HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » KS7090 hdr im Spielmodus? | |
KS7090 hdr im Spielmodus?+A -A |
HAILtoSTARSCREAM
#1 erstellt: 10. Nov 2016, 16:18 | |
Hallo liebe Experten! ich brauche dringend eure Beratung. Ich möchte mir den Samsung UE55KS7090 holen um ihn mit der PS4 Pro zu nutzen. Meine Frage: Kann dieser TV HDR im Spielmodus darstellen? Ich habe da lauter verschiedene Meinungen gehört und die Google suche bringt mich auch nicht wirklich weiter. Danke im Voraus für die Hilfe!!! |
Andinistrator1
#2 erstellt: 10. Nov 2016, 17:23 | |
Ja - wird auch hier erwähnt: https://www.youtube.com/watch?v=Fi3q4lUIE4Q (Gilt auch für den 7090, wenn auch doof dargestellt am Gerät selbst.). [Beitrag von Andinistrator1 am 10. Nov 2016, 17:24 bearbeitet] |
HAILtoSTARSCREAM
#3 erstellt: 10. Nov 2016, 17:35 | |
Vielen Dank! Hat mir sehr weitergeholfen! |
Schini_82
#4 erstellt: 23. Nov 2016, 11:26 | |
Huhu Ich selbst habe auch das Problem, dass ich oft Widersprüchliches entdecke. In den Kommentaren des Youtube-Videos wird die gleiche Frage gestellt, worauf die Uploader kommentieren, dass sie diesbezüglich keine Angaben machen können, da sie den KS7090 nicht getestet haben. Hat keiner das Gerät und die Ps4 Pro zu Hause um das Ganze aufzuklären? Danke schon mal für die Antworten |
Merzener
#5 erstellt: 23. Nov 2016, 11:33 | |
Ja geht eindeutig - spiele auf der XBox1 Horizon 3 auf dem KS8090 und KS7090 in HDR. |
Schini_82
#6 erstellt: 23. Nov 2016, 11:43 | |
Super, danke für die Antwort. Genau das wollte ich hören Dann gibt es da bei den Einstellungen "HDR mit Game-Modus an" keine Unterschiede zwischen beiden und laufen auf ca 22ms Input-Lag? Und da du schon beide dein Eigen nennst, sind bei der Bildqualität große Unterschiede zu bemerken? Danke schon mal für die Antworten, das hilft mir sehr weiter |
Merzener
#7 erstellt: 23. Nov 2016, 11:46 | |
Es sind nicht beides meine, nur der KS8090 - ein guter Bekannter hat sich den KS7090 gekauft. Die Bildunterschiede sind marginal bis gar nicht zu erahnen. In einem Blindtest wirst Du es nicht unterschieden können, da bin ich sicher. Im Geschäft wollte ich deswegen den KS7090 mitnehmen, aber es war nur der KS8090 in 65" vorrätig - dann habe ich den mitgenommen. Ob sich jetzt was vom IL verändert kann ich nicht sagen, da ich mich nicht mit solchen Zahlen aufhalte, sondern nur vom persönlichen Eindruck und der ist sehr gut! |
Schini_82
#8 erstellt: 23. Nov 2016, 12:23 | |
Na das hört sich doch klasse an Ja in einem Vieeo hab ich letztes Mal gesehen, dass das US-Modell KS7000 eben kein HDR im Game-Modus anzeigt und wenn man HDR anmacht, der Game Modus aus geht und der Input-Lag auf 112ms geht und somit dann unspielbar wird. Dann aber loben sie das KS8000 Modell. Auf der gleichen Seite stand, dass das KS8000 Modell der USA das gleiche Modell, wie das KS7000 in Europa ist. Womit ich dann schlußendlich völlig durcheinander war Aber egal, wenn du sagst, das funzt alles und lässt sich gut zocken, dann wird das passen. Man ist eben nur vorsichtig, da man nichc jeden Tag soviel Geld ausgibt Aber danke für die Antworten, hat mir sehr geholfen. |
tonigol89
#9 erstellt: 23. Nov 2016, 12:43 | |
Der Inputlag bleibt im HDR Gamemode bei den 22ms. Glaube bei rtings.com gibt´s die Angaben. |
Schini_82
#10 erstellt: 23. Nov 2016, 12:57 | |
Ja eben, dieser Test des US-Modells KS8000 wird auch in dem besagten Video besprochen. Nur eben der Anfangen machte mich so stutzig https://youtu.be/1YvE6RevLeM Aber wenn der KS8000 USVersion gleich ist mit der KS7000 von EU, dann müsste des ja passen. Meine Güte, ich hatte noch nie soviel Arbeit beim TV-Kauf 😄 |
tonigol89
#11 erstellt: 23. Nov 2016, 12:59 | |
Kauf ihn und genieße es. Der Inputlag ist unschlagbar, auch im HDR-Modus! |
Schini_82
