60" oder 65" Fernseher unter 2000€
rfk
#1 erstellt: 14. Jun 2015, 11:13
Hallo Leute,
demnächst steht wieder mal der Kauf eines neuen Fernsehers an. Da ich in einem anderen Zimmer auch einen Fernseher möchte, soll mein bisheriges Gerät umziehen und ein Neues her. Zunächst mal zu den Fragen:
Aktueller Fernseher:
Panasonic TH-42PV71F, ein 42" HD-ready Plasma aus 12/2007, mit dem ich (bis auf die Größe :)) ziemlich zufrieden bin.
Sehgewohnheiten:
80% TV (nur HD, keine SD Sender), 10% Streaming (HD), 10% PS3. Fußball wird gelegentlich geschaut (Länderspiele).
Sitzabstand:
Dürften ca. 3,8m sein.
Gewünschte Größe:
Mindestens 60", lieber aber 65". Weiterhin dürfte bei meinem Abstand FHD genügen (auch wenn es fast nur noch UHD gibt...).
Budget:
2000€ sollen nicht überschritten werden und soviel würde ich auch nur zahlen, wenn es der Fernseher wirklich wert ist. Das eigentliche Limit wäre eher bei 1700€ bei 65" bzw. 1500€ bei 60".
Umgebung:
Helles Wohnzimmer mit großen Fenstern, tagsüber läuft die Kiste aber nur manchmal. Vorwiegend wird der Fernseher in der Abenddämmerung und nachts genutzt. Die nächste Zeit wird er auf dem Standfuß stehen, sobald neue Wohnzimmermöbel an der Reihe sind, soll er an die Wand.
Weitere Infos:
  • Der Fernseher wird nur als Display meiner VU+ Solo² genutzt - somit interessieren mich weder das Menü noch irgendwelche Smart TV Features. Er sollte so eingestellt werden können, dass er beim Anschalten automatisch den HDMI Eingang des Receivers zeigt.
  • 3D hatte ich bisher nicht und ich glaube auch nicht, dass ich es regelmäßig nutzen würde. Wenn der Fernseher also keine oder eine schlechte 3D-Funktion hat, ist das nicht tragisch.
  • Ich brauche 3 HDMI Eingänge (VU+, PS3, Chromecast) sowie einen optischen Audioausgang.
  • Curved will ich nicht, der Fernseher muss flat sein.
  • Wenn's ein UHD-Gerät wird, muss er zukunftssichere Schnittstellen haben.
Bisherige 65" Kandidaten:
  • LG 65LB730V (1680€)
  • Samsung UE65H6470 (1550€)
Für weitere Vorschläge und Hinweise wäre ich sehr dankbar. Kennt übrigens einer den LG 60UF6959? Den gibts bei Saturn grade für 1500€ im Angebot. Außerdem, taugen die 1000-1300€ 60" Geräte was?
TED81
#2 erstellt: 14. Jun 2015, 11:32
Ich bin auch auf der Suche.
Im Fhd Bereich bleibe ich immer am UE60H7090 hängen. Ist zwar ein älteres Modell aber anscheinend mit das beste.
Im Uhd Bereich gibt es anscheinend nichts gutes mit dieser Größe und dem Budget.
Gruß Mike
pa-freak1
#3 erstellt: 14. Jun 2015, 18:35
Der Sony 60W855b ist auch sehr gut und sehr günstig .
Beipackstrippe
#4 erstellt: 14. Jun 2015, 18:53
Demnächst impliziert ja, dass du noch etwas warten kannst. Man muss abwarten, wie gut der neue Sony 65W8C abschneidet. Sicher wird er ggü. 60W855B keine Bäume ausreißen, jedoch sind 5'' mehr ja das was du gerne möchtest.
Deine Kandidaten wird er aller Voraussicht sowieso plätten. Den Samsung aufgrund allgemeiner Bildperformance und den LG spätestens dann, wenn dein Satz zur Anwendung kommt = Vorwiegend wird der Fernseher in der Abenddämmerung und nachts genutzt.
ITV65
#5 erstellt: 14. Jun 2015, 19:21
Ich kann die den Panasonic TX65AXW804 empfehlen. Auch wenn hier einiges negatives geschrieben wurde.
