HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 65" TV bis 800/900€ | |
65" TV bis 800/900€+A -A |
1jo80
21:28
erstellt: 21. Jun 2021, |
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Fernseher. Mein alter 42" TV soll abgelöst werden. Entfernung zum TV ist seit kurzem ca. 3,20m, daher hatte ich an einen 65" TV gedacht. Geschaut wird vor allem Netflix, Amazon und co., ab und an auch die frei empfangbaren Sender (10-20% max.). Budget bis 800€, wenns einen Geheimtipp gibt der nochmal deutlich besser ist, dann vielleicht nochmal 100-150€ mehr (aber dann wirklich das Maximum). Blickwinkel sollte relativ gerade sein, max. leicht abweichend wenn Kollegen im Haus sind, aber in der Regel mittig. Hinter der Couch ist eine Fensterfront, trotz Jalousie kann es tagsüber mal auf dem TV blenden, aber in der Regel ist er abends in Betrieb. Geschaut werden größtenteils Filme und Serien, aber auch gerne mal Fußball oder F1. Ps4 hatte ich bisher an meinem 144hz Monitor, also auf Gaming liegt bei der TV Auswahl nicht der Fokus. Thema 3D ist irrelevant. Sollte ich Infos vergessen haben, kann ich diese gerne noch nach liefern. Über Vorschläge würde ich mich sehr freuen, da ich recht wenig Ahnung habe, bin ich bei der Suche schnell an meine Grenzen gestoßen. Danke! Kleiner Nachtrag: Sound ist egal, da ein Soundsystem mit mehreren Boxen angeschlossen ist [Beitrag von 1jo80 am 21. Jun 2021, 21:49 bearbeitet] |
1jo80
22:30
Der Hisense U8QF sieht eigentlich recht vielversprechend aus. Einzig abschreckend ist das schlechte OS, so zumindest die Infos und Bewertungen, die ich gelesen habe. Welche Abstriche muss man denn dadurch einplanen? Ist das ein brauchbarer? Bei Amazon aktuell für 900€, also wirklich das Maximum, das ich ausgeben wollte. Danke schon mal! |
Brodka
06:33
erstellt: 22. Jun 2021, |
der Hisense ist für den Preis ganz ok....ich würde,gerade jetzt zum Prime Day günstig zu haben,noch einen 4K Fire Stick dazu kaufen... |
ehrtmann
07:07
Das wäre für den Kurs auch meine Empfehlung. Wie schon von @Brodka angedeutet, wäre der Zukauf von einem Fire TV Stick 4 K ratsam. Der hauseigene Appstore von Hisense ist nicht wirklich brauchbar. Da die FB des Hisense auch BT beherrscht, kannst du den FTV Stick auch damit bedienen. Nutzen wir in dieser Konstellation an einem Hisense U8B und einem U7QF. |
1jo80
07:48
Vielen Dank für den Tipp, den Fire TV Stick 4k würde ich dann wohl dazu nehmen (mit usb Stromkabel für 50€?). Verliere ich dann dadurch die 120Hz, da der Stick ja nur über HDMI 2.0 angebunden ist, oder sind diese fürs Film schauen eh irrelevant und nur für die Gamer von nutzen? Gibt es sonst noch vergleichbare TVs in dieser Preisklasse, die ich mir ansehen sollte? Wenn nicht würde ich wohl im Laufe des Tages zuschlagen. Wandmontage sollte ja hoffentlich trotz Fire TV Stick möglich sein. |
ehrtmann
08:29
(mit usb Stromkabel für 50€?). ![]() Brauchst du nicht. 28,99€ ![]()
Ist nicht von Relevanz!
