD TV,
oder per seperater Kästen (OCP = Samsung) nachgerüstet werden müsste.
Da Bild wäre jetzt vielleicht minimal schärfer, aber ich bezeifle das es den Aufpreis wert wäre,
wen ihr aber eh einen 4K BD Recorder für die SD Karts später kaufen würdet,
dann dürfte das ja kein Problem sein, da der Recorder die Daten Übertragung dann überniehmt
und der AXW634 nur als Wiedergabe Gerät fungiert.
Ansonsten testet ihr halt noch schnell einen ASW754 aus, bevors den nur noch sehr teuer wieder gibt.
Den 48" H6600 fanden meinte Eltern auch ganz gut, auch wenn meine Mutter sich erstmal mit den Menüs vertraut machen musste,
die Tasten liegen aber echt etwas nah bei einander, dafür kam ich aber mit der zweiten Touchpad FB besser klar.
Am besten ihr macht mal eine Spritztour zum Großmarkt oder noch besser zu einen guten Fachhändler.
Stellt euch das Bild auf Standart oder Film/Cinema und scrollt mit der FB etwas im Menü herum.
[Beitrag von Hardrock82 am 21. Feb 2015, 18:35 bearbeitet]
peter_mars
#14 erstellt: 21. Feb 2015, 21:54
Also, ich werde jetzt den Panasonic TX-42ASW754 bestellen.
Nur noch eine Frage, wo hat der seine Lautsprecher, sitzen die Hinten ?
Ich denke nur wenn das Gerät so knapp im Kasten steht, kommt dann noch ein Ton nach vorne ?
Danke und LG
Peter
Beipackstrippe
#15 erstellt: 21. Feb 2015, 23:16
Häh?
Und dann schau dir bitte mal die Betriebsanleitung für die Geräte an. Da gibt es das Thema Ventilation.
Um eine vorzeitige Alterung und Überlastung von Bauteilen zu vermeiden, sind Mindestabstände einzuhalten.
Die jeweiligen 10cm links und rechts sind im konkreten Falle nun übertrieben, da es ich ja nicht mehr um beidseitiges Edge handelt, jedoch sollte man wenigstens so viel Spiel lassen, dass die erwärmte Seitenluft ohne Probleme noch oben abgeführt werden kann.
Ergo 39/40".
[Beitrag von Beipackstrippe am 22. Feb 2015, 07:51 bearbeitet]
High-End TV
Zebie am 25.10.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  10 Beiträge
40-42" Smart-TV gesucht
MaGu0815 am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  3 Beiträge
Neuer "High-End" TV gesucht
Mishaaa am 22.05.2023  –  Letzte Antwort am 30.05.2023  –  34 Beiträge
suche High-End Fernsehgerät!
shady999 am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  2 Beiträge
4K 75 Zoll+ High-End-TV Kaufberatung
Infinity1810 am 07.03.2021  –  Letzte Antwort am 14.03.2021  –  7 Beiträge
TV 40-42" 3D Smart TV
Joyce am 03.10.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  9 Beiträge
high-end Flachbildschirm
randoom am 26.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.11.2006  –  8 Beiträge
~40" - Smart/3D TV
jimaras08 am 08.01.2014  –  Letzte Antwort am 08.01.2014  –  5 Beiträge
High End TV ähnlich Loewe Connect ID 40 DR+
Clepto1973 am 26.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  4 Beiträge
Suche High-End LCD Komplettlösung
c_u_b_e am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  8 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Sephiroth*
  • Gesamtzahl an Themen1.558.243
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.721
