Empfehlung 75 Zoll?
DougHH
#1 erstellt: 13. Jul 2023, 13:46
Hallo Zusammen,
ich würde mir gerne einen 75 Zoll Fernseher zulegen. Budget wäre bis ca. 1600 EUR.
Am meisten nutze ich ihn für Streaming, TV über Internet, ab und an bischen Playstation 5.
Ich habe mal geschaut und folgende Modelle mal ins Auge gefasst:
Samsung GQ75Q80BAT
Samsung GQ75Q60CAU
Samsung GQ75Q70BAT
LG 75NANO819QA
Sony KD-75X80L LED-Fernseher
Kann mir da jemand eine Empfehlung geben? Oder vielleicht noch ein ganze anderes
Modell?
Danke im voraus für die Hilfe.
Doug
Dminor
#2 erstellt: 13. Jul 2023, 16:07
Spielen mögliche seitliche Blickwinkel auf das Gerät eine Rolle oder eher frontale Sichtposition?
DougHH
#3 erstellt: 17. Jul 2023, 08:28
Wäre eine etwas schräge Sichtposition. Sowie ab und an auch Frontal.
Dminor
#4 erstellt: 17. Jul 2023, 11:03
Je nachdem, wie schräg bzw. mit welchem konkreten Winkel, sollte man möglicherweise die unterschiedlichen Paneleigenschaften diesbezüglich mit einkalkulieren.
DougHH
#5 erstellt: 17. Jul 2023, 11:29
Ich würde schäten, vielleicht ein Winkel von 10-15 Grad
Welches Panel wäre denn in dem Fall zu empfehlen?
Dminor
#6 erstellt: 17. Jul 2023, 16:14
Das sind sehr geringe Abweichungen. Infolgedessen für den besten Abendkontrast dann ein VA Panel.
Dann kann man sich um weitere Qualitäten, wie 50 oder 100Hz Technik und die Güte der zur Verfügung stehenden Hintergrundbeleuchtung samt Dimmingeigenschaften.
celle
#7 erstellt: 20. Jul 2023, 08:29
Für den Preis gab es auch immer wieder mal den LG 77A29 OLED-TV. Wenn du soetwas wie den Q60 mit aufnimmst und du nicht zwingend 120Hz benötigst (die ZBB bei Samsung ist eh nicht zu gebrauchen und für Casual Gaming über PlayStation überbewertet, mangels Inhalte) wäre das bildqualitativ die beste Lösung. Der Rest deiner TVs ist m.E. auch nur Durchschnitt und weder beim Dimming noch in der HDR-Spitzenhelligkeit etwas besonderes, sondern eher Standard-LCDs mit 500-600nits. HDR wird angenommen, aber nicht wirklich gut wiedergegeben. Q80 hat zwar Local Dimming aber nur ein IPS-Panel und ein extrem grobes Dimming. Dann lieber des konstraststärkere Panel des Q70 ohne starke Halos. Unterhalb des X90 braucht man auch bei Sony nichts kaufen.
Aktuell scheint die 77" und auch die 65" Variante der LG A-Serie aber nicht mehr im Netz verfügbar zu sein (ist auch auf der LG Seite nicht mehr geführt). Tiefstpreis lag bei 1499€ für den 77". Mein Schwager hat davon den 65A2 (darauf wird auch Switch gezockt) und meine Mutter den 48A1 im Wohnzimmer als auch den 50Q60A im Esszimmer. Der A2 hat bei HDR-Helligkeit und in der Gesamthelligkeit zum A1 zugelegt und macht das beste HDR-Bild all deiner genannten TVs. Der A1 macht auch ein schöneres Bild als der Q60A (beide Jahrgang 2021). Die Samsung Serie von 2022/23 in den mittleren und unteren Preisklassen unterscheidet sich jetzt technisch nicht gravierend vom 2021er Jahrgang.
Eigentlich sollte es dieses Jahr auch noch einen 77A3 geben. Der dürfte dann wieder das niedrige Preisniveau erreichen.
DougHH
#8 erstellt: 20. Jul 2023, 15:27
Danke für die Tipps.
