HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Projekte der Nutzer » SQ Einbau im Toyota Avensis (viele Bilder) | |
SQ Einbau im Toyota Avensis (viele Bilder)+A -A |
Carhifi-point-hattingen
00:02
#201
erstellt: 18. Jan 2009, |
Hi, also normalerweise reicht ein 400A Kopf es sind zwar Impuls spitzen von über diesen wert möglich aber selten. Zwischen CAP und Amp hast du meistens(abhängig von der wiedergegebenen Frequenz)nicht mehr wie 10-20A(abhängig von stufe und Kondensator) Der Tastkopf geht eigentlich nicht kaputt und das übersteuern begrenzt zum glück dein Oszi(gutes Oszi voraus gesetzt). wenn du dann auf einen grösseren Messbereich umschaltest(Messbereich auf Skala) kannst du dir zumindest den durchschnittlichen höchst strom bei erreichen des Tastkopf wertes kontinuierlich anzeigen lassen. gruss Hardy ![]() |
flowo
15:08
#202
Hab jetzt mal eine DC Zange mit 1000A bestellt, dann hab ich genug Luft nach oben. Meine Endstufen haben keine separaten Cap-Anschlüsse, weshalb ich an der Leitung zwischen Cap und Amp ja den gesamten Strom der Endstufe messe, was bestimmt im Bereich von 40-80A sein wird mit Spitzen die ungefähr das 3x-5x haben. -> Bin schon gespannt was rauskommt |
sisqo80
16:47
#203
Das hab ich auch gedacht als ich den Thread so verfolgt habe, aber ich hatte angst vorm sterben. Deshalb hab ichs nicht geschrieben ![]() Was ich noch widersprüchlich finde, ist die Annahme das man eine bessere Stromversorgung nicht heraushört, aber ein überteuertes Kabel, nur weil Kimber draufsteht! Auf der einen Seite hast du das Geld nicht übrig, auf der anderen schmeist es zum Fenster raus ![]() Ach nochwas: Die TT sitzen doch auf der Verkleidung, kann man die nicht massiv mit dem Blech verbinden? oder wurde das schon angesprochen? LG [Beitrag von sisqo80 am 18. Jan 2009, 16:49 bearbeitet] |
NixDa84
16:52
#204
@sisgo Wenn du so was als User schreibst gehts ja noch. ![]() Bist du Händler wirst du in der Regel immer für so was getötet. ![]() Juckt mich aber reichlich wenig. |
Sersh22
13:52
#205
erstellt: 19. Jan 2009, |
Die Leute haben Recht, flowo! Eine weitere gute Batterie im K-Raum würde deutlich mehr zum Klang beitragen, als die teurere Kimber-Leitung. Ich habe selbst nur zwei Amps, aber unter Grenzpegel spürt man dass die Red Top nicht ganz ausreichend ist. Betreibe die Helix mit 4x 4-Ohm und die DLS mit 2-Ohm Last. Analoge Endstufen brauchen halt jede Menge Strom. Wenn du deine beiden Stegs mit je 2-Ohm Brücke betreiben willst, und dann nochmal die grosse Sinfoni mit 2x 2-Ohm, oh je! Wie willst du ein dichtes GG für den MT in deinem Gehäuse definieren? Wieviel ml werden es sein? |
M1chel
14:11
#206
was auch noch ein vorschlag wäre. für die zwei Steg je eine stinger SPV20 sind klein un bringen auch die leistung. und der rest an die Maxxima. so würde ich das machen |
flowo
16:52
#207
Ich muss noch mal nachmessen (Wasser einfüllen ![]() ![]() Das mit der Stromversorgung werd ich in den nächsten Wochen mal überprüfen sobald ich meine Oszistromzange bekomme. Da ich die Stufe vom HS ja rausgeschmissen habe, hätte in der RR-Mulde noch locker ne 2. Maxxima platz, mal schauen. ![]() |
flowo
17:07
#208
Hab jetzt nachgemessen, es sind 650ml Netto pro Seite. Minus Hochtönerschale und der Verdrängung vom Mitteltöner dürften dann so 500-550ml übrigbleiben. |
Sersh22
17:26
#209
Willst du den HT einkleben damit das Gehäuse luftdicht ist? Wird die Konstuktion fest mit dem A-Säulenblech verschraubt? Denn bei dem Gewicht kann´s tödlich sein! |
flowo
18:52
#210
