HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » OLED - 49-50Zoll - 2,70m Abstand - OLED oder doch ... | |
OLED - 49-50Zoll - 2,70m Abstand - OLED oder doch nur LED?+A -A |
morritza
09:28
erstellt: 21. Apr 2018, |
- Größenvorstellung/Budget? Gezwungener Maßen: 49-50 Zoll Bzw. max. 120cm breit darf der TV mit Rahmen sein. TV Halterung wäre möglich aber nur falls ich nicht den richtigen TV finde mit den Specs. Budget liegt bei max. 1400€ - Wie ist die Sitzentfernung? 2,70m - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? nein - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?? 80% HD, 10% UHD, 10% SD - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? 40% Sport HD, 10% UHD Kinofilme, 30% HD-SD TV/Serien, 20% Streaming variable Bitrate Ggfs. ist es wichtig ein helles Bild zu haben, da der TV gegenüber einem Fenster steht und so durch die Sonne indirekt bestrahlt wird. Ton ist egal da ich eine 5.1 Anlage mit nem Onkyo Receiver besitze. 4 - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? Ja, PS4 Pro. Retro SNES ![]() - Ist das Thema 3D noch relevant? Nein Moin, ich hoffe mit den Angaben könnt ihr mir weiter helfen den passenden TV zu finden. Mein "Problem" ist Besta, das TVBord hat leider nur eine Breite von 120cm, also ca. 3cm zu wenig für 55Zoll. Ich plane meine Wohnwand-Projekt mit dem richtigen TV abzuschließen. Mein Wunsch-EierlegendeWollmichsau-TV wäre wie folgt: 49-50 Zoll, OLED, UHD, MediaPlayer mit H265 Support, flottes OS (welches egal, Android ggfs interessant mit eingebautem Chromecast, besitze ich aber zur "Not" noch) Gesucht habe ich breits nach den Kriterien und finde nicht so viele die passen würden, daher mein Aufruf ![]() Ich bin fast dazu geneigt auf das UHD zu verzichten um die Auswahl zu vergrößern. Gruß Moritz |
Dminor
10:45
Tja, gar keiner! Nun der 49XF90 mit D-LED und Local Dimming käme ansonsten sicher bildtechnisch schon in die Nähe, aber ich weiß nicht, ob man bei dem ab sofort von einem "flotten"OS sprechen kann. Ansonsten noch 50EXW784. Ist halt etwas größer, begnügt sich aber mit Mini-LD resultierend aus einer Edge-Leiste. |
morritza
07:48
erstellt: 23. Apr 2018, |
Da mich die Größe gefühlt zu sehr einschränkt, werde ich das blöde Board nun einfach etwas verlängern um damit auf 55Zoll zu kommen. Fast fix zum Kauf, wenn der Preis gut ist, wäre dann der Philips 55POS9002. Was mich jedoch etwas wundert, bei MediaMarkt wurde mir total von den LG Geräten abgeraten Bzw nicht mal gezeigt. LG bietet jedoch auch Oleds an, gibt es einen der direkt mit dem 9002er konkuriert und ggfs unter 1500€ kostet? [Beitrag von morritza am 23. Apr 2018, 07:51 bearbeitet] |
nik481
09:17
Ich stehe gerade vor der selben Frage. Haben die MM Mitarbeiter gesagt, wieso sie von den LG Geräten abraten würden? Meinten sie LED oder OLED Modelle oder generell alle von LG? Also es gibt den LG 55B7D bzw. 55C7D, die du sicher für 1700 € kaufen kannst. Evtl. findest du ein Schnäppchen für 1500 €, das gibt es immer wieder mal. Der Sony 55XE9005 ist aber um einiges günstiger. Ich bin gerade am entscheiden zwischen einem OLED 55B7D (ca. 1400 € in der Schweiz) und einem Sony 55XE9005 (ca. 800 € in der Schweiz). Der Preisunterschied ist schon beachtlich und müsste in Deutschland auch irgendwo in diesem Bereich liegen. Was für den OLED spricht: - besserer Kontrast in dunklen Räumen - Dolby Vision Support - besserer Sound als beim Sony (für den Preisunterschied kann man sich jedoch ein Soundsystem kaufen, dass 10 mal besser klingt) - flotteres OS, laut vielen Meinungen die bessere Benutzeroberfläche, Magic Remote etc. Der 55XF9005 würde irgendwann auch Dolby Vision Support haben, aber ist auch etwas teurer als das XE Modell. Wenn DV nicht wichtig ist, dann spricht im Endeffekt nur der tolle Kontrast für den OLED... [Beitrag von nik481 am 23. Apr 2018, 09:26 bearbeitet] |
morritza
09:22
Nö, hatte das Gefühl das die das nicht verkaufen "dürfen". Dafür lief einer anderer Verkäufer mit LG Band rum und hat Kunden mit sehr viel engagement die LGs + Soundbar präsentiert. Das hat mich halt stutzig gemacht (MediaMarkt Hamburg/Wandsbek). |
Slatibartfass
09:26
