48 Zoll mit gutem Bild für 500€-600€
CATH
#1 erstellt: 13. Apr 2015, 15:24
bin auf der suche nach einem guten Fernseher hauptsächlich zum Filme gucken. Smart TV, 3D und guten Ton brauche ich eigentlich nicht.
Was mir wichtig ist, ist ein gutes Bild auch von verschiedenen Blickwinkeln hab hier einen Toshiba 48L3441D, der morgen wieder zurück geht. Das Gerät hat einen deutlichen Taschenlampeneffekt unten Links und laut Reperaturtechniker ist das aber alles noch in der Norm. Stört mich aber beim Filmegucken.
Kann mir jemand ein Gerät empfehlen?
Sehr oft habe ich hier im Forum schon von dem Sony BRAVIA KDL-48W605 gelesen. Habe den aber im Mediamarkt gesehen und da hatte der deutliche Bildruckler (Fernsehempfang).
Beipackstrippe
#2 erstellt: 13. Apr 2015, 15:34
Das wird aber echt schwierig, einen 100Hz TV mit einer angenehmen Stufe der ZBB, gutem Schwarzwert (obwohl ich das nur vermute), gutem Blickwinkel und ohne Clouding zu finden. Und dann noch für 500-600€ 48 Zoll.
Brodka
#3 erstellt: 13. Apr 2015, 16:40
zumindest kannst Du Dir mal diesen Samsung 48H6600 etwas näher anschauen.
[Beitrag von Brodka am 13. Apr 2015, 16:40 bearbeitet]
Beipackstrippe
#4 erstellt: 13. Apr 2015, 16:50
Ja, dann kann er sich aber schon mal von einem guten Bild aus verschiedenen Blickwinkeln verabschieden (>25° aus gerader Sichtachse geht der Kontrastverlust beim H6 deutlich los).
Und mit viel Glück hat er wenig Clouding.
Aber im Grunde hast du recht, damit sollte er es versuchen.
CATH
#5 erstellt: 13. Apr 2015, 18:26
hallo,
das ging ja echt schnell. Konnte mir bisher gar nicht vorstellen, dass es so schwierig ist ein gutes Gerät zu finden.
Ich verstehe jetzt nicht ganz, was an dem Samsung der Vorteil ist, denn prinzipiell hat der ja viele Funktionen, die mir überhaupt nicht wichtig sind (3D, Wlan etc.)
Woran sieht man denn, dass der ein besseres Bild hat als der Toshiba (das ja Prinzipiell ganz gut ist, wenn da nicht dieses Leuchten unten links wäre)
Was wäre denn sonst ein guter Preis wenn man etwas Vernünftiges haben will? Vielleicht warte ich dann lieber noch etwas.
Was ist denn von Geräten mit Direct-LED Technik zu halten? Rein intuitiv würde ich sagen, die sind weniger anfällig.
[Beitrag von CATH am 13. Apr 2015, 18:54 bearbeitet]
Beipackstrippe
#6 erstellt: 14. Apr 2015, 06:34
Wenn einem das Miniruckeln bei 50i möglicherweise missfällt, dann geht man mit einem TV, der die Möglichkeit zur Kompensierung durch Zwischenbildberechnung bietet, einfach auf Nummer sicher. Leider gibt es im Trend wenige Geräte ohne 3D aktiv, die dann die Option bieten, im Low-Budget Bereich schon gar nicht.
Wenn es nur um Bildqualität geht, fällt mir der Sony 50W705B ein, welcher aber Edge hat.
D-LED in der untersten Preisklasse bedeutet 70-80 LED Cluster auf dem Rücken, meist etwas unterbelichtete Ränder und vor allem Eckbereiche.
Clouding kann da leider auch passieren. Aber anhand der Erfahrungen der letzten drei aus dem Bereich Panasonic kann ich sagen, dass das Problem Taschenlampen/Clouding tendenziell weniger geworden ist. Auf alle Fälle hatten die Edge-Modelle vor Jahren damit noch mehr zu kämpfen.
Hier könntest du dir z.B. einen Panasonic 47ASW654 anschauen. Vielleicht genügt dir der Schwarzwert und du siehst kaum Probleme im Eckbereich.
Dann hättest du einen guten Blickwinkel und sicher ein gutes Allroundgerät.
kokolorix
#7 erstellt: 14. Apr 2015, 06:43
Hallo zusammen,
da ich ja gerade ebenfalls auf der Suche nach einem Gerät mit ähnlichen Specs und im ähnlichen Preissegment bin, möchte ich mich hier mal einschalten, da ich momentan auch den Überblick verliere.
Man hört, wenn man sich mit den TVs beschäftigt, ständig Begriffe wie Clouding, helle Ecken, schlechter Schwarzwert etc.
Sind die Geräte denn so schlecht geworden, denn mein derzeitiger TV von Philips 32PFL7864H hat solche Probleme überhaupt nicht und spielte schon damals in dieser Preisklasse.
Der zuletzt empfohlene Panasonic liegt ja nochmal eine Schüppe über dem angegebenen Budget, ist er denn viel besser als andere Geräte aus der 600,. bis 700,- Euro Preisklasse?
