HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Fernseher 65 Zoll - Schwarmwissen gefragt :-) | |
Fernseher 65 Zoll - Schwarmwissen gefragt :-)+A -A |
Anja__
16:49
erstellt: 16. Nov 2022, ||||
Hallo liebes Forum, ich bin auf euer Schwarmwissen bzw. Erfahrungswissen gespannt und freue mich auf Hilfe. Ich bin auf der Suche nach einem neuen Fernseher in 65 Zoll. Ich habe jetzt mit Absicht nicht OLED geschrieben, weil ich jetzt z.B. auch nicht von QLED abgeneigt bin oder ähnlichem... Vorab auf was lege ich Wert: - es soll/muss auf jeden Fall Timeshift möglich sein (PVR?) - Anschluss über SAT und zwar Twin Tuner. Ich habe einen Multiswitch im Keller und zwei seperate Kabel am Fernseher Standort. - Fernseher Programm aufnehmen über z.B. angehängte SSD / HDD Festplatte - ich habe eigentlich nicht vor eine Soundbar zu kaufen. Als Info und direkt eine Frage dazu. Wenn man keine Soundbar hat sollte man den Fernseher dann am besten nicht an die Wand hängen? Bei meiner Suche bin ich mal auf SAMSUNG GQ65S95B und SAMSUNG GQ65QN95B gestoßen Ich habe jetzt hier schon ein paar Beiträge geschaut und teilweise was gelesen, dass Samsung viel Werbung einblendet usw. ist das richtig? Heute im MM wurde mir der PANASONIC TX-65LZW2004 empfohlen. Das schlichte Menü hat mir eigentlich gefallen. Auch die Anzeige beim Fernseher Programm wechseln was gerade läuft... Ich lege mich absolut nicht auf diese Geräte fest. Nur mal so vorab als Info. Mir wäre es lieb wenn ich jetzt nicht eine Liste von 10 möglichen Fernseher bekomme weil dann stehe ich wieder vor dem selben Problem und wüsste nicht welcher der richtige ist. Sondern vielleicht einen den ihr selber habt und auch davon überzeugt seid und diesen auch nochmals kaufen würdet. - Größenvorstellung/Budget? Also mit kleinem Bauchschmerz ist die Grenze bei um die 2.500€. Lieber wäre mir ein Fernseher um die 2.000€ Was ich damit sagen will, wenn es wirklich Sinn macht bin ich nicht abgeneigt ein wenig mehr auszugeben. Aber 2.500€ ist tatsächlich meine Obergrenze. - Wie ist die Sitzentfernung? Von Mitte Sofa bis zu dem Fernseher sind es ca. 3m. Ich denke die 65 Zoll sind in Ordnung. - Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten? Also wenn man am äußeren Rand vom Sofa sitzt, ist der Betrachtungswinkel zum Mittelpunkt Fernseher vielleicht bei 70-75° - Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant?? Hier kann ich mich leider nicht äußern. Weiß nicht was ich mit den Angaben anfangen soll ![]() - Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan? Hauptsächlich Filme/Serien, weniger Sport, Fernseher und Streaming Dienste - Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant? Ich habe eine Nintendo Switch - Ist das Thema 3D noch relevant? Nein Soooo der Post ist länger geworden als gedacht. Ich hoffe es macht sich jmd. die Mühe das alles zu lesen ![]() ![]() ![]() Liebe Grüße Anja |
dackelodi
17:09
da gehts um die Bildqualität die ankommt. Also TV per Sat in SD oder in HD, oder aber Serien via Netflix und UHD/4K Ich würde um ehrlich zu sein bei einem TV nicht primär auf den Ton achten sondern dann ggfs über eine Soundbar nachdenken, wenn der Ton nicht reicht. Wann wird meistens geschaut? Wie hell ist der Raum? VG |
