Welcher UHD Fernseher für max 900€
katana27
#1 erstellt: 12. Jun 2016, 11:51
Hallo zusammen,
ich möchte mir einen UHD TV für max. 900€ zulegen.
Abstand zum Fernseher sind ca 4m. Ein breiter Blickwinkel wäre mir dabei wichtig, da die Sitzpositionen nicht mittig zum TV sind. Der Klang ist zweitrangig, da ich ein Surroud-Set betreibe.
Gibt es in der Preisklasse etwas mit 100Hz?
Ich habe mir die u.g. TV's mal näher angeschaut. Welchen haltet ihr für den geeignetsten für mich? Gibt es dazu Alternativen?
Samsung UE48JU6550
Philips 48PUS7600
Philips 55PUK7100
LG 49UF8409
Sony SONY KD-49X8305C
panasonic tx-50dxw734
[Beitrag von katana27 am 12. Jun 2016, 12:27 bearbeitet]
Beipackstrippe
#2 erstellt: 12. Jun 2016, 14:17
UHD Gerät müsste ca. 70/75" groß sein, damit du aus 4m in der Lage wärest, natives 4k Material als solches zu verifizieren.
Lösung IPS Panel wegen Blickwinkel. Man findet bei LG 100Hz 55" Geräte für das Budget.
katana27
#3 erstellt: 12. Jun 2016, 16:30
Hallo und Danke.
Die 4 Meter lassen sich leider nichter verkleindern und es passt leider nur ein max. 60 Zoll TV an die Stelle.
Was haltet ihr von dem genannten Geräten? Welches ist am Besten geeignet bzw. welches LG Gerät wäre besser (im Budget).
Hansi_Müller
#4 erstellt: 12. Jun 2016, 16:52
In deinem Budget gibt es nichts besonderes - spielt eigentlich keine Rolle was du kaufst.
Beipackstrippe
#5 erstellt: 12. Jun 2016, 17:05
Natürlich spielt es eine Rolle. Denn die Hälfte der in der Liste genannten Modelle haben einen teilweise erbärmlichen Sichtwinkel.
kojak2067
#6 erstellt: 12. Jun 2016, 17:28
Also wenn ich dir etwas empfehlen kann, dann hol dir bei deinem Sitzabstand keinen 4k Fernseher. Bei dem Budget wirst du dein Geld praktisch zum Fenster raus schmeissen.
Wie mein Vorredner schon bemerkt hat ist bei 4k Auflösung eine gewisse Bildschirmdiagonale 70-75 Zoll (für 4m) notwendig. Kaufst du dir einen 55-60 Zoll 4k Fernseher (was wühl über deinem Budget liegt...) und sitzt 4m entfernt, wirst du nichts anderes erkennen als Full HD. Anatomisch bedingt...
Ich würde dir den
http://www.samsung.com/de/consumer/tv-av/tv/full-hd/UE55J6250SUXZG
empfehlen. Das ist der letzte (und am besten ausgestattete) Full HD Fernseher der 6er Reihe von Samsung. Den bekommst du für 650€ hinterher geschmissen.
Ich finde auch, dass er noch gutes Bild liefert, wenn man sehr weit an der Seite sitzt... Aber darüber lässt sich natürlich streiten.
Du könntest auch den 60 Zoll Fernseher dieser Reihe nehmen, allerdings habe ich da vermehrt negatives gelesen, da müsstest du selbst mal recherchieren...
Preislich wird dieser, im Gegensatz zum 55Zöller, um die 900€ liegen.
Um noch auf deine Frage einzugehen... der ue48ju6850 von Samsung ist ein gutes Modell mit vielen Extras in deiner Preisklasse. Das wäre ein 4k Fernseher für dich. Allerdings solltest du dann wirklich 2m vor dem Fernseher sitzen um die hohe 4k Auflösung erkennen zu können. Sitzt du weiter weg, siehst du "nur" FullHD.
Ich hoffe ich konnte weiter helfen.
Salut.
PS: der ue55j6250 hat im Gegensatz zu seinen FullHD-Kollegen ein 100Hz Panel verbaut
[Beitrag von kojak2067 am 12. Jun 2016, 18:34 bearbeitet]
Beipackstrippe
#7 erstellt: 12. Jun 2016, 17:36
>20 Grad aus der Totalen faden SW und Farben aus. Das sollte man bei dem Modell mit beachten.
Hansi_Müller
#8 erstellt: 12. Jun 2016, 20:00
Beipackstrippe (Beitrag #5) schrieb:
Natürlich spielt es eine Rolle. Denn die Hälfte der in der Liste genannten Modelle haben einen teilweise erbärmlichen Sichtwinkel. :.
