HIFI-FORUM » Do it yourself » Sonstiges » 8 cm Würfel mit Kunstleder beziehen | |
8 cm Würfel mit Kunstleder beziehen+A -A |
Simon.S
#1 erstellt: 14. Feb 2014, 14:25 | |
Hallo, ich würde am Wochenende gerne einen 8 x 8 x 8 cm^3 Würfel mit Kunstleder beziehen. Ich habe gehört, dass es etwas dehnfähig ist, vor allem wenn man es erwärmt. Aber Wie vermeide ich an den Kanten überschüssiges Material? Oder soll ich vorher eine art Würfel-Schnittmuster aus dem Leder schneiden? Dann gibt es aber Ränder... Gruß Simon |
Eek!theCat
#2 erstellt: 14. Feb 2014, 14:29 | |
Amperlite
#3 erstellt: 14. Feb 2014, 15:57 | |
Ich habe das noch nicht gemacht, aber mit einzelnen, vorgeschnittenen Vierecken bekommst du sicherlich nie anständige Kanten hin.
Das dürfte das Mittel der Wahl sein. So hast du wenigstens 4 Kanten sauber (Oberseite?). Ich würde an allen Stoßkanten das Material einige Millimeter überstehen lassen und erst schneiden, wenn die verklebte Fläche fest geworden ist. Eventuell sogar einige Zentimeter überstehen lassen, dann kann man dran ziehen. Meines Wissens ist nicht jedes Kunstleder dehnfähig?! [Beitrag von Amperlite am 14. Feb 2014, 15:59 bearbeitet] |
DjDump
#4 erstellt: 14. Feb 2014, 23:48 | |
Schonmal überlegt zwei Lederarten zu nehen? Eine für die Front, eine für den Rest. Dann sind Schnittkanten nicht mehr schlimm. Ich hab auch schon n paar mal was mit Kunstleder gemacht. Wenn man die Kanten verrundet, dann kann mans ca 2cm nach hinten dehnen. Mehr ist eigentlich nicht möglich. Wenn man die Kanten nicht verrundet, dann können die scharfen Ecken das Kunstleder durchstechen. Denn jenachdem wie weit man das Leder nach hinten ziehen will muss man schon sehr stark ziehen. [Beitrag von DjDump am 14. Feb 2014, 23:51 bearbeitet] |
Simon.S
#5 erstellt: 15. Feb 2014, 00:22 | |
ok... dan habe ich mir das wohll zu einfach vorgestellt. Vermutlcih mache ich dann wohl eine Kombination: die 4 seiten beziehe ich mit einem zusammenhängenden stück und schlage die kanten um. Erst dann setze ich Front und Rückplatte drauf, die ich schon genauso bezogen habe. Das Gehäuse muss in diesem Fall zum Glück nicht ganz dicht sein. Danke für die vielen Tipps |
DjDump
#6 erstellt: 15. Feb 2014, 17:45 | |
Wenn du ne Kombination machst, machs so wie du beschrieben hast und beziehe Front und Gehäuse getrennt und verbinde die dann. Ich hab mal Lautsprecher als erstes fertig gebaut, dann eine dünne Nut kurz hinter die Front gesägt und dann mit Kunstleder beklebt. Die Kante ist so hässlich geworden, dass ich schlussendlich das Gehäuse neu bauen musste. |
Eek!theCat
#7 erstellt: 15. Feb 2014, 18:46 | |
Ja, die sehen wirklich richtig Schei@@e aus. |
Simon.S
#8 erstellt: 16. Feb 2014, 21:08 | |
Immatar
#9 erstellt: 17. Feb 2014, 00:36 | |
Am einfachsten ist es wohl wenn du die Ecken nähen tust. Nimm deinen Würfel und lege ihn auf die Oberseite des Leders und schlage die Ecken ein so das du an ihnen hochnähen kannst bzw. sie abstecken kannst. ( Das bedarf einiger Übung). Wenn du es vernäht hast kannst du es vom Würfel zichen und dann andersrum wieder aufziehen und hast so Automatisch die schöne Seite außen und die Nähte innen. Dann hast du nur noch eine Seite offen. Ich hoffe ich konnte es ein wenig verständlich beschreiben. |
DjDump
#10 erstellt: 17. Feb 2014, 00:59 | |
Aber kommen dann nicht die innenliegenden Näte durch? Dann müssten doch eigentlich an den Kanten Beulen sein, oder? |
Immatar
#11 erstellt: 17. Feb 2014, 01:06 | |
Eine gewisse kleine Beule wird wohl nicht ausbleiben aber wenn man es sauber schneidet und auch schön vernäht hat dann sieht das 100 mal besser aus als die Nagellösung! ;-) Wenn man es eingeschlagen hat und vernäht hat sollte man schon das Material was übrig ist wegschneiden. Es gibt bestimmt auch andere Kniffe aber so ist es das mir einfachste verfahren was ich kenne. |
Eek!theCat
#12 erstellt: 17. Feb 2014, 12:59 | |
Das sieht so schlecht aus, wie schlechter kaum aussehen kann. Die komplette Ausführung ist leider nicht annähernd befriedigend geworden. Zumindest hättes es ja plan verklebt werden können, ohne Lufteinschlüsse und Wellen. Ich sage das nicht weil ich hier den Spielverderber machen möcht, weil es leider so ist. Wenn man ehrlich ist, kann man diesen Würfel nur verstecken. |
BoomBoB
#13 erstellt: 18. Feb 2014, 00:20 | |
