HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Projekt Bora - der Einbau | |
Projekt Bora - der Einbau+A -A |
ultima88
16:46
erstellt: 07. Apr 2013, |
Nachdem der Kaufberatungstread schon auf großes Interesse gestoßen ist bzw mir dort sehr geholfen wurde, hab ich mir gedacht das der Einbau für den ein oder anderen auch interessant sein könnte. Bin jetzt seit 8 Tagen dran und habe jeden Tag ca 10-12 Stunden dran gesessen. Auto ist ein '98 VW Bora V5 Limousine Folgende Komponenten werden verbaut: Radio: Pioneer 1400DVD FS: Eton 161 active Subs: 2x JBL 1202d AMP für FS: Eton ecc 500.4 AMP für Subs: Ampire MB1000.1 Stromverteiler/Kondensator: Hifonics HFC1000 Strom/Masse 35qmm² Die Komponenten des Frontsystems bekommen jeweils einen Kanal. Die Subs sollen in der Reserveradmulde ihr neues zuhause finden. Dazu wurde ein geschlossenes Gehäuse aus 19mm MDF gefertigt. Vorab, ich hab noch jede Menge Dämmmaterial übrig. Da das meine erste Anlage ist die so aufwendig eingebaut wird, will ich mir erstmal ein Bild machen und notfalls nachdämmen. Dämmung Mulde ![]() ![]() ![]() ![]() Massepunkt wird die Schraube in der Mulde. Sie dient dann auch gleichzeitig zum Sichern der Kiste. Dazu wurde ein Blech gefertigt. ![]() ![]() Die vorderen Türen wurden gedämmt. Das FS mit MDF Ringen aufgenommen, eingespachtelt und zusätzlich noch mit Silikon abgedichtet. Leider hab ich den Aggregateträger nicht abbekommen. Ich hab dann so gut es ging durch den Lautsprecherausschnitt das Alubutyl verlegt. Ergebnis kann sich trotzdem sehen lassen denke ich. Klopftest war jedenfalls ganz vielversprechend. ![]() Türinnenseite, durch Lautsprecherausschnitt fotograpfiert. Hinter dem Lautsprecher ne extra Lage Alu ![]() ![]() Heizung hilft bei dem bescheidenen Wetter und Temperaturen ![]() Das der Glasfaserspachtel schlecht zu verarbeiten ist muss man nicht nochmal sagen... ![]() ![]() Zusätzlich mit Silikon abgedichtet. ![]() Da ich keine geigneten Kabelschuhe zur Hand hatte hab ich die 2,5qmm² einfach geteilt und dann links und rechts an der Schraube der Lautsprecher entlang gelegt. ![]() ![]() ![]() Die Kabelschuhe für die HT liegen dem Eton Set bei. Ich hab mit 2x2,5qmm² allerdings etwas überdimensioniert. Mit meiner Abisolierzange konnte ich aber auf ca1 - 1,5qmm² verjüngen, sodass das Kabel doch noch anständig rein gingen. Dann kräfig mit einer Crimp-Zange zugedrückt. ![]() Außen nochmal ordentlich mit Silikon rum. ![]() Die Hochtöner sollen im Spiegeldreieck Platz finden. Dazu wurden die originalen entsprechend gefeilt. Sehr mühsam und zeitaufwendig aber desto sauberer man hier arbeitet umso weniger macht das ausrichten arbeit. ![]() Die Körbchen wurden mit Heißkleber fixiert. Davon gibts kein extra Foto, kann sich aber jeder denken wie das aussieht. ![]() Zusätzliche Bohrungen und gut schleifen um dem Glasfaserspachtel halt zu geben. ![]() Nachdem der Spachtel ausgehärtet ist kann man sich die Form rausschleifen ![]() Dann gibts die nächste Lage Füllspachtel. Ist etwas leichter zu verarbeiten aber immernoch sehr zäh. ![]() Anschließend wieder schleifen. Dann hab ich mir noch ne kleine Tube Feinspachtel gekauft. Diese wird als letzte Schicht aufgetragen. Soweit kam ich aber noch nicht. Bilder folgen. Die Grundplatte