LCD-Fernseher 32" Größenproblem
Tobelus
#1 erstellt: 10. Feb 2007, 23:35
Ich überlege mir auch einen LCD-Fernseher zuzulegen - habe dabei aber einige Entscheidungsprobleme.
Abgesehen von einer generellen Qualitätsfrage habe ich das Problem der "Größe". Zunächst dachte ich wären 37" nicht schlecht aber so wie es aussieht fallen sogar einige 32"er aus dem Programm und 27" wäre dann schon wieder recht klein - dazwischen gibt es praktisch nichts brauchbares.
Warum? Nun in dem Wandkasten ist einfach nicht mehr Platz als 90B/59H/35T (ev. 94/61/35 siehe weiter unten). Ich habe ein Dokument hochgeladen, in diesem findet sich ganz oben eine Grafik zu diesem Problem - sry für die Quali des "Bildes" - war die Handycam - aber die Problematik sollte gut ersichtlich sein.
In dem Dokument habe ich auch bereits eine Liste mit prinzipiell möglichen LCDs erstellt und Vor-/Nachteile farblich markiert was ev. auch dabei hilf meine Interessen zu finden.
Es fehlen aber nun doch noch einige weil ich erst vor kurzem überlegt hatte, dass es nach oben hin auch möglich wäre über den Wandrand hinauszugehen. Hierbei muss aber beachtet werden, dass bei horizontaler Überschreitung der Lautsprecher nicht dicker als 10 cm und bei vertikaler der obere Panelrand nicht dicker als 15 cm sein darf. Zusätzlich stellt sich noch die Frage wie das gesamt dann aussieht wenn hier eine Seitenwand überschitten wird (und die andere also Ver./Hor. nicht) wo ich mir nun mittlerweile denke, dass es fast besser wäre -wenns nötig ist- vertikal, also in die Höhe zu gehen.
Nachfolgend nun noch die generellen Anforderungen:
1. Welchen Fernseher man z.Z. besitzt
Grundig ?? 52cm Röhre
2. Die Sehgewohnheiten d.h. der ungefähre Anteil an dem was man sich so anschaut bsp. ca. 20% Analog-Kabel 40% DVD 40% Konsolen
65% Digital-Kabel
33% DVD
2% PC
3. Der Sitzabstand zum Fernseher
Je nach Position 250- 310 (sicher sind 32“ da nicht optimal aber mehr geht def. nicht und gegen 52 cm ;~) sowieso mehr als ausreichend)
4. Welche Größe der neue Fernseher haben sollte
Wenn möglich 32 Zoll also 81 CM da 27“ schon klein ist und Zwischengrößen praktisch nicht „vernünftig“ vorhanden sind.
5. Wieviel man ausgeben möchte
<800 €
6. Ob die PC Nutzung wichtig ist? (vor allem 1:1 Pixelmapping)
Wäre ein nice to have aber oft wird’s wenn sowieso nicht angewendet.
7. Spielt HDTV eine Rolle für die Zukunft? (Xbox360, PS3, Premiere HDTV, Blu-Ray oder HD-DVD etc...)
Ja wobei ich im allerschlimmsten Notfall darauf vorerst verzichten könnte und mit einer neuen Wohnung und HD-DVD dann umsteige.
8. Eventuell schon eine Technik (LCD, Plasma, CRT, Rückpro) oder ein bestimmtest Gerät (bsp. Panasonic TH-42PV500E) das man näher ins Auge gefasst hat
siehe Anhangliste
9. Probleme oder Einschränkungen welche es zu beachten gilt.
Das Gerät darf max. 90 breit (bzw. 94 mit Überlauf) und 59 hoch (61,5 ev. Mit Überlauf) sein.
Hoffe ich habe mich halbwegs vertsändlich ausgedrückt und freue mich auf jede hilfreiche Antwort.
