Gibt es noch Fernseher mit analogem Stereotonausgang
volkerd
#1 erstellt: 29. Nov 2019, 13:08
Wir möchten uns einen neuen Fernseher zulegen, haben noch einen uralten Stereo-Receiver über. Da könnte man den Ton drüber laufen lassen, wäre sicher besser als die eingebaute "Soundanlage", der Receiver hat aber nur analoge Eingänge.
Gibt es noch Fernseher mit analogen Ausgängen (wenn möglich nicht Kopfhörerausgang sondern 2 Koaxbuchsen) oder ist es vergebliche Mühe nach so etwas zu suchen?
In den BDAs steht so etwas heutzutage leider zumeist auch nicht mehr drin und alle Mediamärkte abklappern kann dauern. Vielleicht könnt ihr mir ja sagen: Philipps macht das noch, Samsung nicht, oder macht niemand mehr, oder ähnliches, dann könnte ich meine Suche etwas eingrenzen.
Volker
schraddeler
#2 erstellt: 29. Nov 2019, 17:34
Also ein Digital-/Analogwandler (bsp. https://www.amazon.d...id=1575045009&sr=8-1 ) und ein optisches Kabel kostet unter 30€, der Wandler kann in der Regel über einen USB-Anschluß am TV versorgt werden und hat so keinen unnützen Stromverbrauch.
Da würde ich die Auswahl der Geräte nicht von einem so außergewöhnlichen Feature wie analogen Tonausgängen über Cinchbuchsen machen.
gruß schraddeler
volkerd
#3 erstellt: 29. Nov 2019, 22:07
Danke für den Tipp, habe nicht gewusst dass es so etwas gibt.
Und Du hast Recht, ich sollte mich nicht an solchen Merkmalen orientieren. Falls es nicht anders geht, so ein uralter Receiver könnte auch mal durch was Neues ersetzt werden.
LG,
Volker
Dminor
#4 erstellt: 30. Nov 2019, 09:56
Zumal es heutzutage ja bezahlbare HiFi Receiver gibt (egal ob AV oder Stereo), die mit durchaus tauglichen Einmessfunktionen den heimischen Sound nicht selten positiv beeinflussen könnten.
ehl
#5 erstellt: 30. Nov 2019, 19:59
Was spricht gegen einen KH-Ausgang, sofern man den auf "line-out" umschalten kann?
Klinke zu Cinch-Kabel/ -Adapter dran u. fertig.
schraddeler
#6 erstellt: 30. Nov 2019, 23:13
Ich persönlich habe auch nix gegen Kopfhörerausgänge, ich finde es sogar sehr praktisch das man mit der FB vom TV auch gleich die Lautstärke einstellen kann.
gruß schraddeler
volkerd
#7 erstellt: 01. Dez 2019, 12:53
Kann man sicherlich auch machen, allerdings sind die Kopfhörerausgänge ja meist vorne und damit hat man immer ein Adapterkabel vorne, das stört ein wenig die Ästhetik.
Lautstärke am Fernseher regeln ginge mit "richtigen" Analogausgängen auch, mit dem Adapter Optisch-Digitital nach Cinch vermutlich nicht, da wird man die Lautstärke am Receiver regeln müssen.
Ich war gestern beim Saturn um die Ecke: es gibt tatsächlich noch Fernseher mit solchen Cinch-Ausgängen. Ich habe einen Panasonic und einen Samsung gesehen, aber das scheint von Modell zu Modell unterschiedlich zu sein, die allermeisten haben das jedenfalls nicht mehr. Und die Verkäufer wissen das auch nicht, da hilft nur ein Blick auf die Rückseite des Gerätes. Beim Samsung konnte man aber z.B. den Ausgang nicht wirklich schalten, man kann nur auswählen Ton über Lautsprecher oder Optisch oder Bluetooth. Keine Ahnung wann die analogen Ausgänge dann verwendet werden, vielleicht immer. Wenn man aber die internen Lautsprecher nicht abschalten kann ???
Ich habe unbeirrt davon aber ein anderes Modell gewählt. Werde mal sehen wie ich das mit dem Ton lösen werde. Da der Fernseher aber für unsere Zweitwohnung bestimmt ist, wird das noch eine Weile dauern... Wenn man beim Samsung Ton via Bluetooth wählt, werden dann 5.1 Tonsignale übertragen oder nur Stereo?
