HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » Kleiner Einbau im BMW E34 | |
Kleiner Einbau im BMW E34+A -A |
mathi
#1 erstellt: 09. Mrz 2008, 07:03 | |||
Radio: ALPINE CDE-9881R http://img337.imageshack.us/img337/3305/bild006dv4.jpg Frontsystem: CANTON QS 2.160 in den Original-Einbauplätzen im Fußraum. Neu gebaute Verkleidungen aus MDF, mit Echtleder bezogen. http://img247.imageshack.us/img247/3964/bild004ke5.jpg http://img411.imageshack.us/img411/1642/bild005nu9.jpg http://img411.imageshack.us/img411/5897/bild007zw5.jpg Hochtöner an den A-Säulen http://img411.imageshack.us/img411/9430/bild003qi6.jpg http://img112.imageshack.us/img112/8573/bild008fh3.jpg http://img410.imageshack.us/img410/7531/bild011td5.jpg http://img112.imageshack.us/img112/9615/bild009fn4.jpg ALPINE Endstufe und Xetec ParaQ7 im Kofferraum http://img171.imageshack.us/img171/4310/bild002fw8.jpg |
sisqo80
#2 erstellt: 09. Mrz 2008, 10:23 | |||
Und wie klingts? |
joogie
#3 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:35 | |||
gefällt mir gut was du da gemacht hast, besonders die neuen mdf aufnahmen! sind die mit dem blech verschraubt oder wie sind die angebracht? werd bei mir demnächst auch mal anfangen im e36 und hab auch vor die originalen einbauplätze zu nutzen. wie ist es den klanglich so? übrigens schönes auto |
The_AndyB
#4 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:44 | |||
Hallo! Ich hatte auch mal einen E34 vor vielen vielen Monden. Hatte auch einiges an LS eingebaut darunter auch ein Paar Hochtöner aber ich hatte sie einfach mal in die B-Säule montiert. Wie ich fande etwas dezenter und näher am Kopf dran. War damals glaube ein 2-Wege Panasonic Sys. Aber das Schwierigste war 2 Subwoofer in die Hutablage zu bekommen. Hatte erst einen an der Rückwand mit öggnung ders Skisackes aber da kam der Druck nicht so durch. Auf alle fälle hat es spass gemacht mit dem E34 zu bauen. Jetzt am E39 kann man nicht mehr viel bauen. Grüße The AndyB |
Gnubeatz
#5 erstellt: 09. Mrz 2008, 14:48 | |||
@The AndyB: Man baut Subwoofer ja auch nicht in die Hutablage, sonst würde sie ja Subwooferablage heißen. @mathi: Sieh nice aus. Wie is denn das klanglich mit den TMTs soweit unten? [Beitrag von Gnubeatz am 09. Mrz 2008, 14:49 bearbeitet] |
mathi
#6 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:00 | |||
Für meine Ansprüche gut, kein Vergleich zum Werkssystem. Durch den Einbauplatz bedingt entstehen Überhöhungen im Grundtonbereich, daher ist ein parametrischer Equalizer ein muß, um den 150-200Hz Bereich in den Griff zu bekommen. Sonst wirkt es auf Dauer lästig. Ein SUB ist eigentlich nicht erforderlich, wobei Mitfahrer immer fragen: "Wo hast denn den SUB verbaut" , weil der Bass schon im Rücken zu spüren ist @joogie Die MDF Verkleidungen sind fest mit der Karosserie verschraubt, von der Rückseite mit M8 Gewindeschrauben. Der Hohlraum wurde zusätzlich noch mit ADM Matten verstärkt und locker mit Dämwolle ausgefüllt. Der Klingeldraht auf dem Bild war nur zu Testzwecken und wurde durch dickeres ersetzt. |
sisqo80
#7 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:51 | |||
Sieht gut aus und schön mit Dämmwolle ausgestopft, optimale Voraussetzung das die richtig schönen bass machen! Bei wieviel Hertz sind die getrennt? LG |
mathi
#8 erstellt: 09. Mrz 2008, 15:55 | |||
Garnicht, die laufen fullrange Ich fahre sie ja nicht voll aus, "gute Zimmerlautstärke" reicht mir. |
sisqo80
#9 erstellt: 09. Mrz 2008, 16:29 | |||
Naja so ab 30Hz-40Hz solltest sie schon trennen, darunter hörst eh nimma die welt! |
