55"-Fernseher, 1000-1500€
Hi_Fisch
#1 erstellt: 09. Jan 2023, 12:13
Hallo zusammen!
Unser bisheriger Fernseher (Panasonic TX 55 CXW 704) hat leider nach gut 6 Jahren das zeitliche gesegnet (Panelschaden) und es muss Ersatz her.
Der Fernseher läuft eigentlich nie so nebenher mit, sondern wir gucken gezielt einen bestimmten Film oder eine Serie und freuen uns dann auch über ein schönes Bild und tollen Sound. Aus dem Grund habe ich auch über einen Beamer nachgedacht, auch weil er nicht so dominant ist wie ein riesiger schwarzer Fernseher an der Wand. Aber nach einiger Recherche muss ich offenbar schon für die Leinwand fast so viel ausgeben wie unser Fernseher gekostet hat und wenn wir weiterhin 4K-Auflösung wollen, dann wird es auch beim Beamer ziemlich teuer.
Einen OLED-Fernseher wollte ich eigentlich letztes mal (2016) schon, aber damals war die Auswahl noch nicht so groß, sie waren zu teuer und es gab wohl auch noch Probleme mit der Haltbarkeit. Wenn ich das richtig sehe ist zumindest das Angebot größer geworden und die Preise sind gefallen. Ist die Lebensdauer auch besser geworden?
Und wie ist es mit Umgebungslicht? Wir haben drei Dachflächenfenster im Wohnzimmer mit Ausrichtung nach Süden, d.h. es kommt schon relativ viel Licht rein. Mit dem bisherigen Fernseher ging es aber meistens, nur manchmal mussten wir die Fenster abdunkeln um etwas erkennen zu können. Sind neuere Fernseher (OLED?) in der Hinsicht auch besser geworden?
Die Lautsprecher spielen für uns keine Rolle, weil wir sowieso einen AVR mit 5.1-System haben.
Hier noch der Fragenkatalog:
- Größenvorstellung/Budget?
Budget 1000€ bis maximal 1500€. Größe bisher war 55" und wir waren damit eigentlich auch zufrieden.
- Wie ist die Sitzentfernung?
Maximal 3,50m, meistens steht unser Sofa aber weiter vorne. Dann sind es gut 2,50 Meter.
- Gibt es mögliche Blickwinkel (in Gradzahl), abweichend zur senkrechten Sichtachse, die für die Nutzung relevant sein könnten?
Nein, wir blicken ziemlich direkt auf den Fernseher
- Welche Auflösung wird zugespielt? Verhältnis HD/SD/ist 4k nativ geplant??
Größtenteils 4k (Netflix, Youtube, Xbox, Disney+...). Je nach Quellmaterial natürlich weniger Auflösung, aber wo es geht wollen wir schon 4k haben.
- Was wird geguckt? Bewegungsintensive Szenen = Sport?/ Anspruch auf cineastische Qualitäten = guter Schwarzwert/durchdringende Kontraste = Filmfan?
Kein Sport, so gut wie kein "normales" Fernsehen. Größtenteils Spielfilme und Serien oder Naturdokus. Ein guter Schwarzwert wäre mir persönlich schon wichtig.
- Ist der Einsatz einer Spielekonsole geplant?
Ja, eine Xbox Series X ist vorhanden und soll natürlich auch an dem Fernseher genutzt werden.
- Ist das Thema 3D noch relevant?
Nein, spielt für uns keine Rolle.
Vielen Dank schonmal für alle Empfehlungen!
Dminor
#2 erstellt: 09. Jan 2023, 13:58
Filme und Naturdokus mit guter bis sehr guter Qualität sind auf (m)einem 65“ OLED aus 2,70m Entfernung schon ein Genuss.
Natürlich, der Kasten ist noch ein wenig größer. Aber im Unterschied zum vorherigen 55er ist es schon schöner.
Hi_Fisch
#3 erstellt: 09. Jan 2023, 14:14
Ja, grundsätzlich liebäugle ich auch mit einem etwas größeren Gerät, zumal die Preisunterschiede ja gar nicht mehr so riesig sind. Aber meine Freundin lässt sich nicht so leicht überzeugen, sie fand den alten Fernseher schon zu dominant. Und es stimmt schon, wenn er aus ist ist er halt eine riesige schwarze Fläche an der Wand, die auch nicht zu unserer eher hellen und freundlichen Einrichtung im Wohnzimmer passt.
Edit: Es dürfen auch 65" sein. Wir haben nochmal ausgemessen und beraten und sind auch der Meinung dass ein 65"-Gerät noch passen würde.
[Beitrag von Hi_Fisch am 09. Jan 2023, 14:45 bearbeitet]
Dminor
#4 erstellt: 09. Jan 2023, 16:13
Gute Schwarzwerte erreicht man auch schon bei LCD:
TCL C835 mit Mini-LED
Sony 65X95J
Noch besser eben bei OLED:
LG 65C2* oder CS
Panasonic 65JZW984
Sony 65A75K
Die aktuellen OLEDs, egal ob nun Modelljahr 21 oder 22, erreichen und übertreffen locker die Spitzenhelligkeit des CXW704. Man sollte darauf achten, dass man die Geräte nach der Nutzung (2-3h) nicht sofort komplett vom Stromnetz trennt, damit die kleine Panelwartung im Standby durchläuft.