auf die die beiden Verstärker und Kondensator drauf geschraubt werden wurde auch schon angepasst. Sie wird später noch weiß beledert. Das Brett hinten ist ein Abstandshalter. Auf die Grundplatte soll noch ein Brett kommen das auch bündig mit der SubwooferKiste abschließt. ![]() Die 35er Stromleitung will ich verstecken. Dazu kabe ich einen Kabelkanal an die Unterseite geschabt. Viel Arbeit, aber das Ergebnis und die cleane Optik befriedigt umso mehr. Hätte ich den Kanal nicht gemacht hätte das Kabel zwischen Karosserie und Brett gequetscht. Hab da leider kein Foto von, muss ich mal machen. ![]() In das Brett wird noch ein Fenster ausgeschnitten und mit ner Plexiglasscheibe verglast. Dadurch sollen die Endstufen sichtbar werden. Ist aber noch nix gemacht. ![]() Soviel erstmal bis jetzt. Nächste Woche ist mein Urlaub leider vorbei. Ich hoffe aber auf gutes Wetter das ich nach der Schaff noch 4-5 Stunden was machen kann. Werd den Tread versuchen täglich zu aktualisieren. Gruß & noch schönen Sonntag |
DJ991
16:59
Sehr sauber die Arbeit bis jetzt, gefällt sehr! Hast du mal überlegt, anstelle eines Caps eine kleine Zusatzbatterie einzubauen? MfG DJ |
B.Peakwutz
17:10
Hi, das macht bisher schon einen guten Eindruck, allerdings halte ich den geplanten Massepunkt für unzureichend. Der Kabelschuh kann ja nicht einmal plan aufliegen. Grüße, Christian ![]() |
ultima88
17:16
Danke erstmal. Zusatzbatterie ist doch erst ab 1KW die Empfehlung!? Die erreiche ich nicht ganz. Deshalb hoffe ich das es so läuft. Den Kabelschuh mit 8er Bohrung wollte ich entweder zwischen 2 Muttern klemmen oder auf das Blech und oben drauf ne Mutter. Strom soll dann nach meiner Theorie über die Schraube abgeführt. Da wollt ich in der Firma noch ne unverzinkte besorgen. Wie ist denn da die Empfehlung? Am Besten alles aus Kupfer nehm ich an ![]() |
B.Peakwutz
17:29
Bei dem Querschnitt ist das Material wohl schon zweitranig, da die Strecke extrem kurz ist. Die Übergangswiderstände dürften da schon eine wesentlich größere Rolle spielen ![]() In meinem Octavia hatte ich gute Ergebnisse mit der Schraube des mittleren Gutschlosses. Eventuell ergibt sich dort etwas? Grüße, Christian ![]() |
ultima88
17:42
Was genau ist denn an der Gurtschraube besser? Der Einfachheit wollte ich mit der Masse nur runter durch die Grundplatte. Sind vielleicht maximal 40cm. |
B.Peakwutz
17:56
Es wird sicherlich funktionieren sofern das Teil geschweißt ist, so viel Strom geht da auch nicht drüber. Aber es geht sicher besser. Es war auch nur ein Ratschlag. Ich weiß nicht, wie genau dieser Punkt aufgebaut ist. Grüße, Christian ![]() [Beitrag von B.Peakwutz am 07. Apr 2013, 17:56 bearbeitet] |
ultima88
18:02
Ach so. Jetzt weiß ich was du meinst. Die Kiste liegt bissi höher als der konische Bund der Karosserie. dadurch hab ich den Kontakt nur über die Schraube. Der kabelschuh sollte wie gesagt zwischen 2 Muttern geschraubt werden. Ich mach dan demnächst nochmal ein Foto. Wenn ich drüber nachdenk ist es mit Sicherheit nicht optimal, da hast du recht. |
ultima88
16:22
erstellt: 08. Apr 2013, |