The_AndyB
#10 erstellt: 09. Mrz 2008, 23:02 | |||
Ach und wo baut man sie dann hin? Und bei mir liegt da auch kein Hut drauf. |
Gnubeatz
#11 erstellt: 09. Mrz 2008, 23:17 | |||
Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Die meisten bevorzugen den Kofferraumeinbau. Möglich ist natürlich ein Einbau in Reserveradmulde. Wenn man es unauffällig haben möchte gehen auch Fußraumsubwoofer. Gruß GnuBeatz! |
The_AndyB
#12 erstellt: 10. Mrz 2008, 02:55 | |||
Ja ist ok Kofferraum wenn du umklappbare Rücksitzbank hast ansonsten(wie ich es hatte) kannst dir nen Sub sparen. Und was ist ein Fußraumsubwoofer? Glaube das ist nicht zu vergleichen mit 2 30er Woofer in der Ablage. Außerdem was spricht gegen die Ablage? |
-Flow-
#13 erstellt: 10. Mrz 2008, 03:50 | |||
Man kann fast unmöglich ein definiertes, dichtes Volumen realisieren!!! Aber das gehört nicht zum Thread... Zum Threadersteller: Gefällt mir gut, was du hier fabriziert hast! Wie sind denn die HTs ausgerichtet? Gruß Flo |
mathi
#14 erstellt: 10. Mrz 2008, 10:55 | |||
Hochtöner Beifahrerseite ist zum Kopf des Fahrers (also mich ) ausgerichtet und der HT auf der Fahrerseite zum Beifahrerkopf. |
jumping_king
#15 erstellt: 10. Mrz 2008, 12:03 | |||
Muss man nicht aufpassen wenn man seinen Fuß auf die Ablage links von den Pedalen legt, dass man nicht in den TMT rein tritt. Ich würde da noch Gitter oder irgendwas anderes zum Schutz vormachen. |
mathi
#16 erstellt: 10. Mrz 2008, 22:00 | |||
Gitter sind vorhanden, wurden nur für´s Bilder machen entfernt |
mathi
#17 erstellt: 14. Dez 2009, 01:42 | |||
Kleines Update, FS ist jetzt ein AUDIO SYSTEM MX 165, als Endstufe habe ich eine (überarbeitete) NEXT q12. Den HPF habe ich an der NEXT bei ca. 50Hz-60Hz, um die TMTs nicht ganz so zu belasten. Es klingt jetzt deutlich "satter". So schlecht ist die gar nicht, wie es oft behauptet wird. "Billigschrott", "klingt furchtbar", etc... Ich finde sie klanglich gut, kein HighEnd, aber durchaus brauchbar und weit entfernt von Schrott. Einer vergleichbaren ALPINE V-Power zieht sie zumindest die Hosen runter. |
El_Galinero
#18 erstellt: 20. Mai 2010, 14:35 | |||
@Mathi, kannst Du noch mal die Bilder von den LS-aufnahmen machen, die links sind fast alle tot. Hab jetzt auch nen 5er hier rumstehen, hatte vor vorne Audio System RX 165 oder spl dynamics sd. 6.2 zu verbauen, haben die werkseitig nicht nur 130 vorgesehen? Grüße El |
Kleiner Einbau im e34 marea_maus am 21.01.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 28 Beiträge |
BMW E34 Limo -and1- am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 08.06.2014 – 65 Beiträge |
bmw e34 lautsprecher culanno am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2006 – 5 Beiträge |
Wiedereinstieg in's Hifi-Hobby: BMW E34 MatthiasE34 am 09.02.2014 – Letzte Antwort am 16.05.2020 – 39 Beiträge |
BMW E34 - Komplettum/ein/hin/und/herbau XPaladinX am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 04.11.2005 – 33 Beiträge |
Kleiner Einbau im Punto DYNABLASTER am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 16 Beiträge |
kleiner Einbau im E39 Black_Mamba_23 am 01.09.2013 – Letzte Antwort am 15.09.2013 – 30 Beiträge |
Kleiner Einbau im Micra K10 emi am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 6 Beiträge |
Kleiner Einbau im Peugeot 306 emi am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 226 Beiträge |
Mein E34 mauri` am 12.11.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChriz90
- Gesamtzahl an Themen1.554.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.442
