50/55 Zoll sparsamer TV für Mutter + Onkel bis 500€ (Beratung)
BowntY
#1 erstellt: 08. Dez 2022, 10:24
Guten Morgen in die Runde!
Mein Onkel wohnt seit ein paar Monaten aus gesundheitlichen Gründen bei meiner Mutter mit im Haus. Der Fernseher läuft nun mindestens 10-14 Stunden am Tag.
Anforderung ist daher ein sparsamer Fernseher.
Aktuell ist ein älteres Flatscreen-Röhrengerät im Einsatz.
Ich hatte gelesen, dass LED sparsam wäre? Aber wie genau ist die Ersparnis eigentlich gegenüber anderen Technologien? So grob?
Smart muss der Fernseher nicht sein, da ein Fire TV Stick verwendet wird. (Gibt es überhaupt noch Modelle ohne Internet Anbindung / Smartfunktionen?)
Eine Soundbar soll den Sound bewerkstelligen.
Der Wunsch ist 50 bzw 55 Zoll. Er soll an der Wand montiert werden.
Budget liegt bei 500 €. Ohne der Soundbar.
Ich persönlich hatte von 2012-2019 einen 42 Zoll Plasma von Panasonic. Tolles Gerät. Mittlerweile bei den Großeltern im Einsatz.
Jetzt habe ich einen 65 Zoll 4K HDR OLED von Panasonic. Leider seit Anfang des Jahres ein senkrechter grüner Pixelfehlerstrich. Mir würde trotzdem Panasonic gefallen. Es darf aber auch sehr gerne ein anderes Modell sein, aus Kostengründen (Budget).
eARC für die Soundbar.
USB-Aufnahmefunktion.
Über SkyGo (glaube ich) wird regelmäßig Formel1 gestreamt.
Kein Fußball. Keine Spiele.
Lineares TV und Aufnahmen von einem iCord und Stream vom FireTV-Stick
Lohnt es sich nach gebrauchten Modellen zu suchen? Oder lieber die Finger davon lassen?
EBay Kleinanzeigen zum Beispiel.
Bin überfordert mit den vielen Herstellern und Modellen und hoffe auf gute Hilfe von Euch.
Hab noch gar kein Modell ausgeguckt mangels Expertise.
Braucht ihr noch Infos, an die ich jetzt nicht gedacht habe?
Danke (!) schon mal.
Dminor
#2 erstellt: 08. Dez 2022, 16:50
Gibt z.Zt. nur LCD mit LED Hintergrundbeleuchtung oder OLED. Und die Verbrauchswerte von „LED“ mit sehr hochwertiger Hintergrundbeleuchtung sind auf dem Niveau von OLED Geräten.
Bei deinem Budget reicht es für LCD Geräte mit einfacher Hintergrundbeleuchtung (Edge LED oder grobes D-LED). Die sind in der Regel auch recht sparsam.
Musst halt in den Preissuchmaschinen mal filtern, welche Geräte in deiner Range womöglich auch eine PVR-ready Funktion mit im besten Fall Timeshift besitzen.
Und gibt es noch VA und IPS Panel. Musst mal recherchieren, welches besser zur Situation passen würde.
Grammy919
#3 erstellt: 08. Dez 2022, 20:01
Wie hoch die Ersparnis beim Stromverbrauch ist, kann man schwer sagen ohne das jetzige Geräte genau zu kennen.
Bei einem LCD mit LED Technik bist bei einen 55 Zoll bei rund 60 Watt, bei einen 50 Zoll so ungefähr 55 Watt. Natürlich gibt es hier je nach Gerät und vor allem Einstellungen auch noch Unterschiede, die mal mehr, mal weniger groß sind.
Gegenüber den alten Ding gehe ich aber schon von einer Ersparnis aus, auch wenn man noch eine extra Soundbar nimmt um den Klang aufzuwerten.
Smart TV hat mittlerweile praktisch jeder Fernseher, durch die Werbung und Daten beim Nutzen sind die Dinger halt auch recht günstig geworden. Bei vielen Herstellern ist das Smart Tv auch echt gut nutzbar, dass man auf externe Geräte verzichten kann. Bei vielen ist es aber eher das Gegenteil...
Bis auf die USB-Aufnahmefunktion ist alles was du brauchst Standard. Hier müsste man dann auch schauen ob die USB Aufnahmefunktion die Feature hat, die man haben will. Hier gibt es gegenüber externen Aufnahmengeräten sehr große Einschränkungen. Was genau ist hier gedacht?
