Samsung GQ65Q84T vs Panasonic TX-HXF977
n3
#1 erstellt: 08. Jan 2021, 22:17
Hallo Zusammen,
mein Schwager hat sich einen Samsung GQ65Q84T ausgesucht und ich bin bisher immer ein Verfechter von Panasonic gewesen und scheinbar wäre hier der TX-65HXF977 das Gegenstück.
Eigentlich wäre ich davon ausgegangen, dass der Panasonic mit OLED besser wäre, wie ein LCD, aber Samsung scheint hier ja etwas getüftelt zu haben.
Wie ist eure Einschätzung, Welcher Fernseher bietet das bessere Bild und zu was würdet ihr greifen?
Danke schon mal :-)
Dminor
#2 erstellt: 09. Jan 2021, 11:55
Der genannte Panasonic ist ein LCD mit IPS Panel.
OLEDs haben ein Z nach dem H.
n3
#3 erstellt: 09. Jan 2021, 12:51
Der Samsung ist ja auch ein LCD, oder? Mir ist klar das beide nicht OLED sind. Nur welche Technologie ist "besser"?
Dminor
#4 erstellt: 09. Jan 2021, 13:59
Guck mal in den OLED Bereich. Da gibt es einen Thread, in dem man bereits seit 3 Jahren und >7000 Beiträgen über dieses Thema labert.
Am Ende zählen persönliche Anwendungsgebiete und die Rahmenbedingungen.
n3
#5 erstellt: 09. Jan 2021, 15:15
Hm, mir geht es ja nicht um OLED, sondern um die zwei Modelle von Samsung und Panasonic, die ja LCD sind. Samsung hat die neue Version erst im Herbst vorgestellt.
Sockenpuppe
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Jan 2021, 15:44
Deine beiden Kandidaten nutzen unterschiedliche Panel (IPS versus VA) und wie Dminor bereits erwähnte:
In dem Zusammenhang auch interessant. Panasonic (Edge-LED-Backlight) versus Samsung Q80 (FALD). Die Erklärung dazu findest du im verlinkten Glossar.
Wenn Dminor eine Empfehlung aussprechen soll, wirst du wohl oder übel ein paar mehr Informationen rausrücken müssen. Im Allg. haben seine Empfehlungen aber Hand und Fuß. Ich hingegen hab mich da auch bloß reingelesen.
Einige von den hier anwesenden Nutzern werden wahrscheinlich tagtäglich mit den Geräten zu tun haben, so dass sie die jeweiligen Unterscheide, bzw. wie die sich in der Praxis bemerkbar machen, wesentlich besser beurteilen können. Setzt natürlich ein etwas Eigeninitiative und Vertrauendes Suchenden voraus. Ich schmökere jetzt schon seit gut zwei Jahren in dem Bereich TV rum und bin dankbar, dass es diesen Bereich gibt. Irgendwie führt ein Link zum anderen und je nach Nutzer weiß ich mittlerweile, wie die jeweiligen Aussagen zu bewerten sind.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 09. Jan 2021, 15:58 bearbeitet]
n3
#7 erstellt: 09. Jan 2021, 20:16
Hey, Danke für den Link. Jetzt hab ich etwas Klarheit über die ganzen Begriffe. Ich könnte meinen Anwendungsbereich sehr gut beschreiben, da es aber für meinen Schwager ist, kann ich es nicht so gut beschreiben. Sie schauen ob und zu Serien über Streaming, dann normales TV wie Tatort, Fußball und die Kinder schauen ab und zu auch etwas. Also eher überwiegend Tagsüber und da würde der QLED durch seinen hohen Kontrast besser passen.
Somit müsste das hier so grob ganz gut passen, oder?
OLED > QLED > IPS
Sockenpuppe
Gesperrt
#8 erstellt: 09. Jan 2021, 21:02
"OLED > QLED > IPS " => Nein, weil dies zum einen den jeweiligen Einsatzzweck nicht berücksichtigt wird und sich zum anderen hinter QLED auch nur ein LCD verbirgt, welches per LED beleuchtet wird.
Nehmen wir deine beiden ursprünglichen Modelle. Der Samsung Q84 wartet mit einem VA Panel auf. Im Vergleich zum IPS Panel des Panasonics ist hier der Betrachtungswinkel eingeschränkt. Zu Deutsch, sitzt du schräg vor dem Fernseher, wird das Bild flau und kontrastarm. Beim IPS Panel des Panasonics hingegen wird sich der Gesamteindruck nicht groß ändern. Nachteil dieser Technik, geringerer Kontrast, sowie schlechter Schwarzwert. Es gibt aber auch Modelle (Samsung ab dem Q85? und Sony XH95 X-Wide Angle Filterfolie) die mit einem erweiterten Betrachtungswinkel aufwarten. Ein OLED ist hinsichtlich Schwarzwert und Farbwiedergabe quasi das Non plus ultra, auch spielt der Betrachtungswinkel bei dieser Technik keine Rolle.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 09. Jan 2021, 21:13 bearbeitet]
Nemesis200SX
#9 erstellt: 09. Jan 2021, 21:13
Da muss man aber schon wirklich sehr schräg sitzen... so macht die Sicht auf das Bild doch sowieso keinen Spaß mehr. Meiner Meinung nach ist das erst bei Couchbreiten >3m relevant, natürlich immer in Relation zum Sitzabstand
Sockenpuppe
Gesperrt
#10 erstellt: 09. Jan 2021, 21:19
Nicht immer wird ausschließlich auf der Couch Platz genommen. Bsp. Schwiegereltern, Eckbank, Fernsehsessel, Couch (v.l. n.r.), rechteckiger Raum, ca. 25 qm groß. Da steht auch nicht die Couch vor dem Fernseher, sondern die Eckbank incl. Esstisch.
