HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung 65/75 Zoll, etwa 1250€ | |
Kaufberatung 65/75 Zoll, etwa 1250€+A -A |
Bagbag
#1 erstellt: 18. Sep 2022, 04:00 | ||||
Da aktuell nur ein einige Jahre alter 450€ 55 Zoll Samsung TV vorhanden ist, steht für mich jetzt der Kauf eines neuen TVs an. - Größenvorstellung/Budget? 65 oder 75 Zoll. Am liebsten maximal 1000€, aber mittlerweile habe ich glaub eingesehen, dass es evtl. wenige hundert mehr werden muss. - Wie ist die Sitzentfernung? Etwa 4-5m. - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? Etwa 35 Grad (Couch in den 5m Entfernung). Ebenfalls relevant: geschaut wird primär abends, sprich im Dunkeln. - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?? Nahezu nur 4K. Ggf. 1080p in guter Qualität. - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? Filme und Serien - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? Nein Aktuell sehen für mich folgende Modelle am interessantesten aus: LG 75QNED819QA (1299€) LG 65QNED813QA (1025€) - gibt es hier Nachteile wie zb weniger Zonen im Vergleich zu 75 Zoll? SONY XR-65X95J (1259€) SONY XR-65X92K (1279€) Wie unterscheidet sich bei Sony 92 vs 95? Wie ist Mini LED (in der Liste QNED) im Vergleich zu FALD? OLEDs sind hier jetzt außen vor, da es in dem Preisbereich meines Erachtens nichts gescheites in der Größe gibt. (?) Ich kann mich hier jetzt einfach nicht entscheiden und erhoffe mir Input und ggf noch andere Vorschläge von euch. Testen gehen ist nicht möglich, da die Angebote von MM natürlich nur noch bis heute (Sonntag) gehen. Ich hoffe ich habe alle nötigen Informationen gegeben und bedanke mich für eure Antworten. [Beitrag von Bagbag am 18. Sep 2022, 04:43 bearbeitet] |
Ralf65
#2 erstellt: 18. Sep 2022, 07:27 | ||||
wenn Du hauptsächlich in dunkler Umgebung schaust, dann würde ich (da OLED nicht gewünscht) auf jeden Fall auf einen TV mit hohen nativen Kontrast und guten Dimming Eigenschaften setzen (FALD), damit würden die LG Modelle wegen der fast ausschließlich verwendeten IPS Panels und Edge Backlight schon raus fallen (IPS vs. VA), allerdings müsste man auf Grund einer möglichen Blickwinkeleinschränkung bei einer seitlichen Sitzposition dann beachten, das man mit VA Panel Modellen u.U. im Nachteil wäre, außer sie wären mit einer optionalen Wide-Angle Technik ausgestattet. Bei einer eher zentralen Betrachtung sind Modelle mit VA Panel stets im Vorteil
Das Modell 92 ist lediglich eine im Design abweichende Variante des Modells 90 und ist im Portfolio generell unter dem Modell 95 angesiedelt, wobei die Performance bei der aktuellen 90K Serie von den Eigenschaften her eher der größeren Vorjahresserie X95J entsprechen, also eher besser sind. Die Unterschiede des X92J (X90) zum X95 liegen u.a. im Panel, wobei die Serie 95 "zusätzlich" mit einer Blickwinkel optimierten Folie (Wide-Angle) ausgestattet ist, was jedoch etwas auf Kosten des Kontrastes geht, die alle genannten Modelle (90,92,95) sind mit einem FALD Backlight ausgestattet. Speziell auf den X95J bezogen und da "ausschließlich" die Diagonalen 75" und 85" betreffend, dort ist es "möglich", das bei den Modellen ein unschönes Gittermuster in hellen Bereichen zu erkennen ist, dessen Herkunft und Entstehung bis heute nicht wirklich erklärbar ist Auch wenn danach nicht gefragt wurde... Die X95K Serie bietet eine nochmals deutlich gesteigerte Performance und ist (bis auf das 65" Modell) visuell deutlich über Vorjahresserie X95J angesiedelt, speziell das 65" Modell jedoch, scheint auf Grund des verwendeten Panels eine Performance Krücke zu sein
FALD beschreibt lediglich das Prinzip, wobei die Panelbeleuchtung "vollflächig" hinter dem Panel angeordnet ist, dabei kann dieses in einzelnen Zonen aufgeteilt unabhängig voneinander gedimmt werden, dabei besteht bei der Mini-LED Technik zu den herkömmlich verwendeten LEDs erst einmal gar kein Unterschied (Edge vs. FALD). Der Unterschied liegt dabei lediglich in der Größe der verwendeten LEDs, die als Mini-LED deutlich kleiner sind, weshalb hier stets einige (i.d.R. 6-12) zu einem Cluster zusammen geführt werden, so "können" dadurch dann eine Vielzahl mehr an Dimming Zonen im Vergleich realisiert werden, was im besten Fall (abhängig von der Anzahl der Zonen) zu einem kleineren Raster an Dimming Zonen führt und somit zu einem Punkt genaueren "besseren" Dimming einzelner Bildinhalte Die genannten LG Modelle sind den Infos nach jedoch "nicht" mit einem FALD Backlight, sondern mit einem Edge Backlight ausgestattet [Beitrag von Ralf65 am 18. Sep 2022, 08:49 bearbeitet] |
Dminor
#3 erstellt: 18. Sep 2022, 09:35 | ||||
Bei einer Sichtentfernung von 4-5m reichen 75“ wohl kaum, um echtes 4k von FHD zu unterscheiden. Wie ist das mit dem Blickwinkel bei dir gemeint? 35° jeweils links und rechts, oder eher ein 35° Frontalkorridor, also ca. 17-18° Grad jeweils von der totalen Mitte? Wenn letzteres und du 85“ unterbringen könntest = also wirklich nur als Gedanke, sonst gleich verwerfen = Sony 85XH90 = der ist zwar schon büschen älter (Gen. 2020), aber bildtechnisch super. Seine Nachteile (kein 120Hz VRR) beim Gaming sind ja nicht relevant. |
Ralf65
#4 erstellt: 18. Sep 2022, 10:20 | ||||
den XH90 würde ich generell nicht mehr empfehlen, der hat wohl auch abseits der Gaming Problematik (4K/120p Blur) so einige Probleme durch seine All-in-One SoC Technologie... [Beitrag von Ralf65 am 18. Sep 2022, 10:21 bearbeitet] |
Bagbag
#5 erstellt: 18. Sep 2022, 11:40 | ||||
OLED wäre an sich schon mein Favorit, aber welcher wäre in dem Preisbereich denn empfehlenswert? Hier ist der Aufpreis von 55" zu 65" leider noch echt groß im Vergleich zu LCD. Das Attraktivste was ich hier gefunden habe wäre der LG 65C17 für 1470€. Aber das wäre dann schon knapp 50% mehr als mein Ursprünglich angedachtes Budget Die IPS-Bedenken hatte ich mit LG erst auch, aber ausnahmslos alle Reviews, die ich zu diesen gelesen und angeschaut habe, haben die Farben und den Kontrast positiv hervor gehoben.
