HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Mein allerallererster Fernseher - soviele Fragen ! | |
Mein allerallererster Fernseher - soviele Fragen !+A -A |
MartyR2
#1 erstellt: 06. Okt 2016, 18:07 | |
Hallo Forum, ich würde mir gerne meinen ersten Fernseher kaufen. Bei der Größe bin ich mir schon sicher: 48-50 Zoll (Sitzabstand 2,5 Meter) Auch bin ich mir ziemlich sicher, dass ich ihn an die Wand hängen will. Relativ sicher bin ich mir, dass er 4K haben soll. Wo ich mir unsicher bin: 1. Wenn er DVB-T2 hat, brauche ich dann trotzdem eine Antenne oder ein Zusatzgerät (wohne in der Innenstadt von Hannover)? 2. Kostet DVB-T2 etwas, bzw. wird es bald etwas kostet und brauche ich dann ein Zusatzgerät? 3. Wie unterscheiden sich die sogenannten SmartTV Funktionen der jeweiligen Hersteller? Oder besser gleich zu Amazon Fire, Chromecast oder AppleTv greifen? 4.Gibt es Fernseher mit Bluetooth - möchte über meinen Bluetooth Kopfhörer hören. 5. Komme ich an die hinteren Anschlüsse, wenn ich TV über eine Wandhalterung aufhänge? 6. Ist 4K wirklich sooo wichtig? (Sitzabstand ca. 2,5 Meter) 7. Muss ich etwas beachten, wenn ich ihn zukünftig mit einer Spielekonsole (Xbox oder PS) nutzen will? Freue mich über Hilfe! Vielen Dank im voraus ! Marty [Beitrag von MartyR2 am 06. Okt 2016, 18:07 bearbeitet] |
Hardrock82
#2 erstellt: 06. Okt 2016, 22:35 | |
1. Ja, entweder verwendest du eine Antenne die im bestenfall dem TV beiliegt. Oder du lässt dir eine mit Receiver von freenet geben. 2. TV mit DVB-T2 Tuner + freenet card oder Receiver von freenet + freenet card Erste 6 Sender kostenlos, ab März 2017 40 Sender 5,75€ ab Mitte Juni 2017 Alle Sender in Full HD, wodurch Kabel/Sat Anbieter jetzt nachziehen müssen und von 720p/1080i auf 1080p umrüsten müssen, wenn sie nicht ihre Kunden verlieren wollen. Mehr dazu siehe freenet.de. 3. Muss wohl jemand anderst beantworten. Nur soviel die wichtigsten VoD Anbieter sind aber bei jeden Hersteller vertreten. Und wenn du zukünftig dir eine Konsole kaufen möchtest, dann brauchst du u.a auch kein Amazon Fire TV Receiver für Amazon Prime. 4. Ab Mittelklasse ja. 5. Mit Wandhalterungen kenne ich mich nicht aus, das wäre jetzt auch wieder eine seperate Frage im passenden Unterforum. Würde aber im Großmarkt schauen, ob der HDTV seine wichtigsten Anschlüsse an den Seiten hat. Samsung bietet (glaube ab der 8 Serie) die One Connect Box an, wodurch HDMI/Optische/LAN Kabel direkt darüber angeschlossen werden. Da wäre dann nur ein Kabel (HDMI) was zum TV geht. 6. Kommt drauf an was DU mit der Kiste machen willst. Und vorallen sollten min. 55" gegeben sein oder du verringerst den Sitzabstand auf 1,5-2,0m. SD TV hochskaliert = je nach Zollgröße Befriedigend » Mangelhaft. Hãngt aber auch vom Hersteller ab der besser scalieren kann. Sony/Panasonic dabei ganz vorne. HDTV hochskaliert Gut » Befriedigend je nach Sender Full HD hochskaliert (per Bluray / PS4 Pro Games) Ein zu Gewinn an Bildsschärfe. Natives UHD 2160p / 60hz Derzeitige Konsolen PS4 Pro bieten fast 2160p aber nicht alle Games in 60hz, so wie es bei den vorherigen Konsolen wahr. High End PC bieten das aber da kannste schonmal 500-600€ alleine für die UHD Graka einplanen. 7. Siehe 6 Anm. HDMI 2.0/HDCP 2.2 Port / CEC Funktion / HDR sollten die Konsolen können müssen. Womit bisher nur die PS4 Pro glänzt. Die Xbox One S hat zwar schon ein UHD Laufwerk bietet aber nur Full HD Gaming und kein HDR. Oder du wartest was PS5 / Xbox Scorpio bieten werden, die sollen ja (angeblich) mit einen High End PC mit halten können. Willst du aber für UHD Filme derzeit das Non Plus Ultra heraus holen dann müssteste dir einen Panasonic UHD Player holen der ist aber derzeit sehr teuer. Gruss |
Beipackstrippe
#3 erstellt: 07. Okt 2016, 04:42 | |
