HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Wohnzimmer-TV > 85" LED mit kommender Soun... | |
Wohnzimmer-TV > 85" LED mit kommender Soundbar+A -A |
phil1337
#1 erstellt: 01. Jul 2021, 10:02 | |
Hallo liebe hifi-Forum-Gemeinschaft, ich bin auf der Suche für einen passenden TV für unser neues Wohnzimmer Folgende Punkte, bei denen ich mir bislang eigentlich sicher bin: - Nutzung als Abendbeschäftigung in einem überwiegend dunklen Wohnzimmer (Netflix, HDTV, Serien, Fußball, MagentaTV der Telekom mit einem Glasfaseranschluss / IPTV - kein Konsolengaming) - LCD-TV (LED) und keinen OLED/QLED, aufgrund des begrenzten Budgets von etwa 1.500,- EUR (für eine absolut besseres Model sind da auch Toleranzen von 200-300 EUR möglich) - 4K / UHD - es muss wahrscheinlich ein TV mit mindestens 85 Zoll werden, da ich gute 3,5 m Sitzabstand habe und die 4K ja auch sehen will Folgende Punkte, bei denen ich eben noch Unterstützung von euch benötigen würde und ich mich über jeden Tipp / Richtigstellung freue: - brauche ich bei meinem 3,5 m breiten Sofa eher ein IPS-LCD-Panel, weil diese blickwinkelstabiler als die VA-LCDs sind? Oder ist das auf die fast 4 m Abstand nicht mehr schlimm? - lohnt sich es einen TV zu kaufen, der 100 Hz hat? Gerade beim Fußball oder schnellen Szenen bei Filmen könnte man davon profiteren oder? - ich will mir noch eine Soundbar zulegen, die ich quer vor dem Fernseher aufstelle. Also benötigt der TV an sich keinen überdurschnittlich guten Klang (was die flachen modernen Teile ja eh immer seltener haben). Benötige ich da für die Soundbar gewisse Anschlüsse, die bei meinem neuen TV vorhanden sein müssen? HDMI eARC oder wie verbindet man heutzutage und zukunftssicher eine Soundbar am TV? - Welche Marketing- oder sogar wirklichen Features sollte mein LCD-TV haben, damit er im Vergleich zu den leider zu teuren OLEDS nicht total misserabel erscheint. Ist Local Dimming / Micro Dimming Pflicht? Bei meiner gestrigen Suche bin ich schon auf zwei Modele gestoßen: SAMSUNG GU85TU8079 oder auch SONY KD-85XH8096, aber keine Ahnung ob die meinen Anforderung (Soundbaranschluss, im Hinblick auf Blickwinkel für meine 3,5 m breites Sofa ausreichendes Panel) passen. Oder welche Modelle würden euch da so vorschweben? Muss ich für mein IPTV (Magentabox und Netflix) auch noch was besonderes beachten oder reicht da ein Standard HDMI Anschluss oder? Ich bin über jede Art von Anregung / Modelvorschlag / Richtigstellung dankbar. Deswegen keine Scheu in die Tasten zu tippen. Vielen Dank Grüße 1337 [Beitrag von phil1337 am 01. Jul 2021, 10:03 bearbeitet] |
Dminor
#2 erstellt: 01. Jul 2021, 10:52 | |
Entscheidend ist der exakte Winkel. Befänden sich Zuseher direkt auf den gedachten grünen Linien, dann hätte man bei den preiswerteren VA Geräten ohne Wide Viewing Folie ggü. VA mit Folie oder IPS definitiv Nachteile bzgl. nachlassender Farbintensität und abflauendem Tageskontrast. |
phil1337
#3 erstellt: 01. Jul 2021, 11:05 | |
Hhm also du meinst, dass man es merkt, wenn man nicht mittig vom Sofa sitzt, sondern an den jeweiligen Ecken der Rückwand und dann wäre ein IPS-LCD-Panel deutlich sinnvoller? |