glaub nicht dass das notwendig ist, mit dem Ledern wirds dann komplett dicht (obwohls beim MT ja nicht zwingend ist). Die HT-Einbauschale ist so wie ich sie verbaue komplett dicht (weshalb ich auch das Volumen abgezogen habe) Die A-Säulenverkleidung am Avensis ist ab Werk mit M6 verschraubt (und natürlich noch ein paarmal gesteckt), falls der Airbag aufgeht gibts ne Sollbruchstelle und die Abdeckung klappt richtung Windschutzscheibe auf. Schlimmstenfalls schlägt die Halterung gegen die Frontscheibe. Die LS dürften es vielleicht unbeschadet überstehen und wichtiger!!: Mir und dem Beifahrer passiert nichts. [Beitrag von flowo am 19. Jan 2009, 19:02 bearbeitet] |
flowo
15:45
#211
erstellt: 24. Jan 2009, |
So, hier mal die ersten Bilder der HT/MT Aufnamen. Sie sind jedoch noch nicht gespachtelt und geschliffen. ![]() ![]() ![]() vorerst werde ichs so lassen bis ich mir eine 2. Meinung wegen der Ausrichtung geholt habe, vielleicht hab ich ja was falsch gemacht oder vielleicht klingts vollaktiv getrennt mit einer anderen Ausrichtung besser..... Ich werde mich jetzt mal bei den Türen ans Werk machen. Zuerst brauche ich erst mal 4 Edelstahlringe: ![]() dann muss ich noch jemanden finden, der mir die Aufname für die Ringe mit dem Türblech punktverschweißt. ![]() [Beitrag von flowo am 24. Jan 2009, 15:54 bearbeitet] |
Sersh22
20:29
#212
Lass die Ringe innendrin konisch auslaufen. Somit erhälst du mehr Masse an dem TT, und von dem Arbeitsaufwand auch leichter. ![]() ![]() Übrigens, du hast PM. |
flowo
20:40
#213
Hab gedacht, dass es mehr Aufwand ist den Ring konisch zu drehen, außerdem hab ich etwas Bedenken wegen dem Gewicht, wiegt sicher 3kg so ein Ring. Ich würde die Ringe schon gerne aus Edelstahl drehen lassen wenn es nicht zu teuer wird, sonst eben aus Stahl und mit Zinkspray drüber. |
flowo
23:30
#214
erstellt: 25. Jan 2009, |
OK, hier die Zeichnung für die endgültigen Ringe. Um das Gewicht etwas zu reduzieren habe ich die Wandstärke um 2mm verringert, um die Steifigkeit zu erhalten habe ich jedoch den Absatz doppelt so stark gemacht. ![]() |
23:43
#215
Hi, wenn ich das richtig sehe weisen die ringe eine Wandstärke von 16mm auf. Das sollte reichen um schwingungsfrei arbeiten zu können. Im Notfall kannst sie immer noch von außen dämmen. Gefällt mir dein Vorhaben aber der Vorschlag von Sersh wäre die OPTi Lösung gewesen. Aber das wirst du nach der Installation ja merken ob es reicht oder ob du nachdämmen musst. Ich sehe du machst dir richtig Gedanken- weiter so- ![]() gruss Hardy ![]() |
Sersh22
10:39
#216
erstellt: 26. Jan 2009, |
Die Wandstärke beträgt 8 mm! ![]() Ich hab ausgerechnet: 266,8 cm³ x 7,85 g/cm³ ~ 2,1 kg. Stattlicher Gewicht pro Ring! Plus die Grundplatte haben die Be-TT´s eine ordentliche Unterlage!!! ![]() Die Ring-Wände auf jeden Fall mit einer Schicht Alubutyl bekleben. Macht viel aus (Klopftest)! ![]() [Beitrag von Sersh22 am 26. Jan 2009, 10:50 bearbeitet] |
10:48
#217
natürlich 8mm, war von dem Gewicht gedanklich erschlagen ![]() gruss Hardy ![]() |
flowo
17:54
#218
Genau so wie Sersh werd ich das auch machen mit dem Alubutyl auf der Außenseite. Ich glaub viel besser kann man die LS garnicht einbauen. Ich habe die Wandstärke wegen dem Gewicht reduziert, 8mm Stahl mit Alubutyl dürfte aber reichen. ![]() Die Türen werden auf jeden Fall ein ganzes Stück schwerer, ich habs mal überschlagen: ![]() ![]() 2x Utopia TT: 1,9kg 2x Stahlringe: 4,2kg 1x Montageplatte (Edelstahl): 1,5kg Alubutyldämmung innen&außen: 6,0kg Doorboard 1,0kg ------- 14,6kg/Tür autsch! Ich hoffe dass die Türen das aushalten, sonst bin ich im Arsch ![]() |
Sersh22
18:42
#219
14,6 Kilo geht ja noch! ![]() Ich hatte im Lupo auch Doppelkicker, Doorboard + massive Dämmung mit Bitu-Matten in 2-3 Schichten. Hat auch um die 12-13 Kilo gewogen. Das meiste Gewicht ist ja vorne, was nicht so schlimm ist. Die Türen sind für mehr Belastung ausgelegt (Körpergewicht ect).
