Sehr grundsätzliche Beratung erwünscht
Hurtz11
#1 erstellt: 07. Aug 2016, 06:35
Hallo @all,
ich lese schon seit längerer Zeit hier mit, habe aber noch nichts gefunden, was auf meine Situation wirklich zutrifft. Wir schauen derzeit noch über Kabel analog (!) auf einem alten Röhrenfernseher (!!!), der jetzt aber seinen Geist aufgibt. Der Sound kommt über einen alten Reciever in Stereo, Sitzabstand beträgt ziemlich genau 4,0 Meter. Unsere bisherigen Ansprüche sind also eher überschaubar
Nun soll also etwas Neues her, wobei mir noch die Vorstellung fehlt, was eigentlich an Folgeinvestitionen nötig ist, z. B. was den/die Zuspieler angeht. Bislang schauen wir halt "nur" Fernsehen und ab und zu mal eine DVD. Internet könnte aufgemotzt werden, Kabel ebenfalls und dvbt 2 gibts hier auch.
Was könnt ihr mir empfehlen bei einem Budget von max. 1500,- für alles?
Vielen Dank schon mal
LG
Hurtz11
Beipackstrippe
#2 erstellt: 07. Aug 2016, 07:13
TV mit int. Triple-Tunereinheiten (Kabel/Sat/Terrestr.) kaufen, die auch schon DVB-T2 HEVC H.265 beherrschen. Wenn du die Privaten in HD sehen willst, musst du jetzt bei Kabel oder Sat und später auch bei DVB-T2 die entsprechenden HD Pakete dazu holen.
Ein 4k Fernseher macht nur Sinn, wenn man natives 4k zuspielt und der Abstand zur Diagonale passt = bei 4m müsste man einen 75'' UHD auffahren.
Wenn ihr bei euerm Kabelanbieter nichts dazu buchen wollt und die privaten Sender in SD belasst, dann wählt das Gerät nicht zu groß = lasst es bei 55''. Wenn ihr jedoch in HD investieren wollt, könnt ihr auf locker auf 65'' erhöhen.
Die öffentlich rechtlichen Sender könnt ihr, je nachdem was euer Anbieter eingespeist hat, in 720p HDTV sehen. Wenn darunter einige Spartensender fehlen, werden die mit Sicherheit im Laufe der Zeit noch dazu kommen oder auch im Laufe des nächsten Jahres ins terrestrische Netz eingespeist.
Im Prinzip genügt also ein FHD TV, dessen Größe sich nach der o.g. Prozedur richtet.
Es ist aber auch nicht verboten, ein UHD Gerät zu wählen. Denn abgesehen von der sichtbaren Auflösungsgeschichte, sind gute Ausleuchtung, Skalierung und sonstige Eigenschaften eines TVs immer noch wichtiger als dieser 4k Hype.
Wenn du dich aufgrund eurer kommenden Situation auf eine Größe festlegen kannst, treffen die vielen Standardtipps mit Sicherheit auch auf euch zu.
[Beitrag von Beipackstrippe am 07. Aug 2016, 07:49 bearbeitet]
Hurtz11
#3 erstellt: 07. Aug 2016, 08:39
Wow! Vielen Dank für diese ausführliche Antwort!
Gibt es einen 55" er FHD, der noch erhältlich und empfehlenswert ist? Ich würde zunächst mit dvbt2 starten, notfalls auch mit externem Tuner. Das verschafft mir dann Zeit für evtl. witere Quellen.
LG
Hurtz11
Beipackstrippe
#4 erstellt: 07. Aug 2016, 08:59
Gibt es permanente Sichtwinkel > 20-25° aus der Totalen zu berücksichtigen, oder sitzt ihr auf die 4m doch ziemlich zentriert?
Hurtz11
#5 erstellt: 07. Aug 2016, 09:03
Sehr zentriert, ich schätze Blickwinkel untef 25 Grad. Besucher können sehen, wie sie klar kommen
Und sollte der Fernseher deutlich günstiger als das angegebene Limit sein, sind wir auch nicht böse...
Beipackstrippe
#6 erstellt: 07. Aug 2016, 09:21
Merkwürdig, und dann hast du beim Mitlesen wirklich nichts gefunden, was auf eure Situation zutreffen könnte?
Total egal, ob nun 2 oder 4k Modell = jeden Tag werden hier Panasonic 55CXW704, Sony 55W75*C/805C und Samsung 55J6 empfohlen. Die kann man allesamt um oder unter 1000€ holen. Alle besitzen einen "fähigen" DVB-T2 Tuner für den HD Empfang in D.
Ich würde den Panasonic nehmen, weil er vernünftigem D-LED und Local Dimming von allen die beste Grundausleuchtung hat und die int. Tuner sehr gut skalieren. Ansonsten ist eine Philosophiefrage, welches Bedienkonzept und welche Optik einem am meisten zusagen.
stanley_beamish
#7 erstellt: 07. Aug 2016, 10:53
Ist bei einem Blickwinkel von 20 Grad noch ein VA Panel (cxw704) empfehlenswert oder sollte man hier lieber schon auf ein IPS Panel gehen?
Hurtz11
#8 erstellt: 07. Aug 2016, 14:40
@Beipackstrippe: ich kann verstehen, wenn es dich "nervt", immer wieder dieselben Fragen zu lesen. Geht mir in einigen anderen Foren ähnlich.Ich habe dein Posting aber so aufefasst, dass ein FHD Fernseher für meine oben beschriebenen Anforderungen reicht. Jetzt kommt von dir wieder mit dem Panasonic ein UHD ins Spiel. Ist es bei 55" egal, ob ich einen FHD oder einen UHD Fernseher nehme und nur in FHD betreibe? Ich dachte eigentlich, dass die jeweils native Auflösung besser wäre.
