Audio Projekt W210 E Klasse
Bassjunky2.0
#1 erstellt: 10. Nov 2019, 21:59
Moin,
Ich Plane für meine E-Klasse W210 Limo gerade den HIFI Umbau und bräuchte da mal ein wenig Unterstützung von Euch.
Das ganze Projekt wird auch nicht sofort umgesetzt. Als Budget limit habe ich ca. 2500€ angesetzt, wenn es teurer werden sollte ist es halt so Die Hardware dazu werde ich stück für stück kaufen.
Kaufe natürlich auch gerne Gebraucht, um die Kosten im Rahmen zu halten
Erstmal ein paar Eckdaten zu mir.
Ich heiße Nick bin 21Jahre jung komme aus dem Raum Hamburg.
Momentan fahre ich einen E Klasse W210 Kombi. Im Frontsystem werkelt das Phase Linear Audiophile SIX an ca 250W rms pro Tür, womit ich eigentlich recht zufrieden bin. Ist mir allerdings nicht pegelfest genug!
Als Subwoofer werkeln momentan 2 JBL GT5-12 in ca 70L GG. an 1200w peak. Der Sub Spielt Tiefe Frequenzen Relativ gut und drückt schon recht ordentlich, alles ab 70hz aufwärts klingt aber eher bescheiden.
Die Limo soll da defintiv besser werden, sowohl von der Sound Qualität als auch vom druck her.
Geplant ist von mir der umbau auf eine 2. Lima, somit komme ich auf einen Ladestrom von ca 350-380A.
Ich hab so an 1 oder 2 Weitere Batterien gedacht.
Als HU ist schon ein Kenwood DNX8160DABS verbaut.
Momentan denke ich an Folgendes:
4x 20cm Subwoofer Eingebaut in bzw durch die Hutablage in ein darunter liegendes BR-Gehäuse (da kann ich ca bis 200l Bauen), dessen Port durch den Skisack geht. Hat den Hintergrund, dass ich mir bei Kofferraum Nutzung keine gedanken um die Chassis machen will.
Eventuell die gzhw20x oder Sundown audio SA8 V3 Hällt das die Scheibe überhaupt aus, oder platzt sie weg?
Pro Tür vorne Jeweils
1x 16cm Subwoofer als Kickbass im Doorboard
1x 16cm TMT ab ca 100HZ spielend auf das Tür Volumen
1x Hochtöner Passend zum TMT verbaut in der A Säule oder im Amaturenbrett Ausgerichtet auf die WSS
Für die Tür bestückung hab ich noch keine Idee, da bin ich für Vorschläge offen.
Eine DSP werde ich ja sicherlich auch benötigen auch wenn die HU schon einiges zu bieten hat.
Kritik und Änderungsvorschläge nehme ich natürlich gerne entgegen.
Mir ist halt wichtig, dass das System am ende pervers laut geht und trotzdem gut klingt. Ich hätte am liebsten einen sehr präsenten aber präzisen Bass.
Das ist so das, was mir gerade einfällt. Falls ihr mehr von mir Wissen müsst um zu helfen, werde ich entsprechende Infos gerne nachreichen.
Audiklang
#2 erstellt: 10. Nov 2019, 22:54
hallo
die beiden 16er in der tür müssen vom gleichen typ sein > genau den gleichen , desweiteren missbraucht man nicht einen sub als tieftöner
wenn das ganze gut pegeln können soll würde ich dann auf dreiwege gehen und das mit einem 10er mitteltöner und einem hochtöner aufbauen , dazu dann die türdoppelbestückung
wieso 8 zoll woofer im Br gehäuse ? ein sinnig abgestimmter bandpass mit zwei 10 oder 12 zoll woofer geht deutlich besser
auf jeden fall , aber auch noch dazu einen fähigen einsteller > das ist nicht so einfach und auch nicht mal eben in 10-15 minuten erledigt
Mfg Kai
[Beitrag von st3f0n am 10. Nov 2019, 23:33 bearbeitet]
Bassjunky2.0
#3 erstellt: 10. Nov 2019, 23:53
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
mhm okay, also dann eher eine doppelbestückung tmt in der tür
dreiwege wird glaube ich schwer umzusetzen. habe in der türpappe keine möglichkeit einen mitteltöner unter zu bringen und ins armaturenbrett ist doch eher suboptimal , außerdem kriege ich da auch kein gehäuse für den mitteltöner gebaut.
