Kaufberatung Fernseher 55/65 Zoll
Vlysandor
#1 erstellt: 02. Dez 2023, 15:58
Hallo zusammen
da sich mein aktueller TV verabschiedet hat, brauche ich einen Neuen.
Größe: 55/65 Zoll
Eine zuverlässige Marke, Samsung möchte ich nicht noch einmal haben. LG soll da am Besten sein, habe ich gehört, stimmt das?
Brauchen tue ich den Fernseher ausschließlich für Netflix, Amazon, Disney+ und Youtube, nix anderes.
4k sollte er haben, ansonsten ein gutes Bild, aber kein High-End wie OLED. Budget bis etwa 800€.
Kaufen möchte ich den TV mit einer Garantieverlängerung bis 5 Jahre, damit ich da nicht wieder nach 2 Jahren Stress mit habe. Gibt es da eine bestimmte Seite für/einen bestimmten Hersteller, wo der Ablauf, sollte eine Reperatur nötig sein, auch zuverlässig läuft?
Wandhalterung ist bereits vorhanden, Sitzabstand ist etwa 3m, genutzt wird er meistens für mehrere Stunden pro Tag.
Danke für Eure Hilfe!
Dminor
#2 erstellt: 03. Dez 2023, 18:29
65“ wären bei dem Abstand schon gut. Das macht die Sache bei dem Budget aber nochmal schwieriger.
neuling1976
#3 erstellt: 03. Dez 2023, 19:14
Ich würde auch bei den Budgetmarken suchen, also Hisense und TCL mit berücksichtigen:
Hisense Modelle: E7K, bzw. U6KQ/ U7KQ oder auch die TCL- Modelle C745, bzw. C805.
Mit einem Budget von ca. 800 Euro reicht es aber auch für die meisten der genannten Modelle, bei regulären Straßenpreisen, lediglich für 55 Zoll und nur bei Aktionen und Angeboten für 65 Zoll.
Vlysandor
#4 erstellt: 03. Dez 2023, 21:43
Danke für die Antworten, ich hatte jetzt selber den hier ins Auge gefasst, gibt es etwas, was dagegen spricht?
-> https://www.idealo.d...-lg-electronics.html
Brodka
#5 erstellt: 03. Dez 2023, 22:02
Zitat: "Ein gutes Bild" kannst du aber damit vergessen...
meine Empfehlung:TCL 65QLED870 und Datenblatt. Der weitaus bessere TV!
neuling1976
#6 erstellt: 03. Dez 2023, 22:13
Der verlinkte TCL QLED 870 ist übrigens identisch zum TCL C745. Es ist lediglich das Fachhandelsmodell von Expert. Eine weitere Variante gibt's bei Amazon, dort als T8A.
Einfach alle TV Varianten in den Preiswecker eingeben und schauen welcher günstiger ist...
[Beitrag von neuling1976 am 03. Dez 2023, 22:14 bearbeitet]
Brodka
#7 erstellt: 03. Dez 2023, 22:17
der von mir verlinkte QLED870 ist zur Zeit von den Modellen der günstigste...zumindest laut Idealo
[Beitrag von Brodka am 03. Dez 2023, 22:18 bearbeitet]
Vlysandor
#8 erstellt: 03. Dez 2023, 22:58
Wie erheblich ist denn der Unterschied zwischen den TV's, also QLED und LED in dem Fall?
Vorher hatte ich ein "Massenprodukt" -> https://www.idealo.d...0tu8079-samsung.html
Ich schätze mal, der von mir angegebene LG wird sich in etwa in dem Bereich, vielleicht ein bischen besser, bewegen. War mit dem Bild zufrieden, aber es war auch mein erster TV. TCL kenn ich so erstmal überhaupt nicht, ist das eine zuverlässige Marke?
neuling1976
#9 erstellt: 03. Dez 2023, 23:10
TCL ist der weltweit zweitgrößte TV-Hersteller nach Samsung. Das Unternehmen stellt für alle bekannten Marken LCD- Panels her.
