HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Benötige eure Hilfe ob Panasonic oder LG Fernseher | |
Benötige eure Hilfe ob Panasonic oder LG Fernseher+A -A |
HeatPoint
19:08
erstellt: 22. Mai 2018, ||
Hallo zusammen!! Wir beabsichtigen in naher Zukunft einen neuen Fernseher zu kaufen. Nach tagelanger Onlinerecherche hier im Forum, in Testberichten und auf Amazon, bin ich momentan bei folgenden zwei Modellen: 1. Panasonic TX-55EXW604 2. LG 55SJ800V Vom Sitzabstand passen die Geräte. Ausstattungsmerkmale sind bei beiden gut und ausreichend. Wobei ich den Eindruck habe, das mir das WebOS von LG ein wenig mehr zusagt. Preislich sind beide mit max. 850 € gut im Budget! Hauptsächlich wird Amazon Prime Video und Netflix geschaut. Selten digitales Kabel-TV via Horizon-Box von Unitymedia... Und wenn, dann kein Fußball! Außerdem soll eine PS4 angeschlossen werden, auf der hauptsächlich Simulationsrennspiele gezockt und DVD/Blu-ray geschaut werden. Ich möchte auch gerne die Möglichkeit haben mein MacBook anzuschließen... Die Umgebung ist von der Beleuchtung normal, hinter der Couch befinden sich Fenster, die aber beschattet werden können. Hauptsächlich wird Abends fern geschaut mit normaler warmweisser Lichtausbeute der Wohnzimmerlampe. Es kommt auch auch nicht selten vor, daß wir im dunklen Wohnzimmer sitzen und fern sehen, weil wir zu faul sind aufzustehen und die Lampe einzuschalten... ![]() Momentan haben wir einen Panasonic Viera TX-L42U10EA. Als Laie, was das Thema angeht, kann ich nicht bewerten, wie sich „Clouding“, „Banding“ usw. auf uns auswirken und ob wir dies überhaupt so extrem wahrnehmen, wie es oft geschildert wird. Den Panasonic konnte ich im örtlichen Saturn bereits ansehen, dort ist mir allerdings nichts Negatives aufgefallen. Wobei mir natürlich klar ist, das das Bild aus dem Geschäft nicht aussagekräftig ist! Erst recht nicht, wenn Dutzende weitere Ferneher ringsum flimmern und ablenken! Kurz gesagt: Ich bin total ratlos, welcher der beiden der bessere TV für uns ist und welcher das letztendlich bessere Bild für unsere Zwecke liefert... Für mich sind beide Fernseher vom Bild eher gleich!? ![]() Wäre für eure Unterstützung sehr dankbar, da ich ohne eine Hilfestellung auf der Stelle trete und nicht vorwärts komme!! LG Mark |
Dminor
19:42
Beide IPS Panel = gute Seitenblickwinkel, je dunkler der Raum, desto kontrastschwächer bzw. schwarzwertschwächer werden die Dinger. Musst du wissen, da mögliche Seitenblickwinkel nicht näher beschrieben. Falls vornehmlich zentraler Blickkorridor von ca. 40 Grad könnte es andere Lösungen geben. Eine klare Definierung von Sitzenfernung, Blickwinkel und absolutem Höchstbudget ist immer hilfreich. |
HeatPoint
20:01
Hi Dminor! Danke für deine Antwort! Abstand 2,90-3,00m Blickwinkel, weiß ich gerade nicht, wie ich das einfach ermitteln soll... ![]() Budget liegt bei max. 800-850 € LG Edit: Ich beschreibe es mal so: Wir sitzen auf einer 3er Couch nebeneinander in einem Abstand von 2,90m. Die mittlere Person auf der Couch sitzt direkt zentral vor dem Fernseher. In der Höhe ist die „Mattscheibe“ ungefähr auf Brusthöhe... Ich hoffe das hilft einigermaßen! [Beitrag von HeatPoint am 22. Mai 2018, 20:14 bearbeitet] |
Dminor
23:12
Du wirst doch wohl in in der Lage sein, einen von der Mitte des TV ausgehenden senkrechten Bildkorridor zu bestimmen, welcher jeweils 20 Grad links und rechts ausschlägt...Hab das Geodreieck gerade nicht griffbereit. Sollte aber für VA noch so gehen. Es sei denn, die äußeren Personen sitzen praktisch auf den Kanten. Wenn du die mittlere Person bist, dann hast du ja eh kein Problem. ![]() Budget ein wenig rauf und z.B. den 58EXW734 oder EXM715. Die sind zumindest im Bereich Panasonic sichtbar bildstärker als der 55EXW604. Bei Sony könnte man den 55XE85 in Erwägung ziehen. |