Besser geht nun wirklich nicht! Masse an dem Lautsprecher ist IMMER gut. Du brauchst eigentlich keine Subs mehr bei solch geiler Doppel-TT Bestückung! ![]() [Beitrag von Sersh22 am 26. Jan 2009, 18:46 bearbeitet] |
Alpine*Alex
18:50
#220
das halten die Türen aus, keine Angst. Ich hab da schon viel schwerere Konstruktionen auf Messen gesehen^^ einer hatte mal in einer S-Klasse in den hinteren Türen pro Seite einen Type-R Sub verbaut. Free-Air zwar, aber hat sich wuchtig angehört. Ich habe auch keine zusätzlichen Halterungen oder der artiges an den Türen gesehen. Ich hab selbst auch Doppelkickbässe vorne und eine Türe wiegt jetzt zwar nur 5Kg mehr, aber man merkts ein bisschen beim zu machen, dass sie immer gleich von alleine zu geht, wenn man sie aufmacht^^ gruß alex ![]() |
flowo
19:38
#221
erstellt: 28. Jan 2009, |
Heute ist die 3. Sinfoni für die HT gekommen. ![]() Vielleicht komme ich am Wochenende dazu die Utopia vollaktiv zu betreiben, ansonsten erst nach dem Urlaub, also Mitte März. |
flowo
20:46
#222
erstellt: 29. Jan 2009, |
Hab die Sinfoni mal provisorisch eingebaut und ein paar Bilder vom aktuellen Stand geschossen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pwnzer
11:08
#223
erstellt: 30. Jan 2009, |
kranke scheiße... das System würde ich gerne mal probehören. ![]() ![]() ![]() |
Sersh22
12:14
#224
Jede Menge Amps hast du da! Die Utopia-Weichen brauchst du aber nicht mehr, oder? Wird ja alles aktiv laufen, wie ich das so verstanden habe. Werden die beiden STEG´s in 2-Ohm Brücke laufen? [Beitrag von Sersh22 am 30. Jan 2009, 12:15 bearbeitet] |
flowo
13:02
#225
Ja, eigentlich sind es 3 Ohm Brücke (JL), ist recht ideal weil bei 2 Ohm schön langsam die Kontrolle nachlässt und bei höheren Pageln eine ziemliche Wärmeentwicklung da ist. Bei meinem alten Woofer hatte ich 1,8Ohm Brücke, das war nicht an der Grenze und der Verstärker war nach 10min heiß! Wegen der Weiche bin ich noch beim überlegen ob ich sie nicht auf Tri-Amping umbauen soll, weil ich mir die aktive Einstellerei nicht ganz zutraue, zu einem Händler (was wahrscheinlich 200-500km werden) fahre ich erst wann die TT ordentlich verbaut und gedämmt sind, vorher wäre es Quatsch die Anlage einstellen zu lassen. Werd heut nochmittag mal schnell probieren ob ichs schaffe oder ob die Weiche bleibt, auf jeden Fall kommt die Sinfoni noch auf gleiche höhe mit den anderen Amps und die Sicherungen wandern in den Keller. |
M1chel
18:42
#226
erstellt: 31. Jan 2009, |
Dein Ausbau gefellt mir, mehr und mehr. Du machst dir echt viel Arbeit damit. Hoffe du wird für deine Mühe belohnt ![]() |
warden666
21:23
#227
es wird immer schöner in deinem Auto ![]() Langsam werd ich schon neugierig wie das alles klingt ![]() |
12345t
22:31
#228
Ich wollte mal grad meinen ![]() ![]() nieder schreiben. Super Anlage hast du da auf die Beine gestellt. Top Verarbeitung und klasse Komponenten. --> So muss das sein!!! |
01:41
#229
erstellt: 01. Feb 2009, |
Hi @all, und wie soll mann das würdigen ![]() @warden prangers du deinen 9512 an ![]() gruss Hardy ![]() [Beitrag von Carhifi-point-hattingen am 01. Feb 2009, 01:45 bearbeitet] |
warden666
09:38
#230
Wie meinen? ![]() |
11:24
#231