TCL ist seit Jahren im Kommen und bereits in Nordamerika schon lange ein anerkannter Konkurrent für die etablierten TV Hersteller aus Korea.
Edit: Im polnischen TCL - Werk findet sogar die Auftragsfertigung für viele Premium -TV Linien von Panasonic seit einige Zeit statt.
[Beitrag von neuling1976 am 03. Dez 2023, 23:14 bearbeitet]
Vlysandor
#10 erstellt: 03. Dez 2023, 23:57
Danke für die Erklärung. Mit der Langzeitgarantie, welche ich haben möchte, müsste ich mir also überlegen, ob es mir der Aufpreis von etwa 300€ wert ist. Bzw. mit dem TCL und der Garantieverlängerung bin ich fast 1000€ und das ist viel mehr, als ich ausgeben wollte. Den LG gibt es als B-Ware sogar für unter 500, allerdings ohne Garantieverlängerung - https://www.ebay.de/...Csl_1K2yUtkDPbrxq53g
Kann der TCL außer dem besseren Bild noch etwas anderes, oder wie kann ich mir den Bildunterschied vorstellen?
neuling1976
#11 erstellt: 04. Dez 2023, 00:31
Nun ja, das ist letztendlich nur meine persönliche Meinung, aber, bevor ich mir ein B-Ware Gerät ohne Garantieverlängerung/ eingeschränkter Garantie bei Ebay hole, würde ich doch lieber nochmals nach etwas anderem schauen.
LG ist eben Marktführer für OLED Panels. Wenn man LCD/Mini LED kaufen möchte, würde ich da nicht unbedingt bei denen kaufen.
Im Bereich LCD/QLED/Mini LED sind Sony und Samsung im höherpreisigen Segment oder Hisense und TCL im Budget- und Mittelpreissegment sicherlich die besser Wahl, was die Preis-Leistung angeht.
Der verlinkte LG LED TV ist ein recht "simpler" Direct LED TV mit weniger ausgereifter Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, wenn ich richtig lese auch kein QLED (?).
Dazu kommt, dass dieses Modell ein IPS-Panel zu haben scheint. Es ist auch wohl nur ein 8-Bit Panel, laut Recherche auf Displayspecs.
Diese IPS-Panels bieten eine bessere Blickwinkelstabilität, wenn man eher einen seitlichen Sitzplatz vor dem TV hat, sind aber weniger kontrastreich als sogenannte VA Panels.
Man bekommt wie gesagt im 55 Zoll Bereich für das Budgetlimit mit den vorgeschlagenen Modellen der "Chinamarken" bereits Full Aray Local Dimming und ggf. Mini LED mit QLED-Filter. QLED TVs haben durch diesen Filter deutlich kräftigere Farben.
FALD/Mini LED haben eine bessere Steuerung der Hintergrundbeleuchtung, im Regelfall besseren Kontrast, bessere Schwarzwerte.
Der vorgeschlagene TCL hat ein VA Panel, ist also insgesamt kontrastreicher, wenn man nicht zu schräg vor dem TV sitzt, hat einen bessere Farbwiedergabe (QLED) und er hat ein besseres Panel (10-Bit).
Brodka
#12 erstellt: 04. Dez 2023, 08:23
und Mini LED + FALD !
Vlysandor
#13 erstellt: 04. Dez 2023, 13:15
Ok, Danke für die ausführliche Erklärung und die Artikel. Wird dann vermutlich tatsächlich der TCL, allerdings sprengt der 65 Zoller mein Budget und außerdem ist mir aufgefallen, dass die Größe nicht gut in die Einrichtung passen würde, welche auf den alten 50 Zoller ausgelegt war. Welche 55 Zoll Variante vn TCL wäre in etwa baugleich oder zu empfehlen?
Dminor
#14 erstellt: 04. Dez 2023, 14:16
Offensichtlich gibt es doch alle bisher erwähnten TCL Geräte nicht nur in 65 sondern auch in 55“.