HeatPoint
23:21
![]() Hab nen Zollstock zu einem ca. 45 Grad Winkel geknickt und die Spitze des Winkels in die Mitte des Fernsehers gehalten! Das passt!! Ich dachte zur Bestimmung des Betrachtungswinkel kommen die äußeren Displaykanten in Betracht. Dann ist der Winkel theoretisch größer 180 Grad... Sorry... ![]() Schaue mir die beiden Geräte mal an... Danke für den Tipp... ![]() |
HeatPoint
19:35
erstellt: 23. Mai 2018, ||
Hallo zusammen! Habe mir die beide Fernseher angeschaut… Ich denke allerdings, obwohl die beiden Panels offensichtlich besser als meine herausgesuchten Exemplare sind, das ein 58“ Gerät im Wohnzimmer dazu führen würde, das wir von einer „schwarzen Fläche“ förmlich erschlagen werden. Das ist bei einem 55er schon äußerst grenzwertig! ![]() Gibt es noch andere Alternativen zu meinen o.g. Fernsehern? Oder vielleicht eine Hilfestellung, wie ich mir z.B. den schlechteren Schwarzwert vorstellen kann? Sind dann zum Beispiel die Cinemascope-Balken tatsächlich grau? Oder bekommt eine Nachtszene tatsächlich einen grauen Stich? Kann man dem mit herunterregeln des Backlights nicht entgegenwirken? Könnte mir vorstellen, das wenn ich Licht von hinten heraus nehme, das Bild wieder dunkler und somit schwärzer wird, oder habe ich hier zu viel Angst und ein Laie wie ich wird wahrscheinlich kaum etwas davon bemerken? (Junge Junge, wo ist die Zeit hin, als man sich noch einen Fernseher aufstellte, der dann ohne Probleme funktionierte) ![]() |
Dminor
21:43
Natürlich ist das so, dass diese IPS Geräte mit Edge und Frame bzw. Minizonendimming eher bläulich graue Flächen bzw. Balken produzieren, je dunkler der Raum desto weniger Schwarz. Aber es kann auch so gehen, dass man sich daran am Ende weniger stört als an anderen Unzulänglichkeiten, die die gesamte LCD Welt betreffen und auch VA Panels insbesondere. |
HeatPoint
22:42
Ok! Danke! ![]() Nun ich habe ja jetzt mit dem TX-L42U10EA auch ein IPS-Panel (Full HD)... Kann ich da einen Vergleich zu den Neuen IPS-Panels (4K) herstellen? Der Jetzige macht nämlich auch im Dunklen ein richtiges schwarz und für den habe ich damals vor rund 10 Jahren nur 555€ bezahlt. Also auch nicht die Cremé de la Cremé... |
Aijendo
00:50
erstellt: 24. Mai 2018, ||
SJ800V 100hz Panel vs. EXW604 50hz Panel Da Du kein Fußball kuckt kannst Du wohl auch mit einem 50hz Panel leben. Die Füße vom SJ800V sind halt die gleichen von all den Billig Fernseh Geräten (V Füße ganz außen) auch allein von der Marke her, wenn man die Wahl hat zwischen LG vs. Panasonic würde ich halt Panasonic nehmen, außer man will einen OLED dann kann man auch LG nehmen imho. Zum Thema IPS. Der Philips 7502 (100hz, auch IPS) hat für meinen Geschmack ein ausreichenden Schwarzwert, ist halt alles eine Frage des Geldes, will man fetten Schwarzwert dann halt OLED und ab 1400€ gehts los oder man nimmt ein etwas günstigeren LED mit VA Panel, der dann mitunter einbricht bei etwas seitlicher Betrachtung und VA Panels mit 100hz sind halt auch teurer, aber dir würde ja mangels Fußball auch evtl. ein 50hz Panel reichen. |
Dminor
06:56
Haben uns auch gerade einen 50Hz EXM715 geholt = damit kann man einwandfrei Fußball gucken. Desweiteren befinden sich 200Hz und 100Hz Geräte im Haus. Sehe diesbezüglich kaum Unterschiede bzw. es ist der ausdrücklichen Erwähnung nicht wert. So viel dazu.