derdater79
#4 erstellt: 01. Jul 2021, 11:14 | |
Dminor
#5 erstellt: 01. Jul 2021, 11:36 | |
Der Link zeigt den 85XH90 = und der soll die Folie haben? Denke mal nicht. |
Dminor
#6 erstellt: 01. Jul 2021, 12:21 | |
Bei den meisten preiswerteren VA Panel, so z.B. von Innolux oder auch AUO konnte man in der näheren Vergangenheit immer ein Ausbleichen ab 15-20° aus der Totalen erkennen. Ein VA Gerät mit VA Panel Wide Viewing Eigenschaften wäre z.B. der Sony XH95 ab 55“ aufwärts bis 85“. Die sind auch tonal wirklich sehr gut. Geld für Soundbar sparen und ggf. vielleicht auch nur 75“ anpeilen. Könnte für 4k reichen. Dann hätte man FALD Dimming, 100Hz Motionflow, guten Ton und einigermaßen gute Seitenblickeigenschaften. Für 85“ eben Budget erhöhen oder klare Kompromisse eingehen. |
phil1337
#7 erstellt: 01. Jul 2021, 14:05 | |
Gut, der Kompromiss wäre praktisch, dass man in der Sofaecke vielleicht einen Nachlass der Farbintensitäten hätte oder? Man muss sich praktisch bewusst sein, dass man nur in der Mitte die besten Farben hat. Woher weiß ich denn, ob der VA eine Wide Viewing Folie hat? Selbst nachrüsten kann man die nicht, die sind dann wenn dann ab Werk drauf? Und IPS gibt es nichts passendes in diesem Budget? Was ist mit dem erwähnten Sony 85XH9096 oder den Vorgänger 85XH8096? **edit oder warten, dass man vielleicht am BlackFriday oder so den Sony 85X9505 für etwa 2000 stechen kann, weil der wohl deutlich besser ist als der 85XH90xx oder 80xx oder? [Beitrag von phil1337 am 01. Jul 2021, 14:09 bearbeitet] |
derdater79
#8 erstellt: 01. Jul 2021, 14:11 | |
Dminor
#9 erstellt: 01. Jul 2021, 14:16 | |
Der XH80 ist kein Vorgänger, sondern zwei Stufen unter dem XH90. 50Hz Frame Dimming vs. 100Hz FALD light. Ja, wenn man sich nicht unbedingt an/auf den äußersten Ecken des Sofas lümmelt, ist das alles vollkommen im Rahmen. Der 85XH95 ist da und in der allgemeinen Leuchtkraft eben noch besser als der 85XH90. Aber du bist schon auf der richtigen Fährte. |
QH
#10 erstellt: 01. Jul 2021, 14:16 | |
Bei 85" empfehle ich sparen (wird nie gerne gelesen, ist mir klar) den für dieses Budget hier gibt´s nichts wirklich passables. Bei 3 bis 4m Sitzabstand ist 75" ja auch nicht verkehrt. Da ist ein Samsung GQ75Q90T für knapp unter 2k eine sehr gute Alternativ zu dem bereits genannten Sony. |
phil1337
#11 erstellt: 01. Jul 2021, 14:19 | |
Ja reicht denn ein 75 Zoll wirklich? In so manchen Diagrammen bin ich bei meinen 3,5 - 4 m schon fast zu einem noch größeren als 85 " gekommen. Wenn das bei 75 Zoll und 3,5 m noch reicht, um die 4k Auflösung nicht umsonst zu kaufen, dann wäre das natürlich das Rätsels Lösung? |
Dminor
#12 erstellt: 01. Jul 2021, 14:37 | |
Du solltest bedenken, dass nur 100% reine und native 4k Zuspielung auch einen erhöhten Genuss versprechen. Netflix, HDTV Serien und Magenta TV im Querbeet-Mix zeigen zu wieviel % was? Aus dieser zumeist nicht absoluten Hochglanz-Zuspielung wird durch einen 4k TV nichts besser. |
derdater79
#13 erstellt: 01. Jul 2021, 14:52 | |
Hi,kein Rat ,aber ein Oled in 65 Zoll bringt durch den Schwarzwert doch eine 4k Hdr oder Dolby vision Bildaufwertung bei 3-4 Metern . Gruß D |