Heute kam ich zu nicht viel. Mir fehlen noch die Ringöesen um die Stromversorgung fertig zu stellen. Im Prinzip nur meinen Massepunkt mal so aufgebaut wie ich mir das auch im fertigen Zustand gedacht hab. Gerne höre ich mir dazu nochmal eure Meinungen an. Schraube sowie Mutter sind unverzinkt. ![]() Dann hab ich meine Grundplatte schonmal so belegt wie ich es auch verbauen werde. ![]() Im Auto/Kofferraum ![]() Der Clou an der Sache ist das ich so Strom und Masse quasi direkt über wenige cm verlegen kann. Außerdem hat die Ampire die Anschlüsse des Lautsprecherkabels ebenfalls vorne. Was für mich ein absoluter Glücksfall ist. So kann ich die Kabel der Woofer durch eine Bohrung in der Kiste ebenfalls direkt anschließen ohne über große Umwege verlegen zu müssen. ![]() Kabel und Cinch können bequem vom Innenraum angeschlossen werden. Spätere Einstellarbeiten bei vorgezogener Rückbank. ![]() ![]() Hier noch ein Bild wie ich die Problematik an der Wooferkiste gelöst hab. Da der Steg recht dünn ist hab ich das Ganze über eine relativ große Fläche nach unten abgestützt. Da wird nix mehr passieren ![]() ![]() Die Spiegeldreiecke nach dem 2ten Schleifen (nach dem Füllspachtel). Hab die Letzten Unebenheiten noch mit Feinspachtel geschlossen. Wird dann morgen in die endgültige Form geschliffen. ![]() |
Blacklistdriver
14:02
erstellt: 09. Apr 2013, |
Darf man fragen warum bei einem stufenheck kein bandpass empfohlen wurde? |
ultima88
16:42
Wurde empfohlen. Ich bin mir aber sicher das das jetzt gewählte Konzept ausreichen wird. |
Blacklistdriver
18:08
Ich hoffe natürlich das es dir gefällt, aber aus eigener erfahrung kann ich dir sagen das im stufenheck es einfach die beste lösung ist. Hatte auch schon alles mögliche im kofferraum ![]() |
rZn
18:24
Siehts sehr ordentlich bisher aus, sehr schön ![]() |
ultima88
22:40
erstellt: 30. Apr 2013, |
Seit langem nochmal aktuelle Bilder.... Meine Spiegeldreiecke sind mitlerweile fertig. Hab sie foliert. In etwa in derselben Optik wie das Kunstleder im Innenraum. Kann sich sehen lassen denke ich ![]() ![]() ![]() In der Tür... ![]() ![]() Dann hab ich die Türpappen noch mit dem restlichen Alubutyl verstärkt und dann komplett mit Dämmpaste eingeschmiert. ![]() nochmal extra um das Gitter schadet sicherlich auch nicht... ![]() ![]() ![]() HU ist dann doch das Pioneer 80PRS geworden. Bin sehr zufrieden damit. War ne richtige Arbeit das in den kleinen Schacht zu kriegen. Musste beim Geräteträger eine Strebe raussägen um die 6 Cinchstecker einigermaßen unter zu bekommen. Liegen trotzdem nicht gerade frei... Ich hoffe es hält. ![]() Blick in den Kofferraum ![]() Voltzahl steht aufm Kopf. ![]() ![]() Von der Rücksitzbank ![]() Lautsprecherkabel aus der Basskiste. Bohrungen werden noch mit Heißkleber zugemacht. ![]() Eton. Cinch wurden hinter der Verkleidung hochgezogen. Man kommt dann über dem Radlauf raus und muss nicht unter den Rücksitzen verlegen. Ist mir natürlich erst eingefallen als die Lautsprecherkabel des Frontsystems schon fertig verlegt waren. Die liegen dann wohl oder übel unter den Rücksitzen ![]() ![]() Ampire. Stromkabel wurde unter den Platte durchgezogen. Dazu habe ich einen "Kanal" unter den Platte geschabt, sodass das Kabel nicht gequetscht wird. Hab da leider kein Foto von. ![]() Werd mich dann demnächst an das Einstellen wagen. Kofferraum wird auch noch weiter gebaut. Anlage ist aber von der Technik her fertig und läuft auch schon. Gruß |