@celle
Welchen LG im Bereich von 75' und um die 1500 EUR kannst du denn empfehlen? Und gibt es einen vergleichbaren Samsung der da mithalten kann?
Frage wegen Samsung, da ich bis jetzt als Smart TV nur Samsung hatte und ich bei LG die Bedienung etwas gewöhnungsbedürftig finde. Wobei das am Ende nicht den ausschlage geben sol
Nemesis200SX
#9 erstellt: 20. Jul 2023, 15:35
Da wird es mit deinem Butget etwas knapp
Groß billig gut
Zwei Sachen kannst du abdecken
Groß und billig ist nicht gut
Groß und gut ist nicht billig
Billig und gut ist nicht Groß
Was ist wichtiger diagonale oder Bildqualität?
[Beitrag von Nemesis200SX am 20. Jul 2023, 16:07 bearbeitet]
Brodka
#10 erstellt: 20. Jul 2023, 19:57
schau dir mal den TCL 75C735 an...
celle
#11 erstellt: 21. Jul 2023, 06:53
Bei OLED gibt es das schon. Muss halt auf 120Hz verzichten können, was viele Puristen eh nicht nutzen und somit mehr Relevanz im PC-Gamingbereich hat. HDR-Spitzenhelligkeit ist bei teureren OLED-Modellen auch vorhanden, aber wenn man keinen Direktvergleich hat und in dem Bereich gibt es auch bei LCD nichts Herausragendes. Der TCL ist da auch nur ein Papiertiger.
Zur 4K-Einführung 2013 wäre ein A2 ein absoluter High-End-Traum-TV eines jeden Enthusiasten gewesen.
Ab einem gewissen Punkt Diagonale, weil die gesteigerte Immersion Bilqualitätsdefizite ausgleicht. Gibt es bald die 98" LCDs für 2500€ würde ich die jedem OLED bis 77" vorziehen.
LCD eher nicht. Da würde ich eher auf 86" QNED oder NANO gehen, damit sich ein LG LCD lohnt, weil die gibt es immer mal unter 1700€. Bis 75 eigentlich nur OLED und nein da gibt es bilqualitativ auch bei Samsung nichts was da mithalten kann. Kein Q60, kein Q70 und auch kein Q80. Die Bedienug ist bei LG auch intuitiver. Hatte selbst ein Jahr lang einen 75" QLED von Samsung und den Direktvergleich habe ich bei meiner Mutter. Auf der Fernbedienung fehlen auch wichtige Tasten (Zahlen, Zurücktaste, Videotext) und man muss sich bei Samsung deshalb ständig durch Untermenüs wursteln.
DougHH
#12 erstellt: 21. Jul 2023, 07:03
Nochmal danke für die Tipps. Gibt ja doch einiges was man da beachten kann. Aktuell bin ich da eher noch unschlüssiger wie vorher.
Also, die Diagonale wäre mir schon wichtig. Ich muss keine 120 Hz haben. Hatte ich bis jetzt auch nicht.
Bzgl. der Bildqualität... das muss jetzt auch nicht das non plus Ultra sein. Glaube nicht, dass ich das großartig unterscheiden könnte.
Und ich denke mit dem Bedienung von einem LG würde ich mich auch anfreunden können.
Nemesis200SX
#13 erstellt: 21. Jul 2023, 08:12
Verbaut LG bei LCD Geräten nicht ausnahmslos IPS Panele?
celle
#14 erstellt: 21. Jul 2023, 10:21
Samsung nutzt je nach Zollgröße und Typ auch ADS-Panels (Q80 und teilweise Q90, XR80 dürfte bei Sony auch ADS sein) und die sind mit IPS im Kontrastverhalten und Schwarzwert vergleichbar. Wie Samsung Display fährt auch LG Display die LC-Panel-Produktion herunter bis zur kompletten Einstellung (bringt nur Verluste gegenüber den Dumpingpreise der Chinesen). LGD stellt ja auch auf OLED um und somit werden auch bei LG LCD-TVs die verbauten Fremdpanels zwangsweise ansteigen, je weiter man die LC-Produktion herunterfährt, weil man einfach nicht mehr genügend Panels selbst herstellen kann. 2023 wäre ich mir also nicht mehr so sicher, dass das Lineup noch komplett mit IPS-Panels ausgestattet ist (86" definitiv ja, 50" wird hingegen sicher VA sein). Trotzdem würde ich keinen LG LCD unterhalb 86" kaufen. Erst ab 86" als QNED mit FALD zu einem guten Kurs um die 1500-1700€ macht das Sinn und dann kann man wegen der Größe ein paar Kompromisse eingehen.