Dminor
#14 erstellt: 01. Jul 2021, 16:20 | |
Genau! |
orionics
#15 erstellt: 01. Jul 2021, 17:05 | |
Auch ein 65"er OLED (z.B. LG CX) wäre bei 3,5 m Abstand kein Beinbruch, ein Stückchen "suboptimal", aber nur ein Stückchen (mMn) aber immer noch OK, persönlich würde ich aber einen 75"er empfehlen, wenn Budget zulässt, der Sony 75XH9505 ist/wäre hier eine wunderbare Option für viele Jahre Bildgenuss. Eins noch, diese wunderbaren Diagramme, so gut sie auch sein mögen, sehe ich persönlich als eine Kaufunterstützung aber nicht als kaufbestimmender Faktor. Gruß orionics [Beitrag von orionics am 01. Jul 2021, 17:10 bearbeitet] |
phil1337
#16 erstellt: 02. Jul 2021, 08:16 | |
Okay, danke euch allen Dann läuft es wohl auf ein paar hundert Euro Budget-Überziehung hinaus und man holt sich in 75 Zoll den XH9505
Bietet Netflix und Magenta nicht schon 4K-Inhalte an? Oder soll das nicht Monat für Monat besser / mehr werden? Und wirklich, der XH9505 hat so guten Ton, dass dort sogar für Filmgenuss die Soundbar überflüssig wäre |
orionics
#17 erstellt: 02. Jul 2021, 09:11 | |
Persönlich finde ich den 75"er eine gute und „vernünftige“ Wahl, weil die Zahl der Dimming Zonen bei 75XH9505 und 85XH9505 gleich sind, sehen ich den 75"er diesbezüglich vorn. Den Ton muss man live erleben und dann halt entscheiden, ob eine Soundbar nötig ist, wobei beim Filmgenuss wäre schon eine passende Soundbar vorteilhaft, große Bildfläche braucht halt passende Tonunterstützung. Gruß orionics |
Dminor
#18 erstellt: 02. Jul 2021, 10:19 | |
Was oftmals als 4k verkauft wird, ist mitnichten in echtem 4k gefilmt worden. Aber 3,5m und 75“ passen noch gerade so zum Erkennen des Unterschiedes. Von welcher Soundbar reden wir denn? Da gibt es sicherlich auch große Unterschiede. Denke mal schon, dass man so Richtung 600€ auffahren muss, um was richtig ordentliches zu bekommen. |
phil1337
#19 erstellt: 02. Jul 2021, 10:28 | |
Hhhm, ja so um die 500,- EUR wollte ich schon ausgeben für die Soundbar. Recht da wirklich 1 Teil oder nimmt man besser eine Soundbar mit zusätzlichem Subwoofer? Aber gut in sachen TV schaue ich, dass ich den 75XH9505 relativ günstig am BlackFriday stechen kann und gut ist |
orionics
#20 erstellt: 02. Jul 2021, 12:21 | |
Ein gutes Soundbar-System hat auch einen anbrechend dimensionierten Subwoofer, hier kann ich dir aber leider keine direkte Empfehlung geben, seit Langem habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt, aber ein Markensoundsystem ist id.R. eine sichere und bessere Wahl. Für 500 Euro bekommt man schon was „vernünftiges“, davon gehe ich schon aus. [Beitrag von orionics am 02. Jul 2021, 12:23 bearbeitet] |
Dminor
#21 erstellt: 02. Jul 2021, 13:34 | |
Hätte der Sony ein regelbaren Sub-Out mit Bass-Management so wie bei Panasonic, so könnte man auch nur mit einem vernünftigen aktiven Sub erweitern. Oftmals reicht dies, da die Mittel/Hochtöner des TV unter 100/120Hz komplett entlastet werden. Eine andere Idee mit viel Charme anstatt einer Soundbar mit schlecht kontrollierbarem passiven SW wäre noch ein potent aktives, kompaktes LS Set L/R positioniert auf dem TV Board. [Beitrag von Dminor am 02. Jul 2021, 16:06 bearbeitet] |