DJ991
09:49
erstellt: 01. Mai 2013, |
Hat Eton die TMT vom RS 160/161 geändert? Sieht mir irgendwie nach der Dustcap vom Adventure aus ![]() Ansonsten sehr saubere Arbeit, weiter so ![]() MfG DJ |
ultima88
10:08
Danke ![]() Ja jetzt wo du es sagst sehen die anders aus wie auf Bildern im Netz. Wird sich Eton sicher was bei gedacht haben... |
toleon
10:27
Handwerklich soweit eine sehr schöne Arbeit! ![]() Bei 2 Sachen habe ich jedoch so meine Bedenken: - die Hochtöner in den Spiegeldreiecken sind nicht ausgerichtet bzw. lassen sich nicht ausrichten. - und natürlich das Problem mit dem Sub im Kofferraum. Wie machst das jetzt? Fährst immer mit umgeklappter Rückbank? |
ultima88
10:48
Probleme mit dem Bass ist mir bekannt. Ich wollte aber einfach keinen Bandpass haben weil ich 1. keinen Durchgang zum Kofferraum habe und ich da nicht rumschnitzen wollte und 2. der Kofferraum noch alltagstauglich sein sollte. Wird sich zeigen wie es sich dann fertig eingepegelt anhört. Ich denke aber es wird ausreichend bei mir ankommen. Ich höre eh keine sonderlich basslastige Musik. Die Hochtöner sind ja ab Werk dreh und schwenkbar. Durch die Folie ist das Körbchen aber dermaßen eng geworden das ich froh bin die HT überhaupt rein bekommen zu haben. Hatte ich mir natürlich auch anders gewünscht, aber was soll man machen. Da werd ich aber sicherlich auch mit klar kommen. |
Mr.Subsonic
12:32
Sehr schick gemacht.. Ich hoffe,das du Hutablage und Kofferraumklappe ebenfalls gut gedämmt hast... die Hutablagen klappern nämlich wie irre... Weiter so! |
ultima88
17:06
Merci ![]() Ich hab noch jede Menge Dämmmaterial übrig. Das wollte ich alles noch im Kofferraum verschaffen. |
ultima88
20:11
erstellt: 03. Mai 2013, |
Weiter gehts... Hatte heute Zeit um die Anlage mal einzupegeln. Das Pioneer bietet außerdem eine automatische LZK Einmessung an. Diese habe ich natürlich genutzt. Hatte bei meiner Bestellung ne Gratis CD von AYA bekommen. Diese ins CD-Fach und woooow. ![]() Der ganze Stress und die Arbeit waren in dem Moment vergessen. Echt der Oberhammer. Mal schauen ob ich das eventuell noch professionell Einmessen lasse. Die Hutablage wurde noch gedämmt... Das einzige was dann noch ungewollte Nebengeräuche gegeben hat war das Warndreieck in der Kofferraumklappe. Das wurde dann unter den Vordersitz verlegt. ![]() ![]() Dann wurde das Sichtfenster ausgeschnitten und die Plexiglasscheibe zur Probe eingesetzt ![]() ![]() Die eine Seite sitzt genau Stoß an der Basskiste, dadurch sehr knapp alles. Da musst ich sehr vorsichtig bohren. Ich hatte Glück und nichts ist gesprungen. ![]() Die anderen Seiten liegen frei und konnten großzügiger gebohrt werden. Eine Scheibe zur besseren Kraftverteilung. ![]() Weiter mit dem Beziehen der Abdeckplatte. Professionelle Hilfe von meinem Bruder. Er ist auch für die Spiegeldreiecke verantwortlich ![]() Das Kunstleder wurde mit Sprühkleber auf das MDF geklebt. Von der Rückseite mit gut Spannung getackert. ![]() Probeliegen ![]() Sub-Ausschnitte. Fummelarbeit. Haben uns vorsichtig rangetastet, sodass wir es vermeiden konnten das es einreißt. ![]() ![]() ![]() Scheibe wieder dran ![]() Voila. Passt wunderbar. ![]() Jetzt fehlt nur noch die oberste Platte. Diese wird mit Schwarzem Filz bezogen und soll eine entnehmbare Klappe haben die bei Einkäufen die Anlage schützt. Mehr dazu wenn es soweit ist... Als i-Tupfer bin ich grade am Überlegen die JBL`s gegen 2 ![]() Einbaumaße sind so gut wie identisch. Die weißen Subs würden sich optisch super in mein Konzept einbringen. Klangtechnisch sicherlich auch um einige Ecken besser als die Jetzigen Demnächst mehr... Gruß. |
