Röhren Dino sucht LCD
S-199
#1 erstellt: 25. Okt 2015, 17:19
Hallo ,
ich oute mich mal noch als ein Dinosaurier!
Ich schaue immer noch in die Röhre.
Nun möchte ich aber doch auf einen neuen LCD Fernseher umsteigen. Ich schaue über Satellit!
Es sollte also ein Fernseher mit integriertem Sat-Receiver sein.
Ich möchte aber dann alle Sender (Erste, Zweite, RTL Kabel…) auf jeden Fall in HD Qualität.
Was brauche ich dafür? Die öffentlich Rechtlichen sind in HD vor Free.
Aber was ist mit den Privaten RTL, Sat…, brauch man da SKY oder ist das wieder etwas anderes?
Nun zum Fernseher ich suche einen 40-42 Zoll SAT incl. – mit einer Spitzen Bildqualität!
Welchen würdet Ihr empfehlen?
Ich liebäugle auch mit einem Receiver von Gigablue (Linux Receiver). Bringt das gegenüber einem integrierten Receiver außer den ganzen zusätzlichen online Plug-Ins noch andere Vorteile?
Danke und Gruß
Holger
Beipackstrippe
#2 erstellt: 25. Okt 2015, 17:48
Du benötigst Modul plus HD+ Karte, wenn du die int. Tuner möchtest. Ob ext. oder int., da scheiden sich die Geister.
Spitzenbildqualität? Max. Budget, Sichtentfernung, Blickwinkel?
S-199
#3 erstellt: 25. Okt 2015, 18:21
-max. 800 EUR
-Entfernung 2,5m
-genau davor
Beipackstrippe
#4 erstellt: 25. Okt 2015, 19:02
Hardrock82
#5 erstellt: 25. Okt 2015, 19:12
Er wollte aber 40/42" also hast du eine Nummer zu groß verlinkt.
Das 40" 684 Modell gibts bei comtech für 694€ inkl. Versand, für 85€ mehr gibts dann noch aktiv 3D dazu. (CXW704)
S-199
#6 erstellt: 25. Okt 2015, 19:26
Da ich aber nur Fernshsender anschauen möchte brauche ich kein 3D oder 4K!
Wie gesagt Fernseh Auflösung 1080 reicht mr..
Beipackstrippe
#7 erstellt: 25. Okt 2015, 19:27
Weiß ich. Nur wenn der TE wirklich auch konsequent den HD Bereich erwägt, wäre es bei seinen Rahmenbedingungen nicht unpassend.
S-199
#8 erstellt: 25. Okt 2015, 19:59
Hast Du evtl. noch ein anderen Tip, lt Amazon Bewertung keine Timeshift Funktion.
eraser4400
#9 erstellt: 25. Okt 2015, 20:05
>Nicht realisierbar da, A) Budget zu gering und B) es überhaupt keine TVs in dieser "geringen" Größe mehr mit auch nur annähernd Spitzen Bildquali gibt.
Beipackstrippe
#10 erstellt: 25. Okt 2015, 20:22
So kommt wieder mal eins zum anderen.
Nehmen wir nun das beste verfügbare FHD Bild der Mittelklasse (denn zur Spitze oder Oberklasse braucht es eine höherwertige HIntergrundbeleuchtung und deren kostenintensive Kontrolle durch gute Dimmingeigenschaften), so landen wir bei Sony 50", mit oder ohne 3D.
Aber da geht momentan noch nicht mal grundsätzlich USB Recording.
Was soll noch tippen?
S-199
#11 erstellt: 25. Okt 2015, 20:39
Was versteht man denn unter "höherwertige HIntergrundbeleuchtung"
LED Edge oder LED Direkt
eraser4400
#12 erstellt: 25. Okt 2015, 20:43
Weder noch. Wenn dann Edge+LocalDimming oder Direkt+LocalDimming (wenn genug LEDs eingesetzt wurden) oder fullLED.
S-199
#13 erstellt: 25. Okt 2015, 20:46
Also Full LED wird man dann wahrscheinlich in dem Preissegment nicht bekommen?
eraser4400
#14 erstellt: 25. Okt 2015, 20:55
In dem Preissegment, bekommt man auch die anderen beiden Varianten nicht. (und die werden in dieser Größe auch eh nicht mehr verbaut)
S-199
#15 erstellt: 25. Okt 2015, 21:04
Was wid denn dann verbaut?
Hardrock82
#16 erstellt: 25. Okt 2015, 21:07
@ Holger
Entschuldige meine Kollegen die meist das bestmöglichste Bild dem Kunden schmackhaft machen möchten
dabei aber meist nicht mal mehr nachdem Budget fragen.