Anja__
17:14
Hi, vielen Dank für deine Rückmeldung. wegen der Soundbar wollte ich nur erwähnt haben falls das irgendwie noch zwischen dem einen oder anderen unterscheiden würde. Notfalls ist natürlich ne Soundbar möglich, aber habe ich eigentlich aktuell nicht vor :-) Wann schaue ich immer Fernseher? Unter der Woche nur abends, aber an den Wochenenden sage ich mal könnte es jede Uhrzeit sein ![]() Ich habe hinter meinem Sofa ein Fenster. Hier schließe ich aktuell wenn ich bei Sonneneintrahlung schaue die Jalousie. Wie hell ist mein Raum? Also der Raum ist eher klein, bzw. habe ich eine offene Küche / Esszimmer Wohnzimmer. Das Wohnzimmer ist leicht um die Ecke. Wie gesagt hinter dem Sofa sind Fenster. Helligkeit des Raums mittel bis hell ![]() Liebe Grüße [Beitrag von Anja__ am 16. Nov 2022, 17:15 bearbeitet] |
dackelodi
17:22
Wenn du die Lichtverhältnisse anpassen kannst und eh nicht permanent tagsüber schaust, bekommst du mit OLED meiner Meinung nach das beste Bild. Je nachdem wie du zuspielst (? FRAGE) ![]() VG |
AusdemOff
17:25
Prinzipiell können eigentlich alle SmartTVs diese Anforderungen. Ob der TV nun an der Wand hängt, mit oder ohne Abstand, oder mit Ständer auf einer Unterlage staht kann man eigentlich auch meistens einstellen, d.h. die Tonausgabe wird darauf abgestimmt.
Da wurde dir spannenderweise einer der zur Zeit besten TVs im Markt angeboten. Aber auch einer der teuersten. Der wird, wenn es nicht gerade ein Aussteller wird, dein Budget deutlich sprengen. Preisgünstiger würde es mit dem TX-65LZW1004 gehen. Der fällt gegenüber dem 2004er lediglich im Ton ab, da er nicht über die eingebaute Technics Soundbar verfügt. Wenn du aber den 1004er mit einem externen Subwoofer nachrüstet kommen die beiden sich recht nahe.
Aus diesem Grunde fallen viele LCD TVs aus der Auswahl 'raus.
Das spricht wiederum für OLED. |
Anja__
17:31
@dackelodi mir ist es peinlich, aber was ist "SD schauen" ![]() Bei LG muss ich sagen, ich hab aktuell einen LG OLED55G19LA Gallery OLED TV und bin nicht so begeistert. Und zwar nicht wegen dem Bild oder Ton sondern wegen dem Menü. Z.B. braucht man mehrere Klicks um von Streaming zum Live TV zu kommen, das Menü braucht meiner Meinung nach auch lang bis es lädt. Und was mich richtig nervt ist die Spracherkennung. Diese geht ständig an und sagt "das habe ich nicht verstanden" obwohl nur Fernseher läuft und nicht geredet wird. Ich werde mir trotzdem den LG C2 mal anschauen ![]() Meinst du den LG OLED65C27LA oder den LG OLED65C22LB @AusdemOff Wäre deine Empfehlung der TX-65LZW1004 oder nur auf Grund der MM Empfehlung? Hast du eine OLED Empfehlung? [Beitrag von Anja__ am 16. Nov 2022, 17:42 bearbeitet] |
AusdemOff
17:40