Volker
dialektik
#8 erstellt: 01. Dez 2019, 13:10
Glaube kaum, dass du da Ausgänge gesehen hast. Die Cinch-Eingänge werden oft mit Ausgängen verwechselt
[Beitrag von dialektik am 01. Dez 2019, 13:11 bearbeitet]
ehl
#9 erstellt: 01. Dez 2019, 14:07
KH-Ausgnag vorne? Hab ich jetzt nicht so in Erinnerung, aber auch nicht bei den heutigen TVs drauf geachtet, bei mir ist er seitlich aber an der Rückwand u. ich dachte, das sei so üblich.
Falls er vorne an der Unterkante sein sollte, kann man sich mit einem Winkeladapter die Kabelführung sicher ästhtischer gestalten.
Cinch-Ausgänge hat auch mein über 5 Jahre alter FULL HD TV nicht u. der hatte noch scart+component out. (sony w905)
Scart ist heute selten o. ganz verschwunden, aber selbst das gute component wird heute bei ü. 1000€ TVs schon wegrationalisiert.
volkerd
#10 erstellt: 01. Dez 2019, 14:08
Na ja, beschriftet waren sie mit Audio L/R, plaziert neben den Komponenteingängen (insgesamt 5 Cinch-Buchsen). Gibt es auch Audio In?
Ist jetzt auch egal, habe eh ein anderes Modell.
Volker
dialektik
#11 erstellt: 01. Dez 2019, 16:44
Bevor sich noch andere weiter verwirren lassen..........
TV mit analogen Videoeingängen (Component, FBAS) brauchen immer einen dazugehörigen Audio-IN, da man sonst nur Bild auf dem TV hätte......
Demnach sind diese Cinch-Buchsen also Eingänge und keine Ausgänge.
Componet= 3xBild, 2xTon; FBAS= 1x Bild, 2x Ton)
Nur in Scart-Verbindungen ist die Tonverbindung enthalten.
ehl
#12 erstellt: 01. Dez 2019, 16:49
Manche Tvs haben aber gar keine analogen Ton-/Videoeingänge mehr u. das wird wohl zunehmen. Und hier sind ja analoge Soundausgänge das Thema.
dialektik
#13 erstellt: 01. Dez 2019, 20:17
Eben..... und bei den TV mit Cinch-Eingängen werden diese scheinbar immer noch hartnäckig mit Ausgängen verwechselt
Techflaws
#14 erstellt: 02. Dez 2019, 07:27
Eine weitere Nutzung ist ein Kopfhörer für den Partner, der schlechter hört. Nutzt man dafür den Kopfhörerausgang, werden die "Boxen" des TVs ausgeschaltet. Schließt man einen Analogwandler an, hört man mit dem Kopfhörer zeitversetzt zur Ausgabe der "Boxen", bringt also auch nix.
MWN gibt es noch Panasonic und Grundig, die den Kopfhörerausgang separat regeln, er wird also nicht abgeschaltet beim Einstöpseln eine Kopfhörers und die Lautstärke wird separat übers Menü gerelt (und dann am Kopfhörer selbst).
ehl
#15 erstellt: 02. Dez 2019, 10:25
Beim sony w905 ebenfalls, kann aber bei heutigen Sony TVs anders sein, nur als Hinweis.
langsaam1
#16 erstellt: 02. Dez 2019, 21:15
bei Anbietern die es eventuell können ist aktuell leider direkt Modell abhängig
diesbezüglich VOR Kauf informieren
z.B. Vestel basierenden Geräten ist auf die jeweilig Gerät Modell Spezifische Firmware angewiesen
Variationen bisher gehabt: 1 KH schaltet intern LS stumm
2 Problemlos intern TV LS und KH getrennt regeln / 3 Soundbar ARC Ton und TV LS nein
4 Soundbar ARC an der SB direkt und dann KH getrennt per TV FB
offtopic Anmerkung.
bei etlichen Geräten geht es sogar so weit das Entweder digitaler Tonsaugang Oder HDMI ARC
Beides gleichzeitig > NEIN
[Beitrag von langsaam1 am 02. Dez 2019, 21:16 bearbeitet]
volkerd
#17 erstellt: 03. Dez 2019, 09:42
Da möchte ich nochmal nachhaken: wenn man einen solchen Digital-Analogwandler nutzt, gibt es dann tatsächlich merkliche Verzögerungen so dass Bild und Ton nicht mehr synchron laufen?
Mir geht es weniger um den Kopfhörer, aber wenn es da einen zeitlichen Versatz gibt, dann müsste es ja auch zwischen Bild und Ton einen solchen geben, und je nach dem wie groß der ist kann das schon störend sein.