Danke im Vorraus, Alex
[Beitrag von Tobelus am 11. Feb 2007, 22:19 bearbeitet]
satpete
#2 erstellt: 11. Feb 2007, 13:27
vielleicht gehts so: LCD aufhängen
LCD mit Lautsprecher unten statt seitlich,
Fuß abbauen, dann z.B. LG 32LE2R nur 58 cm hoch
Haken an VESA Bohrungen des LCD,
Aufhängung zwischen beiden Seitenwänden des Regals basteln,
z.B. zwei Stangen oder Winkel,
also auf LCD-Maße ohne Fuß achten
Tobelus
#3 erstellt: 11. Feb 2007, 14:12
Ja eine Wandhalterung habe ich mir auch schon überlegt - damit gibt es dann sicher noch ein paar mehr in der Auswahl. Fraglich ist aber dann noch ob man ohne viel Aufwand noch hinter den Fernseher zu den Stromkabeln kommt?
Habe nun auch die "Liste" aktualsiert (Link)mit allen Geräten (die zumidnest auf Geizhals gelistet sind unter wobei ich die Wandhalterung nun nicht betrachtet habe (bedeutet ich werde dann noch eine Aktualiserung machen getrennt in Normal-"Überlauf"-Wandhalterung).
Die Liste selbst ist jetzt auch übersichtlicher gestaltet, nach Name sortiert (zumindest für die HD-Ready Geräte in der ängeren Auswahl) und die "Favoriten" sind im Namen farblich grün Markiert. Habe auch nach den Kriterien einige aus der ängeren Auswahl fallen lassen aber sind -wie oben beschrieben- auch ein paar hinzugekommen.
[Beitrag von Tobelus am 11. Feb 2007, 22:20 bearbeitet]
satpete
#4 erstellt: 11. Feb 2007, 15:59
die einfachste Wandaufhängung von Vogel's VFW032 benötigt beim Einhängen des Geräts wenig Platz,
Abstand zur Wand kann man mit Holzleisten vergrößern,
trotzdem geht es sicher besser, wenn man eins der beiden Regalbretter mal herausnehmen könnte
ansonsten passt doch der Myrica VQ perfekt, sogar mit Fuß,
habe den allerdings noch nie gesehen
Tobelus
#5 erstellt: 11. Feb 2007, 22:41
Habe nun nochmals die Liste wie vorhin beschrieben (bei allen Verlinkungen) aktualisert und etwas weiter aussortiert. Interessant dürfte dabei nun eh "nur" mehr die Seiten 2-5 sein. Damit sieht man nun recht schnell welche Geräte rein von den "Haupttechnischen Daten" interessant und bei mir ohne Probleme, mit Wandüberschreitung und nur mit Wandhalterung aufstellbar sind. Nun ist damit jeder LCD dort eingetragen (bei 13 Seiten kein Wunder). Btw. falls jemand diese Liste weiterverwenden will - nur zu.
Frage ist nun welchen ich denn nehmen soll bei meinen oben beschriebenen Anforderungen? (Sry hab einfach nicht die Zeit mich in sämtliche Beiträge einzulesen - so ne Liste erstellen ist ja schnell geschehen und einige Beträge habe ich mich eingelesen aber in die Mengen an Daten dies mittlerweile gibt ...)
Bringt eigentlich das Feature "erweiterter Farbraum (138% PAL)" beim Samsung LE-32N71B wirklich Vorteile bzw. wo/wann?
Btw. der "Samsung LE-32R76B" http://geizhals.at/eu/a195747.html weist dieser wirklich so hohen Stromverbrauch auf?
Eine Frage hätte ich noch: Dynamischer Kontrast - ist das nur Kundenvera***** oder steckt da was dahinter?
