Samsung QN90A 65" oder Q60A 70" ?
king-carl
#1 erstellt: 19. Dez 2021, 00:47
Ich komme irgendwie nicht weiter mit meiner Überlegung welcher neue Tv es werden soll.
Ich schwanke neben scheinbar optimaler Größe (70") aber nicht optimaler Technik (kein 4k@120Hz / optimale Schwarzwerte) oder optimaler Technik aber Abstrichen bei der Größe (65") und damit den Samsung Modellen QN90A in 65" (Aufpreis zum 95A scheint mir nicht gerechtfertigt) oder dem Samsung Q60A in 70".
Aktuell hängt ein ca. 6Jahre alter Panasonics 58" LED 4K TV an der Wand. Damals hat meine Frau ein Veto für 65" eingelegt. Nachdem sie bei Freunden einen Samsung "The Frame" in 65" gesehen hat habe ich aber freie Hand. Was ich als unterschied zum Panasonics erhoffe: mehr Kino Feeling (etwas mehr Größe) ohne zu groß zu wirken (Kino erste Reihe Gefühl) und besserer Schwarzwert sowie Ausnutzung der Zuspieler (HDR,etc.). 75" schreckt mich etwas ab, da habe ich doch die Vermutung, dass es erschlagend wirkt bei den gerade mal gut 3m Abstand.
Ich habe die leichte Hoffnung dass ich irgendein 70" QLED/OLED Modell oder Ankündigung übersehen habe und bitte um eure Meinung!
Vielen Dank im voraus! Ich nehme auch gerne andere Vorschläge.
- Größenvorstellung/Budget?
Ideal wäre m.E. ein 70" TV für ca. 1.500€
- Wie ist die Sitzentfernung?
zwischen 3,05 - 3,15m zentraler Sitzplatz (Entfernung zur Kopfposition)
- Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
Nicht wirklich, vom zentralen Sitzpunkt sollten jedoch 2-4 Personen nebeneinander gut sehen können.
- Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant??
Ich tippe:
50% Nutzung Netflix/Amazon HD&UHD/4K Content über den FireTV 4k Stick.
40% Nutzung PlayStation5 (4K@120Hz)
5% Nintendo Switch (HD@60Hz)
5% Lineares TV/Mediatheken (SD/HD720p)
alles hängt bzw. soll möglichst weiter über einen Denon AVR-X4300H geschleust zugespielt werden
- Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan?
Im Zweifel ist mir eine ideale Film-Optimierung etwas wichtiger als eine ideale Gaming Ausrichtung
- Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
Ja, PS5, XboxOneX und Switch in regelmäßigem Betrieb 80% PS5, 15% Switch, 5% Xbox
- Ist das Thema 3D noch relevant?
nein
Weiteres:
- Ton spielt keine Rolle, kommt 100% über den AVR
- Design spielt weniger Rolle, den Ambient / Bild Modus würde ich mal testen der TV steht jedoch vor Gästen & Co eher wenig einsehbar geschützt, ist also somit eher kein Schandfleck.
- Anschlüsse spielen auch eher weniger eine Rolle, dank AVR&LAN Verkabelung
- Betriebssystem: Ich gehe weiter davon aus vor allem FireTV&PS5 nutzen zu werden, daher auch kein wirkliches Thema
[Beitrag von king-carl am 19. Dez 2021, 00:50 bearbeitet]
Brodka
#2 erstellt: 19. Dez 2021, 08:49
bei deinen Vorraussetzungen/Bedingungen wäre ich ganz klar bei einem OLED LG 65B19LA oder C17...Hier ein Vergleich mit dem QN90
king-carl
#3 erstellt: 19. Dez 2021, 13:12
Guter Tip, Danke. Dann schwanke ich nun zwischen dem LG 65B19LA 65" und dem Samsung Q60A 70".
Zum QN90 hatte mich der Ambient-Mode bewegt, doch die Werte im direkten Vergleich sprechen für sich.
Aktuell habe ich den Panasonic 58AX800. Wenn ich das richtig sehe, ist die Technik des Q60A im Vergleich zum AX800 sicher nicht schlechter. Vom massiven Input Lag des AX (38ms) der mich bisher selbst über CloudGaming bisher aber auch nicht massiv gestört hat mal abgesehen sehe ich die Technik ungefähr gleich an. Daher bin ich nicht sicher ob der Großenzugewinn nicht Mehrwert ist als der Bildzugewinn. Das Klagen über die Schwarzwerte ist aus meiner Sicht schon klagen auf hohem Niveau.
Dminor
#4 erstellt: 19. Dez 2021, 14:52
https://www.displaywars.com/70-inch-16x9-vs-65-inch-16x9
Also ich würde die deutlich besseren Kontraste des OLED klar bevorzugen. Wegen nur 5“ mehr würde ich mir kein 50/60Hz Edge-Frame Dimmer in die Hütte holen.
Dann würde ich schon eher einen 75X90J in Betracht ziehen.
king-carl
#5 erstellt: 20. Dez 2021, 22:22
Ich habs getan, es ist nun der LG C1 geworden. Die Vergleichs-Seite hat mir geholfen. Danke nochmal für den Link!
Mittwoch soll er kommen, wenns euch noch interessiert berichte ich gerne von meinem Ersteindruck wenn es dann soweit ist.
Brodka
#6 erstellt: 20. Dez 2021, 22:55
mach mal.....und GW
king-carl
#7 erstellt: 23. Dez 2021, 23:55
So seit gestern hängt das gute Stück.
