HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 55" für Antennensignal, 1500€ | |
55" für Antennensignal, 1500€+A -A |
-HoMy
12:42
erstellt: 20. Apr 2024, |
Hallo, Ich brauche einen neuen TV der auch mit analoger Bildqualität (Hausantenne) gut klar kommt. Vielleicht kommt auch noch Magenta TV hinzu aber überwiegend wäre erstmal nicht an HD Fernsehen gedacht. Den TV sollte ich auch als Sperrgut mit der DHL verschicken können d. h. die Verpackung darf eine max Länge bis 200 cm haben und das Gurtmaß (= L + 2xB + 2xH) bis 360 cm nicht überschreiten. Der Abstand beträgt 3m. Ich hätte hierbei mal an so 55" gedacht. Tagsüber schaue ich auch Fernsehen und an einer Seite ist ein großes Fenster und eine Balkontüre. Mein Budget wäre ca. 1500€ Welche(s) TV Gerät(e) würdet Ihr mir empfehlen? |
Sibe
14:32
gibt es nicht nur noch DVB-T2 über Antenne? also analog ist doch abgeschaltet... |
-HoMy
16:00
Hmm, dann müsste ich nochmal genauer nachfragen... Es wird sich aber bei DVB-T2 auch um kein HD Fernsehen handeln? [Beitrag von -HoMy am 20. Apr 2024, 16:07 bearbeitet] |
Sibe
16:21
das wäre dann DVB-T2 HD, zeigen die TVs aber auch an, wenn man die Info-Taste drückt, evtl. 2-mal drücken, also Auflösung usw. werden angezeigt, aber auch 720p zählt glaube ich schon als HD |
Sibe
16:32
Highente
16:41
Ein Analoges TV Signal über Antenne gibt es nicht mehr. DVBT2 ist digital und es ist HD Fernsehen mit 720p. Für die privaten brauchst du ein Zusatzabo. |
Dminor
17:09
DVB-T2 HD sendet grundsätzlich wohl in hochkonvertiertem 1080p. |
-HoMy
17:11
Wenn ich auf Info gehe, wird nur PAL, BG und ATV angezeigt. Es sind nur 16 Sender drinnen. Eine Montage an der Wand wäre noch wichtig, wenn möglich mit einem Greifarm mit dem sich der Fernseher auch mehr zu den Seiten bewegen lässt. Was haltet Ihr vom Sony XR-55A90J? [Beitrag von -HoMy am 20. Apr 2024, 17:12 bearbeitet] |
Sibe
17:27
kommt das Signal sicher über die Antenne rein? Oder ist das eine Hausanlage mit unklarer Einspeisung? DVB-T liefert eigentlich 46 freie Programme, aber man muss natürlich nicht alle einspeichern der Sony ist sicher gut, OLED grundsätzlich eigentlich besser als LCD, evtl. aber nicht so hell und spiegelt vielleicht mehr, aber am Ende hilft nur ausprobieren... Wandmontage ist (im Normalfall immer) möglich, die Bohrungen am TV sind kompatibel mit VESA 300x300, also einfach eine gewünschte Halterung, die VESA 300x300 kann, zB ![]() Edit: die Wandhalterung ist eigentlich nur bis 50 Zoll, aber dafür passt sie genau in die Bohrungen, evtl. gehen auch andere Wandhalterungen die von 100x100 bis 400x400 Bohrungen haben, aber dann stehen die Arme vielleicht zu weit über und sind irgendwas im Weg? [Beitrag von Sibe am 20. Apr 2024, 17:34 bearbeitet] |
-HoMy
17:48
Das mit der Hausanlage wird es wohl sein. Ich bin in einem Wohnheim. Leihweise habe ich im moment ein vermutlich sehr günstiges, älteres 32" oder 37" Gerät eines Herstellers von dem ich noch nie etwas gelesen habe. Vielleicht liegt es an dem Gerät aber ob das HD ist? Ausprobieren kann ich leider nicht viel außer einen TV bestellen und ihn behalten. [Beitrag von -HoMy am 20. Apr 2024, 17:52 bearbeitet] |
Sibe
17:52
also 32-37 Zoll haben eher eine Pixelauflösung von 1080x720 und dann brauchen die natürlich nicht anzeigen, dass die Auflösung des Signals sogar höher ist als die des Panels. Das wird aber ein Schock mit UHD beim Sony ![]() DVB-T geht auch mit günstigen ![]() |
-HoMy
17:55
Also ZDF HD ist auf jeden Fall nicht drinnen. Ich ging davon aus der Sony ist im Upscaling stark, das benötigt wird, wenn das Ausgangsmaterial nicht von hoher Qualität ist. [Beitrag von -HoMy am 20. Apr 2024, 17:59 bearbeitet] |
Sibe
18:07
ist denn sicher, dass es ein Antennensignal ist? und kein Kabel, was eh abgeschaltet wird im Juni oder so, wenn nicht extra bezahlt Sony ist tatsächlich bekannt für gutes Upscaling, ob das bei dem Modell auch so ist? wird schon ![]() ansonsten muss bei DVB-T nicht wirklich "viel" hochgerechnet werden, das kriegen wohl alle hin, ist mein Eindruck Edit: ich habe 720p Filme auf meinem UHD gesehen, die bei entsprechender BIT-Rate auch super aussahen, also Auflösung ist nicht so wichtig wie BIT-Rate (meine Meinung) [Beitrag von Sibe am 20. Apr 2024, 18:10 bearbeitet] |
-HoMy
18:22