Ich persönlich finde gebrauchte Geräte immer sehr fragwürdig. Häufig sind die Preise einfach viel zu Hoch und der Verkäufer uneinsichtig/unwissend, was den Preis nicht ändert. Hier muss man sich halt auch bewusst sein, dass man ein Gerät ohne Garantie kauft. In schlimmsten Fall ist das Gerät dann in wenigen Wochen oder Monaten kaputt und dann ist das Geld komplett weg. Es lohnt sich leider sehr selten, solche Geräte zu reparieren.
Ansonsten ist das bei den Budget praktisch unmöglich eine Empfehlung auszusprechen. Hier würde ich wohl nach Angeboten schauen und auf ein Glücksgriff hoffen.
500 Euro sind für einen 50-55 Zoll absolute Einsteigerklasse mit 1-2 Extras.
Meine Empfehlung wäre ebenfalls Panasonic, sind was die Bedienung angeht erstklassig und zuverlässige Geräte. Aber die sind leider bei der Bildqualität eher schlecht.
Bei den Budget muss man sich leider für ein Modell entscheiden, mit einen "okayen" Bild, aber grottigen Bedienung und/oder Ausstattung und/oder Service und man schaut nach einen Panasonic, wo das Bild noch gerade so "naja" ist, aber der Rest in Gegensatz dazu recht gut läuft.
derdater79
#4 erstellt: 09. Dez 2022, 11:07
BowntY
#5 erstellt: 10. Dez 2022, 14:00
Danke vielmals für eure Antworten bisher.
Wenn ich mein Google- Newsfeed so anschaue und die Antennen bisschen ausfahre, Media Markt Saturn, Euronics etc., gibt es derzeit einige Fernseher im Angebot bis 500 €.
Aber da bin ich wieder vor dem alten Problem: welcher macht denn jetzt am meisten Sinn?
So viele verschiedene Modellnummern… puh
derdater79
#6 erstellt: 10. Dez 2022, 14:50
BowntY
#7 erstellt: 10. Dez 2022, 15:31
Vielen Dank für deine Links.
Kurze Frage:
sind das alles die gleichen Geräte weil die unterschiedliche Nummern in der Bezeichnung haben?
Oder sind es tatsächlich auch leicht unterschiedliche?
Dankeschön.
derdater79
#8 erstellt: 10. Dez 2022, 15:40
Hi man nennt das Fachhandelgeräte,oder weltweite Einkäufe der Handelketten. Gehäusefarbe ,Füsse
sind die beliebten Unterschiede.Manchmal mit weniger Tuner.Hdmi Eingänge.
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 10. Dez 2022, 15:41 bearbeitet]
BowntY
#9 erstellt: 10. Dez 2022, 15:42
Ah, interessant, danke.
Gibt es da ein bestimmtes Schema, wie ich sowas identifizieren kann?
Also wenn ich eine ModelNummer (Bezeichnung zb im euronics-Prospekt) sehe, ich dann weiß, das ist das eigentliche Modell und das sind nur die Nummern dahinter, die sich ändern wegen verschiedenen Händlern.
Ich leite diesen Fernseher, den du oben mit vier Links genannt hast, mal an meine Mutter weiter, Dankeschön!
BowntY
#10 erstellt: 10. Dez 2022, 15:49
Nochmal ich mit konkreter Rückfrage:
Was ist der Unterschied zwischen
- LG 55UQ79009LA LED
- LG 55UQ75009LF.AEU G
Preisunterschied knapp 60€
Danke!
Dminor
#11 erstellt: 10. Dez 2022, 16:00
Das ist in 55“ bildtechnisch alles der gleiche Braten(an)satz = 50/60Hz IPS mit Frame Dimming.
Mit ein wenig mehr Investition ist bildtechnisch schon mehr drin. Einzig die seitlichen Blickwinkeleigenschaften >20° links/rechts werden etwas schlechter sein. Wenn man zumeist zentral sitzt, dann so was mal checken:
https://www.mediamar...yn7_sCFcef_QcdGRsB0w
BowntY
#12 erstellt: 10. Dez 2022, 16:10
Danke für die Erklärung.
Naja, wie man zu zweit halt so drumrum sitzt
Einer von den beiden (wobei sind ja die gleichen) oder den, den mir meiner Mutter schickte wegen dem wenigeren Stromverbrauch:
Toshiba 55QA4C63DG 55 Zoll QLED Fernseher 4K UHD Android Smart TV HDR Bluetooth
Wenn ich rechne sind das ca 80€ im Jahr.
