HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Smart TV mit Pip gesucht | |
Smart TV mit Pip gesucht+A -A |
RockerSim
#1 erstellt: 25. Jul 2021, 07:28 | |
Guten Tag zusammen! Angemeldet bin ich hier schon recht lang - bisher aber nur passiver Mitleser gewesen. Jetzt brauche ich aber doch mal das geballte Schwarmwissen, da ich für die neue Wohnung auf der Suche nach einem TV bin. Folgende Anforderungen haben wir: - Sitzabstand liegt bei circa 2,5m, ich denke also, dass 55" eine ganz gute Größe ist? Gesessen wird ziemlich gerade davor. - Anwendungsgebiet: primär TV via DVB-C und Streaming Dienste wie Amazon Prime und Disney+. Geschaut werden einfach nur Filme, nichts besonderes, kein 3D. Spielekonsole wird auch keine genutzt. - Wir möchten gern eine Aufnahmefunktion haben, egal ob mit in- oder externer Festplatte. Während der Aufnahme sollte man auch etwas anderes ansehen können, ergo Twin Tuner - bisher haben wir einen DVB-S Anschluss an einem TechniSta Reciever, der dank Twin Tuner auch PiP kann zwischen zwei TV Sendern, das wäre beim neuen auch schön. - Budget auf jeden Fall unter 1000€ Ich habe bisher den Sony KE55XH9299BAEP gefunden, den gibts bei Euronics für (wie ich finde) sehr gute 739€. Allerdings entnehme ich den meisten Aussagen in Videos/Foren usw, dass der PiP nur zwischen einem TV Kanal und einem zB hdmi in kann. Stimmt das tatsächlich? Die Aussage des Sony supports dazu war nicht wirklich aussagekräftig. In älteren Beiträgen hier im Forum liest man, dass eigentlich mur Grundig, Loewe und TechniSat TVs ein echtes PiP zwischen 2 TV sendern können. Stimmt das noch? Falls ja, wäre da was zu empfehlen? Auf mich wirken die TechniSat Smat TVs technisch veraltet. Habt ihr einen Tipp für mich, was passen könnte? Eine Lösung wie bisher mit extra Reciever möchte ich, wenn möglich, vermeiden, da dann immer noch was extra rumsteht und man eine zweite Fernbedienung braucht. Gruß RockerSim [Beitrag von RockerSim am 25. Jul 2021, 07:37 bearbeitet] |
Dminor
#2 erstellt: 25. Jul 2021, 08:22 | |
Panasonic LCD TV mit Twin Tuner. 55HXW944 oder dessen Fachhandelsvarianten HX*97* sowie die neuen 2021er JXW944 und dessen FH Varianten, welche aber gerade erst herauskommen sollen. PIP/PAP/PAT via Multi-Window App. Schnellzugriff durch Belegung der My App Taste möglich. Interne Disney App jedoch Fehlanzeige. |
Chaos62
#3 erstellt: 25. Jul 2021, 08:36 | |
Du möchtest eine Wollmilchsau. TV haben schon alle möglichen Tunerversionen drin und müssten die Anzahl verdoppeln, um Deinem Wunsch gerecht zu werden... Ich kenne keinen TV, der das bietet. Ich habe es bei mir so am Samsung Q85 gemacht, dass eben der externe Receiver mit HDMI dran ist und dann auch PIP funktioniert... Wenn ich es dann brauche. Da der externe ein echter Twin ist, kann ich 2Sendungen parallel aufnehmen auf einer FP am Receiver... Und die 3.Sendung oder Film vom Player/AVR gucken. Parallel ist am TV noch ein 128gb Stick dran, um da aufzunehmen oder Timeshift zu nutzen. |
Chaos62
#4 erstellt: 25. Jul 2021, 08:40 | |
Lese ich gerade überrascht. Klingt im Marketing bei Panasonic zu dem Problem wirklich gut. Ich frage mich dann aber, ob der interne Twin Tuner es finanziell wert ist. [Beitrag von Chaos62 am 25. Jul 2021, 08:42 bearbeitet] |
RockerSim
#5 erstellt: 25. Jul 2021, 08:42 | |
Vielen Dank für die schnellen Antworten! Der Panasonic scheint dann ja (fast) die eierlegende Wollmilchsau zu sein Gibt es hier Erfahrung mit der Flüssigkeit der Bedienung der Panasonic Oberfläche? An sich gibt es ja einige TVs, die einen Twin Tuner haben, also alles doppelt drin. Auch der von mir genannte Sony. Nur aus irgendeinem Grund wird in Android TV das gleichzeitige Anzeigen der beiden Signale nicht unterstützt... |