Das sieht echt unschön aus. Aber bei dem Modell hätte ich dann ja glücklicherweise keine 75"
Letzteres. Und das so anzugeben ergibt, wenn ich jetzt darüber nachdenke auch mehr Sinn, wenn man über Blickwinkel spricht Ich habe mir bei rtings jetzt mal noch Vergleiche genauer angeschaut. Da ist der native Kontrast des X90K ja echt super. Und da mich Bleeding bei Local Dimming schon ziemlich stört. Wäre es hier wohl am wenigsten nachteilhaft Local Dimming stark zu reduzieren. |
Ralf65
#6 erstellt: 18. Sep 2022, 12:25 | ||||
Die Aussage als solche wirft schon deutliche Fragen über das Verständnis des Äußernden auf.... es ist "immer" von Nachteil Local Dimming zu reduzieren, was ja lediglich über die Einstellungen im Menu möglich ist, Local Dimming ist die Technologie, die den Vorteil bei einem LCD TV ausmacht |
Bagbag
#7 erstellt: 18. Sep 2022, 12:27 | ||||
Klar, der Kontrast wird geringer, aber dafür auch das Bleeding weniger auffällig. Hat also auch einen Vorteil. Was verstehe ich hier falsch? |
Ralf65
#8 erstellt: 18. Sep 2022, 13:58 | ||||
Bagbag
#9 erstellt: 18. Sep 2022, 18:03 | ||||
Nein, tut es nicht. Aber Local Dimming Bleeding stört mich. Wenn ich das dann auf die niedrigste Stufe stelle, ist es von Vorteil, einen möglichst hohen nativen Kontrast zu haben. Das hat der Sony. Ich habe mir jetzt den XR75X94 für 1164€ bei einem Expert Markt bestellt. |
showtime25
#10 erstellt: 19. Sep 2022, 16:53 | ||||
Hi. LG hat doch für OLEDs etc. (auch Sets mit Soundbars) eine CashBack Aktion laufen. Geht vielleicht dann noch günstiger. Außerdem steht die Fußball WM vor der Tür. Da gibts die nächsten 6-8 Wochen bestimmt Angebote... |
Bagbag
#11 erstellt: 19. Sep 2022, 16:56 | ||||
Die Cashbacks gelten nur für die aktuellen Modelle und habe ich in meinen Vergleichen schon eingerechnet. War mir in 65 Zoll alles zu teuer. Ich denke ich habe jetzt einen ganz guten Deal gemacht und werde dann erst beim nächsten Upgrade auf OLED umsteigen. |
showtime25
#12 erstellt: 19. Sep 2022, 16:59 | ||||
Klar, der Sony macht bestimmt auch richtig Spass, zumal in 75" anstatt 65". Das ist doch nochmal ein richtig großer Unterschied. Viel Spass damit. |
Kaufberatung 65- 75/77 Zoll keks007 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 16 Beiträge |
Kaufberatung 65-75 Zoll Fernseher Markoff am 01.04.2024 – Letzte Antwort am 09.04.2024 – 13 Beiträge |
Kaufberatung TV 65-75" daffi81 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 04.03.2016 – 41 Beiträge |
Kaufberatung Fernseher 65 Zoll bis 75 Zoll casi85 am 04.04.2024 – Letzte Antwort am 06.04.2024 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 65"-75" Fernseher Don_Siven am 12.11.2019 – Letzte Antwort am 14.11.2019 – 13 Beiträge |
Kaufberatung 65 oder 75 Zoll TV hifi-newbie55 am 08.08.2018 – Letzte Antwort am 08.08.2018 – 3 Beiträge |
Kaufberatung für 65 , 75 , oder 85 Zoll Ottmar-paulsen am 26.03.2021 – Letzte Antwort am 27.03.2021 – 5 Beiträge |
Kaufberatung TV, 65 oder 75 zoll Leorio_Sama am 28.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 2 Beiträge |
Kaufberatung TV 65 oder 75 Zoll 12zylinder am 30.12.2022 – Letzte Antwort am 31.12.2022 – 3 Beiträge |
65 oder 75 Zoll Newbie2005Hamburg am 09.04.2020 – Letzte Antwort am 04.06.2020 – 19 Beiträge |
2022
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjoja68
- Gesamtzahl an Themen1.554.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.172