toleon
20:40
Saubere Arbeit! ![]() |
Neruassa
15:42
erstellt: 04. Mai 2013, |
Das Leder gefällt mir! ![]() Ich kenne leider die Einbaumaße deiner Kiste leider nicht... und auf nicht das Volumen... Wenn es unbedingt weiß sein soll, kann ich dir auch noch einen kleinen Spartipp empfehlen, falls es mit den Maßen her hinhaut ![]() 2 Alpine SWE-1243E ![]() ![]() |
ultima88
19:36
Hallo Bin die Liste schon komplett durch. Alpine sind mir auch direkt ins Auge gesprungen, allein wegen dem guten Preis. Leider aber mit 175mm viel zu tief. Hab bei den JBL's ne Tiefe von 129mm. Der Linke Sub hat direkt unter sich ne Kante. Die muss ich dann schon einhalten. Die JL audio haben 130mm. Sind die einzige Alternative bei meiner Kiste. Das die dann auch noch weiß sind ist natürlich super. Sieht man ja auch eher selten... Volumen dürfte +/- 60 Liter sein. Hab ehrlich gesagt noch garnicht gemessen. Könnt ich mal machen... |
Neruassa
20:02
#25
Ich würds mal auslitern. Weniger Volumen geht ja immer, etwas virtuelles Volumen mehr ist ja auch noch möglich. JL gibt ja selbst grob 35l pro Woofer an. Also müsste man paar Tüten Sonofil reinstopfen, wenn es wirklich nur 60l sind. ![]() Ein Kollege hat auch einen JL 10W1 verbaut, schlecht sind die auf keinen Fall! Aber mit der W3 können sie nicht mithalten. ![]() ![]() |
ultima88
01:18
#26
erstellt: 05. Mai 2013, |
Da ich keine Infos trotz ausgiebiger Suche finde... Wie verhalten sich 2 12" die nach 70 Litern verlangen aber nur 60 haben?? ![]() |
DJ991
17:00
#27
Haben in der Regel nicht so viel Tiefgang, sollte aber nicht wirklich auffallen. MfG DJ |
Neruassa
18:20
#28
Wie gesagt... 20% virtuelles Volumen sollte man mit genug Sonofil noch zusammen bekommen, wenn ich das noch richtig im Kopf habe... Liter es erstmal aus mit Sand oder ähnlichem und dann reden wir weiter, bevor wir uns den Kopf zerhauen. ![]() |
Bora96
21:21
#29
erstellt: 07. Jan 2014, |
Hey Bin grad dabei in meinem Bora Anlaeinzubauen ich wollt mal fragen, von wo aus du die kabel die von der baterrie gehen lang gelegt hast??? (Motorraum in den Innenraum) ![]() |
Neruassa
21:25
#30
ultima88
23:13
#31
Nachdem ich die ganzen Verkleidungen unter dem Lenkrad weg hatte, hab ich mich einfach mal in den Fußraum gelegt und geguckt wos am Besten passt. Da gehen einige Kabel durch eine Öffnung in der Karosserie durch die das Stromkabel mit etwas Geduld noch gut durchpasst. Bin übrigens von innen nach außen gegangen. Hilfsmittel: stabiler Draht + Panzertape ![]() |
Bora96
17:31
#32
erstellt: 08. Jan 2014, |
Danke ;)) Genau das habe ich nem Video gesehen war aber ein Golf4 müsste eigendlich fast genauso sein (: denn werd ich mal wenn ich zeit habe mich in meinem Fußraum begeben ![]() |
st3f0n
Moderator |
17:41
#33
Hatte einen Golf IV, in welchem ich den Teppich und die Gummidichtung etwas aufschneiden musste, damit das Kabel durch passt. Sollte beim Bora ja nicht großartig anders sein. |
