HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Ersetzen eines 8 Jahre alten UE55H6620, Empfehlung... | |
Ersetzen eines 8 Jahre alten UE55H6620, Empfehlungen+A -A |
woupi
13:18
erstellt: 18. Okt 2022, |
Hallo, Ich möchte einen neuen Fernseher kaufen bin allerdings komplett überfordert und hoffe auf Tipps bzw Empfehlungen. 1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt Samsung UE55H6620 2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungewähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen 90% SAT und 8% Streaming (Amazon usw), in Zukunft soll aber MagentaTV kommen und eventuell, wenn das funktioniert, SAT ablösen. 2% PS3 3. Der Sitzabstand zum Fernseher 3,3-3,4m 4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte 55" eventuell auch 65" 5. Wieviel man ausgeben möchte am liebsten bis max 1000€, wenn aber der Mehrwert erheblich ist, würde ich auch bis max 1500€ gehen. 6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vorallem 1:1 Pixelmapping) Nein 7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...) Eventuell 8. Wird der TV meistens in einer hellen Umgebung oder in einem abgedunktelten Raum benutzt? Meistens abends aber mit leichter Ambiente Beleuchtung, selten Tagsüber 9. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro, Projektor) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat Ich habe viel Samsung gehabt und war immer zufrieden, vor allem mit der Bedienung. Einen kleinen Philips habe ich schnell wieder entfernt, da ich mit der Bedienung überhaupt nicht zurecht gekommen bin. Ein kleiner LG (Küche) ist von der Bedingung her gut. Die Bedienung muss einfach sein, all zu sehr Verschachtelte Menüs, möchte ich nicht haben, es sollte schon ein guter sein und auch wieder so >10 Jahre seinen Dienst tun. Sonstige Bedürfnisse: Ich baue schonmal (selten) eine Verbindung vom Handy auf (Samsung), hätte gerne eine Verbindung zum NAS um Bilder zu sehen, möchte, wie oben erwähnt, in Zukunft eventuell nur noch über Magenta TV Fernsehen und STA abbauen (ob das aber überhaupt funktioniert, werde ich erst intensiv testen). Ton leite ich über HDMI (ARC) an meinen Yamaha RX-V775, da lege ich also kein besonderen Wert drauf. Vielen Dank schonmal im Vorraus. |
Ralf65
15:31
ein relativ schlankes und übersichtliches OS finde ich Android (GoogleTV), wie z.B. von Sony verwendet wenn Du einen sehr guten Allrounder suchst, dann z.B. einen Sony X90J, der X90J ist technisch mit dem X92J, X93J und X94J identisch und unterscheidet sich lediglich im abweichenden Design, den X93J gäbe es sogar in 65" für ![]() Sony bietet dank XR Prozessor eine hervorragende Skalierung minder aufgelöster Inhalte, das dürfte bei ca. 40% DVD nutzung interessant sein. Was die Angabe zu Analog Kabel betrifft, so wurde dies m.W.n. bereits 2019 eingestellt und durch DVB-C (Digital) ersetzt, damit sollten die ÖR bereits in HD verfügbar sein die ![]() [Beitrag von Ralf65 am 18. Okt 2022, 15:34 bearbeitet] |
derdater79
15:47
Hi,also den ![]() ![]() Oder den mit Cashback 150€ Er ist heller als der Philips ![]() ![]() |
woupi
03:52
erstellt: 19. Okt 2022, |
Vielen Dank erstmal, der Sony hört sich gut an, kommt also schonmal in die engere Wahl. Die Philips sind bei mir, nach meinen Erfahrungen mit Philips, leider raus. Mag sein, dass das besser geworden ist, aber mein Kopf sagt nein. Der LG ist mir "noch" ein bisschen zu teuer, wie ist da der C1? Ich bin nämlich, nach dem Hinweis auf den Sony, ehr doch bei dem 65", und da kostet der C2 1999,-- - CaschBack 200,--. VG |
woupi
05:51
Wie gefährlich ist in dem Zusammenhang eigentlich das einbrennen bei OLED, oder brauche ich mir da drum keine Sorgen mehr zu machen, da das Problem mittlerweile gelöst wurde? |
Dminor
06:49
Bei deiner normalen TV Programm/Streaming Nutzung und wenn du die Wartungsintervalle einhältst, im Prinzip kein Thema mehr. Wenn der TV normalerweise immer im Standby bleibt, kriegst du von dem Zeug auch gar nichts mit. Bei meist abendlicher Nutzung immer top Kontraste und stabile Blickwinkeleigenschaften. Guter Tipp für Filme/Serien = Panasonic 65JZW984, leider aber noch keine Magenta App Unterstützung. Oder auch noch von 2021 LG C1, oder Sony A80J. Das sind alles irgendwie vergleichbare Modelle hinsichtlich völlig ausreichender Spitzenhelligkeit im HDR Modus. Bei den neuen aber auch älteren richtig teuren Premium Geräten reitet man nun sehr gerne auf dem Thema „noch mehr Spitzenhelligkeit“ durch diverse Maßnahmen (Heatsinking/Booster etc.) rum, was aber für einen TV Sender Gucker komplett irrelevant ist. Früher, als die OLED Geräte im Vergleich zu LCDs noch erheblich teurer waren, hätte man bei OLED und TV Senderkonsum eher von Perlen vor die Säue gesprochen. Aber das hat sich so peu a peu fast komplett nivelliert. |
woupi
13:06
Super, vielen Dank für die einfache Aufklärung. Einzig "Wartung" im Zusammenhang mit Fernsehern habe ich noch nie gehört, was hat es mit auf sich? Ach so und ich schalte tatsächlich schon immer alle möglichen Stand by Verbraucher ab, wird das zu einem großen Problem? [Beitrag von woupi am 19. Okt 2022, 13:08 bearbeitet] |
Ralf65
13:22
die Geräte machen meist unmittelbar nach dem Ausschalten (Stand-By) einen Panel ReFresh, dazu sollte das Gerät eben nicht unmittelbar komplett vom Netz genommen werden |
derdater79
15:30
Hi ich würde nicht über eine Schalterleiste ein und ausschalten Selbst Gute haben mechanische Taster die doch mal einen Impuls verursachen könnten. Sonst den mit Cashback 100€ ![]() Gruß D |
woupi
18:04
erstellt: 20. Okt 2022, |
Vielen Dank für die Tipps und Hinweise.
Ich schalte über eine Fritz Steckdose Da muss ich mir dann wohl angewöhnen, diese erst später auszuschalten. |
Samsung UE55H6620 vs. UE55H6470 Lastdino am 31.07.2014 – Letzte Antwort am 07.09.2014 – 5 Beiträge |
alten Röhrenfernseher ersetzen Weide am 17.09.2006 – Letzte Antwort am 19.09.2006 – 10 Beiträge |
5 Jahre alten Plasma noch ersetzen? ironman32 am 16.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 13 Beiträge |
Sony KDL-55W805 vs. Samsung UE55H6620 beetlejuce am 06.11.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 2 Beiträge |
Bitte um Empfehlungen donwahlberg am 13.09.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 16 Beiträge |
Empfehlungen beim kauf eines Samsungs 55" TV's JeAr am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 2 Beiträge |
ALTEN 32 Zöller zu ersetzen *BigAl* am 24.06.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 25 Beiträge |
Onlineshop - Empfehlungen ? webstar77 am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 16.10.2005 – 14 Beiträge |
Eure Empfehlungen? BuTcheR_(slCp) am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 12 Beiträge |
Empfehlungen 65" Fernseher Ernie1973 am 16.07.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2020 – 21 Beiträge |
2022
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.122