naja, ich meine so viele edle Komponenten, das kann man kaum noch in Respekt ausdrücken es ist eher unbeschreiblich schön ![]() @warden ich denke bei deinem DD kann man sich doch auch vorstellen wie er klingt ![]() gruss Hardy ![]() |
warden666
12:24
#232
Hmm joa schon, die Sinfoni's kenn ich ja ![]() Aber das Focal System würd mich schomal intressieren an den Sinfoni's. ![]() |
flowo
21:00
#233
Hab jetzt auf 3 Endstufen umgebaut, hab jedoch aus Zeitmangel die Mitten noch über den Crossblock getrennt und nur TT und HT aktiv. ![]() ![]() Aber es gefällt mir schon sehr viel besser als vorher. ![]() Leider hat sich jetzt ein neues Problem ergeben, und zwar habe ich ein relativ nerviges Rauschen am HT, das in der Pause zwischen zwei Liedern deutlich hörbar ist ![]() ![]() Von der Endstufe stammt das Rauschen auf jeden Fall nicht, das hab ich schon getestet, aber es kann doch auch nicht sein, dass der DEQ am HT Kanal mehr rauscht als auf den anderen.->Hab leider heute keine Zeit mehr etwas auszuprobieren da meine Batt fast leer ist.... ![]() [Beitrag von flowo am 01. Feb 2009, 21:02 bearbeitet] |
PimpGudow
21:17
#234
fetten respekt ![]() |
PimpGudow
22:20
#235
erstellt: 03. Feb 2009, |
kommen noch neue kommentare ??? bin ganz gierig ![]() |
flowo
23:49
#236
Bereite gerade meinen Urlaub vor, ab heute ist für ein Monat Pause mit Carhifi... ![]() Wenn ich in Thailand WLAN Anbindung hab, werd ich mich mal melden. ![]() Grüße, Flo |
00:01
#237
erstellt: 04. Feb 2009, |
Na, dann mal tau ![]() gruss Hardy ![]() |
Psyko_michi
12:52
#238
einfach hammer das FS is shcon ein Traum geile sache weiter so |
`christian´
14:59
#239
Na dann lass dich nicht anstecken ![]() ![]() ![]() Heißes Pflaster da unten, n Arbeitskollege war übern Winter 6-7Wochen unten.... er musste mehrmals flüchten wegen Schlgereien und so.... also aufpassen ![]() |
Alpine*Alex
18:21
#240
yeah, mächtig viel Kabelscheiss und klasse Amps, ich steh auf sowas ![]() und das Doppelkompo, mal richtig lecker. kommt da noch eine Platte über die Amps? Lüfter? Relais? sonst noch so Vorstellungen? bin mal auf weiters gespannt. gruß alex |
flowo
17:44
#241
erstellt: 12. Mrz 2009, |
Bin wieder daheim und meine TMT-Ringe sind gekommen! Mal schauen ob ich dieses Wochenende Zeit habe... ![]() ![]() An dieser Stelle nochmal ein großes Dankeschön an Sersh, der mir die Ringe besorgt hat ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sersh22
11:04
#242
erstellt: 13. Mrz 2009, |
Nichts zu danken Flo, gern geschehen! Bin gespannt wie dein Einbau fertig wird. Wann willst du die Dobo´s zusammen bauen? |
keepercool
11:36
#243
Hallo, erstmal Respekt vor dem Ausbau bisher. Sieht absolut Top aus, möchte garnicht wissen wieviel Arbeit(szeit) Du da schon reingesteckt hast. ![]() ![]() Mal noch zwei kurze Fragen: Hast Du das Problem mit dem Rauschen im HT in den GRiff bekommen? Wenn ja, woran hats denn gelegen? Ich dachte deine Dobos wären soweit fertig (wie auf den Bildern oben)... Wozu brauchst Du jetzt 6! Aluringe? Gruß und frohes Schaffen Keeper |
flowo
12:33
#244