Das hier war ein sehr gutes Angebot:
https://www.mydealz.de/deals/lg-86qned919pa-2035141
In der neuen 98"-Klasse spekuliere ich darauf, dass LG hier, sobald man mit TCL, Samsung und Sony mitzieht, dann gleich auch bei CMO einkauft, statt solche großen LC-Panels noch selbst zu produzieren. Das wäre dann auch ein VA-Panel. Die haben aber nicht nur Stärken (Kontrast, Schwarzwert) zu IPS sondern auch Schwächen (Reaktionszeit, Farben, Blickwinkel), was dazu führt das VA-Panels im PC-Bereich eher als minderwertiger als IPS angesehen werden. Mit groben Local-Dimming kann das Bildergebnis im dunklen Raum dann noch schlimmer aussehen, als mit einem IPS-Panel ohne Zonendimming. Lieber ein möglichst homogenes (was bei LCD wegen DSE und Clouding und Co. auch eher schwierig ist) statt fleckiges Bild.
https://www.heise.de...n-Korea-7395560.html
https://www.golem.de...ant-2205-165762.html
Dminor
#15 erstellt: 21. Jul 2023, 11:40
Ziel erreicht.
Aber wenn deine Ansprüche nicht so groß sind, muss man auch keine Raketenwissenschaft daraus machen. Der Tipp mit dem TCL ist schon gut. Der Nachfolger C745 ist nochmal leicht verbessert. Muss man halt warten, bis der auch in den großen Märkten mal verfügbar ist. Die müssen sich nicht mehr hinter Samsung verstecken und man spart in der Regel noch bares Geld.
DougHH
#16 erstellt: 21. Jul 2023, 12:07
Der TCL Nachfolger 745 wäre dann dieser hier?
TCL 745
[Beitrag von DougHH am 21. Jul 2023, 12:07 bearbeitet]
Brodka
#17 erstellt: 21. Jul 2023, 19:28
jepp
Sirchelios
#18 erstellt: 21. Jul 2023, 21:17
Leg 200€ drauf und wenn du CB über deine Firma hast dann bekommst du den LG Oled 77CS für unschlagbare 1699€ ...
tss
#19 erstellt: 22. Jul 2023, 08:50
Derzeit gibts noch CB bei LG?
Sirchelios
#20 erstellt: 22. Jul 2023, 10:26
Ich meinte CB = Coporate Benefitz .. Cashback gibt es nur auf die neuen Modelle.
DougHH
#21 erstellt: 24. Jul 2023, 08:46
Moin,
auf Coporate Benefit kann ich leider nicht zugreifen.
Sirchelios
#22 erstellt: 24. Jul 2023, 08:49
Schade hättest du dich etwas früher gemeldet hätte ich dir den Code geben können. Jetzt ist der TV nicht mehr auf Lager Preis war einfach zu gut.
DougHH
#23 erstellt: 24. Jul 2023, 10:59
Schade. Aber danke für den Hinweis.
Gibt es denn da sonst gute Fernseher Angebote?
[Beitrag von DougHH am 24. Jul 2023, 11:00 bearbeitet]
DougHH
#24 erstellt: 24. Jul 2023, 13:21
So, jetzt habe ich doch noch einmal eine Frage zu einem TV. Und zwar folgender:
75" QLED 4K Q70C
GQ75Q70CATXZG
zu einem Preis von 1589 EUR. Und wenn ich das richtig sehe, würde ich aktuell durch die Cashback Aktion von Samsung noch 200 EUR wiederbekommen.