Direkt fällt auf: ja die Schwarzwerte und die Farben sind überhaupt kein Vergleich zum älteren Panasonic. Mir war klar dass es ein unterschied ist, dass es aber so deutlich ist verblüfft. Die Größe ist gut, dadurch dass er näher an der Wand hängt und einen deutlich schmaleren Rahmen hat fällt das eigentlich kaum auf, beim gucken ist der Mehrgewinn von 7" definitiv top. Ich war erst etwas unsicher ob es nicht doch hätte größer sein dürfen, bin aber voll zufrieden.
Nun allerdings fängt das übliche Spiel mit den Zuspielern und den Kabeln an.
AVR schleift nur 60Hz durch, wohingegen bei direkter Anbindung der PS5 die Tonspuren verloren gehen da der AVR kein eARC unterstützt. Das ist ärgerlich, der AVR ist erst 3Jahre alt, hätte nicht für möglich gehalten, dass er so schnell überholt ist.
schöne Weihnachten euch!
Brodka
#8 erstellt: 24. Dez 2021, 08:53
vielleicht ist das eine Lösung?
king-carl
#9 erstellt: 25. Dez 2021, 22:50
Danke für den Tip, sieht in der Tat für die Konsolen nach einer Lösung aus.
Nun muss ich nur noch rausfinden ob die nativen LG Apps (Netflix, Amazon, Disney und Mediatheken) mittlerweile gleich gute Bild&Audio Daten Liefern wie die FireTV APPS. Als ich mir den AVR zugelegt habe, hatte ich irgendwo gelesen, dass die nativen Amazon TV Apps kein 4k ausgeben, sondern dass das nur über den FireTV Stick ging. Würde mich aber wundern wenn sich das nicht mittlerweile geändert hat.
king-carl
#10 erstellt: 23. Mrz 2022, 19:17
Falls es noch jemanden interessiert:
Ich hatte mich für die Feintec Lösung mit dem HDMI Signal Splitter entschieden. Das Gerät kostete 50€ und gibt nun das PS5 Audio Signal auch an den AVR. Ich bin prinzipiell zufrieden mit dem Ergebnis. Es gibt aber dennoch zwei Wehrmutstropfen:
- Die Handhabung der Quellen ist nun nicht gleich (teils über TV, teils über AVR - verkraftbar)
- Die Quellenwahl vom AVR muss doppelt bestätigt werden, da trotz abgeschalteter HDMI Steuerbefehle der AVR über das Signal getriggert wird. Dh. schaltet man von einem TV Signal auf ein AVR Signal muss man das am TV und am AVR umschalten und dann nocheinmal zurückschalten, wenn der AVR umspringt weil er das TV Signal nochmal erkennt. (das nervt etwas)
- Das Onscreendisplay des AVR's wird bei Quellen am TV (nun die Streaming Apps und das PS5 Signal) nichtmehr übertragen, so kann man das Setup und die Konfiguration des AVR nur über die AVR Quellen steuern und die Lautstärkenanzeige ist schwerer lesbar.
Nun aber noch meine Erkenntnisse bzgl. des Vergleichs der verschiedenen Streaming Apps:
Netflix, Disney & Prime:
LG C1 App vs. FireTV 4k Stick App:
- Bildsignal läuft stabiler über die LG App (bei FireTV hatte ich hin & wieder auf Netflix in dunklen Anfangsszenen Klötzchenbildung und manchmal kurze Microruckler, allerdings nur mit dem LG TV der Stick am alten Panasonic hat ruckelfrei funktioniert)
- LG App gibt das Audiosignal verlustfrei bzw. nativ über den Feintec an den AVR, dh. inkl. Auro/Atmos Signal
Mediatheken (ARD, ZDF &Co):
- Die App auf dem LG C1 ist umfangreicher als auf dem FireTV. Die Profilnutzung und die Einstellungsmöglichkeiten (Qualität, Favoriten) ist besser oder zumindest anders.
- Das Audiosignal wird nur in Stereo an den AVR gegeben, so dass dieser das als Musik erkennt und nicht als Stereofilm, dh. die Auro/DTS Aufarbeitung/Hochrechnung (die ich sehr gerne genutzt habe) funktioniert nichtmehr. (Da hier meist ohnehin nur Nachrichten geguckt werdne verkraftbar aber irgendwie schade)
Fazit: alles was über den TV geht, lass ich den TV machen
Entscheidungshilfe 55": Samsung Q60A vs QN85A vs QN90A ?
mbenda am 26.08.2021  –  Letzte Antwort am 26.08.2021  –  5 Beiträge
Samsung QN90A 43 Zoll Varianten
bigahuna am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  3 Beiträge
70"Sharp / 65"Samsung / 65"Panasonic?
Heimkinoonkel am 09.08.2012  –  Letzte Antwort am 07.09.2012  –  3 Beiträge
Entscheidungshilfe 65-70 zoll
melidad am 24.11.2012  –  Letzte Antwort am 25.11.2012  –  4 Beiträge
Sharp 70" oder LG 65"
Mugga am 06.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.03.2013  –  9 Beiträge
65'' Samsung Q60R oder 65'' Samsung RU8009
PowerSquirt am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  26 Beiträge
Kaufberatung 65-70 Zöller
newbi2009 am 17.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  3 Beiträge
70"/65" Fernseher gesucht
FinneX am 10.04.2021  –  Letzte Antwort am 11.04.2021  –  3 Beiträge
Kaufberatung 65/70 Zoll LCD
tobsen78 am 31.12.2014  –  Letzte Antwort am 31.12.2014  –  7 Beiträge
65" OLED vs. 70" LED
schwob88 am 30.08.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2020  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.507