Sollte es unter 1500-2000€ sein bist du mit einen Panasonic CXW684/704 bestens aufgestellt.
Edge LED mit Local Dimming gibt's heute auch nicht mehr, mal abgesehen vielleicht von einen Modell
aber die UK Experten nennen das eher Pseydo LD und das ist der CXW804.
Da sind wir aber auch schon wieder preislich (nach Fachhandel/Großmärkte) in einem Bereich
ein paar Einsteiger OLEDs (EG 9109 od. 9209* mit UHD Auflösung)
die sogar in bestimmten Bereichen (Schwarzwert/Blickwinkel/Farbgebung, besser HDR Support*)
bestimmte Oberklassen LCDs ala Samsung JS9590 (derzeit einzigster 55/65" Full LED LCD)
oder Sony X9305 ganz alt aussehen lassen.
[Beitrag von Hardrock82 am 25. Okt 2015, 21:09 bearbeitet]
eraser4400
#17 erstellt: 25. Okt 2015, 21:33
>Na eben meist normales Direkt oder Edge mit nicht allzu vielen LEDs>Kostensparend eben.
darkphan
#18 erstellt: 26. Okt 2015, 01:23
Vielleicht auch mal was Grundsätzliches zu diesem (verständlichen) Wunsch: Es gibt bei Fernsehgeräten keine Eier legenden Wollmilchsäue mehr. Das bedeutet: Weil die Videoformate immer uneinheitlicher werden (VHS, PAL TV, digital SD und HD, Full-HD oder nicht, 4K, 24 Bilder/sek bei BluRay oder 25 bei TV und DVD, 50 oder 60 Hz ... ), gibt es kein Gerät, das alle Formate mit top Qualität abspielen kann. Deine ganze VHS-Sammlung beispielsweise (solltest du eine solche haben), kannst du heutzutage praktisch vergessen. Gute TV-Geräte können wunderbar BluRay wiedergeben, doch bei SD-Auflösung im Fernsehen wird es schon schwierig. Ähnlich verhält sich das bei HD, je nachdem welche Auflösung dort zufließt (720er oder 1080er). Hinzu kommen technische Unzulänglichkeiten, die dann - ohne ins Detail zu gehen - beispielsweise dafür sorgen, dass ein Schwarzweiß-Film ausschaut, als sei er mit einer Fernsehkamera gedreht worden und nicht mit einer Filmkamera.
Das heißt übrigens nicht, dass es nach wie vor nichts Besseres gebe als Röhre - im Gegenteil: Die war nur für PAL gemacht und allein darauf zugeschnitten und deshalb allein darin unschlagbar.
Leider machen es die Blödmärkte einem auch nicht einfach bei der Suche nach einem wirklich guten TV-Gerät mit originalgetreuer Bildwiedergabe. Die meisten Videos, die da in den Schauräumen über die Bildschirme flimmern, sind zur Beurteilung des Geräts völlig ungeeignet oder demonstrieren nur, was das Gerät gut kann: völlig überzeichnete Schärfe, grelle Farben, hohe Detailauflösung. Aussagekräftige Testbilder dagegen werden aus guten Gründen nicht gezeigt. Man müsste nun aber eigentlich mit einem Satz Testbilder in verschiedenen Videoformaten Gerät für Gerät ausprobieren (inkl. verschiedene Bildmodi sowie An oder Aus von bestimmten Bildverbesserungstechnologien im Bildmenü der Geräte), um sich dem guten Kompromiss zu nähern, doch das macht natürlich keiner.
Amen
Hardrock82
#19 erstellt: 26. Okt 2015, 05:16
Amen Bruder, preised die TV Industrie.
Röhrenumsteiger sucht passenden LCD
daniku am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  11 Beiträge
Absoluter neuling sucht LCD oder Plasma TV
mgzr160 am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 13.06.2009  –  45 Beiträge
Totaler Anfänger sucht LCD + Heimkinozubehör
wolle112 am 14.10.2008  –  Letzte Antwort am 14.10.2008  –  3 Beiträge
Absoluter Laie sucht 42" LCD
tujay am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  14 Beiträge
LCD oder Röhren TV?
tvgucker am 07.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.03.2006  –  3 Beiträge
Röhren-TV oder LCD
RReidi am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  4 Beiträge
Anfänger sucht TV
andy_82 am 08.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.09.2010  –  2 Beiträge
hd tv sucht reciever
bybytorbi am 06.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  2 Beiträge
Anfänger sucht passenden TV
*BaRTO* am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.10.2010  –  3 Beiträge
Neuling sucht Hilfe
svenfeld am 26.01.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2006  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedChristian_Eckert
  • Gesamtzahl an Themen1.558.098
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.309
