HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Update: Neue TVs: Einmal Wohnzimmer (jetzt 1200€) ... | |
Update: Neue TVs: Einmal Wohnzimmer (jetzt 1200€) und einmal Schlafzimmer (fix: 250€)+A -A |
hanselpeter
#1 erstellt: 16. Aug 2017, 18:34 | |
Hallo zusammen, ich ziehe bald um und möchte mir für das neue Wohnzimmer (der alte war ein 300€ Toshiba mit 39" von vor 4 Jahren. Den will ich nicht weiter behalten, bzw ist sogar bereits verschenkt), als auch für das Schlafzimmer neue Fernseher besorgen. - Größenvorstellung/Budget? Bezüglich der Größe habe ich mir nur fürs Schlafzimmer Gedanken gemacht: Hier sollten um die 32" bis 40" ausreichen. Im Wohnzimmer bin ich wegen der Größe nicht festgelegt. Es ist Abzuwägen zwischen Preis/Leistung und passender Größe für den Sitzabstand. Sofern ein kleinerer Fernseher für den gleichen Preis eine bessere Bildqualität bietet nehme ich auch gerne das kleinere Modell. Budget: Wohnzimmer bis 1.000€. Im Schlafzimmer sollte ein günstigeres Modell für um die 300 bis 400€ ausreichend sein. - Wie ist die Sitzentfernung? Wohnzimmer: ~3m bis max 3,5m. Eher 3m. Habe leider keinen Grundriss zur Hand. Schlafzimmer: In meinen Augen nicht relevant und auch noch gar nicht richtig bekannt (Ich habe noch nicht entscheiden, wo genau er hinkommt) - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? Wohnzimmer: ca 20 Grad Schlafzimmer: Durchaus auch bis zu 30 Grad - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?? Wohnzimmer: Hauptsächlich FullHD. Über Netflix und PC durchaus auch 4k in nicht allzu ferner Zukunft (Sobald die schnelle Internetleitung vorhanden ist). Schlafzimmer: SD, FullHD - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? Wohnzimmer: Formel 1, Breiter Film- und Seriengenuss, wo Bildqualität sehr von Bedeutung ist. Die Bildqualität ist für mich im Wohnzimmer am wichtigsten. Farbechtheit, Schwarzwert und auch stabiles Bild auch bei schnellen Kameraschwenks. Ich sehe mich schon als Cineast. Schlafzimmer: Normales TV, Serien über Netflix und Amazon - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? Wohnzimmer: Mein Gaming-PC wird am TV betrieben. Rennspiele und Shooter werden dann vor allem gespielt. Inputlag sollte also nicht zu hoch sein. Schlafzimmer: Nein. - Ist das Thema 3D noch relevant? Nope. Ich hoffe ihr könnt mir für beide Räume Vorschläge machen. Ich bin mir vor allem im Wohnzimmer nicht sicher, ob z.B. ein natives 100hz Panel Sinn macht. Wobei ich mir auch durchaus vorstellen kann, dass das in der Preislage sehr schwierig werden würde. Meine Ansprüche an die Bildqualität ist sicher auch bereits recht hoch. Was ich aber weiss ist, das ich keinen Curved Fernseher haben will. Achja: TV wird über DVB-S2 geschaut. Im Wohnzimmer kommt der Ton über einen AVR. Im Schlafzimmer ist kein weiteres Soundequipment geplant. Im Idealfalle hat der Fernseher im Schlafzimmer also etwas bessere Lautsprecher verbaut. Ich danke euch schonmal für eure Vorschläge. Ich hoffe meine Ansprüche sind für das Budget nicht überzogen Gruß [Beitrag von hanselpeter am 16. Aug 2017, 18:38 bearbeitet] |
Dminor
#2 erstellt: 16. Aug 2017, 19:02 | |
Um 1400€ bekommt man den 55XE90 = du verstehst, was ich damit meine? Oder ist der Toshiba so schrecklich bzw. sogar kaputt? |
hanselpeter
#3 erstellt: 16. Aug 2017, 19:05 | |
Hi, danke für die Antwort. 1.400€ ist leider über Budget, da die 1400 für zwei Fernseher reichen sollen. Der Toshiba ist quasi bereits verschenkt und hätte fürs Schlafzimmer bezüglich der Tonqualität und der Softwarequalität einfach nicht gepasst (Beim Umschalten hat er sich öfters aufgehangen etc. Den wollte ich einfach nicht behalten). |
rorian
#4 erstellt: 17. Aug 2017, 08:35 | |
Bei den Blickwinkeln bist du am Rande des möglichen was VA Panels angeht und würde deswegen lieber zum IPS Panel greifen. Hier ein 1-2 Möglichkeiten die du dir mal anschauen könntest: LG 55UH8509 LG 55UH950V Sony 55XE80 fürs Schlafzimmer einfach einen günstigen passenden raussuchen, die tuen sich in dem Preissegment alle nicht viel. |