Chaos62
#6 erstellt: 25. Jul 2021, 08:44 | |
Die meisten selbstgenannten twin und Trippletuner sagen ja nur im TV etwas zur Anzahl verschiedener Tuner aus.... Kabel, Sät und DVB. T |
RockerSim
#7 erstellt: 25. Jul 2021, 08:47 | |
Der Sony hat laut Datenblatt einen "HD Twin Triple Tuner: 2 x DVB-C,T2,S2 (CI+)". Ich verstehe das so, dass da zwei twin tuner drin stecken. |
RockerSim
#8 erstellt: 25. Jul 2021, 08:49 | |
Und ob es das finanziell Wert ist: Der Panasonic scheint ja ein recht gutes IPS Panel zu haben, oder was meint ihr? Und man bekommt ihn auch unter 800€. Meint ihr, man kommt mit externer Reciever Lösung so viel günstiger dran? Edit: das mit dem unter 800€ muss ich zurück nehmen - ist ein Aussteller [Beitrag von RockerSim am 25. Jul 2021, 08:56 bearbeitet] |
Dminor
#9 erstellt: 25. Jul 2021, 14:27 | |
100Hz IPS Panel mit Edge Hintergrundbeleuchtung und ein paar Streifen Local Dimming vertikal. Gute Blickwinkeleigenschaften auf horizontaler Ebene, jedoch deutlich nachlassender Abendkontrast, je geringer die Raumhelligkeit, desto schwächer auch das Schwarz….wird dann teilweise eher blau-gräulich. Ein paar hundert Euro mehr und man hat dann OLED. Jedoch gibt es dann da grundsätzlich kein PIP aufgrund diverser Panel-Schutzmaßnahmen, zumindest bei P. |
RockerSim
#10 erstellt: 28. Jul 2021, 12:02 | |
Danke nochmal für die Infos! Ich werde schauen, ob ich mir die Geräte irgendwo in natura ansehen kann. Wenn wir jetzt sagen würden, wir verzichten doch auf Pip und allen schnick-schnack, was wäre dann momentan auf dem Preisniveau des Sony (800€) so die Benchmark in Sachen Bildqualität? |
Dminor
#11 erstellt: 28. Jul 2021, 13:04 | |
Also bei 800€ der Sony himself. Um oder etwas >1000€, da ist man mit Einstiegs-OLEDs oder aber auch z.B. mit dem XH9505 bildtechnisch manchmal noch ´nen Tick besser bedient. Kann aber auch im Einzelfall anders bewertet werden, nämlich dann, wenn nicht unbedingt auf Schwarzwerte/Kontrast achtet, sondern vielleicht auch auf Upscaling und Motionmöglichkeiten unter bestimmten Zuspielungen. Da kann es immer zu völlig verschiedenen Meinungen und Auffassungen kommen. |
Fernseher mit funktionierendem PIP gesucht Kessy2 am 13.02.2017 – Letzte Antwort am 26.02.2017 – 19 Beiträge |
55" Smart TV gesucht Taphor am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 4 Beiträge |
Neuer Smart TV gesucht tristan01 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 4 Beiträge |
32" Smart TV gesucht japscher am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 24.08.2016 – 4 Beiträge |
Neuer smart TV gesucht Nockenwelle1 am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 13.11.2016 – 7 Beiträge |
TV mit "echtem" PIP Bentic am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 13.04.2014 – 5 Beiträge |
Smart TV 50 Zoll gesucht Youtek am 27.01.2020 – Letzte Antwort am 28.01.2020 – 4 Beiträge |
40-42" Smart-TV gesucht MaGu0815 am 14.07.2014 – Letzte Antwort am 14.07.2014 – 3 Beiträge |
40" SMART-TV gesucht 350?~ samwise9000 am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3 Beiträge |
40 Zoll Smart-TV gesucht buttereule am 02.08.2021 – Letzte Antwort am 20.08.2021 – 6 Beiträge |
2021
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.219 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedherrzauss
- Gesamtzahl an Themen1.557.765
- Gesamtzahl an Beiträgen21.686.056