Viele Grüße,
Tobi
CATH
#8 erstellt: 14. Apr 2015, 09:27
guter Einwand, zumal ich nicht wirklich verstehen kann, wieso es diese ganzen Probleme überhaupt gibt, bei meinem PC-Monitor ist alles in Ordnung, da habe ich keine Problem mit Clouding, Banding oder Rucklern und im Prinzip ist alles was ich suche ja nur ein übergroßer Monitor um dort mein Mediacenter anzuschließen.
Die hier vorgeschlagenen Geräte liegen leider (momentan) außerhalb meines Budgets. Zumal man bei jedem mindestens eine Amazon-Rezession findet, die sich ebenfalls über Clouding beschwert.
Welches sind den generell zu bevorzugende Marken? Phillips, LG, Grundig? Oder spielt die Marke keine Rolle?
Edit: Was ist zum Beispiel von dem Grundig 48 VLE 744 BL zu halten? Die Rezessionen bei Amazon sind ja ganz gut.
[Beitrag von CATH am 14. Apr 2015, 09:55 bearbeitet]
kokolorix
#9 erstellt: 14. Apr 2015, 09:59
ich bleibe hier mal mit am Ball, wenn es recht ist CATH...?
Das Internet verunsichert in solchen Bereichen bei mir zumindest völlig. Laut Stiftung Warentest ist ein LG in der gesuchten Größe (den genauen Typ habe ich gerade nicht parat) in Sachen P/L-Verhältnis das Optimum, hier hingegen lese ich gar nichts zu dem Gerät und auch bei ama**n.de hat genau dieser aber nur 3,5 von 5 Sternen. Was soll man denn dann glauben, bzw. beherzigen?
Der einde redet so, der andere anders und alle meinen Recht zu haben.
Mittlerweile denke ich, dass ich mir nochmal einige Tvs im Planetenmarkt ansehe und dann meine Entscheidung treffe, Smart-Tv werde ich, ausgenommen ggf. Youtube und Mediatheken, nicht nutzen, WLAN brauche ich nicht, ebenso interessiert mich 3D nicht, da ich dazu wieder weitere Geräte benötigen würde.
Letztlich kommt es auf das Bild an und das nimmt jeder subjektiv anders war,...
Viele Grüße,
Tobi
Beipackstrippe
#10 erstellt: 14. Apr 2015, 10:03
Die Antwort lieferst du praktisch schon mit deinem Threadtitel.
Immer größere Fernseher zu super günstigen Preisen.
Und sowieso, je größer die Diagonale um so deutlicher werden die Schwächen. Da bedarf es schon eines hohen technischen Aufwandes dieser Herr zu werden. Und es gelingt nicht mal bei Geräten über 5000€.
kokolorix
#11 erstellt: 14. Apr 2015, 10:18
Wieso sollte das denn nicht gelingen?
Ich verweise nochmal auf meinen "alten" Philips LCD-TV ohne diese Schwächen meiner Meinung nach. Und nochmal andersrum gefragt: Wieso sollte ich mehr als das angegebene Budget ausgeben, wenns für den dreifachen Preis auch keine besseren Bilder gibt?
Viele Grüße,
Tobi
Beipackstrippe
#12 erstellt: 14. Apr 2015, 10:30
Es geht in erster Linie darum, viel größere und deshalb sensiblere Panel mit viel mehr Spannungen/Materialverzug etc. GLEICHMÄSSIG gut zu hinterleuchten. Eine Aufgabe, die soeben irgendwie erfüllt wird. Das Ding soll für 600€ verkauft werden und nicht 600€ Materialwert haben! Darum geht es.
Und du hattest einen 32'' Philips, richtig?
http://www.displaywars.com/32-inch-16x9-vs-48-inch-16x9
kokolorix
#13 erstellt: 14. Apr 2015, 10:35
Danke für den Hinweis.
Habe nochmal eine Alternative in meinem Thema gepostet. Vielleicht könntest du dazu noch einmal abschließend deine Meinung sagen?
Viele Grüße,
Tobi
48 Zoll um 500 - 600?
Eyesight am 13.08.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2016  –  3 Beiträge
Kaufberatung 48" bis 600?
ColdX am 28.06.2015  –  Letzte Antwort am 29.06.2015  –  8 Beiträge
48 Zoll + bis 600 Euro
Myo am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 20.06.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung 48-50 Zoll ca 500-600 Euro
Spanier7389 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
48-50 Zoll HD für 500 Euro?
StevePJ44 am 17.11.2016  –  Letzte Antwort am 17.11.2016  –  3 Beiträge
48-50" bis 600 ?
flockmann am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  22 Beiträge
46-48" mit gutem 2D-Bild gesucht
6rimR3ap3r am 15.03.2015  –  Letzte Antwort am 17.03.2015  –  6 Beiträge
Suche 48 - 50 Zoll bis 500 Euro
Fizban am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  5 Beiträge
Kaufberatung 48 - 55 Zoll bis 500 Euro!
ZNS3curity am 15.07.2016  –  Letzte Antwort am 17.07.2016  –  7 Beiträge
48 - 50 Zoll bis 600? gesucht
Tobiip am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 04.09.2021  –  22 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedhansener
  • Gesamtzahl an Themen1.557.476
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.680.232