Die neuen Doorrboards werden wahrscheinlich erst im Sommer fertig werden, geplant ist wieder 2x TT, jedoch anständig verbaut. Muss mir aber noch ein paar Gedanken über die notwendigen Ausschnitte und Verstärkungen in der Türe machen, außerdem brache ich jemanden, der gut punktschweißen kann. Das Rauschen ist leider noch nicht weg, kommt aber definitiv vom DEQ, vielleich bin ich auch nur zu empfindlich. Hab leider schon länger keine Zeit mehr... 4 Ringe für die Vordertüren und 2 auf Reserve, falls ich in die Hintertüren mal Kickbässe oder kleine (schnelle) Woofer einbauen will. ->Schließlich sind die Hintertüren schon aufwändigts gedämmt worden. Die jetzigen Dobos sind alt und nur zur Not in Verwendung, wenns fertig ist schauts viel besser aus (hoffe ich). |
keepercool
13:10
#245
Nachdem was ich auf den Bildern erkennen kann wär deine "Notlösung" für viele schon der optimale Sollzustand ![]() So ein Rauschen kann extrem nervig sein auch wenns nur ganz leise ist, grade wenn man schon so viel Arbeit investiert hat. Ich hoffe du findest das Problem mit dem DEQ, der sollte doch eigentlich nicht Rauschen ![]() Bin mal gespannt auf die Neuen Dobos, werd hier immer schön mitlesen ![]() Gruß Keeper |
Sersh22
15:08
#246
erstellt: 15. Mrz 2009, |
Ich war gestern auf Salzburger Automesse und da war etwas Car-Hifi zu begutachten. Hab mir ein MINI (Audison LRx Amps, aktiv angetriebenes 3-Wege Utopia Be System und Alpine F#1 HU+Prozzi Elektronik) angehört. Habe zirka 20 min probegehört, verschiedene Musikrichtungen. An sich klang das System ganz gut, konnte mich aber nicht direkt umhauen. Vielleicht nicht ausreichend perfekt abgestimmt, oder sonst noch was. Aber ein 10.000€ Equipment SOLL besser klingen können! Meine bescheidene Anlage klingt in meinen Ohren nicht wirklich schlechter als das MINI System. Dirk Wölfinger ODR-Anlage in Audi A4 ist für mich immer noch DIE absolute Referenz. [Beitrag von Sersh22 am 15. Mrz 2009, 15:10 bearbeitet] |
flowo
17:50
#247
erstellt: 16. Apr 2009, |
Die ODR kostet auch nochmal nen ganzen Patzen mehr als Utopia und LRx. In diesen Preisregionen kommt es ziemlich auf Einbau und Abstimmung an. Bin mir sicher du wärst entäuscht wenn du dir jetzt mein Auto anhören würdest. Es klingt auch mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht so ausgewogen wie dein System (behaupte ich jetzt mal so), weil ich es einfach noch nicht wirklich gut eingestellt bzw. eingebaut (TT) habe. Wenn der Sound so bleiben würde wär ich dof so viel Geld reinzustecken, aber ich glaube das wird noch ![]() Muss jetzt unbedingt mal ein anderes Auto anhören, ich habe absolut keine Referenz und noch nie etwas vergleichbares probegehört. Vielleich klingt mein Einbau ja doch ganz akzeptabel oder grottenschlecht??? Mit den BUMM BUMM Anlagen meiner Dorfbekanntschaften kann ich ja nicht wirklich vergleichen. Zuletzt ist die Einstellung auch Geschmacksache. Ich persönlich höre gerne Bassbetont, aber nicht dieses BUMM/DRÖHN, sondern richtig lauten steifen Kickbass. Hab leider fast keine Zeit mehr für mein Auto weil meine ganze Freizeit beim Wohnungsneubau draufgeht. ![]() Außerdem war ich Vollpfeife mal wieder zu blöd die Maße richtig aufzuschreiben und so sind die Ringe im inneren Durchmesser 1mm zu klein für die Utopia TT. Hab zwar schon jemanden, der mir das gratis korrigiert, aber es ist trotzdem ziemlich nervig, weil mir sowas nicht das erste mal passiert ist! ![]() Naja, Urlaub war ich ja heuer schon also hab ich imm Sommer bestimmt mal wieder ne Woche Zeit, bis dahin schauts eher schlecht aus. |