[Beitrag von Tobelus am 12. Feb 2007, 08:57 bearbeitet]
Tobelus
#6 erstellt: 13. Feb 2007, 01:33
Also ich habe mich nun noch ein bisschen weiter eingelesen und übrig bleiben noch folgende Modelle (in Klammer alter Preis):
Einzige welche ohne Probleme reinpassen:
FSC Myrica VQ32-1 http://geizhals.at/eu/a232098.html ab 720 (700)
Samsung LE-32N71B http://geizhals.at/eu/a215251.html ab 920 (910) (sofern der Preis das Gerät wirklich wert ist, hat nämlich interessante "Zusatzfeatures", sieht auch ziemlich gut aus)
Mit Überschreitung der Wandränder:
LG Electronics 32LB1R http://geizhals.at/eu/a191778.html ab 769
LG Electronics 32LX2R http://geizhals.at/eu/a152249.html ab 899 (Wegen HDMI/DVI Anschluss. Fällt aber sofort raus wenn es btw. auch möglich ist von GraKa DVI auf Monitor HDMI zu verbinden?)
Panasonic TX-32LE60F http://geizhals.at/eu/a215294.html ab 668
Philips 32PF5331 http://geizhals.at/eu/a216029.html ab 684 (gefällt mir rein optisch am besten)
-Ich bin mir nicht sicher aber derzeitiger Favorit wäre wohl:
Toshiba 32C3001P http://geizhals.at/eu/a238585.html ab 690 (779) bzw.
Toshiba 32C3030D http://geizhals.at/eu/a238576.html ab 782
Nur mit Wandhalterung:
LG Electronics 32LC2R http://geizhals.at/eu/a195360.html ab 695
LG Electronics 32LE2R http://geizhals.at/eu/a223891.html ab 572 (560)
Eventuel lauch ein Samsung LE-32R71B/71W/72B ~775
Oder gibt's noch einen LCD den ich übersehen habe und hier mithalten kann. Bzw. von denen was denkt Ihr wäre der beste für mich?
Danke & Grüße, Alex
PS: Da es den 32C3001P nun noch ein bisschen günstiger (aber sicher nicht lange) gibt würde mich mal interessieren was Ihr primär von dem haltet oder andere Empfehlung machen könntet.
[Beitrag von Tobelus am 13. Feb 2007, 10:42 bearbeitet]
rakuba
#7 erstellt: 14. Feb 2007, 01:24
ich bin auch auf der Suche nach einem LCD-Fernseher und habe ähnliche Größenprobleme - meiner darf aber eine Höhe von 60cm aufweisen
Ich schwanke derzeit zwischen dem Samsung N71 und dem Sharp RA1E. Am Wochenende habe ich beide im MM gesehen. Leider war ein direkter Vergleich der Bildqualität nicht möglich, da der Sharp mit einem HDMI-Signal (spitzenmäßiger Eindruck) gespeist wurde und der Samsung von der anlogen Ringleitung versorgt wurde. Der "freundliche" Verkäufer im MM wollte/konnte leider keinen Vergleich der Geräte bei gleichem Eingangssignal ermöglichen
Aus welchem Grund ist der Sharp bei Dir nur in der Rubrik "nicht Favoriten" aufgeführt. Welche Mängel hat das Gerät, die mir evt. noch nicht aufgefallen sind?
Mein persönliche Gegenüberstellung der Gerätedaten von Samsung LE32N71B / Sharp LC-32 RA1E:
Helligkeit: 500 cd/m² / 450 cd/m²
Kontrast: 6000:1 / 1200:1
Reaktionszeit: 8ms / 6ms
Bildverbesserung: ?? / TruD und QuickShoot <-- da hat Samsung bestimmt auch was eingebaut, oder?
Anschlüsse: USB,MultiMemory / ---
Ton: blechern / deutlich besser (aber auch nicht wirklich gut)
Garantie: 2J. vor Ort / 3J. (vor Ort?)
Preis Versand (inkl. Versandkosten): 910€ (Topvision - aber deren Ruf ... ?!? - oder sonst locker 50€ teurer) / 1100€
Vielleicht kannst Du mich bzgl. deiner weiteren Entscheidungsfindung auf dem Laufenden halten - Danke!