Der 1004er sowohl als auch der 2004er sind OLEDs. Nein, diese Geräte werden eigentlich überall gelobt für ihre Bildqualität, ist also keine Übernahme der MM Empfehlung. LG und Samsung bieten zwar hervorragende Preise, mehr sind die Geräte aber nicht wert. Nicht falsch verstehen, aber an die Qualität der Panasonics kommen die nunmal nur in Ausnahmefällen heran. Die Geschichte mit der Menüstruktur etc. ist ein weiterer Faktor der für Panasonic spricht. Aus deinen eigenen Erfahrungen kennst du einie Pferdfüße. Auch in diesem Bereich wird Panasonic immer wieder gelobt da deren Betriebssystem recht stabil läuft. Zur Info: die Europäische Anpassung und finale Freigabe für die Geräte erfolgt bei Panasonic in Langen bei Frankfurt. Dort befindet sich ein Entwicklungszetrum der Firma. Wenn man so will hat man es hier mit einem deutschen System zu tun. |
dackelodi
17:41
Na peinlich sein brauch dir da nix. Es gibt unterschiedliche Bildauflösungen. Wenn du zb via Sat TV schaust, sind die Sender dann in HD? Erkennst du zb am Sender Logo. (wäre ansonsten SD ![]() Wenn dir der Panasonic vom Menu her gefällt und dir das wichtig ist, ist das doch schonmal gut zu wissen. Da würde ich bei LG gar nicht weiter schauen. |
Dminor
17:41
SDTV, also wenn du z.B. RTL oder SAT1 ohne HD+ Karte empfängst. Sieht so oder so grausig aus. ![]() Die neuen Panasonic LZW* Modelle sind momentan noch maßlos überteuert, trotz noch laufendem Cashback. Meine Empfehlung JZW984 plus 2 schöne aktive LS. [Beitrag von Dminor am 16. Nov 2022, 17:44 bearbeitet] |
Anja__
17:46
@AusdemOff Mir scheint der TX-65JZW1004 ein guter Fernseher zu sein, der auch preislich für mich in Ordnung geht. @Dminor also ich habe keine HD+ Karte ich schaue was die Satelitten Schüssel her gibt ![]() @dackelodi ich denke ich schaue SD ![]() Ich muss aber zugeben ich habe mich mit HD oder HD+ noch nie beschäftigt. Ist das mit einem Einmal Kauf auf HD oder mit monatlichen Kosten? Bei einmal Kosten wäre ich nicht davon abgeneigt... Muss es einen stören dass der Panasonic TX-65JZW1004 vom Vorjahr ist? Oder sucht man eher was ähnliches von diesem Jahr ?? [Beitrag von Anja__ am 16. Nov 2022, 17:49 bearbeitet] |
Ralf65
17:53
wenn Du die ÖR (ARD etc.) schaust, dann ist bei den HD Programmen ein kleines HD im TV Logo enthalten, das gleiche gilt für die Privaten (RTL bzw. RTLHD), die ÖR finden sich "auch" in HD auf dem Satelliten wieder (ohne Zusatzkosten), die SD Varianten werden bereits nach und nach ganz abgeschaltet, für die Privaten (RTL etc.) muss man extra bezahlen, sind aktuell 75€/Jahr wenn Du wirklich noch die Programme in SD Auflösung schaust, dann würde ich auf eine gute Hochrechnung der Programme achten (Skalierung genannt), da bietet Sony mit die beste Qualität Allerdings bietet Sony bis dato m.W.n. kein echtes TimeShift. Man kann wohl eine Aufnahme starten und die dann bei Rückkehr an der Stelle wieder starten [Beitrag von Ralf65 am 16. Nov 2022, 18:00 bearbeitet] |
Anja__
17:58
@Ralf65 Ja ich schaue alles in SD ![]() Was schlägst du von Sony vor? Aktuell ist der Panasonic TX-65JZW1004 für mich interessant. Was gibt es da von Sony? Ist Sony oder Panasonic eigenes belieben oder was wäre ein Kaufkriterium für den einen oder anderen? [Beitrag von Anja__ am 16. Nov 2022, 17:58 bearbeitet] |
Ralf65
18:03