Es hatte einfach geheißen es sei Antenne. Es gibt aber keine Zimmerantennen. Kabel TV hatte ich mal woanders aber das waren rund doppelt so viele Sender. Und was macht dann den Hisense so gut? [Beitrag von -HoMy am 20. Apr 2024, 18:38 bearbeitet] |
Highente
18:46
Das war evtl. bei DVB T so, bei DVB T2 sind nur die öffis frei. Für RTL, Sat 1 etc. ist eine Zusatzgebühr notwendig. |
-HoMy
19:22
RTL und Sat1 ist drinnen |
Sibe
08:12
erstellt: 21. Apr 2024, |
ist recht günstig, halt rel. hohe Helligkeit (gut tagsüber bei Fenstern), "Full Array Local Dimming, 672 Zonen" ist besser als die LEDs in den Kanten, gute Testergebnisse aber einmal OLED, immer OLED ![]() der Sony ist im Moment günstig im Angebot, vielleicht wegen der neuen Modelle, und gefühlt auch doppelt so gut, keine Frage ![]() der normale (bald wieder) Preis ist eigentlich 2700 EU der Sony ist nicht so gut in hellen Räumen ![]() bei fast gleichem Preis ist das natürlich schwierig ![]() Edit: der Sony haut auch "Acoustic Surface Audio+ - multidimensionaler Klang direkt aus dem Bildschirm mit einzigartiger 3D Surround Upscaling-Soundtechnologie" also der ganze Bildschirm ist eine Schallquelle, spricht eigentlich viel für den Sony, nur dein Fenster ist evtl. ein Problem [Beitrag von Sibe am 21. Apr 2024, 08:17 bearbeitet] |
-HoMy
10:27
Vielleicht habe ich es nicht so gut geschrieben. Das Fenster ist nicht direkt neben dem TV sondern es ist viel mehr so, dass eine komplette Seite vom Raum aus Fenstern besteht. Entfernung vom TV ca. 2 Meter und das erste Fenster nahe an der Wand an der sich der TV befindet lässt sich ja auch zuziehen und es ist immer noch genug Licht im Raum. Meinst du der Sony kommt damit zurecht? Danke noch für den Hinweis zu dem Angebot, das war gestern noch nicht so. [Beitrag von -HoMy am 21. Apr 2024, 10:42 bearbeitet] |
Dminor
10:38
Also wenn es wirklich in der Hauptsache nur um TV-Signale geht und nicht um möglichst hochwertige Zuspielung (UHD, Blu-ray, hochwertiges Streaming), dann muss man nicht wirklich in die höchsten OLED Regale greifen, also vom Preis her. Der Mini-LED LCD von Panasonic 55MXW944 oder dessen Fachhandels-Versionen glänzen mit einem sehr guten Bild, nicht zuletzt hervorragender interner Tuner-Sektionen. |
-HoMy
10:49
Nur ist er ja jetzt im Angebot für 1200€ in 55". Ist die Darstellung der Farben darauf nicht auch besser als nur mit LED-LCD? Oder doch besser zu einem aktuelleren Modell wie dem Sony XR-A83L greifen? Der soll im upscaling zumindest besser sein als der Sony A80K: ![]() [Beitrag von -HoMy am 21. Apr 2024, 12:19 bearbeitet] |
Dminor
14:24
Fragt man sich, wieso die da noch ein 2021er!!! Modell angeblich so günstig feilbieten? Was sind das für Geräte, standen die schon irgendwie oder liegen da seit >2 Jahren irgendwo im Lager rum? Und zu den Unterschieden zwischen einem sehr guten LCD und einem sehr guten OLED bei herkömmlichem TV-Empfang. Habe selber Zugriff auf einen damals hochrangigen FALD LED LCD und ein Top OLED Gerät. Für und Wider und am Ende würde ich keinem TV in Summe einen klaren Vorteil zuweisen. Themen wie ABL und Wartung, zumal bei einem „alten OLED“, bekannt? |
-HoMy
14:39
Also würdest du mir eher zum aktuelleren Sony XR-A83L raten? |
55" 1500? - 2016 BobbyZee am 28.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 21 Beiträge |
55" UHD bis 1500? Johnny33 am 18.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 3 Beiträge |
55" bis max. 1500? getnuts am 15.11.2017 – Letzte Antwort am 17.11.2017 – 2 Beiträge |
55" bis 1500? Eichbjörnchen am 14.03.2015 – Letzte Antwort am 15.03.2015 – 14 Beiträge |
46" - 55" ca. 1500? javansen am 06.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 2 Beiträge |
1500,- ? / 55" aufwärts Andre_aus_Bremen am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 11.05.2013 – 10 Beiträge |
55" 4k max 1500? barrakka am 13.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 30 Beiträge |
Wieder 50-55" für 1500? elpresidente99 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 6 Beiträge |
55" TV für 1000-1500? n4nd3r am 22.07.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 44 Beiträge |
Suche 55" für 1500? - spannend HeiligesGnu am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
2024
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJuergen38
- Gesamtzahl an Themen1.558.235
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.496