orionics
#22 erstellt: 02. Jul 2021, 17:40 | |
Gute Idee, bei gutem Set (auch) soundtechnisch eine Aufwertung. Kennst du vielleicht ein kompaktes und tonal ausgewogenes Set (?). [Beitrag von orionics am 02. Jul 2021, 17:41 bearbeitet] |
Dminor
#23 erstellt: 02. Jul 2021, 19:24 | |
Tonal gibt es insbesondere aus dem PA Bereich wohnraumfreundliche Lösungen, die auch aus der hier evidenten Entfernung noch sehr gut funktionieren, wie z.B., Yamaha HS7/8. Aber leider nur mit analogen Inputs. Denke mal, hier soll es wohl auch digital mit BT etc. werden. Und da bin ich dann raus. Aber eine Recherche im Stereo-Bereich bzw. eine entsprechende Anfrage dort wird m.S. zu weiteren guten Erkenntnissen führen. |
orionics
#24 erstellt: 02. Jul 2021, 20:03 | |
Die Nubert nuBox A-125 Serie soll auch gut/OK sein, habe ich "mal gehört", persönliche Haftung ausgeschlossen. |
phil1337
#25 erstellt: 04. Jul 2021, 07:20 | |
Du meinst weil zwei Lautsprecher als 2er System technisch gesehen immer besser klingen als eine Soundbar? |
Dminor
#26 erstellt: 04. Jul 2021, 13:15 | |
Ist eine gute Alternative und zumindest dann lohnenswerter, wenn man einfach auch mal reine Stereomusik hört. Du würdest ein Stereodreieck ja einigermaßen hinbekommen. |
phil1337
#27 erstellt: 04. Jul 2021, 17:47 | |
Okay danke. Mal ne andere Frage, ohne jetzt gleich als paranoid abgestempelt zu werden Bei diesen SMART-TVs, wie es der empfohlene Sony wohl ist, kann man da irgendwo die Sprachsteuerung oder so deaktivieren? Oder gar ausbauen, überkleben Ihr kennt ja die Sachen von Amazon Echo, der jedem Gespräch zuhört und das teilweise dann in irgendwelche Clouds hochlädt. Darauf hab ich mal null Bock. Oder reicht es in der Fernbedienung das Mikrofon von der Platine zu löten? Danke |
LED + Soundbar Chrs am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 2 Beiträge |
77" Oled oder 85" Led Millurie am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 24.11.2020 – 6 Beiträge |
65? 85? OLED oder LED? Taleos am 06.12.2018 – Letzte Antwort am 08.12.2018 – 5 Beiträge |
85 Zoll für helles Wohnzimmer snes am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 17.02.2023 – 5 Beiträge |
85 Zoll TV Kaufberatung HDYakuzA am 16.05.2023 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 5 Beiträge |
LCD/LED TV fürs Wohnzimmer amnesia106 am 24.11.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2009 – 2 Beiträge |
LED-TV für Wohnzimmer gesucht Dell_1200mp am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 19.06.2011 – 4 Beiträge |
Großen LED - TV für Wohnzimmer DAN3X am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 13 Beiträge |
85" Samsung oder LG raimi83 am 24.08.2023 – Letzte Antwort am 28.08.2023 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 80-85 Zoll LED oder OLED?! DomeMSP* am 20.02.2022 – Letzte Antwort am 20.02.2022 – 3 Beiträge |
2021
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedgloeg
- Gesamtzahl an Themen1.557.409
- Gesamtzahl an Beiträgen21.678.923