Ich habe den jetzt 14 Tage und bin vollauf zufrieden. Ist zwar ein "altes" Modell von 2014, aber das wäre dein neuer in kurzer Zeit auch... Und für 1999,-€ bist du im Budget.
Gruß ITV65
pa-freak1
#6 erstellt: 14. Jun 2015, 19:23
sicher auch ein guter tv .
Beipackstrippe
#7 erstellt: 14. Jun 2015, 19:31
Gruß ITV65
1999€ = wo denn? Wie nahe ist der TE da realistisch dran, kannst du das dann auch bitte verraten?
ITV65
#8 erstellt: 14. Jun 2015, 19:44
Gekauft habe ich den TV im Expert in Neuss. Hatte gleichauf eine Anfrage im Expert in Freital, die hätten den TV zum gleichen Preis besorgt, allerdings ca. 14 Tage Wartezeit.
Beipackstrippe
#9 erstellt: 14. Jun 2015, 19:53
Also solche lokalen Satellitengeschichten. Da hast du aber ein wahres Schnäppchen gemacht. Glückwunsch.
rfk
#10 erstellt: 14. Jun 2015, 19:55
Erst mal vielen Dank für eure Rückmeldungen.
2000€ für 60" ist mir etwas zu teuer.
pa-freak1 (Beitrag #3) schrieb:
Der Sony 60W855b ist auch sehr gut und sehr günstig . ;)
Der klingt gut und bleibt im Hinterkopf als 60" Kandidat. Von Sony habe ich viel Gutes gelesen.
Gibt's nähere Informationen zum "65W8C" (Details, Preis, Verfügbarkeit)? Kann zu dem nichts finden. Warten wäre kein Problem, wenn es sich lohnt. 65" hätte ich wie gesagt schon lieber, P/L muss aber auch stimmen.
Nachtrag: vermutlich meintest du die W85C-Serie. Werd mich mal einlesen.
Wie alt das Modell ist, spielt keine Rolle (solange die Anforderungen erfüllt sind). 2000€ wären die Schmerzgrenze, aber online geht der erst bei 2900€ los. Lokale Angebote helfen mir nur bedingt.
[Beitrag von rfk am 14. Jun 2015, 20:04 bearbeitet]
ITV65
#11 erstellt: 14. Jun 2015, 20:01
Also falls es dir hilft, ich wohne auch 500 km vom Expert weg. Aber die haben mit Spedition Schenker geliefert. Kosten 89,- Euro. Und ansehen kannst du dir ja das Gerät bei Saturn, MM...
Rückgaberecht waren 14Tage.
rfk
#12 erstellt: 14. Jun 2015, 20:05
Ok danke, mal sehen, ob ich den im Laden hier in der Gegend finde.
Beipackstrippe
#13 erstellt: 14. Jun 2015, 20:13
Sony 65W855C/857C/858C = man findet Daten und Infos zu Preisen bei Sony und Idealo.
Spätestens in einem Monat dann auch in den Läden.
Grundsätzlich wird interessant sein, wie gut es Sony packt, die bei vielen TVs mit D-LED betriebene Hintergrundbeleuchtung besonders im äußeren Eckenbereich umzusetzen. Dass das Thema Clouding und dessen Verringerung möglich scheint, könnte nicht nur ein frommer Wunsch bleiben.
rfk
#14 erstellt: 14. Jun 2015, 20:47
Der 65W855C ist in der Tat technisch und preislich interessant, danke für dem Tipp. Dessen Erscheinung und erste Tests werde ich wahrscheinlich noch abwarten und mich dann zwischen diesem und dem 60W855B entscheiden. Letzterer hat es mir aber preislich und designtechnisch ziemlich angetan.
