Neuer Fernseher (Scart, Component/YPbPr)
alphatau
#1 erstellt: 28. Jan 2018, 03:00
Hallo liebe hifi-forum-Community!
Ich möchte mir einen neuen Fernseher kaufen. Ich besaß früher einen Samsung LE46B750 (wichtigste Merkmale Full-HD sowie 100 Hz bzw 200 Hz via Interpolation, sowie zahlreiche Anschlüße: Einige HDMI, SCART/RGB sowie Component/YPbPr).
Derzeit verwende ich einen 32 Zoller von Samsung (nähere Type kann ich derzeit nicht mitteilen, da nicht in der Wohnung, Bj. ca. 2009), der die selben Schnittstellen besitzt. Dieser hat leider eine störende Macke auf dem Bildschirm und ich möchte in Anbetracht dessen, dass die Auswahl an TVs mit Scart/RGB sowie Component-Anschlüssen immer rarer wird, eine Neuanschaffung tätigen.
Ich bin begeisterter Videospielkonsolen-Sammler und -Spieler, d.h. der neue Fernseher sollte auch dementsprechend über einen Scart/RGB sowie Komponenten-Eingang verfügen. DVB-C wäre nett, muß aber nicht. Auf Smart-Funktionalität lege ich vorerst wenig Wert (verwende einen Amazon Fire TV Stick (Version 2017).
Ich habe die Suche auf Geizhals etwas bemüht: Die Auswahl ist (derzeit noch) umfangreich mit meinen Parametern (Scart, Component). Ich bin aber selbst nach längerer Lektüre hier im Forum bzw. bei diversen Kundenrezessionen nicht im Klaren, was es werden soll.
Geizhals-Suche mit entsprechenden Filtern (Scart, Component):
https://geizhals.at/...ponenten%7E122_SCART
Wohin würdet ihr tendieren? Was bietet einen guten Kompromiss bei Bildqualität, Schnelligkeit, Verarbeitung und absehbare Langlebigkeit, sowie den gefordeten Anschlüssen (Sound auch, aber dieser kann ja "extern" nachgerüstet werden)? Preisbereich liegt bis zu 800 Euro.
Danke im Voraus :-)
bigscreenfan
#2 erstellt: 28. Jan 2018, 12:09
ich bin selbst retro konsolen Sammler und zu diesem Zweck gibt's nichts besseres als einen gebrauchten 720p plasma zwischen 37 und 42 zoll. Die meisten haben noch 3 x scart und einen Komponenten Anschluss, HDMI ist oft 2 - 3 mal vorhanden. .Und geben tut's die spottbillig. Am besten einen Pioneer der 7. oder 8. Generation bzw. einen Panasonic.
Vinuel
#3 erstellt: 29. Jan 2018, 11:06
Wow, das ist ja mal ein gutes Timing. Ich suche praktisch genau dasselbe und wollte ein Thema dazu aufmachen. Dann werde ich mich hier an den Themenersteller anschliessen, hoffe das ist OK!
Ist es nicht so, dass Plasmapanels ein Problem entwickeln können in Zusammenhang mit Standbildern? So wie Gesundheitsanzeige bei Spielen z.B. Oder ist das inzwischen nicht mehr so?
Was wären die Nachteile bei einem moderneren LED TV mit FullHD in Vergleich zu einem 720p plasma zwischen 37 und 42 zoll?
bigscreenfan
#4 erstellt: 29. Jan 2018, 20:12
Ein plasma kaschiert mäßige analoge bildsignale via scart oder FBAS was fast alle alten konsolen haben besser als ein led. Voraussetzung die diagonale ist nicht zu groß, deswegen 37 bis 42 zoll. 720p deshalb weil viel näher an der pal auflösung dran als 1080p. Der tv muss weniger skalieren. Das gute an den gebrauchten plasmas ist das sie meistens schon ein paar tausen betriebsstunden auf dem Buckel haben. Dadurch ist die einbrenngefahr sehr gering. Habe selbst 42 zoll plasmas von Pioneer und Panasonic zum retro zocken, und da ist bis heute nichts eingebrannt.
Vinuel
#5 erstellt: 30. Jan 2018, 14:12
OK, das leuchtet ein, 1080/240 ergibt 4,5 aber 720/240 ergibt 3 ohne Rest. Ich habe folgendes Gerät nach schneller Suche auf ebay gefunden: Panasonic Viera TH-37PV60EH mit 37 Zoll Diagnoale und 720p.
Ist das ein passendes Modell? Oder zu alt? Viele SCART Anschlüsse sowie einen Komponenteneingang hat der Fernseher allemal. Hat ein G9 Plasma Panel, aber mir sagt das nichts
arnd
#6 erstellt: 30. Jan 2018, 15:13
Ich hatte bis vor kurzem einen TH-42PV60E und war zehn Jahre lang sehr zufrieden damit. Top-Gerät.
bigscreenfan
#7 erstellt: 30. Jan 2018, 21:45
Das geht schon in die richtige Richtung. Der PV60E ist 2006 auf den markt gekommen. War ein gutes gerät, du bekommst allerdings auch etwas aktuellere geräte für ähnliches Geld. Wenn du etwas zeit hast und den tv nicht sofort brauchst warte bis ein pioneer pdp 428 XD oder Xa angeboten wird. Der beste 720p plasma der je gebaut wurde. Die vorgängermodelle 427 xd oder xa sind auch empfehlenswert. Bei Panasonic wären z.b. ein TH 37PV7 oder TH 42PX8 gut geignet und günstig zu habend. Solange du dich aber an pioneer oder panasonic hältst kann nich viel schief gehen. Von alten LG oder Samsung Plasmas würde ich eher abraten.