Selbstverständlich. |
orionics
09:05
@1jo80 Ich sehe es so, 800 Euro plus eventuell maximal 150 extra drauf beim Geheimtipp, dann der Sony ![]() Gruß orionics [Beitrag von orionics am 22. Jun 2021, 09:06 bearbeitet] |
1jo80
09:56
Okay, also eventuell doch lieber auf den Sony zurückgreifen. ![]() Bei Saturn für 999 (unterschied zwischen KE und KD erschließt sich mir nicht) Laut mydealz noch 150€ Direktabzug beim Kauf, also 880€ inkl. Versand. Was ist der Unterschied zwischen dem 9077 und dem 9005? |
orionics
10:17
Die technische Ausstattung ist gleich. Unterschiede: Rahmenfarbe oder Position/Montage der Standfüße etc. "In einigen Vertriebsvarianten ist es außerdem möglich die Standfüße an zwei verschiedenen Positionen zu montieren. Diese Zwei-Wege Funktion ermöglicht bei Befestigung der Standfüße am äußeren Rand des TVs, dass der TV sehr stabil steht und so gut wie gar nicht wackelt. Falls man aber über weniger Stellfläche verfügt, kann man bei mittiger Montage der Standfüße auch kleine Möbel als TV Unterlage nutzen. Diese Funktion gibt es aber nur bei den Varianten XH9077, XH9096 und XH9299. Bei den Varianten XH9005 und XH9288 gibt es diese Möglichkeit nicht." Mehr Info (Abschnitt: Varianten vom Sony XH90 Bravia) hier: ![]() Edit: Info KD/KE bei Saturn: "Die beiden Varianten KD EEK und KE EEK sind baugleich und unterscheiden sich lediglich in der voreingestellten Bildschirmhelligkeit im Standard Bildmodus." [Beitrag von orionics am 22. Jun 2021, 10:37 bearbeitet] |
1jo80
10:39
Alles klar, danke! Gibt sogar noch einen zweiten Deal über Otto, bei dem man effektiv auf <800 € kommen kann. Ebenfalls beim 65xh9005. Das scheint dann schon ein sehr guter Preis zu sein. EDIT: Der Otto Gutscheincode ist leider schon abgelaufen, bleibt noch das Saturn Angebot. Das läuft noch bis Ende Juni, also habe ich noch ein paar Tage Zeit. [Beitrag von 1jo80 am 22. Jun 2021, 11:57 bearbeitet] |
orionics
11:21
"Gibt sogar noch einen zweiten Deal über Otto, bei dem man effektiv auf <800 € kommen kann. Ebenfalls beim 65xh9005. Das scheint dann schon ein sehr guter Preis zu sein" JA, Exzellent ... und ![]() |
1jo80
17:29
Lohnt sich das Upgrade vom XH90 zum XH95? Habe jetzt schon häufiger gelesen, dass dieser schon nochmal ein Stück besser ist. Die Vorteile im Gaming Bereich des XH90 brauche ich vermutlich eh erstmal nicht. Bis der XH95 bei 900,- steht dauert es aber vermutlich auch noch ewig... |
orionics
18:11
Zwei XH90/XH95 Vergleiche: ![]() ![]() XH95: mehr Dimming Zonen, besserer Videoprozessor, höhere Helligkeit, breiterer Betrachtungswinkel (X-Wide Angle) aber kein HDMi 2.1 und bei stärkeren/ungünstigen Lichteinfall kann der sogenannte "Regenbogeneffekt" entstehen. ------------------- "Lohnt sich das Upgrade vom XH90 zum XH95?" Es hängt wirklich von der persönlichen Präferenzen/Anforderungen ab, recherchiere noch bisschen, schaue dir beide Geräte live an. Zwischen beiden Modellreihen liegen keine (Bild)Welten. Wenn aber wirklich die Bildleistung vorwiegend im Vordergrund steht, ist ein XH95 eine bessere Option, diese kostet aber mehr und ob man es auch ausgeben will, muss jeder für sich beantworten. Gruß orionics [Beitrag von orionics am 22. Jun 2021, 22:56 bearbeitet] |
1jo80
14:51
erstellt: 23. Jun 2021, |
Ich habe mich für den 65XH9005 entschieden und bei Saturn für 840,- bestellt. Habe schon nochmal überlegt, ob ich vielleicht nicht doch auf 55" gehen sollte, da hätte ich für 900€ gestern vermutlich nochmal deutlich bessere Fernseher bekommen (z.B. den LG Oled 705). Aber da die Entfernung eigentlich immer >3m ist bis max 3,5m und hier im Forum bei dieser Entfernung eigentlich auch immer zu einem 65er geraten wird, hab ich mich dann doch für den Sony entschieden. Ich denke zufrieden wäre ich sowieso mit jedem Fernseher, da der Sprung von meinem Altgerät auf den neuen immer riesig gewesen wäre ![]() |
