HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Neuen 65 Zöller mit Sky Q App | |
Neuen 65 Zöller mit Sky Q App+A -A |
fischpitt
#1 erstellt: 07. Apr 2023, 21:30 | |
Hi , da habe ich ja glück gehabt . Hätte fast nen Panasonic gekauft . Jetzt habe ich den SKY Q receiver , die App machen so wie ich es verstanden habe nur LG und Samsung . Also , der TV kommt in den ,, Keller ,, an die Wand . So ein 65 Zöller sollte langen . Um die 1000 - 1300 € , da ich nicht immer unten TV gucke wird er vom Netz getrennt . Also fällt Oled weg . Oder macht das nichts mehr ? Was kann , muss ich kaufen um ein gutes Bild zu haben . Fußball , F1 , HD /UHD TV Program von Sky . Danke im Voraus |
prouuun
#2 erstellt: 07. Apr 2023, 21:54 | |
Servus, OLEDs müssen weiterhin am Strom bleiben, zumindest einige Minuten im Standby. Der QN90B von Samsung passt da gut ins Budget https://www.euronics...1Gk8gK4aAoPuEALw_wcB und hat n sehr gutes Bild im richtigen Bildmodus. |
fischpitt
#3 erstellt: 07. Apr 2023, 22:07 | |
Prima , liest ja prima . Mal ansehen . |
Dminor
#4 erstellt: 08. Apr 2023, 07:51 | |
Ja, ist für Kabelnutzer und Panasonic Fans überdies ein Rückschritt rein bildqualitativ. War die Nutzung via Karte und Modul über die int. Tuner noch halbwegs okay, so sieht man über den Muhkuh Receiver so richtig die Datenscheiße von Sky. Vielleicht ist die Qualität via App dann besser. Aber deswegen zwangsweise einen Samsung oder LG oder eine Konsole (die man sonst gar nicht braucht) kaufen….das sind echt Zumutungen, die Sky hier geschaffen hat. Prima! |
fischpitt
#5 erstellt: 08. Apr 2023, 09:49 | |
Gegenüber meiner alten Karte im CI Modul ist dieser ,,kuh,, Sch..ß ein rückschritt . Hauptproblem ist ja das meine Frau nix mit Fußball am Hut hat . Also , Fußball , F1 im keller gucken . Da ich schon länger meinen alten 54er Plasma erneuern möchte kann ich ja gleich einen Sky kuh app tauglichen kaufen . Nächste Woche werde ich mich nach der IP > TV möglichkeit erkundigen . Leider eben LG und Samsung . Das bedeutet , um Fußball BL zu gucken muss ich mit dem ganzen kuh mist in den keller . Mit dem CI Modul gings ja ratzfatz . |
fischpitt
#6 erstellt: 09. Apr 2023, 13:13 | |
Problem gelöst . Nachdem ich ,,endlich,, jemanden bei Sky sprechen konnte die Lösung . Ich kann die IP>TV Boxen anfordern . Brauchen I-Net , werden nur mit nem HDMI Anschluss angeschlossen . Vor und Nachteil , ich muss LAN Kabel legen , Den alten 54er kann ich noch benutzen . Perfekt |
Dminor
#7 erstellt: 09. Apr 2023, 19:56 | |
Dann wünsche ich dir viel Glück, dass alles einigermaßen vernünftig funktioniert. Für viele ältere Kunden, zumeist auch noch ohne ständige Hilfe und Support, ist so etwas nicht die große Lösung. |
fischpitt
#8 erstellt: 09. Apr 2023, 20:51 | |
Der Q Receiver ist Müll Die Durchleitung der öffentlichen Programe ist mangelhaft . Bei überbrückung des Q , perfektes Bild . Reset , Stecker ziehen etc keine verbesserung . Letzte möglichkeit das IP > TV Modul . Ich probiere es mal aus , Verlängerung der laufzeit . Wenn es so nicht geht , kündigung |
Sirchelios
#9 erstellt: 09. Apr 2023, 21:28 | |
Warum ist der Q Receiver Müll? Hab den schon ewig und läuft super komm bestens damit klar. [Beitrag von Sirchelios am 09. Apr 2023, 21:28 bearbeitet] |
fischpitt
#10 erstellt: 09. Apr 2023, 21:33 | |