die 8" von sundown gehen wie sau und die groundzero sollen auch echt pervers sein. ich wollte das gehäuse eigentlich selber bauen. mit bandpässen hab ich leider noch keinerlei erfahrungen 10 oder 12" im bp wäre sicherlich auch noch eine idee, dann muss ich aber jmd finden, der mich beim bau des gehäuses unterstützt
dann werde ich mich mit dem thema mal befassen
MfG Nick
[Beitrag von Bassjunky2.0 am 10. Nov 2019, 23:55 bearbeitet]
Audiklang
#4 erstellt: 11. Nov 2019, 00:49
hallo
der Mt braucht nicht zwangsweise ein definiertes gehäuse , und suboptimal ist im A-brett auch nicht , hab schon genug autos angehört wo sowas verbaut war / ist , das kann sehr gut funktionieren , es ist doch schon ein einbauplatz vorhanden ?
einen bandpass kannst auch selber bauen , wenn man ddie woofer bei dem richtigen händler einkauft gibt`s dazu auch passende empfehlungen wie die kammervolumina sein sollen + port empfehlung
das thema DSP und dessen einstellerei lernt man nicht in paar tagen , da profiunterstützung einkaufen ist sehr sinnvoll
Mfg Kai
Bassjunky2.0
#5 erstellt: 13. Nov 2019, 22:20
Moin,
Dachte immer die Mt bräuchten auch nen definiertes Gehäuse um vernünftig zu klingen. Ja ein Einbauplatz ist vorhanden.
Ich würde aufgrund des Platzes doch trotzdem lieber bei den 4 20" im br bleiben, vom Druck her sollten die ausreichen, 140db bei 40hz ist in definitiv okay
Zum Thema 3 Wege System, hättest du da nen Vorschlag? Kann ich da wahllos tt Mt und ht kombinieren und der dsp dient dann als Frequenzweiche?
Lieber mit 6.5 oder 8" tt im doorboard oder doch auf die Tür?
Mfg Nick
zuckerbaecker
#6 erstellt: 13. Nov 2019, 23:15
Doorboard spielt doch auch auf die Türe.
Oder wie stellst Du dir das vor?
Genau.
Bassjunky2.0
#7 erstellt: 13. Nov 2019, 23:18
Ich hatte an geschlossene oder br dobo's gedacht
Audiklang
#8 erstellt: 14. Nov 2019, 01:59
hallo
wenn du nen 8 zoll gescheit verbaut bekommst kann man das machen
als gehäuse ist durchaus auch möglich wenn man so 12-15 liter gebaut bekommt für geschlossen , im Br wird`s aber noch mehr volumenbedarf
der DSP dient nicht nur als weiche , sondern auch noch als EQu und für laufzeitkorektur
es gibt ja nicht nur eine art gehäuse > nimmst einen lautsprecher und baust den in eine "wand / platte" ein dann ist das auch schon ein gehäus > dass nennt sich dann "offene schallwand"
die schallwand ist da dein A-brett , ich hab sowas zum einen selbst so gehabt und hab auch schon genug andere autos mir angehört wo sowas sehr gut funktioniert hat
mit sinnigen woofern wird das ganze auch nicht kleiner wie ein bandpass mit zwei 10 zöllern wenn da sinnvoll was raus kommen soll
da bist auch locker bei 20 liter pro woofer > das sind dann mal 80 liter + port + wooferverdrängung
nen bandpass mit zwei 10 zoll chassis brauch so ~20 bis 25 liter geschlossen je woofer und ~35 bis 50 liter ventiliert je woofer + port > port geht aber dan meistens extern da der durch die mittelarmlehne durch geht das kann dan vom volumen abgezogen werden
ich halte Br in einer limo nicht für sinnvoll !
was sind denn genau für einbauplätze im A-brett ? was passt sinnvoll da rein ? 3 zoll ? 4 zoll ?
Mfg Kai
Joze1
Moderator
#9 erstellt: 14. Nov 2019, 08:31
Wenn du aus Hamburg kommst, kannst du ja vllt mal zu einem unserer Treffen kommen und dir ein paar Autos anhören? Das hilft sicher bei der Entscheidungsfindung und das Fachsimpeln kommt dann sicher auch nicht zu kurz.
Die meisten Aussagen der Vorredner kann ich aber bestätigen.
- Bei so einem Projekt ist definitiv ein DSP Pflicht.
- 3-Wege macht am meisten Sinn
- MT kann auch ins Arma nach oben strahlend (mache ich in meinem Audi auch grad so)
- Woofer im BR sind alles andere als sinnvoll in der Limo
Bassjunky2.0
#10 erstellt: 14. Nov 2019, 12:44
Moin
Gerne, wann und wo Trefft ihr euch denn?
