Neuer Tv gesucht + Frage
Bulwyf
#1 erstellt: 23. Jun 2015, 14:38
Hallo zusammen,
ich hatte mir vor rund 5 Jahren einen Philips 46Pfl5605H12 gekauft. Mit diesem war ich bislang zufrieden, allerdings sind nun Bildfehler aufgetreten. Service meint, reperatur würde mehr als der Neuwert des TV kosten, daher bekomme ich eine kleine Summe lt. Garantie und ich brauche einen neuen Tv.
Da ich aber überhaupt nicht am Stand der Technologie bin, vorerst ein paar kurze Fragen.
  1. Der 46Pfl hatte Led-Backlight. Ich war zufrieden damit. Ist das aktuell immer noch zu empfehlen ,oder hat sich da etwas getan, was eher zu empfehlen wäre? Vor 5 Jahren wurde mir zu Backlight geraten, um Lichthöfe bei Edgelight zu vermeiden.
  2. UHD - Ich schaue Tv über Kabel und habe nur 5 oder 6 Sender in HD. Bringt ein UHD-Tv überhaupt etwas? Sowohl, wenn HD-Sender durch Upscaling hochgerechnet werden, als auch SD-Sender?
  3. Sind "Nicht-HD-Sender (also ohne HD Logo im TV" gleich SD-Sender?
Sitzabstand: Rund 3 Meter
Mögliche Größe: Der 46Pfl5605H12 hat gut in den Wandverbau gepasst, allerdings wäre ein Gerät mit rund 15 cm mehr Breite möglich. Zu einem größeren Gerät sage ich daher nicht nein.
Wichtig ist mir nur, das das Gerät nicht ewig braucht, um nach dem Einschalten, als auch Sender Umschalten eine Ewigkeit benötigt, um ein Bild zu zeigen.
Meine Eltern haben einen Sony Bravia und dort benötigt das Gerät rund 2 Minuten nach dem Einschalten, bis man ein Bild bekommt...
Preisbudget wären rund € 800.-
Spielereien wie Ambilight, 3D sind nicht unbedingt nötig. Wenn es dabei ist und dadurch kein massiver Mehrwert entsteht, sage ich nicht nein.
Hoffe ihr habt ein paar Tipps und könnt meine Fragen beantworten.
Ingo_H.
#2 erstellt: 23. Jun 2015, 15:25
https://www.euronics...ed-technik-schwarz-a
Wenn Du kein Smart-TV und andere Spielereien brauchtst, wäre vielleicht dieser Samsung was. Wir haben neulich den 32er fürs Schlafzimmer gekauft und sind super zufrieden. Auch die Bedienung ist klasse (weitaus besser als Phillips). Der Ton ist auch gut und falls Du noch etwas besseren Sound haben willst, einfach ein Pärchen Yamaha NX-50 dazu und über den Kopfhöreranschluß verbinden und fertig. Die schalten sich mit dem TV ab und lassen sich über die TV-Fernbedienung steuern. Mehr TV braucht Ottonormalverbraucher imo nicht. Hatten früher selbst mal Philips-Fernseher.
Falls der 48er nicht so gut wie der 32er in der Bildqualität sein sollte, kannst Du den ja immer noch zurücksenden.
PS: Laptop oder PC per Hdmi mit dem TV verbinden und man kann auf jeden Smart-TV verzichten (wir nutzen eh nur die Mediatheken der öffentlich-rechtlichen).
Ingo_H.
#3 erstellt: 23. Jun 2015, 15:30
Achso: Und schau dass Du ein Modell bekommst das für den deutschen Markt bestimmt ist (XZG zum Beispiel). Denke bei Euronics wäre das der Fall.
Bulwyf
#4 erstellt: 23. Jun 2015, 16:36
Danke mal für die Antwort.
Was mich noch interessieren würde ist die Frage mit dem UHD bei Sd-Material (vorausgesetzt "Nicht-HD-Sender" = Sd-Material)
UHD Modelle bekommt man ja mittlerweile auch schon um rund 800,-. Sollte das Vorteile bringen, überlege ich, auch für die Zukunft gleich einen zu nehmen.
Beipackstrippe
#5 erstellt: 23. Jun 2015, 19:40
Für 800€ bekommt UHD Einsteiger, die dir bei 3m überhaupt nix bringen. Dann doch besser noch ein Mittelklassegerät 50/55" FHD.
Bildtechnisch sind da die besten von Sony, insbesondere wenn es um SD Zuspielung geht. Ach ja, die sind ja so langsam beim Einschalten.
Hab mal 'nen nagelneuen Sony 43W805C an und aus gemacht = also wirklich, wer nicht mal 15 sec. seines Lebens opfern kann....den wird es dann ab sofort auch in 50/55" geben. Musst gucken, ob es dir der Aufpreis für die neue, vielleicht etwas schnellere C Serie wert ist, die gerade noch sehr günstig zu bekommende B Serie des Vorjahres links liegen zu lassen.
[Beitrag von Beipackstrippe am 23. Jun 2015, 19:41 bearbeitet]
Hardrock82
#6 erstellt: 23. Jun 2015, 20:23
@ Bulwyf
Backlight = Hintergrundbeleuchtung
Ansteuerung damals mit CCFL heute LEDs.
Direct LED Beleuchtung etwas zu vergleichen mit CCFL
einzelne fette LEDs die leuchten
oder halt nur 1 Leiste unten am Rand.
Edge LEDs haben zwei Leisten an den Seiten.
Bei letzteren ist das Schwarz etwas besser und die Ecken besitzen weniger stark ausgeprägte Kegelförmige Steifen.
Clouding/Banding/DSE kann bei beiden aufreten.