Beipackstrippe
#15 erstellt: 14. Jun 2015, 21:13
Guter Weg!
rfk
#16 erstellt: 16. Jun 2015, 18:23
Heute war ich in einem anderen Mediamarkt, in dem der Samsung UE65H6470 sowie der Sony 60W855B ausgestellt waren. Beide liefen auf ARD HD, das Bild des Samsung hat mir jedoch speziell in Bezug auf Schärfe/Klarheit ein ganzes Stück besser gefallen und ich hätte dort ganz klar eher den Samsung genommen. Nun bin ich etwas verwirrt, da das Bild der Sonys doch besser sein sollte? Ich muss wohl warten, bis ich mir den 65W855C irgendwo live ansehen kann. Hmm...
pa-freak1
#17 erstellt: 16. Jun 2015, 18:56
Die Bildsettings beim Samsung waren bestimmt anders , womöglich überschärft.
Im media markt versucht man oft samsung geräte besser darstehen zu lassen , die provisionen sind höher.
Sie verkaufen dir lieber einen samsung tv als einen sony.
[Beitrag von pa-freak1 am 16. Jun 2015, 18:56 bearbeitet]
inecro-mani
#18 erstellt: 17. Jun 2015, 05:45
Jupp so in etwas kommts hin, wobei man auch Unterscheiden muss, wie gut das Bild im Bezug auf das Umgebungslicht ist. Die übertriebenen Farben und das überschärfte ist sehr unangenehm, fällt aber bei extrem hellem Umgebungslicht weniger auf. -> klnallig aber eben nur besser wenn mans knallig will
Ansonsten hat der Sony das bessere Bild
rfk
#19 erstellt: 17. Jun 2015, 07:13
Die Farben fand ich bei beiden ganz "normal". Ich weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll, aber es kam mir beim Sony eben so vor, als würde kein HD-Sender gezeigt (wurde aber). Kann der (bewusst) so schlecht eingestellt werden? Nichtsdestotrotz tendiere ich aber nun immer mehr zu einem 65" Gerät. Hoffentlich kann ich mir den 65W855C bald ansehen.
inecro-mani
#20 erstellt: 17. Jun 2015, 07:16
In vielen Märktne gibt es mittelmäßige HDMI Spiltter/Verstärker, da kommt es oft vor, dass dei Bildqualität bei einigen Ausgängen darunter leidet. Auch kann der Fernsehr "absichtlich" schlechter eingestellt sein. Wenn Kunden oder ander sich bei den Bildeinstellungen spielen, wird das Bild meistens schelchter statt besser. In den Grundeinstellungen oder wenn man es sich selbst ein bisschen anpasst hat der Sony ein besseres Bild
RaPa
#21 erstellt: 17. Jun 2015, 17:38
@ITV65
wie ist das Bild bei dem Pana 65AXW804? Ist der für die schnelle Sportarten wie Eishockey und vollem Fußball geeignet? Taugt der was für PS4? Wie ist deine Erfahrung diesbezüglich?
Denn neben den Sony 65W855C der bald kommt wäre der eine Alternative vorausgesetzt man bekommt den für so einen Preis wie du.
Gruß RaPa
60-65" Fernseher bis max. 2000? gesucht
Schocker1990 am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 29.08.2016  –  6 Beiträge
Suche ab 65" unter 2000?
jobber2001 am 30.10.2016  –  Letzte Antwort am 30.10.2016  –  6 Beiträge
60" oder 65" Fernseher zum zocken gesucht
SuiGeneris am 18.12.2015  –  Letzte Antwort am 29.12.2015  –  25 Beiträge
4K für unter 2000?.
Feboz am 10.08.2017  –  Letzte Antwort am 11.08.2017  –  18 Beiträge
65" OLED oder 75" unter 2000?
Miroo am 15.06.2019  –  Letzte Antwort am 22.06.2019  –  13 Beiträge
65 Zoll, 3D Passiv, unter 2000?
shokomann am 20.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  5 Beiträge
60 Zoll 200 Hz unter 2000 Euro?
Forster33 am 27.04.2011  –  Letzte Antwort am 29.04.2011  –  10 Beiträge
Suche 60-65 Zoll Fernseher
persei8 am 11.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.02.2011  –  4 Beiträge
60 oder 65 Zoll LCD
kottan_ermittelt am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  2 Beiträge
Welchen 65" OLED von LG unter 2000??
Edgecutions am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 02.10.2019  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied2667sebastian
  • Gesamtzahl an Themen1.557.196
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.540
