HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » OLED TV 55-65 Zoll Drehbar für neues WoZi | |
OLED TV 55-65 Zoll Drehbar für neues WoZi+A -A |
Ch1llkroete
#1 erstellt: 21. Apr 2022, 14:26 | |
Servus Zusammen, nach Einzug in ein neues Heim steht für uns der Kauf eines neuen TVs an. Hierbei stellen sich folgende Fragen bzw. Anforderungen: - 65 oder 55 Zoll, hier ist die Frage was Sinn macht/ Budget flexibel, denke aber um die 2k sollten es max. sein - ca. 2.5-3.5m Abstand je nach Position, teils seitlicher Blickwinkel - Auflösung hauptsächlich HD Streaming, TV; auch 4k wenn verfügbar - OLED - Filme, Konsolen (PS5/Switch), Sport, sozusagen alles wird geguckt; Bild sollte satte Farben haben aber kein Cineast - 3D Egal - TV Sollte möglichst drehbaren Fuß haben, Recherche hat aber ergeben, dass man das auch ggf. zukaufen kann. - TV wird auf einem Sideboard stehen - Modelle bisher liebäugle ich mit den LGs, Ambilight hat aber auch seinen Reiz. Offen für alles. Fragen: - 55 oder 65 sinnvoll? - Konkrete Modellvorschläge - Momentan gute Zeit zu kaufen oder noch warten (eilt nicht) Anbei eine Skizze des Raumes Vielen Lieben Dank! |
Dminor
#2 erstellt: 21. Apr 2022, 15:38 | |
Guck mal nach den immer noch aktuellen Fachhandelsmodellen 65JZ*150* von Panasonic. Diese sind drehbar und haben ein sehr gutes Panel mit verbesserten Luminanzwerten verbaut. Aufgrund deines Sichtabstandes würde ich dir schon zu einem 65“ Modell raten, zumal der Zuspielcontent wohl zu passen scheint. |
Ch1llkroete
#3 erstellt: 22. Apr 2022, 07:57 | |
Vielen Dank für den ersten Hinweis. Was bedeutet Fachhandelsmodell? Eine weitere Sache wäre noch, dass wir auf eine Soundbar benötigen werden. Wie kombiniert man das am besten? |
Dminor
#4 erstellt: 22. Apr 2022, 10:30 | |
Bedeutet Exklusiv Sondermodell auf Basis des Linienmodells JZW1004 für die etwas kleineren Fachhandelsketten, wie Expert, Euronics, E-Partner, Medimax und Elektro-Großhändler. Die Teile heißen dann 55/65JZT1506/JZF1507/JZN1508/JZX1509 je nach FH Kette und haben als größten Mehrwert zum JZW1004 das Prof. Edition Panel des Top-OLED JZW2004 implementiert. Letzterer hat dann on top eine angedockte Soundleiste plus Extra-Rear-Soundkanäle etc.. Keine Ahnung, wie viel du für eine Soundbar ausgeben möchtest. |
Ch1llkroete
#5 erstellt: 22. Apr 2022, 11:54 | |
Ok danke. Die Geräte kriegt man dann nur im Laden? Soundbar, so dass es Sinn macht. Sollte halt ordentlichen Sound machen aber muss jetzt nicht das aller krasseste sein. Preislich ka, was kosten so Dinger? vllt. so 200-400? |
catman41
#6 erstellt: 22. Apr 2022, 12:02 | |
guckst Du: http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browse&forum_id=266 Harry |
Dminor
#7 erstellt: 22. Apr 2022, 12:34 | |
Nö, wieso? |
Ch1llkroete
#8 erstellt: 22. Apr 2022, 12:37 | |
Wenn ich es richtig verstehe, kann man die Panasonics auch online bestellen muss sich aber den günstigsten von den diversen Händlern suchen? Preis liegt so zwischen 1900 und 2000 für die 65 Zoll Variante. Wo liegt der Unterschied, zum z.B. OLED65C19LA von LG? Sind ja doch ca. 300€ Unterschied im Preis. Danke! |
Dminor
#9 erstellt: 22. Apr 2022, 13:46 | |
In erster Linie eben das Heatsink Panel für mehr Spitzenhelligkeit und noch bessere Kontraste. Naja und du wolltest etwas „drehbares“. Beim Pana ist der Fuß rund und schon so könnte der TV besser leicht gedreht auf einer guten Soundbar stehen, z.B. Nubert AS-225. Und dann ist das Gerät nochmal in sich 15° links/rechts schwenkbar. Also, falls das Sideboard nicht zu hoch ist, wäre das Gesamtpaket TV auf der genannten Soundbar schon eine richtig amtliche Lösung hinsichtlich Bild und Sound. Die Grundplatte würde nach hinten max. 1cm überstehen. Das dürfte stabil genug bleiben. |
