HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » LG 40UF695V | |
LG 40UF695V+A -A |
kafi112
17:09
erstellt: 25. Mrz 2016, |
Moin Moin Ursprünglich hatte ich mich für den Panasonic 40CXW684 entschieden und nun bereits mehrere Monate den Markt beobachtet, in der Hoffnung, dass dessen Preis irgendwann mal deutlich sinkt. Nach langer Recherche und nur begrenztem Budget habe ich nun den ![]() Kann mir jemand sagen, ob der ein 50Hz oder 100Hz Panel verbaut hat? Gibt es eine Seite, wo man etwas über die verbauten Panels der diversen Hersteller und Modelle erfahren kann? Leider bin ich diesbezüglich im Netz nicht fündig geworden. Es gibt ja noch andere Modelle der UF69xx Serie, die sich nur optisch unterscheiden. Weiß jemand, welche Modelle noch techn. baugleich sind? Eigentlich bräuchte ich nämlich ein Gerät, dessen Fußhöhe (also vom Schrank bis zum unteren Rand des Rahmens) min. 5cm ist. Gruß kafi112 |
inecro-mani
23:16
ist ein 50hz soweit ich weiß, also zu 99,99% [Beitrag von inecro-mani am 25. Mrz 2016, 23:16 bearbeitet] |
kafi112
18:12
erstellt: 29. Mrz 2016, |
Da ich langsam mal zu Potte kommen muss, hier nochmal detailierter. Ich suche ein TV im Low Budget Bereich fürs Gästezimmer in 40´´. Als Satzuspieler dient meine Linuxbox. Es geht mir nur um die Bildqualität. 3D, Smart-TV, Input-Lag, etc. sind nicht wichtig. Geschaut wird hauptsächlich Sky, HD und HD+. Filme sollen über den Linuxreceiver vom NAS in 720p gestreamt werden. Außerdem schaue ich recht häufig Fußball. Ich habe mir hier ein paar Modelle im unteren Preissegment rausgesucht. Welches wäre davon am ehesten für meine Vorgaben zu gebrauchen? 1. ![]() 2. ![]() 3. ![]() 4. ![]() 5. ![]() 6. ![]() Somit ist ja auch ersichtlich, in welchem Preisrahmen ich mich bewege. Oder gibt es noch ein ganz anders Modell, das ich hier nicht aufgeführt habe, aber in mein Budget passt? Gruß kafi112 [Beitrag von kafi112 am 29. Mrz 2016, 18:14 bearbeitet] |
eraser4400
18:23
-Ich suche ein TV im Low Budget Bereich -Es geht mir nur um die Bildqualität. >Das passt nicht zusammen. in 40´´ >Da gibts eh nur noch Einsteigerklasse mit entspr. Bild. |
inecro-mani
20:29
würde mcih zwischen dem LF630 und dem UF695 entscheiden der LF630 hat ein 100hz Panel (als einziger aus der Liste) und der 695 besticht durch die coole Magic remote die dabei ist. Auf der anderen Seite kann ein 50hz Panel mit SOftwaregepimpe bei 40 Zoll auch schon ein hevorragendes Bild Zaubern (deswegen auch der 695 als Alternative) gestern hätte es einen der hochwertigeren Sonys im Angebot gegeben, die oben genannten sind nüschts @eraser bei nem 40"er kann man durchaus tollerenter sein. Und demensporechend ist die Bildqualität auch garnicht so schlecht |
kafi112
20:51
OK, das bringt mich schon mal weiter. Da ich, wie schon geschrieben, eh alles über den Satreceiver steuer, ist mir die Magic Remote schnuppe und ich würde da wohl eher zum Vorteil eines 100hz Panels tendieren. Allerdings wird der 630 (FHD) als Direct-LED und der 695 (UHD) als Edge-LED mit LD angegeben. Was wäre denn da tendenziell zu bevorzugen? Weißt du zufällig auch noch wo der Unterschied zwischen dem ![]() und dem ![]() liegt? Vielen Dank schon mal. |
inecro-mani
21:03
der LF630 9 -> Deuschland Modell LF630 V -> EUropa/Österreich Modell |
kafi112
01:21
erstellt: 30. Mrz 2016, |
Ist es denn grundsätzlich egal welches Modell ich wähle? In den Datenblättern auf idealo steht z.B. das das deutsche Modell kein DVB-T2 hat, dafür soll hbbtv beim EU-Modell durch ein Firmwareupgrade aktiviert werden müssen. Wenn ich mir aber auf der LG Homepage die Firmwaredownloads angucke, haben beide die gleiche Versionsnummer. Auch hier, im direkten Vergleich, sind einige Unterschiede: ![]() [Beitrag von kafi112 am 30. Mrz 2016, 01:23 bearbeitet] |
