1x Digital & 4x analog am Multischalter!
muchte
#1 erstellt: 02. Okt 2006, 10:40
Moin! Nachdem ich mir die FAQs durchgelesen habe, kann ich gleich folgendes Problem leider noch nicht lösen!
Ich habe einen TV mit integriertem Receiver. Seit einiger Zeit gehen allerdings nur noch die Programme mit vertikaler Frequenz. Offensichtlich (so zumindest die Meinung eines Fachmanns) liefert der Multischalter (an dem insgesamt 5 Geräte hängen) kein ausreichend starkes Signal mehr für den integrierten Receiver! Nimmt man einen externen, analogen Receiver klappt alles.
Habe mir auf Anraten eines Freundes dann einen Signalverstärker (18dB) gekauft und den zwischen Multischalter und internem Receiver gepackt. Ging ungefähr ne Stunde und dann waren die horizontalen Programme wieder weg! Schaltet man dann den TV mal aus und wieder ein, geht auch nichts!
Jetzt habe ich zum Testen einen Digitalen-Humax-Receiver (eigentlich für Arena). Läuft bei dem angesprochenem TV auch prima. Das Problem ist allerdings, dass, wenn der digitale Receiver an ist, die 4 anderen analogen Receiver nur noch ein paar Programme zeigen können, die anderen sind einfach weg!
Dieses Phämomen hatte ich allerdings auch schon bevor der Multischlater kein ausreichendes Signal mehr gesendet hat! Muss also am digitalen Receiver liegen. Wie kann ich meine Sat-Anlage so modifizieren, dass der digitale Receiver und alle analogen auch paralell laufen?
Die einfachste Lösung für mich wäre, einen einfachen analogen Receiver zu kaufen! Das allerdings möchte ich nicht, da ich entweder einen digitalen Receiver haben möchte oder den Vorteil des internen nutzen möchte!
Schüssel ist übrigens von Radix, Multischalter ist ein Smart MS 38ADC, analoge Receiver auch von Radix. Von der Schüssel zum MS gehen übrigens 2 Kabel (hor und vert), ein Eingang ist am MS noch frei (terr)!
Danke schon mal für Eure Mühe!
diba
#2 erstellt: 02. Okt 2006, 12:56
Der digitale Receiver benötigt 4 SAT-Bänder, die meisten Sender sind aber am High-Band. Wenn er ein ist ist somit das Low-Band wo die analogen Sender sind nur beschränkt verfügbar - sovielk zum Fehler mit dem digitalen SAT. Dass der digitale bei einem Multischalter mit 2 Eingängen überhaupt geht verwundert allerdings.
Das andere
Seit einiger Zeit gehen allerdings nur noch die Programme ...
klingt nach korrodierten Steckern oder defekt gewordenem Multischalter oder Receiver. Die SAT-Kabel sollten immer nur im ausgeschaltenen Zustand vom Receiver entfernt werden.
muchte
#3 erstellt: 02. Okt 2006, 13:48
Der Multischlater ist der Grund, weshalb der interne Receiver nicht mehr läuft, wenn man den nämlich raulässt und direkt von der Schüssel an den Receiver geht, klappt alles. Kabel und Stecker hab ich auch schonmal getauscht! Der int Receiver geht auch an einem anderen Multischalter problemlos!
Wenn ich das richtig verstehe, so brauche ich einen Multischalter mit 4 Eingängen, die dann auch alle besetzt sein sollten, da an der Schüssel dann auch alle 4 Ausgänge besetzt sind (momentan 2)!
So ein Multischalter ist allerdings nicht ganz billig, wenn ich das richtig deute! Es sollte einer ohne ext NT sein und mind 5, besser 6 TVs versorgen können.
Könnt ihr mir da was empfehlen?
Danke erstmal für die Antwort!
diba
#4 erstellt: 02. Okt 2006, 13:55
Empfohlen werden immer wieder SPAUN, nicht die billigsten, aber sparsam im Stromverbrauch und qualitativ hochwertig. Gibt es u.A. mit 6 oder 8 Ausgängen.
Ich selbst habe den Spaun SMS 5620.
[Beitrag von diba am 02. Okt 2006, 13:56 bearbeitet]
muchte
#5 erstellt: 02. Okt 2006, 14:06
6 reichen sicher!
Ich hätte nur sehr gerne einen ohne ext Stromversorgung, da das Ding aufm Balkon ist und da kein Strom liegt!
KuNiRider
#6 erstellt: 03. Okt 2006, 08:15
Manoman, da ist ja echt böse was zusammengeschustert worden
Wenn ich das
richtig lese hast du hinter deinem Quad-LNB einen alten 3in8-Multischalter geschaltet
Dadurch wird die gerade vom Digireceiver genützte Ebene per 22kHz ins Highband geschaltet und somit steht sie als Lowband nicht mehr für deine analogen Receiver zur Verfügung.
