HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Car-Hifi Einbau im Peugeot 206 | |
Car-Hifi Einbau im Peugeot 206+A -A |
Wambo10v
12:53
erstellt: 15. Mrz 2009, |||
Hallo alle zusammen, ![]() hab endlich mal Zeit gefunden ein Therad über meinen Ausbau zu erstellen. Leider hab ich fast keine Bilder vom Einbau mehr, da die Speicherkarte von meiner Kamera verreckt ist ![]() Zuerst mal die Komponenten: Head: Clarion DXZ788RUSB FS: Audio System X-ion 165 FS-Verstärker: Steg K2.01 Sub: JL Audio 13w6v2 Sub-Verstärker: DLS A6 so sieht mein vertiger Kofferraum aus ...ist sogar noch ein wenig Platz ![]() ![]() ![]() in die Hutablage wurde der FS-Verstärker versenkt, wollte die K2.01 einfach nicht verstecken. ![]() ![]() ein paar Bilder von der fertigen Seitenverkleidung und vom Sub-Verstärker ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Stromversorgung und Verkabelung sitzen hinter der Seitenverkleidung ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() den Woofer hab ich ein 50l geschlossenes Gehäuse aus 22mm Mdf-Platten verpasst ![]() ![]() ![]() ![]() befestigt hab ich das ganze mit Winkeln ...ich finde Spanngurte schauen einfach hässlich aus ![]() ![]() ![]() ![]() die originalen Lautsprecherhalterungen sind mit Mpx-Ringen und Gfk-Spachtel verstärkt ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() damit man die Weichen gut vom Fahrersitz aus einstellen kann hab ich sie links vom Handschuhfach in einen kleinen Hohlraum eingebaut ![]() ![]() ![]() ![]() jetzt fehlen noch die Lautsprecherabdeckungen,weiß nur nicht wie ich das machen soll ...soll ja nach was ausschaun also wenn einer einen Tipp hat bitte reinschreiben ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Zum Schluss noch ein Bild vom Radio ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt mir mit den Lautsprecherabdeckungen helfen ![]() Lob und kritik sind erwünscht! Mfg Roland |
el_C!D
13:01
Sehr schicker Ausbau und feine Komponenten. Wo sind die HTs verbaut? Die Steg liegt ein wenig gefährlich, bei einem Unfall wird das Teil zu einem Geschoss, oder ist die ausreichend gesichert. Ich würde die orginalen Lautsprechabdeckung wieder montieren oder sonst könntest du dir eine Form basteln und mit Stoff beziehen. |
Shocki
13:19
Erzähl mal was über die TMT's Hatte die ja auch in den original Aufnahmen. Auch mit nem MDF Ring verstärkt. Gedämmt war die Türe mit MXM. Und ich fand das FS spielte mal total scheiße. Kein Kick keine Attacke nix. Angetrieben wurde das FS von einer Audison SRX2S mit 180RMS pro Kanal. |
Wambo10v
14:53
el_C!D schreibt:
Die HTs hab ich in die Spiegeldreiecke gesetzt. ![]() ![]()
Die Steg sitzt Bomben fest, sie ist auf eine Platte geschraubt die wiederum mit vier M8-Schrauben auf die selbst gebaute Hutablage aus einer 19mm Mdf-Platte besteht. ![]() ![]() Eins vorne weg, hab noch nicht so viele FS gehört. Ich finde das FS eignet sich nicht sonderlich für Rock oder ähnliches, aber bei Techno, Dance usw.(wird hauptsächlich gehört) spielt das FS einfach spitze. Natürlich gibts bessere aber das ist auch immer eine Preis frage! Mfg Roland |
Wambo10v
14:57
Das würde gehen. Will aber eigentlich den Lautsprecher nicht hinter den originalen Abdeckungen verstecken ![]() Mfg Roland |
Grande_Pat
15:36
Sehr nette Komponenten. Richtig guter Einbau. Sieht alles sehr sauber aus. Mich würde interessieren wie du die Platte befestigt hast, an der Caps und DLS hängen bzw. geschraubt sind. Gruß pat |
geilewutz
16:31
die steg könnt man inerhalb von 2 min haben , wie auf dme präsentier tisch , find das leichtsinnig |
Wambo10v
17:11
Hinten in richtung Kofferaumdeckel sind zwei Winkel an der Platte befestigt. ![]() ![]() die Winkel werden hinter eine Holzleiste geschoben die an der Carrosserie mit durchehenden schrauben befestigt ist. ![]() ![]() in richtung Rücksitzbank ist das ganze mit einem Winkel befestigt, der einmal an der Platte und einmal an der Schraub von der Rücksitzbank befestigt ist. Bild hab ich im Moment leider keins.
Würd mich intressieren wie du das innerhalb von 2 min machen willst. Die geht nämlich nur nach unten aus der Hutablage raus. Die K2.01 ist unten größer als oben. ![]() ![]() Da musst erst mal den Kofferraumdeckel aufbekommen und wer den offen hat kann den Sub oder DLS einfacher ausbauen. Mfg Roland |
geilewutz
19:18
es gibt da spezialisten die reisen dan die ganze ablage raus , wobei ne steg in der hutablage schon ahnen lässt was im auto schlummert , vergleichbar mit dem 2 meter sticker an der seite "high end geräte" ![]() |
Easterhaze77
18:34
erstellt: 17. Mrz 2009, |||
Wie hast du die Gitter von der Türverkleidung abbekommen? Will meine auch abnehmen, dann für den TMT ein Loch ausschneiden. Anschließend mit Akustikstoff beziehen und wieder einsetzen. Danke und beste Grüße aus Mainz! ![]() |
Bleifuß
22:59
erstellt: 20. Mrz 2009, |||
die zusätzliche stinger hinten, wie is die angeschlossen? übern trennrelais, wie schaltet man so was???? ich konnte da nurn riesen spannungskabel inkl. sicherung sehn danke |
Wambo10v
08:45
erstellt: 23. Mrz 2009, |||
Die Lautsprechergitter kann mann einfach abziehen, die sind nur auf`s Doorboard gesteckt. Wenn das nicht funktioniert, das Doorboard ausbaun und dann von hinten gegen das Lautsprecher- gitter drücken.
Die Stinger ist über ein Trennrelais mit der Batterie im Motorraum verbunden. Das Trennrelais ist über den Remoteausgang vom Radio geschalten. Außerdem braucht man vor jeder Batterie eine Sicherung! |
Easterhaze77
09:58
Du musst ein anderes 206er-Modell haben als ich, bei mir scheint die LS-Abdeckung teilweise mit der Türverkleidung verklebt zu sein bzw ist sie das selbe Teil. ![]() |
peugeot 206 goelgater am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 10 Beiträge |
Peugeot 206: Mein erster Einbau - TVK und Kofferraum fertig Easterhaze77 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 54 Beiträge |
"Low Budget, No Time" - Einbau im Peugeot 206 asspirin am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 4 Beiträge |
Doorboards Peugeot 206 wacben am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 9 Beiträge |
[Peugeot 206] Ampire, MTX, Coustic Silence18 am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 4 Beiträge |
[Peugeot 106] CarHifi Einbau m3510i am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2012 – 39 Beiträge |
[Peugeot 206] Time to End it Silence18 am 21.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 11 Beiträge |
Peugeot 206 Audion, Audio System, Alpine Shocki am 14.02.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 33 Beiträge |
Kleiner Einbau im Peugeot 306 emi am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 226 Beiträge |
[Peugeot 206] erstmal nur FS + Amp Silence18 am 24.04.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 81 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedEdzed20
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.714
