HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 1,50m Abstand - Lohnt sich LCD ? | |
1,50m Abstand - Lohnt sich LCD ?+A -A |
audiblerapture
10:23
erstellt: 09. Jun 2006, |||||
Hi!! Ich habe folgende Ausgangssituation: Thomson 29 DX 400 S Röhrenfernseher analoger Kabelanschluss (gerne Umstieg auf digitale Schüssel) ca. 1,20 - 1,70 Abstand vom TV Bild: zufriedenstellend... nah und doch klein ![]() Plan: 32"-37" LCD bis 1500€ Der Thomson ist sehr tief und ragt daher bis zum vorderen Rand meines Lowboards, deshalb dachte ich mir, mit einem LCD TV, den ich an die Wand hänge, gewinne ich ca. 50 cm Abstand hinzu, also grob wären das dann 2,00m Abstand. Aber: Lohnt sich bei meinem geringen abstand und mit analogem Kabel überhaupt ein Umstieg auf LCD oder seh ich da nur Pixel bzw. muss sollte ich auf ne digitale Schüssel umsteigen? Wäre auch im Bezug auf Modell-Tipps dankbar, hatte die beiden geläufigen und vieldiskutierten LCD´s von Toshiba und Samsung in Betracht gezogen!? Gruss und schonmal danke, ar ![]() |
a1b2
10:31
bei 2m und analog kabel ein 32" bis 37" .... ist etwas groß. da wär dann ein 26" genau richtig. die neuen modelle von sony sind ganz gut (26-S2020). sollte man sich auf jeden fall ansehen. haben eine schöne helligkeit und guten kontrast. ansonsten sind samsung und toshiba bestimmt keine schlechte wahl. ich hatte selbst ein 32" JVC im haus stehen. ich musste 2,50-3,00 meter entfernt sitzen, um das bild sehr gut aussehen zu lassen. von nahem fallen einem dann doch die kleinen fehler durchs hochscalieren auf. also lieber ne nummer kleiner nehmen, dann wirkt das bild auch schärfer. gruß a1b2 |
vsk
11:15
Hallo, ich "betreibe" auch einen 26" - LCD (Sony) in diesem Abstand und es ist voll OK so. |
Micha_321
11:55
hallo! also max. 2m sitzabstand sind eindeutig zu wenig. bei einem 32" sollten es ca. 2,40-2,50m, bei einem 37" mindestens 3m sein, sonst ist pixelzählen angesagt. analoges kabel ist denkbar schlecht, damit wirst du aller wahrscheinlichkeit nicht sonderlich glücklich werden. kabel digital oder digi-sat wären schon ein gutes stück besser, auch wenn die displays erst bei richtigem HD-material ein sehr scharfes bild liefern. Micha |
audiblerapture
18:51
danke für eure tipps, werde mal eher die 37" ausser acht lassen und mich bei den 26-32ern umsehen... danke und mfg ar |
audiblerapture
18:56
würdet ihr sagen, im HD betrieb wäre der abstand bei nem 37er wiederum ok aufgrund des scharfen bildes?? gruss ar |
KaySteven
16:09
erstellt: 11. Jun 2006, |||||
ich gehe nicht davon aus, dass du nur HD material schauen wirst. von daher lohnt sich der punkt derzeitig nicht. |
audiblerapture
18:04
ok danke!! mann, je mehr ich mich mit der ganzen materie beschäftigt habe desto schlimmer wurde die verwirrung...zu viele meinungen sind anscheinend wieder kontraproduktiv ![]() aber eine frage hab ich noch: wenn ich jetzt in ca. 8 tagen losgehen will und das bestmögliche (in meinem rahmen) für mein wohnzimmer haben möchte, was müsste ich mir dann besorgen? 1. 32" LCD (bis 1.100) 2. Digitale Schüssel? (besser als analog-kabel?!) 3. spezielle Kabel (die die Bild-Quali fördern?!) gruss ar |
Rammler
18:27
Im groben ja, bis auf spezielle Kabel (wofür?), beim LCD würde ich dir den Samsung LE 32R71/72 vorschlagen. |
KaySteven
18:30
wie rammler schon sagte, die konstellation samsung le-32r71/72 und satschüssel ist preislich wunderbar. spezielle kabel brauchst du für sat nicht, kabel halt ordentlich geschirmt. nur kauf kein billigkabel für deine zuspielgeräte (sat->tv, dvd->tv) |
audiblerapture
18:44
wow seid ihr alle auf zack ![]() danke und melde mich wenn sich was getan hat!! gruss ar |
audiblerapture
16:51
erstellt: 18. Jun 2006, |||||
Hi Leute!! also es haben sich 2 änderungen ergeben: abstand vergrößert sich zum tv dank umstellen, also muss auf jeden fall ein 37" gerät her!!! hab ja kabel analog (kabel bw) und will ja eigentlich auf digi-sat umstellen...dazu 3 fragen: 1. kann ich die schüssel direkt unterm dach auf dem speicher anbringen? 2. könnte ich auch einfach auf sat verzichten, einen digi-receiver fürs kabel kaufen oder muss kabel bw da was an der leitung umstellen bzw. wäre es dann monatlich teurer ?? --> evtl. empfehlung für receiver? 3. haben hier in heidelberg DVB-T...wie würde denn das funktionieren wenn ich das aucvh empfangen will, hätte ich dann 2 receiver? wie schaltet man denn da dann um? freu mich schon total auf ein neues gerät...hab meine frau zum glück damit rumgekriegt, dass sie "oc california" und "desperate housewives" auf DVD in fetter quali auf grossem bild sehen kann ![]() gruss ar ![]() [Beitrag von audiblerapture am 18. Jun 2006, 16:52 bearbeitet] |
KaySteven
17:11
wie meinst du "auf den speicher"? du kannst Sie AUFS Dach stellen, aber net unter die Ziegel auf den Speicher! Und du brauchst freie Sicht nach Süden.
da muss meist nichts geändert werden (außer receiver), aber du wirst sicherlich mehr bezahlen müssen.
dvb-t kann ICH nicht empfehlen, die qualität des signals lässt stark zu wünschen übrig im vgl. zu digiSAT. und gerade auf solch einem großen Fernseher. |
Abstand zum LCD-TV pathethic am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 3 Beiträge |
Lohnt LCD von Metz schnaydar am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
LCD 2,5 m Abstand bouba1978 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 2 Beiträge |
Abstand? Jürgen12 am 10.05.2006 – Letzte Antwort am 17.10.2006 – 32 Beiträge |
Suche LCD für 3,5m Abstand KingofKleinniendorf am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 5 Beiträge |
LOhnt sich noch Plasma? Miro76 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 8 Beiträge |
Lohnt sich ein LCD bis 1000? sAsALE am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 7 Beiträge |
Lohnt sich LCD bereits bei digitalem TV ? taqqui am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 28.02.2006 – 27 Beiträge |
Lohnt sich überhaupt ein LCD zur Zeit ? olelcd am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer LCD - lohnt sich das heute noch? miyazaki am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder929.101 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedAndreas84bj
- Gesamtzahl an Themen1.559.686
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.457