==> Ziehe ein extra Kabel von einem der freien Ausgänge deines Quad-LNB's direkt zu deinem Digireceiver und alles wird gut
Multischalter mit mehr als 4 Ausgängen, die kein Netzteil haben kenne ich nicht. Und das hat auch seinen Grund: Durch den Multischalter gehen min 0,7V verloren, wodurch es zu Problemen kommt die horizontalen Ebenen zu erreichen, wenn ein LNB mit eingebautem Switch vorgeschaltet wird.
Wenn du einen Multischalter mit Netzteil verwenden willst (einfach die 4 Kabel vom LNB nach innen führen), musst du darauf achten, dass es einer mit 22kHz bei der LNB-Versorgung ist!
muchte
#7 erstellt: 06. Okt 2006, 07:03
Nachdem ich unsere Schüssel mal näher untersucht habe, fiel mir auf, dass es sich doch nicht um ein Quad-LNB handelt, sondern nur die Plastikabdeckung dadrauf vier Löcher hat!
Es wird also neues LNB, neuer Multischalter (meinetwegen auch mit externer Stromversorgung) und die zugehörigen Kabel benötigt (wenn ich da jetzt richtig durchsteige)!
Könnt ihr mir was tolles empfehlen?
Möchte eigentlich schon digital TV sehen, allerdings auch nicht um jeden Preis.
Die Alternative wäre ein neuer MS mit nur 3 Eingängen (wenn es sowas überhaupt noch gibt..)!
Was meint ihr?
diba
#8 erstellt: 06. Okt 2006, 08:31
Das LNB muss schon ein Universal LNB sein, sonst ist's nichts mit dvb-S, und das hat dann auch vier Ausgänge ;).
Wenn du dir Kabel von der Schüssel zum Multischalter sparen willst, kannst du u.U. das low-Band nicht beschalten, dann gibt es halt ein paar (unwichtige) Sender weniger.
Nachdem nun alles klar ist und nur mehr die Frage was wandern wir in die Kaufberatung.
[Beitrag von diba am 06. Okt 2006, 08:33 bearbeitet]
muchte
#9 erstellt: 06. Okt 2006, 09:46
OK! Werde mich mal einlesen, wenn ich Zeit habe. Ansonsten habe ich jetzt nen kleinen Schimmer, wie das alles funktioniert.
Danke für die Unterstützung!
diba
#10 erstellt: 06. Okt 2006, 10:00
Schau mal hier in der Sat FAQ, da ist alles gut beschrieben.
PS: Hab gerade gesehen, dass du auch analog weiter haben willst, dann is nix mit 2 Kabel
muchte
#11 erstellt: 26. Okt 2006, 15:44
So, nach langem Hin und Her habe ich mich entschieden, umzurüsten!
LNB hatte ich an folgendes gedacht:
MTI SUPREME QUATTRO-LNB AP84-XT2BL 0.2dB
Multischalter diesen:
SPAUN SMS 5609 NF MULTISCHALTER
Frage: Ist das NT-Kabel vom Multischalter abnehmbar? Muss nämlich durch ein Loch, durch das der (Steckdosen-)Stecker nicht passt!
Jetzt brauche ich noch Kabel und Stecker!
Was alles? 2 Kabel liegen ja schon von der Schüssel zum MS-Platz! 2 müssen da noch hin! Oder soll ich lieber alle erneuern? Sind ca 5m von der Schüssel zum MS!
Welche Stecker? Wie viele?
Am besten mal verlinken!
Welcher Shop ist zu empfehlen?
Pierre-Vienna
#12 erstellt: 26. Okt 2006, 16:02
du brauchst 8 F-Stecker vom LNB zum Multiswitch
dazu brauchst du pro abgehenden Kabel zum Receiver 2 F-Stecker(einen am Multiswitch einen am Gerät).
Netzkabel am Multiswitch abnehmbar nein.
Stecker Abschneiden und einen zum Montieren vom Baumarkt.
Kabel würde ich auch Tauschen man möchte ja für Jahre ruhe.
Kabel würde ich das Kathrein LCD 111 kaufen.
LG
Pierre-Vienna
Welcher Multischalter/LNB?
kan am 29.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  3 Beiträge
4X " LCD oder LED
Coke-play am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  15 Beiträge
Quattro LNB + 5/4 Multischalter
Inf0r am 26.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  2 Beiträge
peinlich, unterschied digital analog
Svenkovic am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  7 Beiträge
pal - hdtv/ analog - digital
bianca*** am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  4 Beiträge
Analog Sat "umstellen" Digital
Tharis am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  5 Beiträge
Kaufberatung SAT-Digital-Anlage
mahoni am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.01.2007  –  2 Beiträge
analog/lcd vs. digital/plasma
t1mbo am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  4 Beiträge
Bitte um Beratung für einen 4x zoll TV
#Reinhold# am 28.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  5 Beiträge
analog LNB gegen digital LNB getauscht
user88 am 16.07.2007  –  Letzte Antwort am 16.07.2007  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.252 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTK8TK8
  • Gesamtzahl an Themen1.557.832
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.687.615
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