Da Du über Sat schaust, sind zumindest bei den ÖR mit einem aktuellen TV die Programme "auch" in HD zu empfangen, Da TimeShift für dich ein Kriterium ist, sollte der Panasonic (der unterstützt das soweit mir bekannt) keine schlechte Wahl sein von Sony gäbe es z.B. im OLED Sektor den A80K, da gäbe es aktuell sogar ![]() oder deutlich günstiger als LCD den X90K. Voraussetzung, die Art des versetzen Aufnehmen , Sehen, ohne echten TimeShift passt für dich [Beitrag von Ralf65 am 16. Nov 2022, 18:11 bearbeitet] |
Jack_
18:06
@Anja, eventuelle eine alternative zum TX-65JZW1004 wäre das Panasonic OLED Fachhandelsmodell z.B. ![]() Vielleicht eine Überlegung wert, den sich mal näher anzuschauen. ![]() |
Anja__
18:07
@Ralf65 In anderen Themen hier im Forum wurde mal der Sony 65A80K erwähnt. Dieser liegt ja preisgleich mit dem Panasonic. Einen Vergleich über Google finde ich nicht. @Jack_ Komischerweise gibt es dieses Modell Panasonic TX-JZF1507 aber nur in irgendwelchen Online Discount Shops? Warum? Wäre das nur eine preisgünstigere Alternative oder wirklich eien Konkurenz? In welchem Punkt? Nochmal die Frage welche mich tatsächlich beschäftigt: Muss es einen stören dass der Panasonic TX-65JZW1004 vom Vorjahr ist? Oder sucht man eher was ähnliches von diesem Jahr ?? [Beitrag von Anja__ am 16. Nov 2022, 18:10 bearbeitet] |
Ralf65
18:13
den A80K hatte ich eben noch in den vorherigen Post eingefügt, der ist noch sehr neu und daher nicht in der Vielzahl getestet ![]() aber wie bereits angemerkt, echtes TimeShift gibt es nicht, nur eine ähnliche Alternative man muss zunächst die Aufnahmetaste drücken um die laufende Sendung aufzuzeichnen, im Anschluss kann man über die Aufnahmeliste die Aufnahme ansehen, pausieren etc. [Beitrag von Ralf65 am 16. Nov 2022, 18:17 bearbeitet] |
AusdemOff
18:39
Ob Fachhandelsmodell oder das Gerät vom Vorjahr bleibt unter dem Strich gleich. Schwierigkeit wird eher sein eines der Geräte überhaupt zu bekommen. Die gesamte Industrie leidet z.Zt. furchtbar unter Lieferschwierigkeiten. |
Jack_
18:48
@Anja die 2021er Panasonic Fachhandelsmodelle (JZF1507, JZN1508, JZX1509) haben das verbesserte Panel des JZW2004 vebaut und werden nur in kleineren Fachhandelsgeschäften und Handelsketten z.B. bei E.P. - Expert - MediMax etc.pp. vertrieben. Man will sich mit diesen Modellen von der grossen Konkurrenz (MM/Saturn usw) etwas absetzen und ein exlusives Gerät anbieten. [Beitrag von Jack_ am 16. Nov 2022, 18:49 bearbeitet] |
Dminor
19:05
Kannst locker die J* Modelle kaufen. Ob nun JZW984 oder 1004 ist egal. Die JZ*150* FH Modelle, so man sie überhaupt noch „verlässlich“ bekommen kann, überzeugen durch mehr Spitzenhelligkeit bei HDR/Dolby Vision. Im „Normalbetrieb“ wirst du keinen Unterschied feststellen. |
Anja__
19:49
Hey zusammen, wollte mich mal kurz vorab für eure fleißigen Antworten bedanken. So wie ich das jetzt sehe kommt tatsächlich für mich am ehesten ein Panasonic in Frage. Ich werde mir jetzt ein bisschen die Modelle LZW1004 und JZW1004 und JZW984 und JZF1507 anschauen ![]() Ich werde mich nochmals melden, wollte nur mal ein kurzes Feedback geben ![]() [Beitrag von Anja__ am 17. Nov 2022, 11:48 bearbeitet] |
Anja__
12:48
erstellt: 22. Nov 2022, ||||