Naja, ist auch nur vorher auf 1080p künstlich getrimmt. Die Bildqualität würde ich zwischen Sat und Kabel einordnen. Zumindest sehen auf zwei Geräten die ÖR 720p Sender via Sat noch 'nen Tick besser aus als über DVB-T2. Weiß nicht, wer da eher nachziehen muss. |
Hansi_Müller
#4 erstellt: 07. Okt 2016, 08:28 | |
Vergiss bei deinem Sitzabstand 4K. |
Beipackstrippe
#5 erstellt: 07. Okt 2016, 10:00 | |
Dann sollte er sich bei der Größe eben nicht schon sicher sein und mindestens einen 55'' TV holen. |
Hansi_Müller
#6 erstellt: 07. Okt 2016, 14:04 | |
Ja, 55" ist gut. [Beitrag von hgdo am 13. Okt 2016, 09:54 bearbeitet] |
Hardrock82
#7 erstellt: 07. Okt 2016, 19:00 | |
Ok, hätte jetzt nicht gedacht, bisher wurden die ersten Testbilder ja überall sehr gelobt. Wie konntest du es testen, haste einen Bekannten der freenet Kunde ist? |
Beipackstrippe
#8 erstellt: 07. Okt 2016, 19:56 | |
Wozu? Ich sprach von 720p und die bisher aufgeschalteten Sender kannst du doch mit einem H.265 fähigen Receiver/Tuner frei empfangen. Ich habe das mit dem Technisat UHD Receiver und über den int. Tuner des AXW9 probiert. Finally war für mich einfach der Weg via Sat 'nen Tick besser. |
Hardrock82
#9 erstellt: 07. Okt 2016, 20:55 | |
@BS Hatte halt gedacht die 1080p wären jetzt nativ und nicht hochskaliert von freenet. Aber ich habe ja keinen UHD daher kann ich das schlecht beurteilen. Die bisherige DVB-T Qualität auf meinen VT50 konnte mich aber auch nicht begeistern. |
eraser4400
#10 erstellt: 08. Okt 2016, 07:45 | |
Oder du wartest was PS5 / Xbox Scorpio bieten werden, die sollen ja (angeblich) mit einen High End PC mit halten können. >Vielleicht mit den Jetzigen, vielleicht. Aber sicher nicht mit denen, die es DANN gibt, wenn diese Konsolen 'raus kommen. Und so wird das auch immer bleiben. Also: Alles wie gehabt... So wie es aber dezeit nach den techn. Daten der Scorpio geht, kommt diese gar nicht an Jetzige PC-Boliden heran. Und über die PS5 gibts ja nocht nix. [Beitrag von eraser4400 am 08. Okt 2016, 07:48 bearbeitet] |
Hardrock82
#11 erstellt: 08. Okt 2016, 16:56 | |
@ Eraser 4400 Malen wir mal nicht gleich wieder den Teufel an die Wand (Scorpio) vielleicht wird ja noch was entscheidenes verbaut, um die Performance zu steigern. Träumen darf man ja noch. Übrigends die UHD Auflösung bei der Nvidia Shield Stream Konsole soll (laut HDTV Mag) auch nicht so der bringer sein. Die Revolution in sachen 4K Stream Gaming wird somit noch lange dauern. Wobei es mich nicht stört, da ich eh zur alten Gen. gehöre und daher Disc Fan bin. |
HDMI. soviele kabel. soviel preisunterschiede sippisipp am 21.01.2009 – Letzte Antwort am 23.01.2009 – 4 Beiträge |
Fragen Fragen Fragen Dalla am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 09.12.2009 – 6 Beiträge |
Fragen über Fragen.Neuer Fernseher Guntommy81 am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 6 Beiträge |
Neuer Fernseher - einige Fragen / was brauche ich? y0dA am 28.02.2014 – Letzte Antwort am 01.03.2014 – 12 Beiträge |
Mein 1. Fernseher - Welchen kaufen? Chiqx am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 30.11.2016 – 13 Beiträge |
3D Kaufberatung (+allg. Fragen) Rogi313 am 30.11.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 5 Beiträge |
Einige Fragen. Normen1286 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 17.04.2007 – 23 Beiträge |
Neuer Fernseher für PS3 und allgemeine Fragen! Knauer am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 03.02.2010 – 22 Beiträge |
Ein Fernseher, eine WG, viele Fragen. theJoker445 am 23.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 5 Beiträge |
Fragen über Fragen. Delinquent am 12.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 8 Beiträge |
2016
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWindy1959
- Gesamtzahl an Themen1.557.901
- Gesamtzahl an Beiträgen21.689.513
