HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » 32" oder 40" TV für Seniorin gesucht | |
32" oder 40" TV für Seniorin gesucht+A -A |
wusel666
14:40
erstellt: 17. Jan 2025, |||
Hallo zusammen, ich suche einen 32" oder 40" TV für eine Seniorin. Ihr 12 Jahre alter Toshiba 32AV944 (HD-ready) ist leider defekt (Temperaturfehler, nach 20-30 min. verschwinden Bild+Ton), nun wird dringend Ersatz gesucht. Anforderungen: Sie schaut nur lineares Fernsehen über DVB-T2. Wichtig wäre eine einfach zu bedienende Fernbedienung, einigermaßen guter Ton, KEIN Schnickschnack, KEIN SMART-TV, Full-HD wünschenswert aber nicht zwingend notwendig (der Toshiba war auch nur HD-ready, damit war sie zufrieden), und er soll möglichst lange halten, also es muss nicht das aller-allerbilligste sein.. Ich hatte schon mal nachgeschaut, Nicht-SMART-TVs sind ja kaum noch zu bekommen, mir ist aber z. B. der hier aufgefallen: ![]() Gibt's auch als 32". Von Panasonic gibt's auch welche, die sind aber momentan bei vielen Händlern nicht lieferbar. Habt Ihr ein paar Empfehlungen für einen derartigen Senioren-TV? |
Highente
14:47
Naja, wenn du einen Smart TV nicht mit dem Internet verbindest ist er auch nur ein normaler TV. |
wusel666
15:03
Das ist richtig, aber ein SMART-TV hat doch meist auch ein entsprechendes Betriebssystem, das dann wohl eher überfrachtet ist. Ein einfaches Betriebssystem (ohne SMART-Tauglichkeit), was nur das Nötigste kann, wäre doch tendenziell schlanker / schneller / stabiler... oder? [Beitrag von wusel666 am 17. Jan 2025, 16:18 bearbeitet] |
Dminor
16:57
Dein Link geht nicht. Aber egal, kauf ihr doch einen DSW/ESW/FSW bzw. X (UHD = aber egal) mit schon tauglichem Tuner on board gebraucht. Die werden sicher noch ein paar Jahre funktionieren. |
wusel666
23:42
Komisch, vorhin ging der Link noch. Ich versuch's nochmal: ![]() DSW/ESW/FSW sind ältere Panasonic-Geräte, die es nur noch gebraucht gibt, richtig? Na ich weiß nicht, sie wollte eigentlich was "neues"... [Beitrag von wusel666 am 17. Jan 2025, 23:49 bearbeitet] |
wusel666
19:26
erstellt: 18. Jan 2025, |||
Jetzt habe ich noch eine Zusatzfrage: Die Seniorin hat KEIN Internet. Ist das ein Problem für die Inbetriebnahme aktueller Fernsehgeräte? Denn ich lese immer wieder, dass ein Internetanschluss notwendig sei... |
Highente
19:53
Laufen wird der TV schon. Auf irgendwelche Updates muss man dann eben verzichten. |
Ralf65
10:05
erstellt: 20. Jan 2025, |||
Ein Internetanschluss ist natürlich Voraussetzung, möchte man die Smart Funktionen nutzen, möchte man dies nicht, ist natürlich auch kein Internetanschluss nötig. Auf FW Updates wird deshalb wohl auch niemand verzichten müssen, denn in der Regel bietet jeder Hersteller diese auch zum Download über deren Homepage an, man kann den TV (bei Bedarf) dann eben auch mittels USB Stick updaten. Bei Sony z.B., kann man bei der Erstinstallation dieses ganze Smartzeugs weglassen (überspringen), insofern keine Verbindung mit dem Internet existiert, wird er dies eh als Fehler erkennen und überspringen. So eingerichtet, startet der TV dann wie ein "Old-Shool TV" mit dem zuletzt gesehenen TV Programm, oder dem zuvor verwendeten HDMI Port und daran angeschlossen Sat Empfänger (z.B.) Nutze meinen TV seit Jahren in der Art, da ich ausschließlich externe Zuspieler verwende. Bei einer Seniorin würde ich allerdings eher Wert auf ein größeres Bild und die mögliche Verwendung eines Kopfhörers achten, da zum einen die Augen im Alter schlechter werden und oftmals schon ein Hörgerät verwendet wird, wobei es spezielle Kopfhörer für Senioren gibt, damit nicht die ganze Umgebung mithört (kenne das aus dem eigenen Familienkreis) ![]() Zudem würde ich auf eine einfache Bedienung mit möglichst großen Tasten auf der FB achten, hier konnte sich Panasonic früher besonders hervorheben, ob das aktuell noch so ist kann ich leider nicht beurteilen. Aus eigener Erfahrung heraus, würde ich Samsung von vorne herein ausschließen, da das Anlegen und verwenden von Favoritenlisten für die TV Nutzung, selbst für mich schon eher ein Graus war, bei der täglichen Verwendung durch den Anwender gab es dann auch wie oft Probleme, weil der (die) Nutzer zu einfach aus den Favoriten geflogen ist (sind), weshalb die Programmplätze plötzlich nicht mehr stimmten. Das war zumindest seinerzeit nicht intuitiv gelöst. [Beitrag von Ralf65 am 20. Jan 2025, 10:52 bearbeitet] |
wusel666
15:43
Trifft das auch auf Fernseher mit GoogleTV als Betriebssystem zu? [Beitrag von wusel666 am 20. Jan 2025, 15:44 bearbeitet] |
Slatibartfass
16:04
Ein Betriebssystem läuft lokal auf dem TV. Internet wird nur benötigt um Dienste aus dem Internet nutzen zu können, die Smart-TVs anbieten. Ein TV fällt auch nicht aus, wenn der Internet-Anschluss ausfällt. Alle anderen Empfangswege wie Sat-TV oder Kabel-TV laufen natürlich weiter. Unser Smart-TV war auch lange nicht mit dem Internet verbunden, bis wir uns dazu entschieden haben, Netflix über die App des TV zu nutzen. Slati |
Ralf65
19:38
GoogleTV = Android, u.a. genutzt von Sony Ja, trifft es, wie auch bereits von Slati geäußert... [Beitrag von hgdo am 20. Jan 2025, 19:56 bearbeitet] |
wusel666
12:11
erstellt: 22. Jan 2025, |||
Vielen Dank an alle für Eure Tipps ![]() Ich habe das Gerät mal unter die Lupe genommen und siehe da: Die Ursache für den Fehler war mindestens eine wackelige Lötstelle auf der Netzteilplatine. Ich habe ein paar mehr oder wenig merkwürdig aussehende Lötstellen nachgelötet, nun läuft das Gerät wieder. Nach 3 Stunden Dauerbetrieb würde ich sagen: Alles ok. [Beitrag von wusel666 am 22. Jan 2025, 12:11 bearbeitet] |
Top Produkte in Kaufberatung Fernseher
- 75 oder 85 Zoll? (3,5m)
- LG C1 65 oder 77 Zoll?
- LZW2004 vs. LZN1500 vs A95K
- Samsung oder Panasonic?
- Hisense 65U77HQ ruckelt
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.205