Wäre das ein guter Preis?
Dminor
#25 erstellt: 24. Jul 2023, 17:27
Na sagen wir mal so. Ein Edge LCD mit Frame Dimming ist rein bildtechnisch wirklich nichts besonderes.
Aber wenn es größentechnisch halt so bleibt und du nicht mehr ausgeben willst, dann muss man bei Samsung eben da zugreifen.
Brodka
#26 erstellt: 24. Jul 2023, 19:14
da war genannter TLC besser...
DougHH
#27 erstellt: 24. Jul 2023, 21:55
Was macht den TLC denn besser?
Brodka
#28 erstellt: 25. Jul 2023, 07:04
wie Dminor über dir schrieb,verfügt der Samsung nur über eine einfache (Frame Dimming) Art der Hintergrundbeleuchtung.Die besseren aber ebend auch teueren Modelle von Samsung ab (Q80) und Sony (90) Serien nutzen FALD wie auch der TLC,der mit 220 Dimmingzonen schon sehr gut ist....Das und ein 144Hz Bildschirm und andere Vorteile in dieser Preisklasse sprechen für den TLC.
[Beitrag von Brodka am 25. Jul 2023, 07:04 bearbeitet]
DougHH
#29 erstellt: 25. Jul 2023, 14:24
Hab jetzt bischen was über TLC gelesen und tendiere dahin.
Jetzt habe ich aber noch folgenden gefunden:
LG 75QNED869QA
Preis wäre 1430 EUR. Wäre der TLC im Vergleich zu dem auch besser?
Brodka
#30 erstellt: 25. Jul 2023, 19:28
der LG hat ein IPS Panel....bei frontaler Sicht der TCL mit seinem VA Panel den besseren Kontrast/Schwarzwert..
DougHH
#31 erstellt: 26. Jul 2023, 09:37
Jetzt noch ein letztes mal. Den TLC habe ich mir jetzt bestellt. Kommt aber erst Mitte August und nun bin ich auf folgenden noch gestoßen:
Samsung GQ75QN94BATXZG
Preis wäre knapp 1200 EUR. Wäre da der TLC noch immer besser?
celle
#32 erstellt: 26. Jul 2023, 10:09
Der Samsung dürfte ein ADS-Panel haben, aber dafür MiniLED-Local-Dimmung und evtl. besseren AR-Filter mit mehr Bildtiefe am Tag zu QN95. Der QN95 mit VA-Panel hatte einen matteren Filter, was am Tag Brillanz kostet und zu Ghosting und Regenbogenreflexionen führt. TCL würde ich wegen der schlechteren Bildelektronik nicht nehmen. Da lohnt sich nur der 98", weil der da noch konkurrenzlos günstig ist.
Wo bekommst du den Samsung so günstig? Ist zwar ein Vorjahresmodell, aber der Preis geht für 75" in Ordnung. Mehr als 1500€ würde ich für einen Top-LCD in 85" auch nicht ausgeben. Wie das Angebot zeigt, gibt es die kaum schlechteren Vorgängermodelle immer wieder für gute Abverkaufspreise. OLED startet bei 77" auch schon bei 2000€.
Hätte es das mal im Dezember gegeben, dann hätte ich mich nicht mit 65" begnügen müssen. Endlich mal ein gescheiter Preis für 77".
DougHH
#33 erstellt: 26. Jul 2023, 12:40
Zu dem Preis gibt es den Samsung bei Expert in Dormagen.
Da werden dann die 300 EUR Cashback von Samsung gleich abgezogen.
Preis sind 1399 - 300 + 80 EUR Versand
Dminor
#34 erstellt: 26. Jul 2023, 17:03
Naja, die haben aber ganz schön aufgeholt. Aber egal, Zwischenbildberechnung gehört ja auch zur Bildelektronik. Und die ist bei Samsung ja eh nicht zu gebrauchen lt. Post #7.