Na wenn es dann doch bei 55“ bleiben muss, dann würde ich wohl 200€ draufpacken und mir mit dem LG 55B39 einen OLED holen.
Für dein Einsatzgebiet (wohl nur Filme und Serien) eine durchaus lohnenswerte Sache.
neuling1976
#15 erstellt: 04. Dez 2023, 16:13
Für ein Budget von ca. 800 Euro bekommt man gerade so einen 55 und mit Glück (Rabatt) einen 65 Zoll FALD/Mini LED TV von den Budgetmarken.
Wenn man 200 - 300 Euro nicht zusätzlich entbehren kann, ist auch der Einstiegs-OLED von LG nicht erreichbar in 55 Zoll.
[Beitrag von neuling1976 am 04. Dez 2023, 16:17 bearbeitet]
Brodka
#16 erstellt: 04. Dez 2023, 21:13
eine Alternative wäre der Hisense 55U7KQ...der vergleichbare TCL kostet in 55 Zoll so viel wie die 65 Zoll Variante..
Vlysandor
#17 erstellt: 06. Dez 2023, 12:31
Ich beobachte jetzt seit einigen Tagen den TCL QLED870 (55) sowie Hisense 55U7KQ. der TCL ist so um die 100€ günstiger, gibt es anscheinend auch nur bei expert, den Hisense überall. Haben die Geräte einen relevanten Unterscheid oder kann ich einfach den günstigeren nehmen?
[Beitrag von Vlysandor am 06. Dez 2023, 12:31 bearbeitet]
neuling1976
#18 erstellt: 06. Dez 2023, 17:15
Der Hisense hat
- ein 8 Bit Panel
- eine Mini LED Hintergrundbeleuchtung mit 240 Dimmingzonen laut Displayspecs
- ein herstellereigenes Betriebssystem (Vidaa), mit eingeschränkter App- Auswahl.
Der TCL ist das Fachhandelsmodell des C745 und eine Stufe unter dem Hisense U7KQ.
Er hat:
- ebenfalls nur ein 8 Bit Panel laut Displayspecs
- eine FALD Hintergrundbeleuchtung mit lediglich 120 Dimmingzonen
- ein Google TV Android Betriebssystem mit großer App Auswahl.
Eigentlich sind die beiden Modelle nicht vergleichbar. Wenn ich den U7KQ mit einem TCL vergleichen würde, dann mit dem C805 (auch verkauft als C755, MQLED80 oder QM8B).
Das sind die Einstiegsmodelle für Mini LED der beiden Hersteller im Jahr 2023.
Brodka
#19 erstellt: 06. Dez 2023, 19:17
Alternative beim Preis 😉
Kaufberatung 65 Zoll Fernseher
kuni0307 am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  7 Beiträge
Kaufberatung 55 Zoll bis 65 Zoll
Tionbär am 10.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  5 Beiträge
Fernseher Kaufberatung 55 oder 65 zoll
Philipp_97 am 19.08.2020  –  Letzte Antwort am 28.08.2020  –  24 Beiträge
Kaufberatung 55-65 Zoll TV
Jens4play am 06.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.10.2014  –  9 Beiträge
Kaufberatung UHD 55-65 Zoll
cobra82 am 13.06.2015  –  Letzte Antwort am 14.06.2015  –  4 Beiträge
Kaufberatung 55-65 Zoll 1500?
derObdachlose am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  14 Beiträge
Buratina am 12.07.2015  –  Letzte Antwort am 13.07.2015  –  4 Beiträge
Fernseher Kaufberatung 65 Zoll
-Michi_- am 09.04.2018  –  Letzte Antwort am 09.04.2018  –  2 Beiträge
Kaufberatung 65 zoll Fernseher
DragonFly_ am 23.11.2020  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  6 Beiträge
Maschute am 20.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  3 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNeuling40213
  • Gesamtzahl an Themen1.554.783
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.621.718