Bora96
22:04
#34
erstellt: 09. Jan 2014, |
ultima88 ??? Hast du an deinem Bora eine Motorhubenverlängerung mit bösen blick??? |
ultima88
01:30
#35
erstellt: 10. Jan 2014, |
Jawohl... Jetzt bin ich gespannt... |
Bora96
22:52
#36
Echt???? O.O Wi hast du die hinbekommen?? Send mal foto ICh will mir auch unbedingt eine machen |
gramsi
13:13
#37
erstellt: 11. Jan 2014, |
Schöner Einbau ![]() würde zwar etwas besser aussehen wenn die Sub auch vermittelt wären aber das ging nicht wie ich auf dem einen Foto gesehen habe! |
ultima88
19:42
#38
@ bora96 Ich hab den Hobel schon so gekauft. Allerdings bekommt man so eine Motorhaubenverlängerung aus Metall bei ebay. Damit dann zum Fachmann würd ich sagen...google doch einfach mal ![]() |
ultima88
20:12
#39
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ein paar aktuelle Fotos... Die JBL wurden gegen JL audios ausgetauscht. Ich muss demnächst nochmal weiter dran arbeiten, da sollte ja eigentlich noch ne Platte mit schwarzem Filz über das rote Kunstleder... ![]() @gramsi Ja das hat mich auch gestört, war allerdings nicht anders zu regeln. Die Reserveradmulde ist leider nicht mittig beim Bora. Gruß |
Bora96
21:08
#40
Sieht echt top aus genu wie mit den nebelscheinwerfer die zusätzlich unten eingebaut sond (Y) |
Unosxdriver
18:55
#41
erstellt: 28. Feb 2014, |
Hut ab, sieht echt top aus! Wie zufrieden bist du denn zwischenzeitlich mit dem Bass (Pegel/Klang) im Innenraum ohne die Sitze umzuklappen? Ich werd mich demnächst an meinen Bora wagen, aber hab mich dann doch für Bandpass entschieden, weil ich dann doch den Druck brauche ![]() |
ultima88
16:32
#42
erstellt: 02. Mrz 2014, |
Merci Bass ist für mich vollkommen ausreichend. Der Plan mit Alltagstauglichkeit hatte ich auch. Allerdings landet der Einkaufskorb jetzt schon seit nem Jahr auf dem Rücksitz weil ich es noch nicht fertig bekommen hab den Kofferraum fertig zu bauen. ![]() ![]() Demnächst muss ich mal wieder ran... |
Bora SoundAnlage Bora96 am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2014 – 5 Beiträge |
Projekt: Sub Einbau in einem Mitsubishi Carisma ND am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2009 – 9 Beiträge |
Unser Bora und der Soundausbau Eheprojekt am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 24 Beiträge |
HLFE! Golf4/Bora Fensterkurbel entfernen FredoRix am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 13.10.2006 – 5 Beiträge |
[VW Bora] Meine neue Luxusschleuder...Konzept steht! blaCKSHeep652 am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2007 – 9 Beiträge |
Mein Einabu in meinem VW-Bora Limo! bora189 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 12 Beiträge |
Bora klang und Pegel, Koffrraum neu gestaltung M1chel am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 133 Beiträge |
[Bora Variant]Neuaufbau meiner alten Anlage ManuelB am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 12 Beiträge |
einbau im Fiat Panda silence109 am 03.01.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 9 Beiträge |
Einbau 1er Scirocco steffenbullinger am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 25.08.2013 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.689