Dminor
#5 erstellt: 17. Aug 2017, 09:35 | |
Das Thema ist tatsächlich schwierig bis unmöglich, da er sich ja schon als Cineast sieht. Ich habe z.B. einen IPS LCD mit FALD...und schon da ist es besser, immer eine indirekte Lichtquelle hinter dem TV am Abend zu betreiben. Der TV schlägt mit Sicherheit so manchen VA Kandidaten, dennoch würde ich nicht von cineastischer Umgebung bzw. großartigem cineastischen Ansatz sprechen. Und die genannten IPS Edge-Modelle mit teilweise hilflosem LD haben erst recht keine Chance. |
hanselpeter
#6 erstellt: 17. Aug 2017, 10:28 | |
Ich merke schon: Es macht eher Sinn auf den XE90 für eben 1,4k€ zu gehen, oder? Oder ist das ein VA-Display, bei dem ich mit 20 Grad von der Seite Probleme bekommen würde? PS: Wegen der LGs: ich habe eben mal geschaut und lese häufig, das diese mit Clouding zu kämpfen haben. Ist das Bauartbedingt vom Panel her oder ist das eine Eigenart der LG-TVs? Weil sowas würde ich gerne versuchen zu vermeiden. PPS: Da ich mir jetzt einen 32 Zöller fürs Schlafzimmer für 250€ raus gesucht habe (MEDION LIFE P15229 MD 31168) wäre wieder etwas Budget fürs Wohnzimmer frei. Der Fernseher im Wohnzimmer darf also jetzt bis zu 1200€ kosten. Habt ihr da weitergehende Vorschläge? [Beitrag von hanselpeter am 17. Aug 2017, 10:31 bearbeitet] |
arnd
#7 erstellt: 17. Aug 2017, 11:37 | |
Wenn die 200€ mehr für den XE90 nicht drin sind, oder dir die Bedienung des Sony nicht zusagt, könntest du noch schauen, ob du einen Samsung KS7090 für einen Preis innerhalb des Budgets bekommst. Wenn nicht, wären auch die 2017er MU7009 oder MU8009 einen Blick wert. Die dürften ohne größere Probleme im Budget liegen, sind aber Bildtechnisch dem 2016er KS unterlegen. Edit: das sind natürlich auch alles VA-Geräte. Wenn VA nicht geeignet ist, scheiden diese TVs natürlich auch aus. [Beitrag von arnd am 17. Aug 2017, 11:41 bearbeitet] |
hanselpeter
#8 erstellt: 18. Aug 2017, 21:08 | |
Also, die Samsungs kommen nicht in Frage. Die neuere MU-Serie scheinen ja schlechter als ihre Vorgänger zu sein, und die KS-Modelle sind Curved Modelle, die für mich nicht in Frage kommen. Ich habe jetzt nochmal geschaut und den Sony KD-55XD8577 vom letzten Jahr entdeckt. der ist aktuell für 1.049€ zu bekommen. Was haltet ihr von dem? Einige Tests im Internet bescheinigen ihm ein fantastisches Bild. |
arnd
#9 erstellt: 18. Aug 2017, 21:17 | |
KS7090 und KS8090 sind mitnichten curved. Den KS7090 gibt es gerade für 1.049€ bei alternate. |
hanselpeter
#10 erstellt: 18. Aug 2017, 21:20 | |
Wie komme ich denn dann bei dem auf Curved? Geistige Umnachtung scheinbar. Danke für den Hinweis auf Alternate. Den werde ich mir da mal anschauen. Ist der KS7090 dem o.g. Sony vorzuziehen? |
rorian
#11 erstellt: 18. Aug 2017, 21:24 | |
Im Grunde ja, da er besseren Kontrast etc. bietet, allerdings ist es auch wieder TV mit VA Display. Soll es aufgrund des Blickwinkels nen IPS werden ist der Sony XD85 schon ok, und auch der von mir genannte LG UH950V wäre nicht schlecht. |
arnd
#12 erstellt: 18. Aug 2017, 21:27 | |
Kannst du ja hier mal vergleichen: http://www.rtings.com/tv/tools/compare Dabei beachten, dass der KS7090 in den USA KS8000 heißt. Der Sony wäre der X850D. |
hanselpeter
#13 erstellt: 18. Aug 2017, 21:28 | |
Ich bin mir beim VA-Display eben nicht sicher. Ich hatte schäzungsweise die Gradzahl abgeschätzt. ich plane an der dem Fernseher gegenüberliegenden Wand (3,7m sind beide Wände entfernt) eine Couch ums Eck aufzustellen. Wenn jemand ums Eck sitzt, wird der dann auf einem VA-Display noch was sehen können? Ich hoffe irgendwie, das ich die Gradangabe übertrieben habe. Wenn die Frage mit "Ja" beantwortet werden kann, würde ich den Samsung ausprobieren. Wenn die Frage mit Nein zu beantworten ist würde ich den Sony ausprobieren wollen.
