Kasten für 2 Subwoofer bauen
xXXschokiXXx
#1 erstellt: 22. Mai 2014, 09:58
Hatte zwei Bassrollen die leider kaputt gegangen sind ( das gehäuse bzw Pappröhre )
So jetzt wollte ich mir Selber ein Gehäuse bauen da ich noch ziemlich viel Holz daheim habe und nicht deswegen extra ein neues Gehäuse kaufen möchte.
Hatte mir das ganze so gedacht, habe noch 1cm Starke USB-Platten im keller stehen würden die gehen ?
Zusätzlich wollte ich die von innen mit Styropor auslegen da ich gesehen habe das die meisten gehäuse eine dämmung drin haben, an der seite wollte ich dann ein Loch rein machen wo ich das Plastikrohr reinstecke was hinten an der Bassrolle war.
Vorne lasse ich die woofer ganz normal ein.
Geht das alles so wie ich es mir vorstelle ?
Muss was Beachtet werden ?
Habe ich so die gleichen Tiefen Bässe wie vorher in der Röhre ?
Lg
DiskoStu
#2 erstellt: 22. Mai 2014, 10:24
Lohnt da der Aufwandt? Wenn das Gehäuse nur aus Pappe war, sind die Chassis sicher auch nicht viel wert.
Wenn du das aber machen möchtest, solltest du zunächst mal darauf achten, dass das Volumen gleich groß ist. 1cm OSB ist ganz schön dünn, also entweder gleich doppelt nehmen oder verstärken was das Zeug hält. Am besten teilst du das Gehäuse in zwei Hälften (für jeden Woofer die Hälfte des Volumens) - die Trennwand gibt zusätzliche Steifigkeit. Styropor ist ungeeignet. Entweder ganz weglassen oder vielleicht ein kunstfasergefülltes kleines Kissen rein stopfen (passende Matten zu kaufen lohnt hier meiner Meinung nach nicht). Viel Spaß beim basteln
xXXschokiXXx
#3 erstellt: 22. Mai 2014, 10:33
Danke für deine Antwort
Ach der Aufwand ist ja jetzt nicht so groß und so habe ich keine kosten da ich alles hier habe und kein geld für ein neues Gehäuse ausgeben muss
Die Subwoofer haben jeweils einen Durchmesser von 30cm Leistungsaufnahme 300WATT
Brauche ich dort ein bestimmtes Volumen im kasten ?
Reicht ein so ein Luftauslass rohr oder wie auch immer das heißen mag von 10cm Durchmesser aus ?
Okey dann lass ich das Styropor weg, ein kissen mag ich da jetzt nicht so wirklich reinstecken gehen auch die Eier Kartons ? da sie ja wohl sehr gut zum Demmen geeignet sind habe ich zumindest gelesen.
Reicht es wenn ich nur eine Leitung ziehe ? oder Braucht jeder Woofer seine eigene ?
Die kommen an einem Verstärker mit einer Gesamtleistung von 420WATT.
[Beitrag von xXXschokiXXx am 22. Mai 2014, 10:47 bearbeitet]
DiskoStu
#4 erstellt: 22. Mai 2014, 10:57
Volumen wie in der Röhre
Rohrdurchmesser wie in der Röhre
Rohrlänge wie in der Röhre
wie gesagt, am besten zwei getrennte Kammern, mit genau den gleichen Daten wie vorher. Sind denn die alten Rohre auch kaputt gegangen?
Und: NEIN, keine Eierkartons.
... habe keine Ahnung wie das praktisch gehen soll - ein Kabel das zwei Lautsprecher und ein Anschlussterminal/Verstärker verbindet. Ein Kabel hat doch nur zwei Enden!
Wie war es denn vorher angeschlossen? Wenn du beide an einen Verstärker hängst, muss dieser 2 Ohm ab können.
xXXschokiXXx
#5 erstellt: 22. Mai 2014, 12:14
Alles klar dann werde ich es der Röhren übernehmen,
Die beiden röhren sind kaputt gegangen durch ein Unglück aber der Subwoofer an sich hat nichts abbekommen ( bei beiden gleich da sie zu dem Zeitpunkt beieinander waren )
Die waren ganz normal jede Röhre hatte sein eigene Leitung zum Verstärker auf B die eine L die andere R nur hätte ja sein können das ich 2 Woofer mit einem kabel verbinden kann was dan zu denn schraubklemmen führt und von dort aus dann nur eines zum Verstärker beide Woofer haben glaube 4 oder 8 ohm.
Kasten bauen - Autoradio, Autobatterie etc.
Sch.Sch.Sch am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  22 Beiträge
Subwoofer bauen
Guknullit am 22.06.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2012  –  19 Beiträge
CD Kasten als Mobile Partybox
Dennisobk am 26.08.2015  –  Letzte Antwort am 13.09.2015  –  6 Beiträge
"All in One"-Kasten Selbstbau
8312jbl am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 15.02.2009  –  4 Beiträge
Subwoofer selber bauen
Playleyx am 06.01.2013  –  Letzte Antwort am 07.01.2013  –  6 Beiträge
Helmfachanlage für Roller bauen
.:_Dome_:. am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  5 Beiträge
Mobillautsprecher bauen
danny08 am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 10.06.2016  –  19 Beiträge
Musikanhänger bauen
Antonlinks am 26.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2013  –  3 Beiträge
Boxen für Mp3 Player bauen!
samsonknauber am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 20.11.2011  –  9 Beiträge
Soundsystem selber bauen
lee5476 am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 26.03.2012  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTolga2a4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.621
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.679