Tobelus
#8 erstellt: 14. Feb 2007, 23:51
Also der Sharp ist bei mir eher rausgefallen, weil er 1.) geringere Helligkeit sowie geringeren Blickwinkel aufweißt und nach allen Empfehlungen zur Bildqualität er mir für den Preis sowieso auch schlichtweg zu teuer war.
Würde Prinzipiell zwischen den 2 Geräten den Samsung vorziehen - einseits wegen den Leistungsdaten sowie Optik soweit ich gelesen habe (was aber zugegebener maßen sich soooviel ist) als auch dem Preis.
Wäre schön wenn auch noch jemand zu meiner Beratung kommentare hätte: z.B. 32C30 steht für? Ist das eine ältere (schlechtere?) Paneltechnologie?
Tobelus
#9 erstellt: 17. Feb 2007, 02:01
Ich habe jetzt nach weiterem einlesen die Auswahl nochmals eingeschränkt, Fraglich eben welche die beste Bildqualität bietet bei DigitalTV (derzeit über Scart) sowieso DVD (YUV)
- FSC Myrica VQ32-1
° Laut bisherigen Berichten ansich ziemlich gut
° Schlechte Boxen sind aber generell bei allem LCDs nicht sonderlich
° Hoher Stromverbrauch
° Beherrscht aber def. 1:1 Pixelmapping
- Toshiba 32C3030D
° Gibt es überhaupt irgendwelche Erfahrungen hier? Bzw ist das ein neueres oder altes Modell?
° Daten sehen prinzipiell ziemlich gut aus mit Ausnahme der Dyn. Kontrastangabe Frage ist ob/wie das Bild bei normalem Kontrast aussieht
° 32WL* will ich einfach vor allem wegen der Optik nicht
° dieser hat aber als einziger hier einen relativ guten Scaler oder?
- Panasonic TX-32LE60F
° Ebenso Frage bezüglich der "Qualität" (Im vergleich zu diesen Modellen als auch zum LX)
° Hiervon das günstigste Gerät sowohl im Preis als auch Stromverbrauch
° Daten im Vergleich zum LX auf Prad.de nicht so schlecht.
Daten nochmal im direkten Vergleich!
Wäre schön, wenn hierzu einige Kommentaren kommen könnten.
[Beitrag von Tobelus am 17. Feb 2007, 15:05 bearbeitet]
Tobelus
#10 erstellt: 17. Feb 2007, 15:48
Ich möchte eigentlich nur sehr ungern alle 3 bestellen müssen um mich dann für einen zu entscheiden und die anderen zurückzuschicken.
Will denn keiner meine Fragen/Kommentare zu diesen Modellen beantworten? (Oder falls wirklich nötig andere empfehlen?)
marcel1703
#11 erstellt: 17. Feb 2007, 16:03
Zu dem Toshiba wird Dir hier wahrscheinlih keiner was sagen können, da das Gerät noch gar nicht auf dem Markt ist.
Ich persönlich würde mir auch NIE wieder einen Toshiba kaufen, da ich mit einem WL66Z schon schlechte Erfahrungen gemacht habe (brummen, schlechter Blickwinkel)
Auch vom Panasonic würde ich persönlich abraten, ich hatte den TX32LX60F hier und war mit der Bildqualität überhaupt nicht zufrieden, da das Bild immer aussah als wäre es von einem hellen Schleier umgeben.
Zu dem Myrica kann ich nix sagen, da ich den absolut nicht kenne.
Passt in deine Nische kein Samsung LE32N71B? DEn könnte ich Dir in jedem Fall empfehlen aufgrund seiner super Bildqualität, toller Farben und sehr gutem Schwarzwert.