Interessante Seite. Danke für den Link. Der Samsung ist vor allem beim Thema local Dimming ja wesentlich schlechter scheinbar. Ansonsten nehmen die sich nicht sonderlich viel. [Beitrag von hanselpeter am 18. Aug 2017, 21:33 bearbeitet] |
arnd
#14 erstellt: 19. Aug 2017, 04:51 | |
Wie meinst du denn das jetzt? Der X850D hat doch gar kein Local Dimming, da kann also keiner wesentlich schlechter sein. Oder hast du jetzt mit dem XE90 verglichen? |
Merzener
#15 erstellt: 19. Aug 2017, 08:02 | |
Nein, ist er nicht generell, wenn wir über den XE90 sprechen. Geht es Dir um ein gutes Bild -> haben sie beide. Geht es Dir um eine homogene Ausleuchtung -> Da punktet der Sony ganz einfach, auch wenn die FALD nur wenige Zonen hat, sieht man nur in den Ecken hier und da leichte Schwächen. Möchtest Du eine einfache und gut funktionierende Bedienung -> nimm bloß den Samsung etwas übertrieben, aber ich kann nichts mit Android anfangen, nach 8 Monaten "Quälerei" Deswegen würde ICH wieder zu Samsung tendieren oder zu Panasonic (EXW784). [Beitrag von Merzener am 19. Aug 2017, 08:10 bearbeitet] |
hanselpeter
#16 erstellt: 19. Aug 2017, 16:16 | |
Ich habe gerade nochmal über der gewünschten Einrichtung gebrütet und werde das Wohnzimmer wohl doch ein wenig anders einrichten. Der sitzabstand verringert sich jetzt auf knapp 2,5 bis 2,7m. Ist bei dem Abstand ein 55 zöller ich zu empfehlen, vor allem vor dem Hintergrund das man ja auch mal nur fullHD schaut? @Merzener: mit "Sony" meinte ich den 55XD8577. Die Frage war also, ob der Samsung dem genannten Sony vorzuziehen ist. Der xe90 ist schlicht zu teuer [Beitrag von hanselpeter am 19. Aug 2017, 16:19 bearbeitet] |
Dminor
#17 erstellt: 19. Aug 2017, 16:58 | |
Du siehst dich ja eher als Cineast. Da würde ich mir einen neuen Fernseher nicht unbedingt mit IPS und Edge-Frame Dimming aussuchen. |
hanselpeter
#18 erstellt: 19. Aug 2017, 19:45 | |
Wenn du mir jetzt noch sagen könntest auf welchen der genannten Fernseher du das beziehst.... |
hotred
#19 erstellt: 19. Aug 2017, 20:20 | |
Die Samsung KS sind sehr gute Tv - speziell für um die 1000€ in 55Zoll. Falls man aber vermehrt abgedunket und / oder sogar im absolut dunklen Raum sehen möchte würde ich sie eher nicht empfehlen - da sehen sie im Bezaug auf die Ausleuchtung gegen den Sony XE90 kein Land... Für helle bzw. sehr helle Räume sind sie ideal - für ab und ann mal im dunklen natürlich auch ok und vielen günstigeren Tv auch dabei noch überlegen.... Für Tv und Film im dunklen ist der Sony XE90 Preis/Leistung im Moment aber wohl kaum zu schlagen... [Beitrag von hotred am 19. Aug 2017, 20:21 bearbeitet] |
Wohnzimmer TV für +/- 1200? groovetie am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 07.11.2012 – 4 Beiträge |
Neuer Fernseher Wohnzimmer oder Schlafzimmer stephan_r am 10.03.2018 – Letzte Antwort am 25.03.2018 – 8 Beiträge |
Einmal LG50PKXXX bitte! sirsyco am 14.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 9 Beiträge |
LED-TV für max. 250? Pentiumz am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 20 Beiträge |
Beratung 55 Zoll 4K TV bis 1200? fürs Schlafzimmer CinellarSash am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 01.01.2017 – 3 Beiträge |
Wieder einmal Kaufhilfe gesucht! Talisien am 09.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 9 Beiträge |
Einmal ausgefüllter Kaufberatungs-Fragenkatalog wackerich am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 4 Beiträge |
2 neue TVs (1xca.50-60cm, 1xca.70-80cm) OlleF am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 3 Beiträge |
Suche LCD für 1200? ballistic am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 22.01.2008 – 2 Beiträge |
neuer Tv für 1000-1200 Euro aAwW am 15.06.2010 – Letzte Antwort am 16.06.2010 – 6 Beiträge |
2017
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXPR100
- Gesamtzahl an Themen1.557.863
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.419