Lohnt sich da der Aufpreis für die bessere Qualität, falls das stimmt, was ich nicht weiß und deshalb frage
derdater79
#13 erstellt: 10. Dez 2022, 16:19
Hi,keinen festgestellt.Bei der 8000 Serie ist der Sound erweiterbar nach hinten mit bestimmten Lg Bluetooth lautsprecher.
Gruß D
BowntY
#14 erstellt: 10. Dez 2022, 16:34
Welche 8000er Serie meinst du?
Ich rede von diesen beiden:
- Toshiba 55QA4C63DG
- LG 55UQ75009LF
Erster zum zweiten ca 40 Watt weniger Stromverbrauch.
Gibt es weitere nennenswerte Unterschiede bzw wichtige Gründe gegen ein Modell der beiden?
Damit ich eine Empfehlung der beiden weitergeben kann.
Kannst du einen empfehlen?
derdater79
#15 erstellt: 10. Dez 2022, 16:36
Hi da der Hisense bissel heller ist, verbraucht der mehr,nicht viel.der Toshiba weniger auch nicht viel zu Lg
Wobei ich nicht das mit Hdr so recht glauben mag.
Die Wertung bei Otto ist naja
https://www.otto.de/...ationId=S0A590GIGW67
https://www.testberi...9lb-testbericht.html
Gruß D
[Beitrag von derdater79 am 10. Dez 2022, 16:38 bearbeitet]
Rabia_sorda
#16 erstellt: 10. Dez 2022, 16:38
Vllt. sollte man dann auch den Hersteller TCL nicht unerwähnt lassen, denn deren TV sind günstiger als die von Panasonic.
Panasonic hat schon viele ihrer Produktionsstätten geschlossen und lässt nun einen sehr großen Teil ihrer TV-Geräte bei TCL fertigen und kooperieren bei der Entwicklung.
Die Panasonic-TV stammen nur noch zu rund 30 % aus eigener Produktion.
[Beitrag von Rabia_sorda am 10. Dez 2022, 16:40 bearbeitet]
Dminor
#17 erstellt: 10. Dez 2022, 17:06
- LG 55UQ75009LF
Ich sehe da normale Verbräuche um die 80W im SDR Betrieb. Ist doch Filefanz, ob 77 oder 84W. Allein das Datenblatt vom Toshiba ist doch schon Nonsens, da der auch im HDR Betrieb genauso viel verbrauchen soll wie im SDR Betrieb.
Alle hier bisher genannten Geräte nehmen sich da fast nichts.
[Beitrag von Dminor am 10. Dez 2022, 17:07 bearbeitet]
BowntY
#18 erstellt: 10. Dez 2022, 17:09
Das bei Tasche paar habe ich in diesem Moment auch selbst entdeckt. Als ich mir das Datenblatt angeschaut habe. Das kann ja nicht funktionieren. Halten wir fest, wenn das stimmt?: Alle liegen +/-10 W im Verbrauch beieinander.
Dminor
#19 erstellt: 10. Dez 2022, 17:30
Die Angaben in den Datenblättern, so sie denn halbwegs korrekt sind, sind auch nur moderate Mittelwerte.
Es hängt dann natürlich auch stark vom User ab, was dieser dann am Ende so einzustellen pflegt.
Beratung: 50 - 55 Zoll, UHD, 500-800?
grapefrucht am 29.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  11 Beiträge
TV Beratung 50-55 Zoll
PepeBerlin am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  13 Beiträge
Beratung 50 - 55 Zoll TV
Pabru am 21.01.2016  –  Letzte Antwort am 21.01.2016  –  3 Beiträge
55 Zoll bis 500?
Steigner am 07.12.2020  –  Letzte Antwort am 10.12.2020  –  3 Beiträge
55 zoll bis 500?
P1C4SS0 am 29.05.2020  –  Letzte Antwort am 29.05.2020  –  2 Beiträge
TV Kauf (46 bis 55 Zoll) Beratung
silas187 am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  2 Beiträge
50 - 55 Zoll um 500 ?
johny123 am 27.09.2021  –  Letzte Antwort am 28.09.2021  –  3 Beiträge
Smart TV bis 500? ~50 Zoll gesucht
Tibomibo am 04.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  5 Beiträge
Beratung TV größer 55 Zoll
angus2000 am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 26.10.2012  –  38 Beiträge
55 Zoll bis 500 ? gesucht :)
Ehnoah am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 29.09.2020  –  2 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedchadwick1465
  • Gesamtzahl an Themen1.555.819
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.173