Wieso das? Ich hab doch 100% Fahrgastraum anbindung
Die Chassis ragen aus der Hutablage raus und der Port kommt durch den Skisack, wäre beim BP ja auch nicht anders.
Hinzu kommt, dass ich oft gelesen habe, dass ein BR sauberer spielt als ein BP. Ist dem denn nicht so?
Das hab ich mir schon fast gedacht
Kann man bei nem DSP eigentlich was festlegen in Richtung maximal Watt bei xy Frequenz?
MfG und weiterhin einen schönen Tag
Nick
Joze1
Moderator
#11 erstellt: 14. Nov 2019, 15:36
Wir treffen uns immer im Bremer Raum, ich persönlich komme beispielsweise aus Oyten. Ein anderer Team-Kollege wohnt in Pinneberg, einer in Buxtehude. Wir aktualisieren unseren Thread hier immer, wenn ein neues Treffen angekündigt wird.
Wir haben auch alle den Anspruch, ein SQPL-System zu bauen, also ein System, was hohe Klangqualität bietet (SQ), aber gleichzeitig ordentlich Pegel bietet (SPL). Deshalb könnte das für dich durchaus interessant sein
Du willst dann also duie Blechablage aufschneiden? Dir ist schon bewusst, dass das ein tragendes Teil ist und dir der TÜV dann ganz schnell die Betriebserlaubnis entziehen und das Fahrzeug sogar stilllegen kann? Sowas solltest du in jedem Fall im Vorhinein mit deinem Prüfer besprechen. Ansonsten sehe ich nicht, wie du die Woofer im BR 100% ankoppeln möchtest.
Und nein, ein sauber berechneter BP klingt nicht schlechter, als ein BR. Das sind Pauschalaussagen, die einfach Unsinn sind. Meistens hat dann irgendjemand einen fertigen Bandpass eines Herstellers mit einem eigens berechneten Bassreflex-Gehäuse verglichen. Ich habe schon so viele Bandpässe vierter und sechster Ordnung inzwischen berechnet und entworfen (mache ich zum Beispiel auf meiner Facebook-Seite) und die Leute waren mit den Ergebnissen immer mehr als zufrieden
Im DSP kannst du keine Leistung festlegen. Aber mit ihm können völlig flexible Weichen für alle Chassis gesetzt werden, jedes LS kann eine passende LZK bekommen und passend geequalized werden. Und in einem Projekt mit gebrauchten Komponenten für ~2500€ sollte in jedem Fall etwas für einen guten DSP übrig sein.
Bassjunky2.0
#12 erstellt: 18. Nov 2019, 17:52
Sorry, bin die Tage nicht dazu gekommen zu Antworten.
Ah ja, super. Den Thread behalte ich mal im Auge.
Ja, das entspricht tatsächlich meiner Vorstellung.
Indirekt hast du damit Recht. Meine Hutablage hat aber werksseitig schon 4 löcher für 16er TT, 2 sind durch die grottigen Bose TT belägt. Ich hätte die Löcher geweitet, damit 20er durchpassen und hätte den Rest verstärkt.
Das ist mir schon klar, bin gelernter KFZ´ler. Die Karosserie Festigkeit ist mir natürlich wichtig, hab eine sehr sportliche Fahrweise.
Wenn dem so ist habe ich sicherlich auch nichts gegen einen BP einzuwenden
Trifft sich gut, ich habe von den Dingern absolut keine Ahnung.
Habt ihr bei euch in der Gruppe auch leute, die Gehäuse bauen? Wenn ich mir da so manche deiner Entwürfe anschaue....Die krieg ich niemals Gebaut
Also der Ausschnitt im A-Brett hat ca 7.5cm also wohl 3 Zoll.
Ja, ne DSP war von mir auch geplant.
Desweiteren muss ich mir mal gedanken machen, wie ich meinen Innenraum klapperfrei bekomme. Der Himmel, das ganze Dach und die ganze Hutablage wird bei dem Auto klappern wie sau.