inecro-mani
09:51
hardwaretechnisch sind beide absolut identisch, also beide haben natürlich T2 mit an Board aber auch bei der Software sollte es passen (da kenn ich mich aber nciht so perfetk aus, hbbtv soll ja doch Lünder abhängig sein) |
kafi112
13:28
Ich habe mich bezüglich der Software gerade mal an den Support gewand. Mal schauen was die mir sagen. |
inecro-mani
14:06
die haben leider meistens keine Ahnung ;D aber gib mal bescheid |
kafi112
22:09
Sorry, aber jetzt muss ich doch nochmal nerven, bevor ich von LG eine Antwort erhalten habe. Ich bin hier in einem anderen Thread noch auf diese beiden aufmerksam geworden: 1. ![]() 2. ![]() Wie stehen diese beiden denn im Vergleich zum 40UF630 (natürlich außer der Größe)? Lohnt sich da der Aufpreis von €100, bzw. €140? Was haben denn diese beiden für ein Panel verbaut? Hat der 630 eigentlich ein VA oder IPS Panel? |
inecro-mani
22:21
müsste/könnte/sollte ein IPS sein, weil LG meistens (eigenlich nur) IPS verbaut der 690 ist ein "älters Gerät", bei dem hab ich immer das Gefühl ein 2014er Gerät zu bedienen. Vorteil ist aber sicher die Magic Remote und die tolle Optik. Aktueller und vorallem was Streaming angeht bist du mit dem 680 ![]() da der auch noch 3" größer ist -> nim den 680 ![]() |
kafi112
22:40
Hat der 680, so wie der 630, ein 100hz Panel, oder müsste ich mich da mit einem 50hz Panel begnügen? |
inecro-mani
23:20
ist ein 50hz, aber bei der Bildschirmgröße wirst du das nicht unbedingt negativ merken. FInde das Bild vom 680 besser als vom Sony 8005 (der ein 100hz hat) 43" sind ja auch ziemlich klein für ein 4k Gerät, Upscaling macht er nämlich ziemlich gut |
kafi112
00:06
erstellt: 31. Mrz 2016, |
OK, du hast mich fast soweit. ![]() Mit dem 680 scheinst du ja selber gute Erfahrungen gemacht zu haben. Rein optisch würde mich allerdings eher der 690 ansprechen (Bildqualität geht aber vor). Egal welcher es wird, 680 oder 690, der Neue kommt dann ins Schlafzimmer und der 40`` Samsung wechselt ins Gästezimmer. Der 690 würde sich durch seine weiße Optik gut in unser Schlafzimmer einfügen. Was mich aber eher zum 680 tendieren lässt, ist erstmal deine Bewertung, und: 1. ist der 680 mit 1000 PMI und der 690 mit 700 PMI angegeben. Merkt man davon als Duchschnittsnutzer etwas? 2. 680 mit 2x 10 Watt, 690 mit 2x 5 Watt. Macht das im Schlafzimmer einen Unterschied, wo eh meist leise gehört wird? Dafür werden beim 680 kein PVR und Timeshift angegeben. Kann der das wirklich nicht? ![]() Brauche ich zwar im Moment durch die Gigablue nicht, aber wer weiß schon was die Zukunft bringt. Oder würdest du mir generell vom 690, im Vergleich zum 680, abraten, wenn es hauptsächlich um die Bildqualität geht? Streaming und Bedienung läuft ja auch über die Gigablue. Ich will wirklich nicht nerven, aber irgendwie tue ich mich mit der Entscheidung doch unerwartet schwer. [Beitrag von kafi112 am 31. Mrz 2016, 00:15 bearbeitet] |
inecro-mani
00:24
huh jetzt hast du mich zum Nachdenken angeregt ... da hat sich LG ja wieder was geleistet. der 695 sollte normalerweise eine Standfußvariante vom 690 sein (den 695 kenne ich, den 690 eben dann doch nicht) doch laut geizhals hat der 690 auch das neue Betriebssystem (der 695 hat das alte) ![]() ![]() der 690 scheint eher eine Variante vom 680 zu sein, hat mit dem 695 nichts zu tun. Kann man also Problemlos zuschlagen ![]() scheint durch und durch aktuell zu sein der 680 sollte das können, weiß bisher nur vom 640, dass er es nicht kann. ![]() Extrem sollte der Unterschied vom Bild nicht sein, der 680 hast "so ein fake Panel" wie es gerne genannt wird -> aber dadurch eher überdurchschnittliches Bild und weniger Stromverbrauch. Der 690 hat dann warscheinlich ein normales Panel jetzt sind wir aber dann schon in einem Bereich ;D der an meine Grenzen stößt ![]() PS: beid esind Magic Remote Kompoatibel, die würde ich mir dazu kaufen ) [Beitrag von inecro-mani am 31. Mrz 2016, 00:26 bearbeitet] |