Persönlich war der Effekt mal und mal weniger stark ausgeprägt, als ich mir diverse Geräte im Markt angeschaut ab. Bei einem xxx war dies besonders stark ausgeprägt. Quasi als wenn ein Grauschleier über's Bild gelegt wurde.
mit frdl. Gruß
[Beitrag von Sockenpuppe am 09. Jan 2021, 21:38 bearbeitet]
Nemesis200SX
#11 erstellt: 09. Jan 2021, 21:40
Da hätt ich dann auch.mit einem IPS Panel keine Freude am Rand
Soll jeder schauen wie er will nur hier bekommt man manchmal das Gefühl auf VA panele dürfte man nur kerzengerade draufschauen
Dminor
#12 erstellt: 09. Jan 2021, 21:51
Und ich bekomme hier so langsam das Gefühl, dass man hier aufgrund der von Anfang an sehr schwammigen und bis dato nicht gelieferten Informationen des TE „Rätselraten“ betreibt!
n3
#13 erstellt: 09. Jan 2021, 21:53
OK, der Q85 kostet aber auch 2k+, dann könnte man direkt auf OLED gehen. Der Sony ist aber preislich KD-65XH9505 ist Preislich wie der Samsung GQ65Q84T, wäre das dann die bessere Alternative?
Das ein QLED besser ist als IPS war auf meinen Schwager bezogen, da hier der Winkel keine Rolle spielen sollte. Wollte noch fragen, um welchen Winkel wir hier sprechen, aber 4m zum Bild und 3m Couch sollten passen.
Der Samsung Q84 wäre also die bessre Wahl wie der HX977, wobei der Sony KD-65XH9505 vorzuziehen wäre?
Sockenpuppe
Gesperrt
#14 erstellt: 09. Jan 2021, 22:27
@Nemesis200SX
Warum erklärst du es ihm nicht besser?
mit frdl. Gruß
Dminor
#15 erstellt: 09. Jan 2021, 22:47
Geometrie und Gauß...ich bin hier raus!
Nemesis200SX
#16 erstellt: 09. Jan 2021, 23:25
Was soll ich erklären?
n3
#17 erstellt: 10. Jan 2021, 17:38
Wenn ich es richtig verstehe, dann verwendet der Samsung Q84T und der Sony XH95 das selbe Panel (VA). Der Sony verwendet aber zusätzlich eine Folie, was den Blickwinkel verbessert. Die beiden Geräte sind sonst aber fast identisch, sodass man hier zum Sony greifen könnte, oder was würde gegen den sony sprechen?
Nemesis200SX
#18 erstellt: 10. Jan 2021, 18:14
Kein hdmi 2.1 falls das wichtig ist
n3
#19 erstellt: 10. Jan 2021, 18:22
Es gibt keine Zuspieler, außer einem Amazon Fire TV Stick und normalen TV. Daher sollte HDMT 2.1 zu verzichten sein. Liege ich aber damit richtig, dass das Bild vom Sony genauso gut ist wie das vom Samsung, nur einen höheren Blickwinkel ermöglicht?
Nemesis200SX
#20 erstellt: 10. Jan 2021, 18:26
Ich sehe hier den Sony sogar überlegen
n3
#21 erstellt: 10. Jan 2021, 18:26
Inwiefern? Der Sony wäre auch deutlich günstiger.
[Beitrag von n3 am 10. Jan 2021, 18:27 bearbeitet]
Nemesis200SX
#22 erstellt: 10. Jan 2021, 18:33
Besserer Bildprozessor, besseres Lokal Dimming, mehr Maximalhelligkeit, echtes 10bit Panel....und ja günstiger ist er auch noch
Samsung PS42B430 vs Panasonic TX-P42X10 vs Pana TX-P42S10E
Neis am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 12.08.2009  –  4 Beiträge
Panasonic TX-P50S10E VS. Samsung PS50B650 VS. Samsung PS50B859
memorie am 19.11.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  11 Beiträge
Beratung: Panasonic TX-P42V20E vs. Samsung LE40C750 vs. Samsung UE40C8790
scorpion_1912 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  10 Beiträge
Panasonic vs Samsung 43
lelle78 am 26.08.2020  –  Letzte Antwort am 27.08.2020  –  8 Beiträge
panasonic tx-p55stw50 vs. panasonic tx-p50vt50e
frantic-acc am 21.06.2012  –  Letzte Antwort am 08.07.2012  –  36 Beiträge
Panasonic TX-60CXW754 vs. Panasonic TX-65CXW704
weazel900 am 26.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  12 Beiträge
Samsung PS50C679 vs. Panasonic TX-P50GW20, sowie Samsung PS50C530 vs. Panasonic TX-P50S20E
RedJack am 24.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  22 Beiträge
Panasonic TX LX60F vs. Samsung LE32 R71B
harries28 am 13.09.2006  –  Letzte Antwort am 14.09.2006  –  4 Beiträge
Panasonic TX-32LX600F vs. Samsung LE-32N71B
SGE-2001 am 22.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TX-32LX600F vs. Samsung LE-32M71B
gaist am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.07.2007  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedInterfacegfr
  • Gesamtzahl an Themen1.559.526
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.584