Selbiges problem habe ich bei meinem Kombi auch schon. Hab mal den Fehler gemacht und voll aufgedreht bei geschlossenem Schiebedach, seitdem kann man es ca 1 cm Aufdrücken Bei dem Auto klappern sogar schon die Bleche im Seitenteil, wüsste beim besten Willen nicht, wie ich das Blech dort beruhigen soll
Zusammenfassend also erstmal: BP kein BR, 3zoll MT im A-Brett und 1 oder 2 TT auf das Tür Volumen spielend im Doorboard
In die Richtung gerne vorschläge. SQPL geht so in meine Richtung, wobei das ganze im Kickbass bereich echt brutal werden darf
Bis hier her schonmal vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße
Nick
Joze1
Moderator
#13 erstellt: 18. Nov 2019, 18:56
Das auf jeden Fall vorher mit dem Prüfer besprechen. Aber eher lassen und auf BP gehen
Sehr gut, ein Kollege vom Fach Ich hab damals sogar unter anderem am 210er gelernt
Ja, ich habe tatsächlich jemanden, der die Gehäuse auch baut, auch bei FB. Sitzt zwar in Holland, aber dafür lohnt sich die Fahrt in der Regel Wird dann alles per CNC auf Maß gefräst und aus 18mm MPX gebaut.
Das ist machbar, muss nur gut ge- und bedämpft werden.
...wie ich das Blech dort beruhigen soll
Alubutyl oder Schwerfolie. Da muss man allerdings relativ viel wegbauen, um da ranzukommen...
Ungefähr so baue ich übrigens grad meinen Audi auf. Allerdings bleibt es da bei einem TT, der zwar potent ist, aber versteckt verbaut wird
Audiklang
#14 erstellt: 18. Nov 2019, 23:40
hallo
3 zoll Mt ? na da gibt`s ne menge an auswahl
8 zoll gibt`s auch durchaus auswahl , aber die sind nicht alle aus dem carhifibereich
ich hab mit dem hier brauchbare erfahrung gesammelt
https://www.eminence.com/pdf/Alpha_8A.pdf
Mfg Kai
Bassjunky2.0
#15 erstellt: 01. Mrz 2020, 15:30
So einmal zum Zwischenstand.
Momentan sind an LS geplant:
GZCK 165XSPL oder GZCK 200XSPL als TT im FS entweder 2 oder 4 Mal (bin mir noch nicht sicher, wie ich nen zweiten TT in der Tür unterbringen soll )
GZRM80SQ als MT (gerne für 3" MT auch andere vorschläge, falls der doch nicht Taugen sollte)
Als HT bin ich noch etwas Ratlos, die HT vom Audiophile 6 in meinem Kombi sind zwar gut laut, aber zu schrill.
Da evtl auch aus dem Hause GZ die GZRT25SQ. Mir fehlen hier leider etwas die Vergleichsmöglichkeiten
DSP hab ich hier grade ein Foren Mitglied angeschrieben. Handelt sich um eine Rockford Fosgate DSR-1, ist eine 8 Kanal DSP.
Mal ne andere Frage. Macht es Sinn, sich so ne art Center zu bauen? Zwecks verbesserter Bühne, oder versaut das einem nur das Klangbild?
Bin nach wie vor offen für Verbesserungsvorschläge.
Vielen Dank und liebe grüße aus Hamburg.
Nick
Car-Hifi
#16 erstellt: 01. Mrz 2020, 15:48
Aus meiner Erfahrung liegt das in der Regel an der falschen Ausrichtung des Hochtöners auf den Hörenden - solange wir nicht gerade von den billigsten Teilen sprechen.
Davon würde ich die Finger lassen. Es gibt zu viele negative Erfahrungsberichte.
Ja, ein Center kann sinnvoll sein. Sofern man die gleichen Lautsprecher wie für links und rechts nimmt und wenn man die Ausrichtung anpasst. Der Erfolg ist eine virtuelle Bühnenmitte sowohl für Fahrer als auch Beifahrer.
Und natürlich nur, wenn man einen DSP nimmt, der eine echte Center-Decodierung beherrscht. Dabei werden die gleichen Signale von links und rechts als Center bereit gestellt und von den Kanälen links und rechts subtrahiert. Soweit mir bekannt, gibts das derzeit nur bei einigen DSPs von Fischer und Mosconi.
zuckerbaecker
#17 erstellt: 01. Mrz 2020, 15:52
So zB
Frontsystem 5.1
Bassjunky2.0
#18 erstellt: 01. Mrz 2020, 15:59
Das kann gut sein, die sitzen im Amaturenbrett auf die scheibe gerichtet.
Okay, gibt es denn 6 Kanal DSP, welche nicht gleich nen vermögen kosten? Brauch ich überhaupt zwangsweise ne 6 Kanal DSP beim 3 wege FS?
Bzw wonach sollte ich ausschau halten?