kafi112
02:13
So, nun ist es passiert. ![]() Habe mir nun den 6909 bei Amazon bestellt. Die Magic Remote mag ja komfortabel sein, da ich allerdings Sender, Lautstärke, Streaming vom NAS und Mediatheken eh über die Gigablue steuer, ist sie für mich erstmal uninteressant. Der TV schaltet per HDMI-CEC automatisch ein und aus (das macht der LG hoffentlich auch) und wird ansonsten nie nicht niemals bedient. Wenn der TV mal die Grätsche macht, kann ich die orig. FB immer noch als neu und ungebraucht verkaufen. ![]() Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und Geduld. Dann will ich mal hoffen, das meine Entscheidung nun die Richtige war. [Beitrag von kafi112 am 31. Mrz 2016, 02:17 bearbeitet] |
kafi112
13:49
Auch wenn es mittlerweile hinfällig ist, hier noch die Antwort des Supports betreffs 6309 --> 630V. "Vielen Dank fuer Ihr Interesse an unseren Produkten. Beide TV Geraete sind technisch identisch, sofern es sich beim LF630V nicht um Modell fuer den osteuropaeischen Markt handelt. Diese Modelle haben keine deutsche Menuefuehrung und einige Smart-Dienste stehen nicht zur Verfuegung. Fragen Sie dann am besten beim Haendler an, von welcher Quelle (Großhaendler, Distributor) das Geraet bezogen wurde." |
inecro-mani
01:07
erstellt: 01. Apr 2016, |
wir in Österreich haben "nur" den 630V welcher praktisch jede erdenkliche Sprache Menüführungen und natürlich auch deutsch anbietet ![]() keine Ahnung inwiefern das relevant ist ![]() ![]() |
kafi112
17:49
eraser4400
18:02
Wos is des?? ![]() ![]() ![]() |
Dwork
18:09
Ich glaub man muss die Pappe abmachen damit das Bild besser wird..... ![]() |
kafi112
19:36
Das hättest du mir auch eher sagen können. ![]() Nun ist er schon wieder eingepackt und der Neue unterwegs. ![]() |
inecro-mani
22:23
#25
ouch, der ist ja voll im Anus :/ ... der muss mehr als nur 1x runtergefallen sein, der ist ja total kaputt
was heißt da Bildqualität ist bescheiden ;D realistischer kann man einen Panelbruch niucht darstellen, schaut wirklich echt aus ![]() ![]() [Beitrag von inecro-mani am 01. Apr 2016, 22:25 bearbeitet] |
100Hz Panel ? PowerhouseD2 am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
Kaufberatung LG 49UF7729 - 799 EUR r3d0x am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 4 Beiträge |
Neue UHDs mit leistungsstärkeren 50Hz-Panels? kugelkolibri am 11.09.2016 – Letzte Antwort am 11.09.2016 – 6 Beiträge |
LG 55EG910V oder Panasonic 55DXW784 bugfisch am 27.12.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 12 Beiträge |
Panasonic ETW60 oder LG MarcusHalberstram am 02.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 8 Beiträge |
LG OLED 55b7V nach 9600h Panel Defekt dadeluxevb am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 30.09.2020 – 6 Beiträge |
Panasonic TX65DXW904 oder LG? Hobald am 19.08.2018 – Letzte Antwort am 19.08.2018 – 4 Beiträge |
Farbraumabdeckung LG IPS 42" & 50Hz Panel sasparilla am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 29.08.2014 – 6 Beiträge |
LG 55UF7729 oder LG 55UF8409 Patrick16 am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 2 Beiträge |
100hz IPS-Panel Modelle Flo-147 am 26.04.2016 – Letzte Antwort am 07.06.2016 – 51 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedzwergfischer
- Gesamtzahl an Themen1.559.416
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.120