Was meint ihr? Ist 2.199€ für einen Panasonic TX-65LZN1508 ein guter Preis? Also die *J* Varianten sind aktuell halt einfach nicht sonderlich mehr günstiger. Den Panasonic TX-65JZF1507 habe ich jetzt für 1.679€ gefunden. Obwohl ich hier im Forum gelesen habe dass Leute die Fachhandelsmodelle für 1.300€ gekauft haben. Da hätte ich gesagt lohnt es sich. Aber was meint ihr? 520€ mehr Aufpreis lohnt sich für die *L* Variante ?? Panasonic haut nicht gerade Angebote raus. Das aktuelle Cashback für die *L* Varianten ist auch nicht gerade enorm. Hat jemand vielleicht noch ein guten Geheimtipp Schnäppchen ![]() [Beitrag von Anja__ am 22. Nov 2022, 12:52 bearbeitet] |
dackelodi
13:00
Aktuell laut Idealo bester Preis 2390,- Also bei 2199, sofern ein seriöser Shop, durchaus ein gutes Angebot. (bei geplantem Onlinekauf bitte das vorher immer prüfen und nichts ohne PayPal machen) VG |
Anja__
13:54
Das ist von ![]() Sah seriös aus und hat auch gute Bewertungen eigentlich. Was sagst du? Lohnt sich der Aufpreis oder 520€ sparen und das *J* Modell ? [Beitrag von Anja__ am 22. Nov 2022, 13:54 bearbeitet] |
Dminor
15:26
300€ Cashback gibt es ja aktuell für ein 22er 65“ FH Gerät. Aber m.M.n. reicht ein viel günstigerer JZW984 zum reinen TV Gucken. Im Prinzip wäre der schon fast zu schade. ![]() |
Anja__
15:35
#25
Ja das Cashback ist immer schon abgezogen das kommt nicht nachträglich. Hatte ich am Anfang erst gedacht dass ich das später einreichen kann. |
Dminor
15:48
#26
Ja, dann sind 2200€ zu viel Geld. Beim normalen TV, Streaming und Blu-Ray Bild wirst du wohl keinen Unterschied zwischen dem LZ*150* und einem JZW984 sehen. Aber die Sache mit der Spitzenhelligkeit hatten wir ja schon mal. Viel wichtiger ist, dass man ein „gutes“ Panel mit möglichst wenig Farbverfälschungen und Bandingtendenzen erwischt. Auf die vollmundigen Feature „Prof. Panel“, „selektiert“ etc. kann man sich leider nicht verlassen. [Beitrag von Dminor am 22. Nov 2022, 15:49 bearbeitet] |
Anja__
16:50
#27
Den Panasonic TX-65JZW1004 finde ich für 1.399€ und den Panasonic TX-65JZW984 für 1.289€ da ist man doch mit dem JZW1004 besser bedient oder? Eigentlich bin ich gerade am suchen nach einem Fachhandelsmodell von 2021. Wenn ich das mit max. 1.500€ finden würde wäre das ja dann das optimalste. Aktuell finde ich nur den PANASONIC TX-65JZF1507 für 1.679€ Bin aktuell echt überfordert ob ich jetzt während Black Week zuschlagen soll oder einfach nochmals warten. TX-65JZW1004 für 1.399€ TX-65JZW984 für 1.289€ X-65JZF1507 für 1.679€ [Beitrag von Anja__ am 22. Nov 2022, 17:13 bearbeitet] |
busi
17:33
#28
Wenn ich mal zwischenfragen darf: wo findet Du den Panasonic TX-65JZW1004 aktuell für 1.399€ ? Danke im voraus! |
Anja__
18:18
#29
Hi, sry gibt es schon nicht mehr. War Expert und lokaler Fachmarkt bei mir. Aber jetzt schon Ausverkauft ![]() |
Jack_
18:47
#30
Falls du noch warten soltest, nur zur Info, die Panasonic JZ* Baureihe ist aus 2021, und wird vermutl. bald nicht mehr bei jedem Händler verfügbar sein. ![]() |
derdater79
19:40
#31
Hi noch mal reingegrätscht ![]() ![]() ![]() Fast so hell wie der Evo Nunja. Gruß D |
Anja__
20:41
#32
Hi danke. Aber ein LG möchte ich nicht ![]() ![]() |
AusdemOff
15:04
#33
erstellt: 24. Nov 2022, ||||