Große Wartungen, die in der Regel angekündigt werden, folgen ca. alle 1000h Betriebsstunden und starten/laufen nach dem Abschalten in den Standby ca. 45 Minuten.
Wenn man keinerlei Rücksicht nehmen möchte, dann gibt es auch noch ganz o.g. Optionen, welche deinen CXW ebenfalls in den Schatten stellen.
Hi_Fisch
#5 erstellt: 09. Jan 2023, 18:58
Vielen Dank für die Antwort. So ärgerlich es ist, dass der alte Fernseher kaputt gegangen ist, scheint es ja zumindest ein (kleines) Upgrade zu werden.
Danke für den Hinweis, wir haben das sonst immer so gemacht dass wir mit einer Funksteckdose gleich den Strom getrennt haben, um den Standby-Verbrauch niedrig zu halten. Vielleicht machen wir den Fernseher dann an eine eigene Steckdose, damit der am Strom bleibt wenn der Rest der Technik getrennt wird.
Ich tendiere eher zu einem OLED-Fernseher. Die zusätzliche Helligkeit eines LED-Fernsehers werde ich nicht so oft brauchen und wenn wirklich die Sonne direkt durchs Fenster scheint muss ich so oder so abdunkeln.
Hi_Fisch
#6 erstellt: 10. Jan 2023, 12:00
Es ist jetzt ein Panasonic 65JZW984 geworden, den gab es günstig als Ausstellungsstück. Die Haupt-Kritikpunkte waren die schlechten Lautsprecher und die relativ kleine App-Auswahl, aber für uns ist das dank X-Box und AVR kein Problem. Und mit dem alten Panasonic waren wir auch zufrieden, das Problem mit der Hintergrundbeleuchtung das da aufgetreten ist kann mit einem OLED-Panel auch nicht passieren.
Dminor
#7 erstellt: 10. Jan 2023, 12:52
Hast du den live gecheckt? Bei Ausstellern würde ich zumindest erstmal vorsichtig sein bzgl. Einbrennspuren. Wenn da aber alles okay ist, könnte man unter Hilfe/Status 4 noch die gelaufenen Betriebsstunden und die Einschaltmomente nachgucken.
Was haste bezahlt?
Aber wird schon alles okay sein, viel Vergnügen.
Und bei deinem CXW704 = Problem Streulinsen abgefallen?
Hi_Fisch
#8 erstellt: 11. Jan 2023, 14:17
Bezahlt habe ich 1100€ und Verkäufer ist eine deutschlandweite Kette von Elektromärkten, sodass ich da nicht allzu nervös bin. Ich werde mir den Fernseher genau ansehen, wenn es irgendwelche Mängel gibt kann ich auch bei einem Ausstellungsstück vom Kaufvertrag zurücktreten, wenn diese Mängel nicht beim Kauf angegeben waren (habe ich extra vorher recherchiert).
Guter Tipp, das werde ich auf jeden Fall machen!
Jap, genau das war das Problem. Haben noch versucht es selber zu beheben, die Streulinsen die locker waren (17 insgesamt) alle fein säuberlich wieder aufgeklebt, was tatsächlich funktioniert hat. Beim wieder zusammenbauen dann einmal das Panel blöd angefasst und gleich einen Sprung drin... wie sagt man so schön: die Operation war ein voller Erfolg, nur der Patient hat nicht überlebt.
[Beitrag von Hi_Fisch am 12. Jan 2023, 01:31 bearbeitet]
55 Zoll Fernseher / 1500 ?
RazzerZero am 26.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  24 Beiträge
Panasonic TX-55 CRW 734 / 854 / CXW 704
boothbayboy am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 29.11.2016  –  3 Beiträge
Sony W805c oder Panasonic Panasonic TX 55 CXW 704
Ice-online am 01.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  20 Beiträge
55" Fernseher bis 1500? gesucht
88Hours am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.04.2016  –  13 Beiträge
65" oder 55" Fernseher Kaufberatung
wiesetim am 20.01.2015  –  Letzte Antwort am 21.01.2015  –  7 Beiträge
Welcher 55 Zoll Fernseher
hummel2002 am 07.01.2015  –  Letzte Antwort am 08.01.2015  –  3 Beiträge
Suche einen 55 zoll Fernseher
Johannes.H. am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  17 Beiträge
Nach 6 Jahren neuer Fernseher - ca. 1000?
recell312 am 09.07.2015  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  3 Beiträge
Fernseher 55" für Feuerwehrhaus
*ABS-M* am 14.03.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2016  –  7 Beiträge
Fernseher >55" maximal 1000?
spatenkind am 21.10.2015  –  Letzte Antwort am 27.10.2015  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedSlotparKDyeva
  • Gesamtzahl an Themen1.557.703
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.685.043
