Panasonic TX-40CSW614 oder?
sr4003
#1 erstellt: 06. Mai 2015, 18:50
http://geizhals.eu/?...t~2728_DVB-S2#xf_top
Ich habe mal großzügig vorselektiert. Mein Hauptproblem ist die Breite, der Fernseher muss in ein Eck und zuerst hatte ich an den Panasonic TX-39ASW654 mit einer Breite von 88.6 gedacht. Die vordere Breite ist bei mir zwischen 2 Trägern 88cm, ein wenig nach hinten verschoben wären die 88.6 also ok, vermutlich auch noch 90.4, die der TX-40CSW614 hat, denn damit dürfte der Rahmen verdeckt werden, aber nicht das Bild. So kam der TX-40CSW614 in die Überlegung.
Die anderen Kriterien sind DVB-S2, LAN, CI(+)-Slot, MKV, DLNA-Client. Samsung will ich nicht mehr, also bleibt da nur Panasonic, wenn man die Einschränkung der Breite auf max. 91cm sieht.
Was mich nun interessiert, warum Panasonic von Android zu Firefox OS gewechselt ist. Bei Firefox stört mich jedenfalls, dass die Apps nicht lokal gespeichert werden und eine Verbindung ins Internet aktiv sein muss, um Apps nutzen zu können, das will ich aber keinesfalls und das werde ich auch verhindern und auf das lokale Netz einschränken. Die Datenerfassung akzeptiere ich nicht.
Wie ist also der TX-39ASW654 im Vergleich zum TX-40CSW614 zu sehen?
Der ASW654 ist eine Generation älter und deswegen denke ich an den 40CSW614. Kann der eine etwas, das der andere nicht kann?
Preislich könnte ich mir auch noch einen Panasonic TX-40AXW634 vorstellen, aber mit 91,4cm Breite ist der schon sehr grenzwertig, Da müsste es schon driftige Gründe bei den Eigenschaften geben, damit der in die Überlegung kommt. HEVC kann der AXW634 ja nicht, das vielleicht interessant wäre, wenn das durchgehend umgesetzt wäre, also Videos und Fotos. Bei 40" ist UHD aber sowieso nicht so interessant.
Den TX-40CSW524 könnte ich mir auch noch vorstellen, aber ich vermute, da sind beim Bild Abstriche zu machen.
Ich habe den Unterschied nach den technischen Daten etwas herausgearbeitet:
Diagonale: 39"/99cm
Direct-lit
Bildwiederholfrequenz: 1200Hz (interpoliert)
3D: passiv, 2D-3D-Konverter, inkl. zwei Brillen
2x USB 2.0
Cardreader (SDXC)
Prozessor: Dual-Core
Betriebssystem: Android
SAT>IP-Client
TX-40CSW524
Diagonale: 40"/102cm
Edge-lit
Bildwiederholfrequenz: 200Hz (interpoliert)
3D: nein
1x USB 2.0
Betriebssystem: Firefox OS
Abmessungen mit Standfuß: 90.4x55.6x23cm
TX-40CSW614
Edge-lit
3D: nein
2x USB 2.0
Abmessungen mit Standfuß: 90.4x56.7x19.4cm
TX-40AXW634
Auflösung: 3840x2160
Edge-lit
3D: aktiv
2x USB 2.0
Cardreader (SDXC)
Prozessor: Quad-Core
SAT>IP-Client • Energieeffizienzklasse: B
Abmessungen mit Standfuß: 91.9x58.2x20.2cm
Der 634 ist also noch alte Generation, hatte ich übersehen, technisch gesehen ist die Hardware bei gleicher Preisklasse nicht unbedingt besser geworden, aber die 2015er-Geräte sind ja ganz neu.
[Beitrag von sr4003 am 06. Mai 2015, 19:37 bearbeitet]
Beipackstrippe
#2 erstellt: 07. Mai 2015, 18:15
40CXW684 kann HEVC.
Und ansonsten Hammerbild. Und hey, es gibt auch nagelneue 4k Panas, bei denen IFC Niedrig sogar sofort zu funktionieren scheint, auch ohne nachträgliches Update. Bravo!
sr4003
#3 erstellt: 07. Mai 2015, 18:37
40CXW684 kann HEVC
Auch über den DLNA-Server in UHD? Wenn nicht, meine ich Etikettenschwindel, wie bei vielen anderen Modellen auch. Mir ist der 40CXW684 auch noch zu teuer und daher habe ich heute bei einem TX-39ASW654 für 539€ zugeschlagen.
Ihr dürft aber gerne weiter diskutieren.
Panasonic TX-32PD50
farnelli am 03.07.2005  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  2 Beiträge
Viera TX-39ASW654 Unicable
sasi1777 am 19.07.2015  –  Letzte Antwort am 19.07.2015  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P42GT50E oder Panasonic TX-P42STW50
JARLAXE am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 24.07.2012  –  5 Beiträge
Panasonic TX-58EXW784 oder TX-58EXW734
Chrischdi7 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 15.07.2018  –  3 Beiträge
Panasonic TX-37LZD70F oder Panasonic TX-37LZD80F
Teaser am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.04.2008  –  16 Beiträge
Panasonic TX-P50GW10 oder TX-P50S10E
stinkelitzki am 12.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  2 Beiträge
Panasonic TX-55DXW604 oder Panasonic TX-58DXW734
35P am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 16.11.2016  –  24 Beiträge
Panasonic TX-P42U30E > TX-P42U10E
Keynoll am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 11.04.2012  –  5 Beiträge
panasonic tx-p55stw50 vs. panasonic tx-p50vt50e
frantic-acc am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  36 Beiträge
Unterschied zwischen Panasonic TX-L42DTW60 TX-L42DT60
ispi2008 am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 25.11.2013  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.043
