TV mit bestem "Viewing Angle"?
dieterthehaack
#1 erstellt: 03. Sep 2019, 09:38
welches Gerät bietet das beste Bild und möglichst wenig Falschfarben/Verdunkelung, wenn man nur seitlich aus (relativ) spitzem Winkel darauf kuckt?
http://www.hifi-foru...=15&postID=2262#2262 gehört dazu:
Ich würde mich freuen, wenn jemand hier was zu Farb- und Helligkeitsänderungen bei seitlicher Sicht (so 30-40° von der TV-Fläche aus) auf den Philips 55OLED903 schreibt.
Rtings hat die Philips ja nicht im Test, und die beste Blickwinkelweite bieten absteigend E8, C8, B8, C9 von LG, sowie Sony A8G.
Kann Philips da mithalten, bzw. mit welchem der LG?
Den LG 49SM9000 habe ich ich zurückgegeben, genauso einen Samsung 49Q70R (und noch 2 andere aus der Billigfraktion, sowieso). Deshalb sind nur noch 55" (maximum Platz) OLED in der Auswahl, ein Q80R (mit "wide angle view") kostet ja ähnlich:
Halt die Dinger von rtings aus den Top 5 (also Sony AG8 und LG E8/C8), der Philips 55OLED903, Panasonic TX-55FZW835, die auch Dual Tuner fähig sind. Ich will irgendwann vom bisherigen Zuspieler VU+ weg, Sky läuft auch über Sky CI+ Modul ohne deren Receiver.
Oder werde ich auch bei OLED nicht wirklich froh, weil die Verfälschungen auf dem 55" statt 40" PFL noch deutlicher zu sehen sind?
Screenshot Blickwinkelabhängigkeiten
[Beitrag von dieterthehaack am 03. Sep 2019, 09:42 bearbeitet]
Ralf65
#2 erstellt: 03. Sep 2019, 11:28
bei einer möglichst geringen Blickwinkelabhängigkeit musst Du im LCD Sektor auf TV Modelle mit einem IPS Panel achten, diese bieten einen im Vergleich zu TV Geräten mit VA Panel breiten Blickwinkel.
Bei OLED hat man generell einen breiteren Blickwinkel und da alle Hersteller derzeit auf die gleichen Panels zurück greifen, ist dies Hersteller übegreifend identisch
dieterthehaack
#3 erstellt: 03. Sep 2019, 11:57
Der LG SM9000 *hat* FALD IPS... Samsung kommt trotz "wide angle" nicht mal in die Top 10 (siehe Foto) bei rtings. Selbst bei den OLED gibt es bis 1,5 Punkte Unterschied - und zu Philips und Pana finde ich keinerlei Angaben. Ich mein jetzt, wo die bei der Blickwinkelstabilität in der Tabelle einzuordnen sind. Der 0,1 Punkt macht doch einiges bei den gemessenen Winkelgraden aus.
Mit Kaufen und Ausprobieren habe ich übrigens schon ein paar Händler verärgert, dachte hier spart man sich die Kontosperrung bei Amazon.
[Beitrag von dieterthehaack am 03. Sep 2019, 12:20 bearbeitet]
Ralf65
#4 erstellt: 04. Sep 2019, 04:22
was Philips und Panasonic angeht, so verhält es sich bei deren OLED Modellen bezogen auf die Blickwinkeleigenschaft, wie bei den OLED Modellen der anderen Hersteller.
Bei den LCD Geräten müsste man hier schon wieder ein spezielles Modell heraus picken, denn wie bei den anderen Herstellern auch, können dort je nach Modell bzw. Modellreihe IPS oder VA Panels verbaut sein, dabei greift man je nach Anforderung und Diagonale auch noch auf Panels unterschiedlicher Hersteller zurück (LG, Samsung, AUO, Innolux etc.) diese weisen dabei alle leicht unterschiedliche Blickwinkeleigenschaften auf.
Einen Anhaltspunkt kann man auf displayspecifications finden, Anhaltspunkt, weil die Daten dort auch nicht zu 100% korrekt sein dürften
Am Ende wird man nicht drum herum kommen, sich bei dem gewünschten TV Modell einen Eindruck vor Ort zu verschaffen, wobei bis auf die High-End Modelle einiger Hersteller mit spezieller Filterfolie die Regel gilt:
IPS Panel = größerer Blickwinkel / geringer nativer Kontrast
VA Panel = geringerer Blickwinkel / hoher nativer Kontrast
OLED Panel = großer Blickwinkel / sehr hoher nativer Kontrast
ehrtmann
#5 erstellt: 04. Sep 2019, 06:33
Servus, ich kann jetzt nichts vom 903 berichten, aber zum 803 etwas beitragen.
Wie aber @Ralf65 schon richtig beschreibt, sind die OLED´s in punkto Blickwinkeleigenschaften sicher gleich auf.