Das schließt ja nicht aus, dass es frontal mit VA gefühlt noch schwärzer wird. Aber wenn dir das so reicht. Ich kann dir nur von IPS mit Frame Dimming berichten (42/47DT50 oder Sony 65XD75 z.B.) dass es dann des Abends doch schon schlapper wird mit dem Kontrasteindruck. Aber mit unterstützendem LED Stripes etc. und ausreichend indirekter Beleuchtung fängt man das allenthalben ab. |
HeatPoint
21:10
Zunächst Danke für eure Aussagen!
Naja… Darauf kommt es mir nicht an…
Bei der Auswahl war ich gerade auch noch… Dann ist mir das mit dem 50hz und 100hz nochmal durch den Kopf gegangen... Zudem käme beim LG das Nanodisplay, das Gutes verspricht. Hin und wieder schaue ich Eishockey und ich möchte nicht, das der Fernseher nachzieht, wenn ich z.B. Gran Turismo in HDR auf der PS4 spiele… Wenn ihr euch für eines der beiden Modelle entscheiden müsstet, unabhängig von der Marke, Optik, Preis und „Vorbelastung“, nur bezogen auf Ausstattung, Betriebssystem (My Home Screen 2.0, oder webOS 3.5) und das Panel, wie würdet ihr entscheiden?
Der Panasonic hat doch „Backlight Dimming“ und der LG „Local Dimming“ (worin auch immer der Unterschied besteht). Habe das Gefühl als wenn mir eine Entscheidung noch schwerer fallen würde, wenn ich es wüsste! ![]() Habe das Gefühl ich will die Eier-legende-Wollmilchsau… Und kann mich nicht entscheiden... ![]() |
Dminor
21:47
Ja sicher Backlight Dimming. Was sonst als das Backlight soll denn gedimmt werden? Beide LCD TVs haben als Hintergrundbeleuchtung eine Edgeleiste, welche horizontal am unteren Rand verbaut ist. Man darf es bereits Local Dimming nennen, wenn 4 oder 5 gleich große Segmente, ausgehend von unteren Lichtquelle unabhängig voneinander lokal gesteuert/gedimmt werden. Beim Panasonic geschieht das praktisch in einer Zone über die gesamte Leiste, deshalb Frame oder Global Dimming. Das ist vom Papier her natürlich schwächer, wirkt sich aber in der Praxis ggü. diesem Pseudo LD kaum nachteiliger aus. Erst wenn man eine möglichst aufwendige direkte HGB mit hunderten Dimmingzonen auffährt, fällt es einem wie Schuppen aus den Haaren. Aber da ist man dann fast im gehobenen OLED Bereich, zumindest preislich. |
HeatPoint
11:11
erstellt: 26. Mai 2018, ||
Okay! Bin nach einigem Überlegen jetzt bei Panasonic… Mit denen bin ich in der Vergangenheit immer gut gefahren (40“ HDready, 42“ FullHD in den letzten 12-13 Jahren). @Dminor: Du schriebst, dass der 58EXW734 bildstärker als der 55EXW604 ist!
Mit einem Zollstock habe ich jetzt mal 50“, 55“ und 58“ verglichen… Wobei 55“ die perfekte Größe ist! ![]() Habe jetzt keine Alternative zum EXW734 in 55“ gefunden... Den EXM715 habe ich im Saturn gesehen... Bekomme hierzu aber auch keine Alternative in 55“. Abgesehen davon gibts ihn scheinbar nicht bei Amazon… |
Dminor
12:59
EXM715 ist ein Sondermodell der MM/Saturn Gruppe, da hat Amazon mal nichts zu holen. |
Benötige Hilfe! cobra84 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2013 – 4 Beiträge |
55" Neuanschaffung, benötige Eure Hilfe ! DelleUlm am 19.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 23 Beiträge |
32" LCD Kauf - benötige eure Hilfe Deaddog am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 30.10.2008 – 14 Beiträge |
Panasonic oder Sony 55" - benötige Hilfe MB459 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 19.04.2014 – 7 Beiträge |
Kaufberatung LG oder Panasonic Hans1966 am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 01.12.2015 – 11 Beiträge |
LG oder Panasonic Absolut_ am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 2 Beiträge |
LG oder Panasonic Kaufempfehlung sfaxien am 24.05.2010 – Letzte Antwort am 25.05.2010 – 4 Beiträge |
Benötige eure Meinung tiCal am 18.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 13 Beiträge |
Suche neuen TV und benötige Eure Hilfe Phil1983 am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 3 Beiträge |
Benötige Hilfe Tatschi am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 5 Beiträge |
2018
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedNeuling8212
- Gesamtzahl an Themen1.559.441
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.805