orionics
20:42
840 für einen 65"er dieser Güte, da kann man wirklich nicht meckern. ![]() Wenn der neue da ist, berichte mal kurz. Überwiegt bei dir HD und 4k Material sind 3,5 m und 65" eine gute Kombi, bei eventuellen qualitativen schwachen SD Material wird man aber schon gewissen Unterschied wahrnehmen. Wenn du willst, kannst du auch dieser Bildeinstellungen (meine Post#56) für SD (Standard Range) Material ausprobieren/übernehmen, außerdem deaktiviere bitte auch Overscan (gleicher Thread, Post#61) um den Bildbeschnitt zu vermeiden. Viel Nützliches (Tipps, Ratgeber etc.) für Sony TVs ![]() ![]() Gruß orionics |
1jo80
16:34
erstellt: 01. Jul 2021, |
Habe den TV jetzt seit fast einer Woche in Gebrauch, bin sehr zufrieden damit. Durch die Fensterfront im Rücken kann man trotz Jalousien am Tag schon die ein oder andere Spiegelung sehen, fällt aber eigentlich nur bei stehendem Bild auf, aber das wusste ich ja bereits vorher. Ansonsten bin ich mit dem Fernseher sehr zufrieden, in der eigentlichen Nutzungszeit hat man ja sowieso keine Spiegelungen. Habe jetzt an den Bildeinstellungen bisher nichts verändert, da muss ich mich erstmal reinfuchsen. Da quasi eh nur HD und 4k Sachen geschaut werden, denke ich brauche ich die SD Einstellung nicht unbedingt. Overscan soll ich aber unabhängig von den SD Einstellungen deaktivieren? Wenn ich die Tage dazu komme, sehe ich mir den verlinkten Thread an, vielleicht kann man das bereits gute Bild ja doch noch etwas optimieren ![]() Danke für die Hilfe @orionics |
orionics
22:14
"Habe den TV jetzt seit fast einer Woche in Gebrauch, bin sehr zufrieden damit." Super. Gratuliere und viel Freude und Spaß damit. Mit SD ist eigentlich SDR (Standard Dynamic Range) gemeint, das ist die korrekte Bezeichnung, sorry, mein Fehler. Die von mir vorgeschlagene Bildeinstellungen (Link/Post#15) sind für eine ausgewogene und neutrale Bilddarstellung „optimiert“. "Overscan soll ich aber unabhängig von den SD Einstellungen deaktivieren?" Overscan einfach deaktivieren, um Bildbeschnitt zu vermeiden, Overscan beeinflusst negativ und unnötig die Bildschärfe. Jeder Bildmodus hat bei Sony eigene typische Bildeigenschaften, eigene interne Signalverarbeitung/-abstimmung, trotz gleiche Bildeinstellungen unterscheiden sich die Bildmodi, empfehlenswerte Bildmodi für Filmmaterial: Anwender oder Kino. Gruß orionics [Beitrag von orionics am 01. Jul 2021, 22:20 bearbeitet] |
65" bis 800 Euro? kuckilig am 11.08.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 16 Beiträge |
TV 65 Zoll bis 800?+/- Schakon am 29.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 6 Beiträge |
55/65 Zoller bis 800/900 Euro - Infos inside neill1983 am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 3 Beiträge |
Bester LCD-TV bis 800-900 Euro? JMAS am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 2 Beiträge |
LCD TV, maximal 800? bis 900?! Hotsauce am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 29 Beiträge |
suche lcd tv bis 800?/900? kruzifix22 am 20.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung TV bis 900? dagod am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 28.02.2013 – 12 Beiträge |
Plasma TV gesucht / 800?-900? Weaper am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 27 Beiträge |
Kaufberatung 50" TV, 800-900? hilfi am 05.01.2016 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 3 Beiträge |
Neuer TV, 65 Zoll bis 800? Rufl am 22.11.2021 – Letzte Antwort am 22.11.2021 – 3 Beiträge |
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.951 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMatti48
- Gesamtzahl an Themen1.554.357
- Gesamtzahl an Beiträgen21.611.564