Der spielt aber bei vielen gar keine Rolle.
Beipackstrippe
#9 erstellt: 12. Jun 2016, 20:10
Anscheinend liest du die Themen vorher nicht.
Aber auch egal, es ist genug Stoff abgesondert.
katana27
#10 erstellt: 13. Jun 2016, 05:35
Hallo und vielen Dank
Vielleicht kann ich den tv/sofa anderst anordnen.
unter der Bedingung dass ich nur 2m abstand habe,welcher der genannten Tv Geräte (oder Alternativen) haben einen großen Blickwinkel.
und sind generell zu empfehlen
Beipackstrippe
#11 erstellt: 13. Jun 2016, 11:34
LG und der Sony. Generell ist der TV zu empfehlen, welcher sichtbar weniger Clouding und DSE in der Praxis bei dir zu Hause zeigt. Aber das kann hier keiner vorher wissen. Deshalb fang irgendwo an mit der Option auf Rückgabe. Oder du lässt dein Gerät vor Ort aufbauen und kontrollierst es die ganze Nacht etc.
katana27
#12 erstellt: 13. Jun 2016, 20:31
Weis jmd. Wie der panasonic tx-50dxw734 vom Blickwinkel her ist. Ist das auch ein ips panel?
Beipackstrippe
#13 erstellt: 14. Jun 2016, 07:21
50Hz VA.
katana27
#14 erstellt: 14. Jun 2016, 09:12
Wenn ich es richtig verstehe ist das bild dann gut aber der Blickwinkel eingeschränkt!?
katana27
#15 erstellt: 17. Jun 2016, 08:17
Ich denke ich werde den lg 49uf8409 oder den lg 55uf8409 nehmen.
katana27
#16 erstellt: 22. Jun 2016, 06:08
Noch ne Frage zum Thema Sitzabstand.
es kann sein dass ich auf dem 55 zoll tv nur sd material anschauen werde. Ist es bei 4 meter Sitzabstand von der Auflösung her kritisch oder eher nicht
VWGT
#17 erstellt: 22. Jun 2016, 07:11
wenn du ein wenig drauflegst wäre der hisense h65m5500 eine option
katana27
#18 erstellt: 22. Jun 2016, 08:49
Vielen dank
aber ein 65 zoll auf 4m mit sd material??
Zudem wird schon der 55 zoll vom platz her knapp. Größer geht nicht mehr.
was meint ihr zum abstand. 4meter Sitzabstand bei einem 55 zoll tv mit sd material. Ist das ok
tss
#19 erstellt: 22. Jun 2016, 10:52
kleiner würde ich hierfür keinesfalls wählen. da es nicht grösser bei dir möglich ist, stellt sich die frage 65" eh nicht....
katana27
#20 erstellt: 22. Jun 2016, 17:24
Aber der 55 Zoll TV wird mit SD auf 4 Meter Entfernung keine Probleme hinsichtlich der Auflösung machen?
Beipackstrippe
#21 erstellt: 22. Jun 2016, 17:30
Nein, man wird sie zweifellos noch als solche erkennen können.
katana27
#22 erstellt: 22. Jun 2016, 17:45
hehe sehr gut, ok
Ich denke werde auf den lg 55uf8409 zurückgreifen.
Zu entsprechenden Hisense Modellen in 58 Zoll habe ich keine/ wenig Testberichte gefunden.
42"+ TV max 900?
mabl am 08.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  13 Beiträge
55" 4K/UHD bis 900?
padrak am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 10.01.2021  –  4 Beiträge
55-65" UHD LCD Fernseher. Welcher bloß?
Frasaru2015 am 12.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  12 Beiträge
Welcher Fernseher für max. 1000 ??
Peacecamper am 31.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  3 Beiträge
FullHD/UHD TV bis 900?
ESH259 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 05.01.2018  –  17 Beiträge
37" bis max 900 ?
lynato am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  4 Beiträge
>= 46" für max. 900 ? für Wohnzimmer
TomTerrier am 28.11.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  2 Beiträge
Fernseher fürs Wohnzimmer gesucht max 900,-?
Bibarov am 16.10.2014  –  Letzte Antwort am 16.10.2014  –  9 Beiträge
55 zoll uhd TV bis 900 Euro
FuschiM am 09.09.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2017  –  3 Beiträge
LCD Kaufberatung max. 900? / 37"
anthrazit am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedDirk_Bieda
  • Gesamtzahl an Themen1.557.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.300