An alle "Wartenden": - Warten auf etwas besseres führt i.d.R. zu einem Nichtkauf, da es jedes Jahr etwas neues gibt. - Revoltionierende Technik ist nicht in der Pipeline, höchstens graduelle Verbesserungen - Die Preise werden auch nicht sinken. Das jetzige Cashback ist das höchste der Gefühle - Aufgrund der Energiesparverordnung der EU welche zum 1. März 2023 nochmals verschärft wird, sind viele Händler nicht bereit sich Geräte an Lager zu legen. Es ist damit zu rechnen das es zum März neue Produktnamen für bestehende Geräte geben wird die mit einer neuen Software bestückt werden um den Stromverbrauch weiter zu begrenzen. Im HDR-Betrieb werden die TVs also erstmal dunkler. 8k wird erstmal wieder vom Markt verschwinden oder auf nicht bestimmte Zeit nicht lieferbar sein. - Panasonic leidet nach wie vor, wie viele andere Hersteller im Markt auch, unter Lieferschwierigkeiten - Das was "an Land kommt" ist meist schon wieder verkauft, ob zur Befriedigung von Backorders oder zugunsten eines kleines Bufferstocks wegen Weihnachten - Die generelle Knappheit der Geräte führt eher noch zu stabileren Preisen |
Anja__
18:51
#34
Also ich habe mir tatsächlich aus der Laune raus den Panasonic TX-65LZW2004 für 2.899€ gekauft. Ich hatte ewig nach den Fachhandelmodelle gesucht. Jedoch fande ich die 2021 Serie war noch zu teuer bzw. vielleicht wieder teuer weil es nicht mehr so viele gibt. Dann hat mich die Sache mit seperaten Soundbars / Lautsprecher beschäftigt wo ich dachte wenn da auch wieder 600€ rausballerst kannst dir gleich den besseren Fernseher kaufen mit verbesserten Sound. Da ich ja auch ungern eine seperate Soundbar on top rumstehen habe. Weiteres Kriterium war ich arbeite sehr viel und man sollte sich auch mal was gönnen ![]() Ich hoffe ich bereue meinen Kauf nicht aber freue mich auch bis er geliefert wird ![]() Gekauft habe ich bei Expert mit den 400€ Cashback. Liebe Grüße und Danke für Eure Hilfe ![]() [Beitrag von Anja__ am 24. Nov 2022, 18:52 bearbeitet] |
AusdemOff
19:33
#35
War das ein Aussteller, B-Ware oder mit speziellem Mitarbeiterrabatt? Der Preis jedenfalls ist schon extrem gut. |
Anja__
19:54
#36
Nein kein Aussteller oder B-Ware, auch kein Mitarbeiter Rabatt. Der Preis ist auch noch gültig. Neuware Kauf bei Expert. [Beitrag von Anja__ am 24. Nov 2022, 19:56 bearbeitet] |
Anja__
16:29
#37
erstellt: 25. Nov 2022, ||||
Heute um 100€ billiger ich bekomme die Differenz aber überwiesen. Das heißt der Panasonic TX-65LZW2004 für 2.799€ Bin eigentlich zufrieden ![]() Wer es sich überlegt. Jetzt bei Expert zuschlagen. Dort gehen die 400€ zusätzlich erst im Warenkorb ab. [Beitrag von Anja__ am 25. Nov 2022, 16:29 bearbeitet] |
Ralf65
18:55
#38
das diese Verordnung genau so in Kraft tritt ist doch noch gar nicht sicher....! Stichtag ist der 25.12.2022, bis dahin können noch Anpassungen erfolgen und es gab bereits Einwände seitens der Hersteller dazu, denn Basis und Teile diese Verordnung gehen bereits auf das Jahr 2009 zurück, als es weder HDR noch 8K gab und daher waren auch keine Leistungswerte dazu bekannt, siehe ![]() |
AusdemOff
01:19
#39
erstellt: 26. Nov 2022, ||||