Auch die R Reihe von Samsung ist nicht schlecht, hat aber nicht so tolle Farben wie der N71.Den N bekommst du auch schon für knapp über 800 Euro, ist zwar ein wenig mehr als du asugeben wolltest aber sein Geld mehr als Wert!
Gruss Marcel
Tobelus
#12 erstellt: 17. Feb 2007, 16:37
Hallo, erstmal vielen Dank für deine Antwort!
Der 32N71B würde schon hinein passen. Kostet aber doch ein bisschen mehr als nur knapp über 800 Euronen. Ausserdem habe ich bezüglich des rein Dynamischen Kontrasts einiges schlechtes gelesen und soll angeblich nicht der allerbeste für meine derzeitigen Eingangsquellen sein - bietet aber ansonsten recht nette Features und sieht auch ganz gut aus.
Die Toshiba WL* Reihe ist sowieso verhundst in meinen Augen bezüglich Blickwinkel/dem Brummen und Grantie sowie Optik. Allerdings mach die 32C3* Reihe prinzipiell einen netten Eindruck.
Von der 32" Variante des Myrica Modells habe ich auch noch nicht wirklich was gelesen nur vom 40er wo recht viele begeistert sind und afaik die/das gleiche Technik/Panel benutzt.
Vom Panasonic sind aber auch einige eher begeistert und der LX soll ja einen Bildoptimierer haben im Gegesantz zum LE. Sicher dass du kein defektes Gerät erwischt hast oder Einstellungen nicht richtig waren? Frage mich aber auch wie dieser diverser Testsieger geworden ist wo doch eher Toshiba und Philipps gute Tuner verbauen sollen.
Grüße, Alex
marcel1703
#13 erstellt: 17. Feb 2007, 17:03
Leider liefert Geizhals.de nicht immer die günstigsten Preise : http://www.topvision...210541345d6ff5dae9a3
In Anbetracht der Leistung die Dir dieser fernseher bietet, ein wirklich sehr günstiger Preis.Warum er für deine Eingangsquellen nicht geeignet sein sollte erschliesst sich mir zudem nicht wirklich, da ich ihn auch mit Kabel Digital betrieben hatte und das Bild wirklich traumhaft war.
Bei Toshiba glaube ich nicht, dass sie die Brumm Probleme bei den neuen Modellen in den GRiff bekommen werden, da selbst der neueste Verfügbare 'Premium' TV der Firma Toshiba, nämlich die 68p Reihe damit zu kämpfen hat. Ich lasse mich da aber gerne eines besseren belehren, nur Versuchskaninchen würde ich bei Toshiba nicht spielen wollen.
Zum thema Panasonic: Ich hatte wie gesagt den TX32LX60F mit dem meiner Meinung nach bescheidenen Bild. Da dieser sehr ungleichmässig ausgeleuchtet war, bekam ich nach 4 Wochem ein Ersatz Gerät. Hir war die Ausleuchtung zwar recht gut (auch nicht perfekt) aber auch hier war das Bild nicht gut.
Dass dies an falschen Einstellungen des TV liegen sollte, kann eigentlich nicht sein, da ich mir schon die Zeit genommen hatte, den TV gut zu justieren und einfach keine besseren Ergebnisse erziehlbar waren. Wie einige dennoch mit dem TV so zufrieden sein können verstehe ich daher auch nicht ganz, aber vielleicht haben diese Leute es einfach noch nicht besser gesehen.
gruss Marcel
Tobelus
#14 erstellt: 17. Feb 2007, 17:34
Ok ja, auf die Suche nach einem günstigen aber "vernünftig investierten" Preis wollte ich erst beginnen nachdem ich mich für ein Modell entschieden habe Dieser Preis ist sicher wie du sagst für das Gerät berechtigt.
Ich habe ja nicht gesagt nicht geeignet aber es soll bessere Tuner geben bzw. bietet Toshiba auch einer integrierten Scaler an. Allerdings spätestens wenn der Betreiber die Box wechselt oder ich eine dazu kaufe mit HDMI Ausgang gehört das auch der Vergangenheit an. Darf ich fragen über welche Schnittstelle du diesen betreibst?