Ch1llkroete
#10 erstellt: 22. Apr 2022, 13:53 | |
Ah vielen Dank. In meinem Kopf war es immer so das die Soundbar vor dem TV steht. Das man den TV auch darauf stellen kann bzw. es da genug Platz gibt war mir nicht bewusst. Klingt eigentlich nach ner guten Lösung. Sideboard haben wir bisher nicht. Wie sollte den ca. die Höhe sein? Vermutlich so, dass man beim Sitzen auf dem Sofa in etwa selbe Höhe zur Bildschirmmitte mit den Augen hat bzw. leicht nach oben schaut? |
Dminor
#11 erstellt: 22. Apr 2022, 14:09 | |
Ja, mit der Sitzhöhe sollte es so sein wie du es beschreibst. Wenn man nun ein tolles Board in Aussicht hat, wo die Geschichte dann zu hoch werden sollte, könnte man immer noch zwei ordentliche Aktiv-LS rechts/links platzieren, bevor man sich für einen flachen Soundriegel in der Höhe gerade so noch passend vor dem TV entscheidet. Da sind dann zwangsläufig mehrere Mini-Tröten Lautsprecherchen eingebaut, die man mit Soundeffekten anfangs vielleicht ganz passabel findet, jedoch aber mit einem vernünftigen Grundton wenig gemein haben. Aber es gibt sicher noch weitere Lösungen. Schwenkbares Tischstativ mit VESA Norm in der Höhe so eingestellt, dass auch eine höhere, potente Soundbar wie die genannte Nubert flach vor dem TV Platz nehmen kann. Doch dafür muss dann das Board in Gänze ordentlich Tiefe zeigen. |
Ch1llkroete
#12 erstellt: 22. Apr 2022, 14:24 | |
Macht alles Sinn. Tiefe Sideboard wird 40cm + max. 5 cm zur Wand sein, mehr geht nicht. Höhe Sideboard entweder 40cm oder 65cm. Noch in Auswahl. Würde eine Lösung mit Soundbar bevorzugen, dann ist alles verräumt. Nochmal zum Preis des TV: Unterschiede habe ich verstanden. Das Modell scheint das beste Bild/Panel zu haben was regulär verfügbar ist. Wo kriege ich nun den besten Preis? Habe die Expert Suche von mydealz mal bemüht und auf 1930€ gekommen. Gibts da noch sinnvolle Alternativen oder ist das schon Bestpreis? Danke! |
Dminor
#13 erstellt: 22. Apr 2022, 14:53 | |
Meine guten Onlinekauferfahrungen bei TV Geräten erstrecken sich nur auf HiFi Regler und Thomas Electronic. Da war alles bestens. Doch da sind die Geräte wohl raus bzw. müssen teuer nachgefordert werden. Um 2000€ für das 65“ FH Modell ist irgendwo okay. Nicht jeder Best Price Online Deal ist am Ende auch der ruhigste. |
Ch1llkroete
#14 erstellt: 22. Apr 2022, 16:27 | |
War gerade spontan im Expert bei uns. Tatsächlich stand dort direkt der Panasonic für 1860 Euro. Allerdings Demo Modell bzw. Rückgabe aus eine online Sendung. Garantie nachwievor 2 Jahre, aber das ist den potentiellen Stress wie du sagst wohl nicht wert. |
Jack_
#15 erstellt: 22. Apr 2022, 16:37 | |
Oder man geht auf das momentane OLED Topp Modell von Panasonic JZW2004 und spart sich die zusätzl. Soundbar, dennn die ist bei dem Modell mit integriert. z.B. hier klicken Ps. vor OLED Ausstellware/Kundenrückläufer sollte man besser Abstand nehmen. z.B. die OLEDs, die im Laden ausgestellt sind, werden häufig relativ lang anhaltend im Shop Modus betrieben und inwieweit die auch die regelmässigen Bildschirmwartungen durchlaufen haben, ist auch nicht immer gegeben und somit nicht unbedingt die besten Vorraussetzungen um stressfrei eine längere Zeit seinen OLED geniessen zu können. [Beitrag von Jack_ am 22. Apr 2022, 16:39 bearbeitet] |
Brodka
#16 erstellt: 22. Apr 2022, 17:08 | |