MfG Nick
Car-Hifi
#19 erstellt: 01. Mrz 2020, 16:15
Die Scheibe ist erstmal kein großes Problem. Sie ist eine schallharte Reflexionsfläche. Ich kenne Einbauten, bei denen die Reflexion benutzt wird, um die Bühne tiefer und höher zu bekommen.
Wichtig für die Ausrichtung und das Vermeiden von "Schrilligkeiten" ist es, dass der der Winkel (auch mit Scheibe) möglichst klein ist. Je weiter man neben der direkten Ausstrahlung sitzt, umso stärker werden Verzerrungen, die man als nervende, schrille Überhöhungen wahr nimmt.
Was ist "ein Vermögen"?
Man kann auch teilaktiv arbeiten. Ich würde es aber nicht tun.
Bassjunky2.0
#20 erstellt: 01. Mrz 2020, 17:54
Naja ich sags mal so, ich muss jetzt nicht unbedingt 1000€ für nen Dsp ausgeben
Vielleicht finde ich ja was brauchbares auf Ebay oder hier im Forum. Preislich gebraucht dann vielleicht so in richtung 300€ wäre schon wünschenswert.
Vorschläge würden mir da echt ungemein weiter helfen.
Audiklang
#21 erstellt: 01. Mrz 2020, 19:21
https://www.oaudio.de/minidsp/minidsp-2x4-boxed.html
2 stück davon , einer linke seite und einer rechte seite
oder bastellösung bis 12 kanäle
http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=2308
Mfg Kai
Bassjunky2.0
#22 erstellt: 01. Mrz 2020, 20:26
das wird für mich wohl die beste lösung sein
Sehr coole Idee und cooler Thread, aber das ist mir tatsächlich technisch zu hoch
Joze1
Moderator
#23 erstellt: 01. Mrz 2020, 20:57
Bevor du dir so eine Bastellösung reinhängst und dann ploppen und pfeifen im System hast (habe ich schon mit kämpfen müssen mit dem MiniDSP), hol dir lieber bei Kleinanzeigen einen Helix DSP. So einen wie hier, allerdings ist der völlig überteuert. Es gibt die ab 200€, da es schon die dritte Revision gibt (also DSP.2 und DSP.3). Die erste Revision läuft aber immer noch mega stabil und der Support bei Audiotec Fischer (dem Hersteller) ist einfach vorbildlich.
Bassjunky2.0
#24 erstellt: 01. Jul 2020, 19:27
Moin,
Da mir nu Finanziell einiges dazwischen gekommen ist, kommt das ganze nur schleppend vorran
Zu allem übel is mir nu auch noch mein derzeitiger Sub aufgeraucht. Dementsprechend muss da jetzt was neues her.
Gedacht war ein oder 2 GZRW 12xSPL im BP.
Hier einmal die Daten zum Chassis
https://gzhls.at/blo...771ba0d73382bc95.pdf
Ist zwar ein Vorschlag für einen BP mit drin, aber taugt der?
Da stellen sich mir aber gleich zwei Fragen.
1. Ist der Skisack nicht eine erweiterung vom Reflex Kanal? Das ganze soll ja möglichst dicht angeschlossen werden.
2. Kann mir jemand nen Bp Berechnen?
Sollte möglichst Kräftig, aber auch Trocken spielen
Bin immer noch am schauen, ist aber in letzter zeit leider nichts drin
Bin für andere Vorschläge weiterhin offen.
Vielen Dank und LG
Projekt E-Klasse T-Modell S212
CStanke am 19.08.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  8 Beiträge
Mercedes W210
KC50 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 09.01.2013  –  3 Beiträge
[Benz W210 ] Helix , Andrian Audio , Scan speak
Korntwingo666 am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  29 Beiträge
Audio Projekt Audi A3 8P
Cauga am 08.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.07.2020  –  5 Beiträge
[Mercedes E-Klasse] Werksystem + Anlage
Tschibo00 am 29.07.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  3 Beiträge
Den Sound in meiner E-Klasse ein wenig aufgewertet!
BladeZ am 06.09.2009  –  Letzte Antwort am 17.09.2009  –  7 Beiträge
Mein neues Projekt: Renault "Audio-Express"
Bedboy am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2012  –  565 Beiträge
Ford Mondeo - ULB Projekt - Bull Audio
KT am 28.08.2013  –  Letzte Antwort am 13.09.2013  –  6 Beiträge
mein Projekt - 16er Doorboards im Mini S-Klasse Mercer :)
6ender am 05.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  7 Beiträge
Klang und Druck Umbau E Klasse
basstard20 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  28 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedFeritale
  • Gesamtzahl an Themen1.558.632
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.926