Im angefügten Steinwandthread ist der 803 beim Bild 3 aus nahezu 45° außerhalb der zentralen Blickachse fotografiert. Sicher nicht repräsentativ, aber zeigt schon, dass weder Farbe noch Kontrast leiden. Da sich im Haushalt noch zwei weitere Geräte (beides LED/LCD) befinden, eines mit VA, das andere im IPS Panel, kann ich die Blickwinkeleigenschaften schon recht gut beurteilen. Beide Geräte kommen hier nicht an das OLED Ergebnis rann.
http://www.hifi-foru...925&postID=4107#4107
Wenn du im bayrischen Raum mal unterwegs sein solltest, kannst du gerne mal ,,Probefahren´´. Vor allem im dunklen Raum werden die Unterschiede eklatant.
dieterthehaack
#6 erstellt: 05. Sep 2019, 05:56
Danke, aber die OLED sind bei den Gradzahlen eben doch unterschiedlich in dieser Hinsicht. Was ja die Tests bei rtings zeigen, die ihr so beharrlich ignoriert.
Jedenfalls ist der Blickwinkel des 803/903 gleich gut wie beim E8, ich hab da woanders noch Messwerte gefunden. Statt Glauben.
Jetzt bleibt die Frage, Andoid TV oder WebOS.
Was ist wohl langfristig verlässlicher und wo werden die Smart-Apps im jeweiligen Webstore zuverlässig gepflegt? Prime Video haben beide, Netflix auch. Sky Ticket bei LG, Philips braucht den Stick (wenn basteln nicht funktioniert). Aber wie sieht es mit neuen Streamanbietern wie kividoo, oder demnächst mit Disney aus? Chromecast ist bei Philips dabei, mit dem Miracast von LG kann ich bzw. mein Linux-PC nichts anfangen. Da muss wieder ein Chromestick her, um den Livestream im Browser auf die Glotze zu bekommen.
Oder sollte man einfach nach der Darstellungsqualität bei Zuspielung vom VU+ Receiver (DVB-C Material normal und HD, kann von der Box auf UHD skaliert werden), und Stream-Darstellungsqualität der Apps, entscheiden?
[Beitrag von dieterthehaack am 05. Sep 2019, 05:58 bearbeitet]
Ralf65
#7 erstellt: 05. Sep 2019, 07:22
ich weiß ja nicht was Du da vergleichst oder siehst, bzw. was die Werte dort anderes zeigen, denn wenn man die Messungen von 3 aktuellen OLED Modellen (Sony / LG) vergleicht, dann sind diese fast zu 100% identisch, minimale Abweichungen sind dabei alleine schon durch die Messung, Fertigungstoleranzen möglich, der Trend ist jedoch im Vergleich eindeutig
Snap184
im Gegensatz dazu, kann man benannte Abweichungen dazu bei den diversen LCD Panel Varianten (VA / VA Wide Angle / IPS) ebenso deutlich ausmachen
Snap185
hierbei solltest Du dir darüber im klaren sein, das weder der TV Geräte Hersteller, noch das Betriebssystem für die Existenz oder die Pflege verantwortlich ist, dies liegt ganz alleine beim jeweiligen Anbieter selber, dieser kann daher u.U. auch von heute auf morgen die Verbreitung über die eine oder andere Plattform, oder den Hersteller beenden.
Man findet dazu auch i.d.R. eine Fußnote in der Beschreibung des TV Herstellers, so wird z.B. bei Sony darauf entsprechend hingewiesen das
Zitat:
...."Netzwerkdienste, Inhalte und Betriebssystem und Software dieses Produkts unterschiedlichen allgemeinen Geschäftsbedingungen unterliegen, die jederzeit geändert, unterbrochen oder eingestellt werden.... können"....
[Beitrag von Ralf65 am 05. Sep 2019, 07:37 bearbeitet]
dieterthehaack
#8 erstellt: 05. Sep 2019, 11:46
Ok, danke für die ausführlichen Antworten.
LCD-TV mit bestem Bild
m-fidelity am 10.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  5 Beiträge
Tv mit bestem sd-upscaler?
Driver am 27.10.2013  –  Letzte Antwort am 31.10.2013  –  8 Beiträge
Suche TV mit bestem Bild
headshot2006 am 26.06.2020  –  Letzte Antwort am 27.06.2020  –  6 Beiträge
Sony mit bestem Service?
b-flat am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 08.06.2010  –  3 Beiträge
+/- 43" mit bestem Bild
funky_rik am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  14 Beiträge
TV oder Proki mit bestem Schwarzwert
rebbo am 19.12.2005  –  Letzte Antwort am 20.12.2005  –  2 Beiträge
suche unicable-fähigen TV mit bestem Schwarzwert
lewisco am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 29.10.2011  –  2 Beiträge
40/42 Zoll TV mit bestem Bild?
Matze1976 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  2 Beiträge
TV mit bestem internen Tuner (Empfang & Bedienung)
jp.x am 15.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  13 Beiträge
LCD mit bestem PAL-Bild ?
Sarah_ am 13.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  22 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.253