#12 erstellt: 23. Nov 2016, 13:13 | |
Haha 😄 Okay, nächste Woche landet er im Wohnzimmer Ich dank euch für die Auskunft |
CMC_II_Predator
#13 erstellt: 27. Dez 2016, 19:17 | |
Hallo, ich selbst habe den Samsung UE55KS7090 und eine XBOX ONE S mit HDR . Ich kann den Game Mode und den HDR Modus übereinander schalten ABER ---> der TV sagt zwar, dass ein HDR Video wiedergegeben werde, gleichzeitig werden beim Starten von z.B. Forza Horizon 3 die Farben sehr blass?? HDMI UHD Color ist aktiviert. kennt jemand das Problem, Samsung kann auf anhieb nicht helfen. |
Dwork
#14 erstellt: 27. Dez 2016, 20:18 | |
Je nach Implementierung von HDR siehts auch oft erstmal "blasser" aus, vor allem wenn die Grundeinstellungen des TVs vorher "knalliger" waren. Es kann sich zudem lohnen mit Dingen wie Optimalkontrast und Schwarzwert etwas zu experementieren. Einstellungen zu bei denen bei älteren Gerätegenerationen öfter mal abgeraten wurde, da sie dafür sorgten das Details in dunklen Bildbereichen über die Maßen abgesoffen sind. Bei den Samsungs der K Reihe soll dies wohl nicht mehr so sein in Verbindung mit HDR. Zudem ist Forza nicht für guten HDR Effekt bekannt. Bei Gears of War siehts wohl besser aus. Ansonsten sind die HDR Geschichten auf der PS4 Pro im Schnitt besser implementiert. [Beitrag von Dwork am 27. Dez 2016, 20:33 bearbeitet] |
CMC_II_Predator
#15 erstellt: 27. Dez 2016, 22:37 | |
Vielen Dank ! Werde mir zum testen mal Gears besorgen, kann ja nochmal berichten |
D4NEK
#16 erstellt: 02. Jan 2017, 00:31 | |
Check mal ob dein Kabel HDMI 2.0a oder höher unterstützt. Daran könnte es auch liegen! |
wami86
#17 erstellt: 09. Mai 2017, 12:23 | |
So zum dem ganzen thema hab ich mal ne frage , folgendes problem ?! Gestern nen 55ks7090 gekauft , apple tv und xbox one S (mit beiliegendem hdmi kabel) Angeschlossen. Alle hdmi eingangen hdmi umd color eingeschaltet . Ich kann den game Modus aktivieren aber dazu den hdr+ modus nicht . Ihr sagt aber sas dass funktioniert ?! Is das originale kabel der one S zu schlecht ? Habe es aber auch nur mit battlefield 1 ausprobiert , laut div. Foren unterstützt battlefield 1 aber hdr bei der xbox one ! Oder kann der fernseh generell beide modes nicht übereinander schalten ? Grüse mirko |
D4NEK
#18 erstellt: 17. Mai 2017, 20:55 | |
ich glaube du hast es richtig erkannt. Entweder du hast HDR modus oder Spielmodus. Der Fernseher hat aber selbst im HDR modus relativ geringen "Input-lag", somit gut spielbar. |
Unterschied Samsung KS7000 - KS7090? fbx2 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 2 Beiträge |
Samsung KS7090 oder KS8090 tonigol89 am 05.11.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 17 Beiträge |
Panasonic CXW704 behalten oder Samsung KS7090 nehmen? mina0185 am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 29.04.2017 – 8 Beiträge |
KS7090 vs XD83 oder doch was anderes? PastinoUHD am 18.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 4 Beiträge |
Samsung KS7090 oder KS8090 wiesenhuepfer82 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 02.12.2016 – 5 Beiträge |
Nachfolger für Samsung KS7090 55 Zoll Marquez85 am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 18.01.2020 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Samsung MU6179, MU7009, KS7090 Modell? Molschderjunge am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 12.11.2017 – 19 Beiträge |
65" Fernseher KS7090/XD8505/UH7709 urugada am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 05.11.2016 – 4 Beiträge |
Neuer 65" UHD Fernseher (Ersatz für den KS7090) renegade0107 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 3 Beiträge |
Samsung KS7090/8090 VS Sony XD93 *grex* am 20.06.2016 – Letzte Antwort am 26.11.2016 – 26 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.616