Die durchleitung der öffentlichen Sender , ist der receiver überbrückt oder der Netzstecker gezogen ok . Vllt ist er ja auch defekt , keine lust einen anderen auszuprobieren . Ich teste das IP > TV Modul. LAN Kabel sind gelegt . Sm aller liebsten wäre mir die weiter verwendung des CI Moduls . Tja , geht wohl nicht mehr . [Beitrag von fischpitt am 09. Apr 2023, 21:36 bearbeitet] |
Jack_
#11 erstellt: 09. Apr 2023, 22:04 | |
@Sirchelios ja dann ... wenn du mit dem Kuh super klar kommst, ist doch alles für dich okay . Es gibt allerdings auch einige, die das Kuhdingends nur grottig und nervig finden und nur gezwungenermassen in ihren 4 Wänden erdulden, weil es wenig bis keine Alternativen mehr gibt. [Beitrag von Jack_ am 09. Apr 2023, 22:05 bearbeitet] |
Sirchelios
#12 erstellt: 09. Apr 2023, 22:37 | |
Vielleicht klappt es mit dem IP > TV Modul ja so wie du es dir vorstellst. |
Dminor
#13 erstellt: 09. Apr 2023, 22:52 | |
Mein Verein macht es mir sowieso bald sehr leicht, den Scheiß zu kündigen. |
Dminor
#14 erstellt: 09. Apr 2023, 23:02 | |
Da kannst du einstellen, stecken und ziehen was du willst. Bildqualitativ alles schwächer. |
Sirchelios
#15 erstellt: 09. Apr 2023, 23:24 | |
Haha dann haben wir wohl den gleichen Verein Wie gesagt kann nichts schlechtes über den Q sagen hab 2 Stück davon und den Q Mini |
Dminor
#16 erstellt: 10. Apr 2023, 08:58 | |
Tja, wie gesagt, vorher über den int. Tuner war das Bild besser bzw. insgesamt noch akzeptabel. Somit bringt der Receiver eine weitere Verschlechterung. |
fischpitt
#17 erstellt: 10. Apr 2023, 18:31 | |
Nachtrag , ich habe weil mir das Öffentliche Bild verpixelt wurde habe ich nicht die Antennenleitungen gebrückt sondern direkt den Netzstecker vom ,,Q,, gezogen . Was soll ich sagen . Super normales Bild . Mist dingen |
Jack_
#18 erstellt: 10. Apr 2023, 21:05 | |
Somit super zufrieden mit dem Kuhdingends (Ironie off). |
Sirchelios
#19 erstellt: 10. Apr 2023, 22:11 | |
Ist aber auch ein Mist der Q ( Ironie off ) |
fischpitt
#20 erstellt: 13. Apr 2023, 18:41 | |
So , ich habe IP > TV gebucht . Ich schlafe noch ne Nacht drüber , morgen werde ich wohl nen LG TV QNED bestellen . |
Welcheer dieser 65-Zöller? JamboBwana am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 04.10.2020 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 65-70 Zöller newbi2009 am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 3 Beiträge |
4K-65 Zöller gesucht toto7404 am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 17.03.2018 – 8 Beiträge |
Kaufberatung 65 Zöller 4K LED t_thewes am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2015 – 6 Beiträge |
60 bzw. 65 Zöller - Budget 3500 EUR Nudelapache am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 7 Beiträge |
Neues Baby muss her 65 Zöller Dr.Schnaggels am 11.02.2015 – Letzte Antwort am 15.02.2015 – 7 Beiträge |
65- Zöller mit SkyGo und DTS- Streaming StardustHero am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 4 Beiträge |
65" Q/OLED fürs Schlafzimmer ~2000 Euro Brb123 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 12 Beiträge |
65 Zoll andy01090 am 25.06.2022 – Letzte Antwort am 26.06.2022 – 2 Beiträge |
Ablösung KDL-48W605B durch neuen 55-65 Zöller PeterWeiger am 27.10.2021 – Letzte Antwort am 27.10.2021 – 2 Beiträge |
2023
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBergpad
- Gesamtzahl an Themen1.554.888
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.066