Sunfire
18:03
#248
Man oh man schicker Einbau. Tausche mal die Chinchkabel. Die verdrillten Leitungen (Kimber?) ist ja genau das Gegenteil von dem wie ein Chinchkabel sein soll. Vlt hilft das gegen das rauschen. mfg francy |
flowo
18:23
#249
Hab ich schon überprüft, kommt nicht vom Kabel. Wenn das Kabel den klang negativ anstatt positiv beeinflussen würde, dann hätte ichs nicht drin. Ausserdem hatte ichs von meiner Surroundanlage übrig, wär ja schade wenn das Zeug irgendwo verstauben würde. Trotz des nicht vorhandenen Schirms habe ich durch die Verdrillung des Kabels keinerlei Störeinfluss von Außen. Achja, hab doch ein kleines Update: Die Weiche ist jetzt raus und der MT auch aktiv getrennt, klappt leider noch nicht so gut wie mit Weiche. Hab mal ein bisschen mit meiner Kamera rumgespielt: ![]() ![]() ![]() |
crxfraek
20:57
#250
hy flowo wo hast du denn ht mt tt getrennt gruss olli |
flowo
21:32
#251
Bei 5Khz hats mir am besten gefallen, wenn ich weiter hinaufgehe kommen mMn die Höhen etwas zu zurückhaltend. Mit dem MT bin ich so weit runter wie es möglich war (glaub bis 300Hz, bin mir aber nicht sicher. Ich weis nur dass ich gerne tiefer trennen würde, der DEQ mich aber nicht lässt. Wo trennst du? |
Vollaktiv im Toyota Avensis flowo am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 8 Beiträge |
Anlage im Toyota Avensis T25 strumpel am 19.05.2007 – Letzte Antwort am 07.07.2007 – 5 Beiträge |
Bessere Bühnendarstellung für Toyota Avensis T27 edin71 am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 28.08.2019 – 15 Beiträge |
Toyota Corolla E10 Liftback FS Einbau prefix am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 11.10.2005 – 3 Beiträge |
Golf 3 Einbau. HT Aufnahmen! Viele Bilder! Markus90 am 12.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 16 Beiträge |
Meine erste richtige Anlage. Einbau in Toyota Celica Erni76 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 21 Beiträge |
Toyota Aygo, überschaubares Budget, pragmatischer Einbau Neu: VORLÄUFIGES Ende Donld1 am 28.07.2013 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 23 Beiträge |
[Toyota Auris 1] Doorboards & Kofferraum woeba93 am 25.05.2016 – Letzte Antwort am 18.07.2017 – 57 Beiträge |
Hifi im Toyota Yaris TS XP9 screenman7 am 23.09.2015 – Letzte Antwort am 28.09.2015 – 5 Beiträge |
Toyota Corolla E12. Aktuell: A165g + A25g² + Linear Power 992IQ Tests Sersh22 am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 470 Beiträge |
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 7 Tage
- BMW 5er F10 Soundupgrade
- st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.
- Mini R56 Upgrade Frontsystem
- Audi A4 B9 Avant - 3Wege vollaktiv
- Solide Einsteigeranlage im Honda Civic. Pioneer, RS-Audio, Kove
- Honda Civic 2008 Umbau SPL / Audio-LA / Alpine / JVC / Ampire
- 2 Wege System im MX-5 NBFL
- Kleiner Einbau im e34
- VW Passat 3C variant
- [Mondeo MK3 Turnier] Verkabelung so richtig? New Pics
Top 10 Threads in Projekte der Nutzer der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTolga2a4
- Gesamtzahl an Themen1.558.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.689
