HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Ersatz für Philips 75PUS7101 -> mind 85", w... | |
Ersatz für Philips 75PUS7101 -> mind 85", wenig Reflexion, gutes Schwarz+A -A |
jp.x
#1 erstellt: 03. Okt 2021, 09:43 | |
Hallo! Ein neuer TV soll her und ich hab keine Ahnung. Ich habs schon 1-2 angefangen und aufgrund fehlendem Wissen immer wieder sein lassen... Wir haben seit Anfang 2017 den Philips 75PUS710. Grundsätzlich auch zufrieden damit, da wir den TV nur als Display nutzen und die "Smart" Funktionen über ein AppleTV abgedeckt werden. Sound kommt über die Sonos ARC Soundbar und/oder Sonos AMP auf Q-Acoustics Concept300. Aber: * die Diagonale ... man hat sich dann doch daran gewöhnt, daher sind 85" oder mehr jetzt gewünscht, * wir haben hinter uns und rechts von uns große Fenster, das spiegelt tagsüber extrem auf dem TV * bei sehr dunklen Filmen / Serien, wie z.B. "SEE" auf AppleTV+, sieht man tagsüber bei Nachtszene im Grunde gar nichts... * der TV dürfte gerne flacher sein, denn der aktuelle hat trotz flachster Vogel Wandhalterung 8-9cm Abstand (ich finde die "The Frame" schön!) * Ambilight ist toll... aber da gibts ja nichts >75" Budget... bis 5.000EUR wären ok. Apple TV würden wir wieder dran hängen, denn dann haben wir auch die ganzen Benutzer unterteilt. Denke 8k bräuchte ich nicht, weil kaum Content, es sei denn, das würde beim Bild auf die große Display Diagonale helfen? Einen Kurzdistanzbeamer haben wir auch durchgesprochen, aber die große Leinwand bei Nichtnutzung stört optisch Klar, ein TV "hängt auch so an der Wand" (wie eine Leinwand), aber es sieht irgendwie doch nochmals anders aus - deswegen auch der The Frame von Samsung, denn wir haben alle Wände im Haus mit großen Kunstwerken voll.... Danke für eure Tipps! |
prouuun
#2 erstellt: 03. Okt 2021, 09:53 | |
Servus, bei dunklen Szenen musst du abdunkeln, das geht nicht anders. Trotzdem, wenn man nicht immer abdunkeln möchte und möglichst viel sehen will, Kauf dir den QN95A von Samsung. Der kostet unter 5000€ und es gibt derzeit 600€ Cashback. Hier https://www.euronics...CtQ89_xoC9XMQAvD_BwE für 4545€ und wie gesagt 600€ Cashback bekommst dann noch. [Beitrag von prouuun am 03. Okt 2021, 09:55 bearbeitet] |
jp.x
#3 erstellt: 03. Okt 2021, 10:03 | |
Moin, Danke für die schnelle Antwort. Was ist denn von dem LG OLED 83C17LA zu halten? "Echtes OLED" vs "Samsung QLED"... Berichte sind ja vielfältig, manchmal pro QLED, manchmal pro OLED... Oben vergessen: i.) "normales" TV kommt per DVB-S in HD+, Tuner sollte also gerne einigermaßen komfortabel sortierbar sein - gerne am Macbook per App. ii.) wenn es dann deutlich bessere Technik gibt, kann auch 6k sein, aber dann ist auch mal Feierabend [Beitrag von jp.x am 03. Okt 2021, 10:03 bearbeitet] |
prouuun
#4 erstellt: 03. Okt 2021, 11:01 | |
Sender sortieren tust am besten am PC und dann am TV importieren. Es gibt sonst nichts außer LCDs und OLEDs. Ob OLED oder LCD ist nicht so einfach. Der LCD kann mit höherer Helligkeit natürlich auch eine Spiegelung eher überblenden, wenn man es so nennen möchte. Bei dunklen Inhalten ist aber wir gesagt abdunkeln essentiell. Schau dir mal den Vergleich an https://www.rtings.c...age=1&threshold=0.10 ist zwar der QN90A aber der QN95A ist nicht massivst besser daher geht das schon als Richtweisung. Du kannst auch den A90J noch auf die Liste nehmen. Schau dir einfach mal im Laden die Geräte an und mach es ganz einfach, geh mit dem "Blitz" der Handykamera hin und du siehst die Spiegelungen. Lass dir was vorspielen mit dunklen und hellen Inhalten jeweils auf dem Samsung und den OLEDs. Anmerkung noch, jeder der genannten ist besser in Sachen Spiegelungen als dein derzeitiger Philips. [Beitrag von prouuun am 03. Okt 2021, 11:02 bearbeitet] |
jp.x
#5 erstellt: 03. Okt 2021, 16:52 | |
Danke dir. Nach dem Test wäre der LD OLED überall besser, nur in der absoluten Helligkeit nicht... die wiederum bei unseren vielen Fenstern sinnvoll wäre. Schwierige Wahl. Ich selbst schaue ja 99% erst Abends, insofern hätte ich nach dem Vergleich ein ein OLED Präferenz. |
prouuun
#6 erstellt: 03. Okt 2021, 19:19 | |