Wenn man es verklebt kann man auch nur von außen nähen. Das kann man mit einer Keder-Kante verdecken / verschönern. Da gibts verschiedene Möglichkeiten... wie man die Ecken mach sollte man vorher überlegen. Mir würde auch einfallen es erst mit dünnem Schaumstoff zu bekleben und der Lederhülle einen Reißverschluss oder eine "Ziernaht" über drei Seiten zu verpassen. Damit sitzt dann alles glatt auf Spannung. |
Simon.S
#14 erstellt: 18. Feb 2014, 13:07 | |
also die Lösung von Immatar klingt für mich am besten. Schade dass ich das jetzt erst höre Ich würde dann jetzt eine Hülle drüberziehen über die vorderseite. hinten sieht man sowieso nicht und dann ist auch der Metallrahmen des Chassis versteckt. Soweit ich das jetzt verstanden habe spanne ich das Leder falsch herum über den Lautsprecher, vernähe die kanten und stülpe es dann um. So richtig fest sitzt das dann vermutlich auch nciht, weil ich schlecht festziehen und nähen gleichzeitig kann. Oder nähe cih die hülle dann um einen etwas kleineren Würfel? Außerdem sind mir 2 Sachen sind mir noch nicht ganz klar: 1) Mache ich ein rechteck für die front und links/recht und 2 quadrate für oben unten, die ich dann zusammenähe: oder mache ich besser 5 quadrate, oder nehme ich ein einziges großes stück (24 x 24 cm) und ziehe es komplett über und schneide dann den rest ab? 2) Ich würde gerne nur die Membran rausschauen lassen. denn mich stören am meisten die Schrauben und der glänzende, schwarze Metallring. Wenn ich einfach ein Loch in das Leder schneide habe ich einen weißen rand. Wenn ich diesen Lautsprecherstoff für die front nehme sieht der Übergang zum leder sicher schlimm aus. Eventuell könnte ich auch alles in diesen Lautsprecherstoff einnähen, aber wie das aussieht kann ich mir nichtmal vorstellen. |
Immatar
#15 erstellt: 18. Feb 2014, 15:33 | |
Bei meiner Variante nimmst du die 24x24cm und legst den Würfel auf die Außenseite und nähst dann die Kanten hoch. Da musst du halt ein wenig gucken und üben das man da die Ecke trifft. Ist immer ein wenig umständlich mit den Falten. alles außerhalb der Naht kann man dann wegschneiden. Du solltest schon gucken das du es ein wenig straff drauf bringst. Ich mache das in meinen fällen immer so das ich über den Holzkorpus spanne und dann nähe. Dann kommt da der Schaumstoff drauf weil ich eigentlich nur kleine Sachen an Möbelstücken mache. Ne kleine Rückwand oder so. Durch den Schaumstoff ergibt sich dann schon eine gewisse Spannung durch das Zusatzvolumen. Das ganze wird dann auf der Rückseite getackert. Mit deinem Lautsprecher keine Ahnung. Habe ich noch nie und werde ich denke ich mal nie beziehen. ;-) Die Membrane vor wirst du Ohne zusätzlichen ring drauf nie sauber bzw. schön hinbekommen wenn du den Rand nicht vernähen wilst. |
DjDump
#16 erstellt: 18. Feb 2014, 18:55 | |
Ich würde auch mal über eine nicht Leder Front nachdenken. Dann ist der Chassiseinbau deutlich leichter. |
-Coolio-
#17 erstellt: 20. Feb 2014, 01:32 | |
Nabend Wie wäre es, Quadrate auszuschneiden, alle plan aufkleben und auf die Kanten einfach Kantenschutz aufzubringen? diese (Alu-)Winkel kriegt man gut im Baumarkt und an die Ecken könnten noch kleine Schutzecken oder so in der Art... Dann kann einem ja egal sein wie die Kanten darunter aussehen Gruß |
Lautsprecher Front mit Kunstleder beziehen elchupacabre am 04.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 6 Beiträge |
Würfel Christoph936 am 14.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 26 Beiträge |
Festival-Würfel kingkult am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 85 Beiträge |
Mobiler LS Würfel Lui88 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 25 Beiträge |
Baubericht 30x30x30 Würfel ProAqua am 26.06.2013 – Letzte Antwort am 03.07.2013 – 25 Beiträge |
Kleber zum Beziehen? SciroccoGT2 am 27.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 5 Beiträge |
Wo alte K+T beziehen? Ankou am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 4 Beiträge |
30 cm subwoofer Gehäuse the_raph am 15.01.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2017 – 2 Beiträge |
Bezugsquelle get_the_hjk am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 4 Beiträge |
Welche Impendanz? 4 oder 8 Ohm? jurkey am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 8 Beiträge |
2014
Top Produkte in Sonstiges
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedThomas5049
- Gesamtzahl an Themen1.554.687
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.577