Wahrscheinlich, weil MM bei den LG OLEDs nur eine geringe Marge hat. Ich hatte jedenfalls noch keine Probleme mit meinem LG 65EF5909, der bei mir bisher ca. 2 Jahre in Betrieb ist. Ein LG OLED-Panel haben die OLEDs ohnehin alle. Slati |
nik481
09:43
Also ich habe hier im Laden in der Schweiz gefragt, welcher TV empfohlen werden kann, der LG OLED B7 oder der um einiges günstigere Sony XE9005. Und mir wurde der OLED ans Herz gelegt, der soll ein viel besseres Bild und Kontrast haben. |
Jack_
10:05
@morritza, bei den MM Märkten sollte man die "Beratung" mit Vorsicht geniessen. Es gibt nämlich Filialen, in denen sich Promoter der Hersteller als MM Mitarbeiter "tarnen" und dir wärmstens dieses oder jenes Produkt aus deren Sortiment empfehlen, das es sich dabei um einen Mitarbeiter des jeweiligen Herstellers handelt, sieht man so ohne weiteres auf den ersten Blick nicht ! Deshalb, immer schön wachsam bleiben und auch mal nach z.B. technischen Daten eines Konkurrenzprodukts fragen - wenn da dann keine adäquate Antwort kommt, wäre ich schon vorsichtig, ob das wirklich ein MM Mitarbeiter ist ;-) |
Dminor
17:11
Naja, darauf würde ich mich nicht verlassen. Die technischen Daten würde dir in den meisten Fällen auch ein MM MA nur mühsam zusammenklauben und zumeist ahnungslos "verkünden", wenn überhaupt. Könnte sogar sein, dass sich die "Promotoren" von Fremdfirmen gar besser damit auskennen und zuweilen dann puterrot werden, sobald man sie etwas tiefer gehend löchert. |
morritza
17:36
Hab jetzt den Philips 55POS9002 bei Saturn gekauft. Die haben den dort für 1599€ abzgl des Cashbacks angeboten. 99€ über Wunschpreis aber.. naja ich bin gespannt. Diesmal war der Philips Verkäufer wieder wenig offen andere Geräte zu zeigen, dafür dann ein Saturn Angestellter der mir alles beantworten kann und damit den Impuls setzen konnte ![]() |
morritza
17:55
Der anscheinend Kompetente Verkäufer meint, das der LG B7C auf Augenhöhe mit dem 9002 ist. Die schwächere LG b7b Variante hat eine weniger Potenten CPU und macht dann Probleme bei Spielekonsolen (ps4pro). Das Umschalten der Sender geht 2x so schnell beim LG wie bei dem Philips, damit kann ich leben. Auch das das Android langsamer ist.. sonst muss man wieder eine Schublade höher gucken :/ |
mawie78
17:55
Ich bekomme den 9002er morgen von Amazon. Die Preisunterschiede von euch im Vergleich zu uns in Österreich sind schon irre. Bei uns im MM kostet er 1800€ aber da sind die cashback 200€ schon abgezogen. Amazon hatte ihn für 1500€. |
morritza
17:56
Nicht falsch verstehen, habe jetzt 1399 inkl Lieferung gezahlt. Kann ich wohl zu frieden mit sein ![]() |
mawie78
17:59
Geht's zur EU haben's gsagt... Da wird alles gleich haben's gsagt... Alle sind gleich in der EU haben's gsagt... |
morritza
18:08
Ihr habt die schöneren Berge, hier im Norden brauchen wir dafür günstige Fernseher ![]() |
morritza
12:39
erstellt: 25. Apr 2018, |
Für alle Suchenden, hab diese Seite gefunden und finde das sie ne schöne Übersicht hat: ![]() Dort hab ich dann auch Kalibrierungsvorschläge für meinen Philips gefunden: ![]() Bzw ![]() |
Led, Qled oder doch Oled? LT789 am 14.02.2021 – Letzte Antwort am 05.04.2021 – 14 Beiträge |
Oled oder doch led HDR hoelschermicha am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 31.12.2016 – 16 Beiträge |
Suche 49" 4K TV (OLED?) Maik1986 am 01.06.2018 – Letzte Antwort am 01.06.2018 – 2 Beiträge |
OLED oder LED ~50 Zoll Gl05ee am 13.06.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 7 Beiträge |
QLED/OLED Fernseher bis 49 Zoll ? TimeFighter am 24.10.2018 – Letzte Antwort am 24.10.2018 – 8 Beiträge |
65" + OLED - LED? Marcel3008 am 30.01.2021 – Letzte Antwort am 30.01.2021 – 2 Beiträge |
55" Kaufberatung - OLED oder LED? Megaman156 am 02.11.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 7 Beiträge |
65? 85? OLED oder LED? Taleos am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 5 Beiträge |
Neuer TV Oled oder LED? Weejas am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 14.04.2019 – 22 Beiträge |
Plasma ablösen - OLED oder LED Deanaze am 27.05.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 5 Beiträge |
2018
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedFarcyyy
- Gesamtzahl an Themen1.558.874
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.761