Dann nimm einen OLED, bevorzuge ich auch, dunkle aber mein gegenüberliegendes Fenster ab beim schauen. Hier z.B. für 4800€ https://www.expert.d...xzc7KEhoCaZ4QAvD_BwE nach Cashback dann 3800€ Wie gesagt, es ist ohnehin so, wenn du Spiegelungen im Bild hast und dunkle Szenen laufen... musst du abdunkeln. Das kann kein TV kompensieren. |
jonnydoe1
#7 erstellt: 03. Okt 2021, 19:20 | |
Ich hatte nie einen OLED, aber seit 2 Jahren einen Sony LED xg95 in 75 Zoll. Ich kam von einem ca. 7 Jahre altem Panasonic Plasma. Was mich total geflasht hat, habe ich erst zu Hause mitbekommen. Das ist die Helligkeit, wobei ich zuvor gar nicht wusste, dass diese auch sehr wichtig ist. Glaube 1260 nits. Helle Bildszenen, wie der Himmel, die Sonne usw. sehen durch die große Helligkeit beeindruckend aus. Das genieße ich selbst nach 2 Jahren noch. Der OLED dagegen soll einen besseren Kontrast bieten, welches auch toll ist. Bin aber sehr zufrieden mit dem Kontrast von meinem LED. Kenne allerdings nichts anderes. Die Frage ist also, Helligkeit oder Kontrast, was ist dir wichtiger ? Tolle Eindrücke bei hellen oder lieber bei dunklen Bildszenen ? |
jp.x
#8 erstellt: 03. Okt 2021, 19:44 | |
Naja bislang war der TV bei hellen Szene auch gut (subjektiv, ohne zu vergleichen); größtes Problem ist dunkle Szene, auch bei dunklem Raum. Da sieht man wenig bis nix... |
jonnydoe1
#9 erstellt: 03. Okt 2021, 20:42 | |
Was hat das mit deinem TV zu tun ? Wollte nur die Vorteile von OLED und LED vereinfachen, so wie ich das sehe. Ein LED kann auch dunkle Bereiche und ein OLED auch helle Bereiche. Aber der Kick liegt beim LED bei hellen Szenen, da die durch die Helligkeit des Gerätes so hervorgehoben werden. Beim OLED ist man hingegen in dunklen Szenen beeindruckt, da man noch mehr Details sieht. Abgesehen davon sind LEDs billiger und bei Fremdlicht durch Fenster usw. besser behaupte ich einfach mal. Als Alternative gibt es noch Laser-TV, wobei man für 5000 Euro schon 100 bis 120 Zoll hat. Ist aber nicht so lichttauglich wie ein TV. Wenn es dein Platz zulässt, würde ich persönlich zu einem 85 Zoll LED greifen. [Beitrag von jonnydoe1 am 03. Okt 2021, 21:26 bearbeitet] |
dackelodi
#10 erstellt: 05. Okt 2021, 07:50 | |
Also ich würde es tatsächlich davon abhängig machen, was und wann primär geschaut werden soll. Wenn tagsüber geschaut wird oder mehr Doku´s und Co laufen, lieber LCD mit FALD, wenn eher Serien und Filme und primär Abends geschaut wird, ggfs sogar mit wenig Lichtquellen im Raum dann OLED. Solltest du direktes Sonnenlicht zu Uhrzeiten auf dem TV haben, an denen auch geschaut wird, oder permanent das selbe Programm laufen, dann Finger weg von Oled. VG |
jp.x
#11 erstellt: 05. Okt 2021, 15:31 | |
Tagsüber YouTube von den Kids, Abends Serien & Filme Mommy & Daddy |
dackelodi
#12 erstellt: 06. Okt 2021, 08:35 | |
Also je nachdem wie gut du die Kids im Griff hast oder auch nicht wär ich mit Oled zumindest vorsichtig. Für Abends Serie/Filme auf jeden Fall OLED. |
Vom Philips 75PUS7101 zu ? jp.x am 25.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 4 Beiträge |
Philips 75PUS7101/12 pritscher_12 am 05.12.2016 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 49 Beiträge |
Samsung UE75MU8009 oder Philips 75PUS7101 D-ROCK am 23.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 3 Beiträge |
Suche Samsung 85"! JazzHifi am 28.06.2022 – Letzte Antwort am 03.07.2022 – 4 Beiträge |
Neuer TV mind. 46"? Devil_Dante am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 28 Beiträge |
Ersatz für defekten Sony ZD9 75". L teckstyle am 15.02.2021 – Letzte Antwort am 17.02.2021 – 11 Beiträge |
Mind. 65", 4K - Präsentations TV Trynn am 02.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 7 Beiträge |
LED TV mind. 46", max. 55", gutes 2D BILD mrpellepelle am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
50", FullHD, gutes PAL Bubbleman am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 14 Beiträge |
Ersatz für Philips 42PFL7008 gesucht MemphisMP66 am 27.10.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 7 Beiträge |
2021
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.136