Also wenn das so zutrifft was du zu den anderen Modellen geschrieben hast wird's wohl doch der 32N71B werden. Wäre schön wenn das dann dennoch jemand bestätigen könnte/seine Meinung dazu sagen.
Werde Ihn aber wohl schonmal bestellen (oder meinst du/ihr dass er demnächst noch billiger wird?) - dann ist endlich dieser kleine Gundig auf dem Bild in dem verlinken Dokument unten weg.
Worweg mal vielen Dank für deine/eure Hilfe/Beratung/Bemühungen.
mfg, Alex
[Beitrag von Tobelus am 17. Feb 2007, 17:35 bearbeitet]
marcel1703
#15 erstellt: 17. Feb 2007, 17:46
Ich hatte meinen Humax DVB-C Receiver über Scart RGB am Samsung angeschlossen und wie gesagt ein super Bild. Desweiteren waren ein Samsung DVD Player über HDMI, eine XBOX360 über VGA und eine Nintendo Wii über Komponente angeschlossen. Da du, wie du schreibst, soweiso Kabel Digitla schaust, ist der integrierte Tuner des TV ja eigntlich zu vernachlässigen, oder? Wobei ich auch sagen muss, dass dieser nicht schlecht arbeitet.
Der N71 hat natürlich auch einen Scaler und deinterlacer, das haben alle LCD TV's, nur ist der beim einen eben schlechter und beim anderen besser. Die Toshiba Faroudja Chips die das Scaling und deinterlacen des Bildes übernehmen sind hierbei übrigens sehr gut und besser als der das Samsung, trotzdem hatte mein Samsung ein besseres Bild als mein Toshiba. Der Scaler ist eben nicht alles.
Billiger wird der denke ich schon noch, allein im letzten Monat ist der Preis um ca. 100 Euro gefallen. Viel weiter dürfte der Preis jetzt aber nicht mehr sinken, ich geh mal so von 20-30 Euro in den nächsten 4-6 Wochen aus.
Gruss Marcel
rakuba
#16 erstellt: 20. Feb 2007, 00:23
ich habe am Wochenende den N71 bei "Kleinstepreise" für 892€ bestellt und erwarte die fest zugesagte Lieferung in den nächsten Tagen. Mal abwarten ob die Zusage eingehalten wird.
Unter Berücksichtigung der Versandkosten wäre TopVision der billigste Anbieter gewesen. Auf mehrfache Mail-Anfragen (Bestätigung bzgl. sofortiger Lieferbarkeit und ob es sich um ein deutsches Gerät mit voller Samsung-Herstellergarantie handelt) hat TopVision außer einer Standardantwort ("Bitte lassen Sie uns 24-48 Stunden Zeit diese zu beantworten.") nichts von sich hören lassen (mittlerweile sind 10 Tage seit meiner 1.Mail vergangen ...).
Darüber hinaus sind im Forum einige Klagen über wochenlange Lieferzeiten auch bei "sofort verfügbarer" Ware zu finden, von den Rückmeldungen zur Reklamationsabwicklung bei TopVision ganz zu schweigen.
"Nur billig" war mir bei Abwägung kein ausreichendes Argument bei TopVision zu bestellen - aber das muss jeder für sich ausmachen.
Ich halte Euch auf dem laufenden wie es bei "Kleinstepreise" gelaufen ist und werde auch über den ersten Eindruck von meinem N71 berichten.
Rainer
pseudoreal
#17 erstellt: 21. Feb 2007, 12:38
wie ist das denn nun wenn man ein AUO MVA Panel erwischt, statt des Samsung SPVA?