So gesehen ist die Geschichte mit dem Energielabel sogar noch älter. Spielt aber keine Rolle. Und ja, die verschärfte Variante kann noch überarbeitet werden. Wird sie aber nicht. Wenn, wäre das schon bereits passiert. Innerhalb eines Monats bekommt die EU keine Änderung einer Verordnung hin, es sei denn sie wäre politisch mit höchster Priorität versehen. Das Interesse der einzelnen Mitgliedstaaten, denn nur diese können etwas bewegen, nicht die Industrie, geht momentan gegen Null. Eher wird die Sache andersherum gesehen: Was kann uns momentan in Zeiten einer Energiekrise besseres passieren als TV-Geräte mit noch geringerem Stromverbrauch? Kein Mitgliedstaat der EU, auch nciht Deutschland, hat sich der Sache bis dato angenommen. Von Herstellerseite, bis auf Samsung, ist das Bonbon gelutscht. Die EU hat auch schon vernehmen lassen das sie aufgrund der Ukraine-Krise gar keine Kapazitäten frei hat um sich um solche Lapalien zu kümmern. Es werden die Spitzenleuchtdichten eben heruntergefahren bis man die Specs einhält. Fällt bei SDR nicht auf und Europa wird das schlechteste HDR-Bild der Welt haben (ja, bewusst ein wenig übertrieben). Samsung sucht noch nach Wegen für deren 8k-Geräte. So wie es aussieht werden die Nachentwickeln müssen. 8k würden sie ja vielleicht noch hinbekommen, aber dann ohne HDR. Hat das Zukunft? |
Dminor
09:12
#40
Na hoffentlich auch noch danach. ![]() Bist ja in die Vollen gegangen. Glückwunsch! Einstellungssachen etc. dann im Panasonic OLED Bereich. |
lengi
10:20
#41
Moin! Einfach mal als Tip - es gibt doch Panasonic Fachhändler mit TOP-Preisen. Bin aus Hamburg und lasse mir diese zusenden aus dem Süden Deutschlands seit Jahren. Will//Darf hier aber wohl keine Werbung für einen Händler machen, möchte aber dennoch mal ein Beispiel nennen: Panasonic 77TX LZW2004 zum Jubiläumspreis von 3.499€ abzüglich 500€ Cashback = 2.999€ Am Besten mal suchen im Web! |
BornChilla83
18:53
#42
erstellt: 27. Nov 2022, ||||
Ich gehe davon aus, dass bei dem Preis von 3499 Euro Cashback bereits abgezogen ist oder weißt Du das sicher? |
Anja__
19:27
#43
Ja die meisten bzw. bei fast allen ist der angezeigte Preis schon abzüglich des Cashback. |
Kaufberatung 65 Zoll Fernseher Buratina am 12.07.2015 – Letzte Antwort am 13.07.2015 – 4 Beiträge |
Kaufberatung 65 Zoll Fernseher kuni0307 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 7 Beiträge |
Sony Fernseher 65 Zoll chrjjs am 15.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 2 Beiträge |
Fernseher Kaufberatung 65 Zoll -Michi_- am 09.04.2018 – Letzte Antwort am 09.04.2018 – 2 Beiträge |
65" Zoll Fernseher gesucht seb876 am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 7 Beiträge |
65 Zoll Fernseher Metal3110 am 31.01.2020 – Letzte Antwort am 31.01.2020 – 2 Beiträge |
Welchen 65 Zoll Fernseher kalla888 am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 09.11.2020 – 10 Beiträge |
Kaufberatung 65 zoll Fernseher DragonFly_ am 23.11.2020 – Letzte Antwort am 25.11.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 65 Zoll Fernseher Maschute am 20.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 3 Beiträge |
65 Zoll OLED Fernseher Dennis2702 am 04.07.2021 – Letzte Antwort am 05.07.2021 – 4 Beiträge |
2022
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.575