Sollte das aber wurscht sein, dann fräse ich mich gerne noch einmal durch die existierenden Beratungen
LG
Hurtz11
[Beitrag von Hurtz11 am 07. Aug 2016, 14:42 bearbeitet]
Beipackstrippe
#9 erstellt: 07. Aug 2016, 15:04
Du "degradierst" den 4k TV dann einfach zu einem FHD TV und als solchen betrachtest du ihn dann auch. Wichtiger ist die technische Lösung der Hintergrundbeleuchtung. Der 55CXW704 hat eben nicht den billigen Sparwahn A++ Edgekram mit einer Leiste an Bord, so wie es nun fast überall im Bereich 50-58'' Usus ist. Momentan gibt es das Modell aus dem Jahre 2015 noch im Abverkauf für 999€ = das ist absolut schnäppchenverdächtig = mir fällt nix Besseres ein.
Aber du kannst auch die anderen genannten Modelle ins Boot nehmen. Sind halt in der Ausleuchtung etwas schwächer, kann man aber mit leben. Besonders dann, wenn man ein gutes Exemplar erwischt. Kannst im Grunde mit allen drei Geräten nix verkehrt machen.
Hurtz11
#10 erstellt: 10. Aug 2016, 14:43
Sooooooo... sollja keine sagen, ich wäre beratungsresistent. Der Pana ist es geworden. Vielen Dank noch mal für die Empfehlung! Im Moment sind wir noch völlig von der Größe geflasht. Mit den Einstellungen sind wir noch nicht fertig, die passen mal besser und mal schlechter.
Irgendwelche Fehler mit wahnwitzigen Buchstabenkombinationen sehe ich nicht und werde auch nicht danach suchen
Aber jetzt habe ich schon noch ein paar Fragen:
1. Ich finde nur einen Kabel-/Antennenanschluss. Kann ich trotzdem Kabel und Dvbt gleichzeitig betreiben, z. B. über eine Weiche?
2. Im Ersten HD lief über Kabel irgendeine Schrott-Soap. Da microruckelte das Bild ganz fürchterlich. Sonst ist mir das noch nicht übermäßig aufgefallen. Liegt das an der Soap, also der jeweiligen Aufnahme?
3. Ich kapiere das mit der Programmwahl nicht. Muss ich, wenn ich von sonstwo auf das erste Programm meiner sortierten Programme schalten will, wirklich 1001 eingeben? Und wo greift meine Favoritenliste?
4. Basieren die unterschiedlichen Bildmodi "nur" auf den Einstellungen, die darunter stehen, oder passiert da noch intern irgendetwas? Dynamisch werde ich wohl mein Lebtag nicht brauchen und könnte dort eine zweite benutzerdefinierte Einstellung hinterlegen.
Es wäre schön, wenn ich die eine oder andere Antwort bekäme, vielen Dank schon mal
LG
Hurtz11
Beipackstrippe
#11 erstellt: 10. Aug 2016, 15:38
1. Ein Umschalter wäre prinzipiell möglich. Aber ich weiß nicht, ob es mit den T2 HD Programmen dann Probs gibt.
2. Was hast du bei IFC eingestellt? Denke mal bei Niedrig liegst du allg. richtig. Es gibt zugeführten Content, der ist für die meisten Geräte einfach grauenvoll zu handeln
3. Du hast den 704? Wenn du deine Favoritenlisten richtig gespeichert hast, dann kannst beim Kanalumschalten ganz schnell die blaue Taste drücken. Es öffnet für einige Sekunden das Feld Kategorie ändern. Jetzt kannst mit den Up und Downtasten deine bevorzugte Kategorie anwählen. Es u.a. Favorit 1 erscheinen, wenn die Liste tatsächlich gespeichert ist. Darauf und OK. Jetzt bleibt diese Wahloption gespeicher.
4. Es gibt nur die vorgegeben Bildmodi. Bei einem 8er Modell hätte es noch mehr gegeben wie Prof. 1/2 und div, THX Modi. Aber auch so findet man beim 704 m.M.n. im Kino-Modus sehr gute Ergebnisse. Aber da musst du noch üben und anpassen.
Ich muss mal gucken, irgendwo habe ich die Daten, die wir bei einem Kumpel und seinem 55CXM715 (baugleiches Saturnmodell zum 704) eingestellt haben.
Kann ich bei Bedarf per PM schicken.
Komplette Beratung erwünscht!Neuling
feymo am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  2 Beiträge
Beratung Anzeigegerät Erwünscht
tb_303 am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  13 Beiträge
Grundsätzliche Fragen
kimble am 27.10.2005  –  Letzte Antwort am 28.10.2005  –  4 Beiträge
grundsätzliche Fragen
alexk2 am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 06.06.2008  –  6 Beiträge
Grundsätzliche frage
dfe am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatungsbeitrag erwünscht
VitaminA am 08.08.2016  –  Letzte Antwort am 08.08.2016  –  19 Beiträge
Drei in der engeren Auswahl und trotzdem Beratung erwünscht
chriswilstedt am 31.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  2 Beiträge
"nur" sehr gutes Bild erwünscht
CyBoS am 13.02.2011  –  Letzte Antwort am 14.02.2011  –  4 Beiträge
Plasma Beratung bis 2200
Fosca am 01.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  22 Beiträge
Kaufberatung erwünscht
Roque24 am 11.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  2 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedclaribelrimmer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.310
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.452