Macht das a) nen unterschied und b) kann man dann umtauschen?
e1: Grammatik
[Beitrag von pseudoreal am 21. Feb 2007, 15:41 bearbeitet]
Tobelus
#18 erstellt: 21. Feb 2007, 14:03
Sry, du meinst "... nun, wenn man ein AUO...."?
a) Ist anzunehmen b) Würde ich machen wenn in der eigentlichen Produktspezifikation aktueller Geräte ein SPVA angegeben wird.
rakuba
#19 erstellt: 22. Feb 2007, 01:38
heute ist mein N71 angekommen.
Der erste Eindruck: das Fernsehbild ist topp, ein sattes Schwarz, offensichtlich keine Pixelfehler und Brummen habe ich auch noch keins vernommen.
Der Ton ist jedoch schwach (aber das war nicht anders zu erwarten, wie schon oft hier im Forum berichtet wurde ). Hat jemand einen Tipp für eine paar kleine, schwarze Zusatzlautsprecher mit überzeugendem Klang, die man dezent neben den N71 stellen kann. Es sollte doch sicher möglich sein die eingebauten Lautsprecher auszuschalten und nur die Zusatzlautsprecher zu betreiben, oder? (bin für Hinweise dankbar - Danke!)
Auf dem Typenschild steht "Version SP04". Kann jemand von Euch bei diesen Angaben bestätigen, dass es ein aktuelles Gerät für den deutschen Markt ist (ich möchte besser nicht im Service Menue das Datum des Softwarestands abrufen )?
Wie erkenne ich was für ein Panel ich habe? (das ist eigentlich egal, da ich mit dem Bild sehr zufrieden bin, aber ich bin Neugierig )
Rainer
Tobelus
#20 erstellt: 22. Feb 2007, 01:46
Also für eine Beratung an Lausprechern und Infos zu Paneltyp wäre ich auch sehr dankbar.
Ich habe mir mal die Bedienungsanleitung heruntergeladen und habe dort bereits auf Seite 18 den Punkt "Auswählen der internen Stummschaltung" gefunden wodurch dann nur die externen Boxen Ton wiedergeben.
Grüße, Alex
rakuba
#21 erstellt: 22. Feb 2007, 02:06
Hey,
Danke für die schnelle Antwort. Soweit hatte ich das Handbuch noch nicht gelesen - ich versuche es idR lieber per "Try and error"
Schönen Abend
Rainer
rakuba
#22 erstellt: 22. Feb 2007, 09:43
ausführliche Antworten auf meine Anfrage bzgl. Hersteller des Panel und meine Erfahrung zum Kauf bei "Kleinstepreise" (Empfehlenswert) sind in nachfolgendem Beitrag zu finden: http://www.hifi-foru...m_id=151&thread=1593
Vielleicht hat ja jemand doch einen heißen Tipp für gut klingende, möglichst kleine (ist mir klar, dass "klein" und "guter Klang" schnell zum Widerspruch führt )Zusatzlautsprecher in schwarz.
Rainer
Tobelus
#23 erstellt: 01. Mrz 2007, 03:16
Also hier mal einer kurzer Bericht zu meinem Monitor:
Lieferung:
Zunächst hatte ich ja bei Topvision bestellt, habe dann aber 2 Mail geschrieben und in der 3: Wenn Sie mir nicht um laufe des nächstes antworten (war schon abends) dann will ich meine Bestelluntg retournieren, sollte dann dennoch versendet werden geht die Lieferung zurück.
Am nächsten Tag kam (FR) nicht, hatte dann schon an Kleinstpreise geschrieben wegen Versandkosten (Ö) da direkt auf der Webseite keine Bestellung Versand nach Ö möglich ist. Hier der Support wirklich gut: Am selben, spätestens nächsten Tag - sogar WE! Allerdings 50€ Versandkosten!