Beim P.5605 hatteste halt Glück das erstere beide Dinge nicht auftraten.
Umgehen geht nur mit Full LED Panel (Direct LED + kleinere LEDs übers ganze Panel verteielt + Local Dimming = Kleinwagenpreis)
oder OLED aber die fangen erst ab 55" an und sind weeiit über deinen Budget.
5-6 HD Sender = ÖR?
Natürlich ist SD aufm 4K TV kein HD
aber es sieht minimal schärfer aus.
Aber halt sehr verwaschen,
je nach Film kommt dann noch Artefakt Bildung zum Vorschein.
Nach zwei/ Filme rufste dann automatisch beim Kabelbetreiber an und lässt dir notgedrungen die Privaten auch in HD geben.
[Beitrag von Hardrock82 am 23. Jun 2015, 20:25 bearbeitet]
Bulwyf
#7 erstellt: 24. Jun 2015, 10:11
Danke Hardrock für die Erklärung.
Weitere Hd Sender werde ich mir nicht holen. So häufig schaue ich kein Tv und wenn, rennt der Fernseher so nebenbei.
Mir geht es halt nur darum, wenn ich schon ein neues Gerät kaufe und der hat UHD und es hat keine Nachteile gegenüber full Hd, dann kann ich ja gleich einen nehmen...
Bei meinem letzten Tv hatte ich oft das Problem, das Schrift nicht immer gut zu lesen war. Daher hatte ich die Hoffnung, das UHD da etwas Besserung liefern kann.
Also fassen wir zusammen:
Kaufe ich einen UHD Fernseher, sehen Sd-Sender minimal besser aus, können aber Artefakte beinhalten. Sollte das zum Problem werden, kann man dann Upscaling deaktivieren und einfach nur HD auf einem Uhd-Tv schauen?
Ich bin mir einfach unsicher...
Will nicht ein UHd Gerät kaufen (unabhängig vom Preis) und der bringt dann gar keinen Unterschied, sondern vllt. sogar Nachteile wie dauerhaft Artefakte, Lange Wechselzeiten oder ähnliches.
Weil geschrieben wurde bzgl. Größe - Ist wirklich mehr als 50" nötig?
Ich habe maximal Breite von 120cm Platz. Lohnt das UHd gar nicht mal?
Fragen über Fragen...
5-6 HD Sender = ÖR?
Ja, Upc
[Beitrag von Bulwyf am 24. Jun 2015, 10:12 bearbeitet]
Ingo_H.
#8 erstellt: 24. Jun 2015, 10:42
Bei 3m reicht sogar ein 40er.
Coupe3
#9 erstellt: 24. Jun 2015, 11:01
nimm den hier als Vorschlag:
http://www.expert-te...-T2%2FC%2FS2+3D+WLAN
Ich würde FHD im Moment UHD vorziehen, denn die Vorteile von UHD sind zur Zeit nicht wirklich riesig und den Aufpreis gegenüber FHD nicht wert.
Bulwyf
#10 erstellt: 24. Jun 2015, 11:04
Coupe3 (Beitrag #9) schrieb:
Ein Bravia kommt mir nicht ins Haus. Meine Eltern haben einen und es war der schlechteste Tv, den sie je hatten. Ewig lange Anschalt- und Senderwechselzeit. Bild war schlecht und das Menu spinnt rum. Da haben wir eine Sony-Phobie, was Tv´s angeht.
Coupe3
#11 erstellt: 24. Jun 2015, 11:20
Na dann schau dir etwas teureres an. Manch einer will ja kein curved TV, aber mir hat er gefallen. Habe 3 Stück für Freunde besorgt und eingerichtet.
https://www.alternate.de/html/product/1131287
Samsung UE48H8090 für 999,-€
den wird es nicht mehr lange geben. Bei FHD für mich mit einer der Besten zur Zeit, wenn dir Sony nicht zusagt.
Bulwyf
#12 erstellt: 24. Jun 2015, 11:38
Coupe3
#13 erstellt: 24. Jun 2015, 12:39
Bulwyf (Beitrag #12) schrieb:
Hab diese 2 gefunden:
http://www.amazon.de/LG-49UB820V-Fernseher-Ultra-Triple/dp/B00MH4X072/ref=pd_cp_23_2?ie=UTF8&refRID=0ZGJT4VASPTNKGP48EZ7
http://www.amazon.de/Panasonic-TX-48AXW634-LED-Fernseher-Prozessor-USB-Recording/dp/B00QAY7HM4
Mal genauer anschauen. :D
Das sind Einsteiger UHD TV, da wird man nicht viel Freude haben. Wenn schon UHD , dann den Pana 50" AXW 804 aber der ist Dir bestimmt zu teuer.
Ingo_H.
#14 erstellt: 29. Jun 2015, 11:00
Neuer Smart TV gesucht
tristan01 am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.01.2018  –  4 Beiträge
Neuer TV gesucht
evert am 08.09.2005  –  Letzte Antwort am 08.09.2005  –  4 Beiträge
Neuer TV wird gesucht
BigShorty am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  9 Beiträge
Neuer TV gesucht
Fezi am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  19 Beiträge
Neuer 37" TV gesucht
WinnieDerPoohBaer am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Neuer Plasma TV gesucht
kev77 am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 10.12.2009  –  3 Beiträge
neuer tv gesucht!
Flore am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  18 Beiträge
neuer tv gesucht
skeletor666 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  3 Beiträge
neuer Tv gesucht
Matze020889 am 09.12.2010  –  Letzte Antwort am 09.12.2010  –  4 Beiträge
Neuer Tv gesucht
-Tron- am 12.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.507
