Verhältnis Sitzabstand/Bildgröße
cartain
#1 erstellt: 09. Aug 2006, 20:49
Panasonic bringt in den kommenden Monaten zwei schicke Full Hd Plasmas raus, einen mit 50 und einen mit 65 Zoll. Ich werde aber in absehbarer Zeit nur etwa drei Meter entfernt sitzen.
Gibt es Tabellen, Formeln oder sowas für sinvolle Sitzabstände im Verhältnis zur Bildschirmgröße?
Chriss
#2 erstellt: 09. Aug 2006, 22:24
Ja kann man. Wenn man annimmt, das du durchschnittliches Sehvormögen hättest, dann hättest du ein Auslösungsvermögen von ca. 0,5 - 1 Bogensekunde für absolutes Scharfsehen. Bei bewegten Bildern ist es weniger, etwa 2 s oder gröber. Vereinfacht sagt man, dass bei 3m Abstand alles >= 1 mm als scharf gesehen wird. Wenn du nun die sichtbare Höhe und Breite als auch die Auflösung eines Fernsehens kennst, kannst du dir die optimale Sitzentfernung ausrechnen. Bei bewegten Material bekommst du also eine niedrigere Sitzentfernung heraus, als bei z.B. Zeichnen am Monitor.
Eine Herleitung um das ganze zu berechnen findest du hier:
http://www.fs.tum.de/FSMPI/FBP/Forum/viewtopic.php?t=1339
musst nur die obigen Aussagen eventuell mit berücksichtigen und dementsprechend die Aussagen zur menschlichen Auflösung korrigieren.
Für Faule ein Berechnunsprogramm, allerdings nicht für beliebige Auflösungen:
http://www.infocus.com/ProjectionCalculator.aspx
Solchen Programme haben die meisten Hersteller von Beamern, ist nur ein willkürlich gewähltes.
Wichtig ist, dass die Auflösung nur dann stimmt, wenn die Bildquelle ebenfalls diese Auflösung darbietet. Wenn diese niedriger ist, muss man die Bildschirmauflösung dementsprechend korrigieren.
Und wenn du die Forumssuche malträtierst, wirst du auch einige Artikel finden.
[Beitrag von Chriss am 09. Aug 2006, 22:49 bearbeitet]
cartain
#3 erstellt: 10. Aug 2006, 23:45
Ok, Danke. Wenn ich richtig gerechnet habe, dürften die Pixel bei nem 65er FullHD nicht breiter als 0,73mm sein, damit wär ich ja auf der sicheren Seite. Wenn meine Augen nicht zu gut sind
fraster
#4 erstellt: 10. Aug 2006, 23:57
Also ich will dir mal aus der Praxis berichten. Ich habe einen 42 Zoll Plasma und sitze zwischen 3 und 3,20 m davon entfernt. Gehe ich näher ans Bild, wirds ziemlich unscharf bzw. man kann bereits die einzelnen Pixel zählen.
Meiner Meinung nach sollte bei PAL der Sitzabstand nicht erheblich kleiner als die dreifache Bildschirmdiagonale sein. Sonst siehts einfach zu schlecht aus. Bei HDTV könnte man da schon nur 2 m entfernt davor sitzen. Da wir aber noch mindestens 4-5 Jahre mit PAL leben müssen, rate ich dir, bei 3 m Abstand maximal nen 42-Zöller zu kaufen, der passt perfekt.
Chriss
#5 erstellt: 11. Aug 2006, 09:32
@Cartain
richtig gerechnet für eine 1080er Quelle. Aber nur weil der Monitor schöne kleine Zellen hat, heißt das nicht, dass er Details aus ner PAL Quelle zaubern kann. Da müsstest du dann die Pixelgröße in etwa verdoppeln, um reale Auflösung zu erhalten. Dadurch würde sich für eine PAL Quelle auch dein Sitzabstand vergrößern, so auf ca. 5 - 5,5 m. Zumindest für statischen Bildinhalt. ALso wie du siehst, würde dir HDTV ne Menge bringen.
[Beitrag von Chriss am 11. Aug 2006, 09:36 bearbeitet]
cartain
#6 erstellt: 11. Aug 2006, 21:50
Yoyo, klar, ich kauf mir das Ding definitiv für HDTV.
65" oder 75" Nachfolger für Panasonic Plasma
pit83 am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 02.11.2015  –  38 Beiträge
Full HD Fernseher ab 65 Zoll gesucht
skip123 am 09.11.2015  –  Letzte Antwort am 02.12.2015  –  19 Beiträge
65 Zoll Fernseher bei 2 Meter Sitzabstand zu groß?
Filmfreak78* am 30.08.2018  –  Letzte Antwort am 31.08.2018  –  6 Beiträge
Bestes P/L-Verhältnis
mike777 am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  16 Beiträge
65 Zoll - Full HD
JoeBananas am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  5 Beiträge
Welcher Full-HD Fernseher mit 65 Zoll
Telefonbomber am 03.10.2015  –  Letzte Antwort am 03.10.2015  –  6 Beiträge
Full-HD Nachfolger für Panasonic TH42PX730E gesucht!
Charly_II am 03.12.2010  –  Letzte Antwort am 03.12.2010  –  5 Beiträge
Kaufberatung 65 Zoll Fernseher
Buratina am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  4 Beiträge
65 Zoll für max 1.200 EUR
Speed1966 am 28.07.2019  –  Letzte Antwort am 01.08.2019  –  10 Beiträge
Sitzabstand 72 <> 65 Zoll
UdoG am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 09.09.2014  –  2 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.051
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