auch der LG 65G19LA hat das so genannte "evo" Panel und wird dadurch heller als zb der C1...soll der TV nicht an die Wand geht es zb auch so Hier und Vergleich mit dem Pana OLED JZW2004 [Beitrag von Brodka am 22. Apr 2022, 18:42 bearbeitet] |
Dminor
#17 erstellt: 22. Apr 2022, 17:46 | |
Schwer zu sagen. Aber man muss nicht immer irgendwie das Böse vermuten. Kannst ja nochmal hingehen und im Menü unter Hilfe/Systeminformationen/Status 4 im ersten Block die gelaufenen Gesamtbetriebs h checken. Mag ja sein, dass das Teil bisher nur wenig gelaufen ist. Wenn dir vor Ort nichts Negatives beim Bild auffällt, warum nicht? Lass dir beim etwaigen Vor Ort Kauf ein unbedingtes und verbrieftes Recht auf Rückgabe bzw. Wandlung aufgrund von möglichen Bildfehlern (Einbrennschatten) geben, die man manchmal erst zu Hause in Ruhe und Abstand erkennen mag. Wenn sie dort im Laden darauf partout nicht eingehen, besser nicht dort dealen. Du wirst es schon machen. |
celle
#18 erstellt: 22. Apr 2022, 18:14 | |
LG C2 gibt es nun auch mit drehbaren Fuß. Finger weg von Ausstellern, egal ob man was sieht oder nicht. Lief beim TV der TFT-Algo im Standby nicht durch, kann das irgendwann böse enden. |
Dminor
#19 erstellt: 23. Apr 2022, 07:27 | |
Hui, sind die neuen 2022er LG OLED doch tatsächlich schon verfügbar. Okay zwar nagelneu, aber peislich langen die trotzdem ganz schön zu….und wie war das noch mit dem 120Hz BFI? Hatte da was gelesen, dass sie das gestrichen hätten. Ist dem so? |
Ch1llkroete
#20 erstellt: 25. Apr 2022, 18:13 | |
Kann es sein, dass sich im Markt Grad was bewegt? Habe gerade den Panasonic für 1780 gefunden. Macht ein wenig warten vllt. Noch Sinn wegen den neuen LGs? Gibt's da schon vergleiche? Danke! |
Jack_
#21 erstellt: 26. Apr 2022, 09:45 | |
Welchen Panasonic hast du zu dem Preis (1780) gesehen? Und klar ... der Markt bewegt sich, die Frage ist nur wohin sich das ganze bewegt. Niemand weiß das vermutl. so wirklich im voraus. Sicherlich werden die 2021er Panasonic Modelle vermutl. bald im Preis noch etwas nachgeben, denn Panasonic wird im Frühjahr/Sommer 22 die neuen Modelle rausbringen. |
Ch1llkroete
#22 erstellt: 26. Apr 2022, 11:24 | |
Hi, den JZX1509 als Fachhändler Modell in 65 Zoll. Glaube das ist ein ganz guter Kurs. |
Dminor
#23 erstellt: 26. Apr 2022, 11:38 | |
Glaube, dem sollte man nicht widersprechen. |
Oled 55-65 Zoll DerNils76 am 16.10.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 17 Beiträge |
Oled 55 oder 65 Zoll Atlas90 am 10.09.2021 – Letzte Antwort am 10.09.2021 – 5 Beiträge |
neues TV 55-65 Zoll KlausKowalski am 29.04.2017 – Letzte Antwort am 30.04.2017 – 2 Beiträge |
55 Zoll oder 65 Zoll oled Obi_squad82 am 25.10.2018 – Letzte Antwort am 28.10.2018 – 5 Beiträge |
OLED 55 Zoll oder 65 Zoll UHD ? Matz71 am 29.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 16 Beiträge |
55 Zoll OLED oder 65 Zoll LCD alex1712 am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 10 Beiträge |
55-65 Zoll, 2.500Euro +- , OLED vs. 4K mahux am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 14.11.2015 – 4 Beiträge |
65 Zoll OLED Tv Tenken_ am 25.06.2019 – Letzte Antwort am 26.06.2019 – 2 Beiträge |
65 Zoll LCD oder 55 Zoll OLED? tope123 am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 23.03.2024 – 2 Beiträge |
Neuer 65 Zoll OLED TV? NM23 am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 16.05.2019 – 2 Beiträge |
2022
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedrealgerri
- Gesamtzahl an Themen1.557.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.687.464