Volker
schraddeler
#18 erstellt: 03. Dez 2019, 09:55
Also ich habe früher auch über den Toslinkausgang des TV gehört, das gab keine merklichen Verzögerungen. Ich sehe auch technologisch dafür keinen Grund.
gruß schraddeler
volkerd
#19 erstellt: 01. Jan 2020, 22:39
Nun ist der Tag gekommen, wo ich den neuen Zweitfernseher in Betrieb genommen habe, erst mal ohne externe Lösung für den Ton.
Es handelt sich um ein Modell von Samsung. Als Tonausgabe stehen neben den eingebauten Lautsprechern der digitale (optische) Tonausgang zur Verfügung oder Bluetooth, letzteres wäre wohl auch für Kopfhörer gedacht. Das brauche ich nicht, aber als Adapter für den alten, analogen Receiver kämen ja nun zwei Alternativen in Betracht: entweder Bluetooth Empfänger mit analogem Ausgang oder ein Digital-Analog Wandler wie oben diskutiert.
Gehen sollte beides, aber was ist sinnvoller? Mit dem Bluetooth könnte man freilich noch viel mehr machen, man könnte aus dem alten Analog-Receiver quasi ein modernes Streaming-Gerät machen, indem man einfach das Smartphone mit ihm verbindet. Genau das bereitet mir aber ein bisschen Sorgen: was wenn sich Fernseher, Smartphone und Bluetooth Empfänger nicht einig werden wer nun denn den Ton übertragen soll? (Und man dann immer manuell eingreifen und bestimmte Bluetooth Kopplungen löschen oder erstellen muss.) Gibt es da praktische Erfahrungen?
Volker
flexiJazzfan
#20 erstellt: 01. Jan 2020, 23:07
Sehr eigenartig, das wäre ja dann ein Samsung an den man keine Soundbar anschließen könnte ?!
Gruß Rainer
volkerd
#21 erstellt: 02. Jan 2020, 08:37
Wieso nicht, gibt doch den digitalen (optischen) Audio-Ausgang? Daran sollte sich alles anschließen lassen.
Eine Soundbar wäre für mich auch eine Möglichkeit. Aber ich denke ich probiere erst mal den vorhandenen Receiver.
Volker
darkphan
#22 erstellt: 02. Jan 2020, 12:13
volkerd (Beitrag #19) schrieb:
Gehen sollte beides
Das ist noch nicht klar. Du wirst zwar Ton haben, aber über die komplizierten Adapter-Lösungen möglicherweise nicht hundertprozentig synchron. Gut wäre, wenn man das im TV-Audio-Menü anpassen könnte.
volkerd
#23 erstellt: 02. Jan 2020, 19:57
Für den digitalen Tonausgang kann man in den "Experteneinstellungen" eine Verzögerung einstellen, falls Audio und Video nicht synchron laufen sollten. Meint Samsung damit sowohl Bluetooth als auch Toslink oder nur eines von beiden (digital ist beides)?
Ich denke ich hole mir einfach mal so einen Digital-Analog Wandler und probiere es aus, kostet ja nicht die Welt. Es sei denn es spräche irgendwas dagegen oder sehr viel mehr für Bluetooth als Adapter.
Volker
LCD bei analogem Fernseher? schlecht?
Goepfi1 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  2 Beiträge
Plasma-TV mit analogem Kabelanschluss
Marun am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  9 Beiträge
Moderner TV mit analogem Anschluss?
Mephisto84 am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 29.11.2008  –  6 Beiträge
Was für einen Fernseher bei analogem Kabelsignal
donpepe99 am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 10.05.2006  –  4 Beiträge
Flachbild-Glotze bei analogem Kabelanschluss?
Ludolf am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  5 Beiträge
Plasma/LCD bei analogem Signal?
ist-halt-so am 29.10.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  33 Beiträge
LCD bei analogem Kabelanschluss sinnvoll?
Kenny001 am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 11.04.2006  –  14 Beiträge
LCD-TV bei analogem Satellitenschüsselsignal
DjFrickman am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  15 Beiträge
Welcher Plasma bei analogem Signal?
mitty45 am 11.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  5 Beiträge
Plasma bei analogem Satelliten Empfang?
Vastatio am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 11.03.2006  –  5 Beiträge
2019
2020
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBerni13820
  • Gesamtzahl an Themen1.557.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.329