Vinuel
#8 erstellt: 31. Jan 2018, 11:33
Ich werde heute die Möglichkeit haben ein Paar Fernseher mit meiner PS2 zu testen. Keine Plasmas, sondern einen älteren mit 1080p LCD und modernere mit 720p LED.
Der ältere FullHD Fernseher hat ein traumhaftes Bild wenn es um bewegte Objekte geht, keine Schlieren oder Unschärfe, man hat das Gefühl ein CRT Bild zu sehen, Farbwiedergabe ist auf den ersten Blick sehr gut. HD-Signale verarbeitet dieser Fernseher wirklich vorbildlich und hat 3x SCART- und 1x Componenten-Eingang. Aber er ist eben FullHD und kein Plasma. Die moderneren Fernseher mit LED Hitnergrundbeleuchtung haben zwar 720p, aber ziemlich sicher ein schlechteres Verhalten was bewegte Bilder angeht.
Evtl. gibt es in dem Laden auch gebrauchte Fernseher mit Plasma Panels, da werde ich aber zusätzlich noch einen DVB-C Receiver kaufen müssen, weil ich will/muss mit dem Fernseher auch normales TV nutzen.
Jimmy_C
#9 erstellt: 31. Jan 2018, 14:08
Kann evtl demnächst einen älteren 42'' Plasma von Pana anbieten, allerdings shcon FullHD. Läuft bisher einwandfrei, soll aber wohl durch etwas größeres abgelöst werden.
bigscreenfan
#10 erstellt: 31. Jan 2018, 21:30
@Vinuel:
720p Auflösung wäre zwar ideal, ist allerdings nicht zwingend voraussetzung. Mit plasma das gleiche. Wenn mann noch einen findet: prima. Allerdings kann mann auch mit diversen lcd/led Geräten eine gute Bildqualität erzielen. Hatte auch mal nen 37 zoll pioneer lcd zum zocken und das war auch voll ok. Das du die Geräte vorher testen kannst ist natürlich ideal. Also einfach den besten nehmen und loszocken.
Vinuel
#11 erstellt: 01. Feb 2018, 13:53
Also ich habe nun 3 Fernseher direkt miteinander vergleichen können.
1. Gebrauchter FullHD Fernseher mit CCFL Hintergrundbeleuchtung und 32". Das beste Bild mit HD Signalen, vor allem moderne FullHD LED Fernseher raucht er in der Pfeife (bewegte Bilder sind so scharf wie CRT, oder sehr ähnlich zumindest).
Bildqualität bei PS2 mit RGB Ausgabe - einfach alles Matsch. Text teilweise komplett unlesbar. Farbwiedergabe beinahe nicht vorhanden. Einfach traurig und leider nicht zu gebrauchen.
2. 720p LED von Grundig, kein Smart-TV, 32" (positiv fällt auf, er nimmt Component-Signale durch SCART-Buchse entgegen, aber leider nur eine SCART-Buchse, man muss ggf. umstecken)
Wirklich sehr schönes Bild mit der PS2, man sieht die Pixel, Farbwiedergabe ist wieder da. Bei Menüs, wenn man sehr nah ran geht, glaubt man fast die Auflösung wäre nativ 720p, jede Kante ist sehr scharf umrissen, die Skalierung klappt m.M.n. extrem gut. Normales Bild bei HD-Signalen, nichts besonderes.
3. 720p LED von Sony, Smart-TV 32" (so weit ich verstanden habe, gar kein Component Eingang, nur eine SCART-Buchse). Besseres Bild als der Grundig bei HD-Signalen (auch wesentlich teurer). Wenn man an den Bildeinstellungen dreht, ist der Unterschied zum Grundig vielleicht nicht so gross, aber auf den ersten Blick fiel es so auf.
Bei der PS2 hat das Bild leider einen Grünstich der sofort auffällt und allgemein sind die Farben eher verwaschener als beim Grundig. Ansonsten mehr oder weniger identisch (Text ist gut lesbar, man sieht die Pixel, es ist nichts vermatscht).
Ich denke, die Moral von der Geschichte ist: Finger weg von älteren FullHD Bildschirmen, da ist die Skalierung wohl noch nicht so ausgereift gewesen. Evtl. sind allgemein 720p Bildschirme zu bevorzugen, egal ob alt oder neu? Habe am Ende den TV von Grundig gekauft, er war im Angebot für 199 EUR, mit Garantie und neu. Das genaue Modell kann ich heute Abend posten, falls Interesse besteht.
[Beitrag von Vinuel am 01. Feb 2018, 13:55 bearbeitet]
Neuer Fernseher
Franky_Boy12 am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  8 Beiträge
Kaufberatung neuer Fernseher 32"
Harley*1 am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  4 Beiträge
Neuer Fernseher 32-37"
st3ka am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 21.11.2008  –  5 Beiträge
Neuer Fernseher
sebsey am 10.04.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2005  –  5 Beiträge
Neuer Fernseher
ericmk am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 12.08.2005  –  4 Beiträge
neuer Fernseher
kleri am 14.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher?
Parasite_Eve am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 16.04.2006  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher
Onkel_Escobar am 02.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  7 Beiträge
Neuer Fernseher
tom758 am 22.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.11.2006  –  2 Beiträge
Neuer Fernseher
Derringhouse am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 25.10.2007  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedjaymehower54517
  • Gesamtzahl an Themen1.559.449
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
