Panasonic TX-60 CXW754 oder LG 60UF852 v
zippi8
#1 erstellt: 15. Feb 2016, 18:40
Hallo ihr da,
ich stehe zwischer der Entscheidung der beiden TV´s, welche im Titel genannt werden.
Ich habe leider keinen Vergleich, was die Bildqualität der beiden angeht.
Das einzige was ich weiß ist, dass beide IPS Panels verbaut haben.
Was aber das Upscaling, Clouding usw betrifft hab ich keine Ahnung....
Bildmaterial wird mittels HD Receiver zugespielt.
Heimkinosystem ist keines vorhanden
Danke für eure Tipps!
Gruss
hari76
#2 erstellt: 15. Feb 2016, 19:02
Beide sind BQ technisch auf einem vergleichbarem Level. Der Pana hat einen TwinTuner, wenn du den brauchst ist der LG schon raus. Der Pana hat DirectLit der LG "nur" EdgeLit, dadurch aber einen geringeren Stromverbrauch (für diejenigen die das interessiert). Beim Pana berichtet man allerdings des öfteren (im Vergleich zu den VA-Modellen 704/804) von Ausleuchtungsproblemen, beim LG weiß ich es nicht.
Beim LG gefällt mir 3D ein bisschen besser (ich weiß auch nicht ob der Pana das DualPlay Feature hat falls das von interesse sein sollte) und das Betriebssystem/das Handling allgemein ist nochmal eine Stufe besser als bei FirefoxOS. Zudem ist die MagicRemote ein tolles extra wenn man vorhat den ganzen Smart-Teil des TV's zu nutzen.
Beim Ton bin ich mir nicht 100% sicher, meine mich aber zu erinnern dass der des 850 für so einen Flachmann recht ordentlich war, den Sound des 754 habe ich nie gehört.
Unterm Strich finde ich beide aber recht ordentliche Geräte, ich würde mir beide mal Live ansehen und dann den nehmen der dir am besten gefällt. Falsch machst du mit keinem der beiden was.
lg Hari
zippi8
#3 erstellt: 15. Feb 2016, 19:08
Danke schonmal für die Info.
Welche Vorteile hat ein Twin Tuner?
Ich würde aber eher einen externen Sat Receiver bevorzugen, da ich mal gelesen habe dass die Bildqualität besser ist, als von den internen Receivern. Oder ist das bei neuen TV's nicht mehr so?
Gruss
hari76
#4 erstellt: 15. Feb 2016, 19:25
Vorteil ist, du kannst einen Sender aufnehmen und gleichzeitig einen anderen gucken. Oder PiP nutzen usw.
Die neueren internen Tuner sollten eigentlich nicht mehr (viel) schlechter sein als externe. Kommt natürlich auch darauf an WELCHER externe, da gibt es auch solche und solche.
Viele Leute heute bevorzugen eine interne Lösung da sich das HiFi Equipment um ein Gerät reduziert und auch eine FB weniger herumliegt. Bleibt aber letztlich Geschmackssache. Die internen TwinTuner sind normalerweise preislich teurer als die entsprechenden externen Lösungen, also rein von der Wirtschaftlichen Seite weniger vorteilhaft. Auf der ästhetischen Seite haben die internen Lösungen wieder einen Vorteil....
lg Hari
Börnd
#5 erstellt: 18. Feb 2016, 02:27
ich interessiere mich zurzeit für den LG 60 uf 8509 der ja baugleich zu dem 850v ist.
Nur warum kostet der 8509 ca. 250 € mehr?
Ausserdem würde mich noch interessieren in wie weit sich der
7709 rein bildtechnisch vom 8509 unterscheidet bis auf das fehlende 3D.
[Beitrag von Börnd am 19. Feb 2016, 01:28 bearbeitet]
Panasonic CXW754 oder LG UB850V
saibotekcirf am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  45 Beiträge
Panasonic: CXW804 / DXW784 / CXW754
bad_santa2 am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  4 Beiträge
Hilfe CXW804 vs. CXW754
Wolfy92 am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.10.2015  –  6 Beiträge
MM Aktion LG 55UF8519 kaufen oder doch cxw754?
Michaelb3105 am 19.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  20 Beiträge
LG 60 PK x50 oder Panasonic TX P50V20E?
DerKai26 am 15.12.2010  –  Letzte Antwort am 15.12.2010  –  2 Beiträge
LG 50PK550 oder Panasonic TX-P46U20E
Goalgetter98 am 14.11.2010  –  Letzte Antwort am 18.11.2010  –  3 Beiträge
Panasonic TX-58DXW734 oder LG 65UF7709
DasBuz am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  5 Beiträge
Panasonic TX-75GXW945 oder Panasonic TX-65GZW954
Paolo@ am 08.12.2019  –  Letzte Antwort am 09.12.2019  –  2 Beiträge
60" LG Plasma
Hifi-0407 am 19.09.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  2 Beiträge
Panasonic TX-P50V10 oder LG 50PS8000?
StormD1 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.398
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.754