Dann die Überraschung: Am Montag (Geld war aber sicher schon vorherigen Di/Mi da) bekam ich eine Mail von Topvision, dass das Gerät versendet wurde (samt Sendungsnr). Anscheinend haben Sie meine Mail nicht gelesen und/oder einfach (so) versendet! Dachte mir trotzdem ich geb nun da es versendet wurde hier nochmals eine Chance. Heute ist es eingetroffen. An der Lieferung und Inhalt gabs auch keine Probleme.
Aufbau/Probleme:
Panel aufbauen ist ja kein Problem - 4 Schruaben rein, fertig. Dann zunächst mal nur 1 Gerät per weiterem Scart-Stecker testweise angeschlossen (da die anderen Kabel durch den Wandschrank geschleift wurden) und dann die enttäuschung: Gerät brummt relativ laut allerdings und Bild weißt auch horizontale Steifen auf.
Hab dann in den Einstellungen alles mögliche Versucht (bezüglich brummen soll ja mal zuerst was mit Helligkeit/Kontrast probiren bzw. Stromsparfunktion, allerdings wurde das lauter und leiser mit dem Ton, daher damit auch ganz aus auf Mute bzw. Interne Boxen aus und es klang auch danach als käme es von den Boxen) bis Ich mir gedacht habe: vl. hat das Kabel was - sonst ja nicht verwendet.
Daher dann alten Fernseher runter, neuen rauf, komplett angeschlossen (diese haben ja beim Röhri "gutes" Bild geliefert), eingeschalten - Plug&Play laufen lassen und siehe da: sowohl im TV als auch DVD/DVB-C Reciever kein Brummen und für derzeitigen Einstellungen sowie verwendeten Kabeln (hochwertige sind bestellt) wirklich ein exzelentes Bild - da fragt man sich: was dann noch mit HD über verlustfreies HDMI möglich ist.
Kurzzeitiges Fazit:
Nachdem ich dann noch eine rel. gute Test-DVD eingelegt habe (Matrix da viel Schwarz und Kontrastunterschiede) habe ich noch leichte schwächen an der Schärfe der weißen Schrift bei Schwarzem Hintergrund fesgestellt aber ansonsten - wirklich einsame Spitze. aber ins detail teste Ich erst jetzt dann - brauch wie gesagt auch erst gute Kabel. Auch die Boxen finde ich mit aktiviertem "SRS TSXT" nicht "so" schlecht. Wozu allerdings "DNIe Demo" dienen soll entzieht sich meiner Kenntnis da hier nur die rechte hälfte des Bildes verändert wird?
Btw. habe anscheinend das gleiche Gerät wie rabuka (siehe Link auf dem Beitrag ober diesem)
Version: SP04 (für die die Suchen: steht auf der rechten Seite, der Rest hinten mittig)
Model: LE32N71B [R] S
Model Code: LE32N71BX/XEC
Type No: MO32EO
AC 220-240V ~50Hz 155W
mfg
Alex
pseudoreal
#24 erstellt: 01. Mrz 2007, 13:03
Die Demo dient genau dazu!
Sie soll die zeigen wie es mit DNI und ohne DNI aussieht.
windstar801 am 19.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  8 Beiträge
Kaufberatung 32"/37" LCD
Kel9 am 16.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  7 Beiträge
KAUFBERATUNG: 32 " LCD FERNSEHER
Italia99 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  4 Beiträge
32"-37" LED/LCD Fernseher ~1000?
majin90 am 31.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  2 Beiträge
Kaufberatung für 32-37" LCD
atlan428 am 10.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
32" oder 37 " LCD
monk2k6 am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 06.11.2006  –  7 Beiträge
Kaufberatung für 32" LCD-Fernseher
robestar am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  11 Beiträge
Welchen 32" LCD Fernseher ?
D!@BL0 am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  11 Beiträge
32"-37" Fernseher
Olapf am 01.06.2012  –  Letzte Antwort am 02.06.2012  –  3 Beiträge
Neuer Fernseher 32" - 37"
Slts am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.273