Tzzz!
celle
#35 erstellt: 27. Jul 2023, 09:57
Die wird bei TCL zur schlechten ZBB bei Samsung eher noch schlechter sein. Für 1200€ macht man bei dem Samsung nichts falsch. Leider kein 85" im Angebot.
[Beitrag von celle am 27. Jul 2023, 10:04 bearbeitet]
Dminor
#36 erstellt: 27. Jul 2023, 12:04
Nein. Ich habe sporadisch mal Zugriff auf einen C835 = da ist das absolut okay. Erreicht zwar nicht ganz das Motioflow Niveau von dem dort vorherigen Sony, aber sonst bildtechnisch gut.
Vermutliche Vermutungen bringen nichts.
celle
#37 erstellt: 27. Jul 2023, 13:44
Ich würde nie einen China-TV für einen teureren Preis kaufen, wenn es dazu Besseres von etablierten Marken gibt. Dazu ist der 735 nun wirklich keine Konkurrenz zum QN94 mit mFALD. Das ist eine ganz andere Liga. Bei TCL sind nur die 98"-Modelle interessant, weil es da noch zu wenig Konkurrenz gibt.
Alles darunter ist viel zu nah an den TVs der etablierten Marken bepreist. Für 1200-1500€ gibt es sehr gute 65" OLED-TVs und für unter 2500€ schon 77". Da kauft kein Enthusiast einen TCL mFALD für 2000€... Die Samsung QN9-Serie wird ja auch immer wieder günstig angeboten, genauso ein Sony X90.
Europa ist nicht USA und entsprechend hat es TCL mit seiner Preisgestaltung hier schwer. Hier zählt noch der Name und das Image und zudem bietet TCL kein neues bahnbrechendes Produkt, sondern versucht in einen bestehenden und teils gesättigten Markt einzugreifen. Samsung und LG hatten es da beim Wechsel von CRT zu LCD/Plasma als Panelhersteller und "Neulinge" deutlich einfacher. Da gab es einen Hype um Flachbild-TVs. Da war der Formfaktor das ausschlaggebende Kaufargument.
Die ZBB vom Samsung kenne ich. Hatte ja selber einen und bei Fußball war sie unbrauchbar. Da braucht man eine höhere Stufe wegen SaH und nicht um Filmruckeln zu beseitigen, was mich persönlich überhaupt nicht stört. Bezweifle dass TCL das besser hinbekommt und bisher liest man einem keinem seriösen Test Gegenteiliges. Wenn Sony-User behaupten, ihre ZBB wäre so doll, machen sie leider genau nur das, Filmruckeln auf niedrigster Stufe beseitigen. Die ZBB sollte aber auch in höchster Stufe funktionieren und da ist Sony eben nicht zwingend besser als Konkurrenzprodukte und zudem generell viel zu unflexibel einstellbar.
Empfehlung für sehr guten 75 Zoll Fernseher
Vollstrecker* am 08.01.2021  –  Letzte Antwort am 08.01.2021  –  6 Beiträge
suche samsung 75 zoll
holzfaller91 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 05.02.2014  –  3 Beiträge
TV Empfehlung 75 Zoll
RecorderJunkie am 19.09.2024  –  Letzte Antwort am 18.11.2024  –  16 Beiträge
Min. 75 Zoll Samsung Q70 ?
Vollautomat am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  2 Beiträge
Sony XE9405 oder Samsung Q8C 75 Zoll
Jtdamon am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  3 Beiträge
Kaufberatung 75 Zoll Fernseher
tvheld22 am 21.05.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  7 Beiträge
Welchen 75 Zoll TV?
Benni_1982 am 06.10.2017  –  Letzte Antwort am 15.10.2017  –  45 Beiträge
Samsung Fernseher 75" - QLED?
numerouno01 am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.12.2017  –  11 Beiträge
Empfehlung neuer TV in 75 Zoll
2ndMorpheus am 28.05.2024  –  Letzte Antwort am 17.07.2024  –  3 Beiträge
Suche Empfehlung 75 Zoll Fernseher fürs Wohnzimmer
Mc-Hubert am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 02.04.2021  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.194
Top Hersteller in Kaufberatung Fernseher Widget schließen
